  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @varg sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
    Was ich ganz dubios finde its dass Alexa jetzt bei "Schalte Gerät an" obwohl das gerät bereits an ist es ausschaltet ^^ Soll das so gewollt sein ?
    Schon einer der "älteren" Hüte und hier...
    V Offline
    V Offline
    varg
    schrieb am zuletzt editiert von varg
    #68
    @Samson71 danke dir und sorry ich bin einfach nicht mehr up2date da alles gut lief und ich mich darauf ausgeruht hatte.
    Kannst Du mir noch bitte sagen was "eigene einstellungen" "Nur Pro" bewirkt ?
    Gibt es irgendeine Doku die sich gezielt mit den einstellungen befasst ?
    • V varg
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #69
      Einer von den sehr gern gemachten, aber ganz ganz schlimmen Fehlern. Allgemein auch unter "never touch a running system" bekannt.
      Ich finde in der IOT Config auch nicht den Typ "Schalter" davon habe ich relativ viele Objekte die dann in Scripten "verarbeitet" wurden.
      Probier mal mit Typ "Steckdose". Ist ja auch an/aus.
      Markus
      Bitte beachten:
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        varg
        #70
        @Samson71
        ja habe alles auf steckdose das passt. "Nicht umschalten" löst denke ich schon die meisten Probleme
          mosch
          schrieb am zuletzt editiert von mosch
          #71
          Moin,
          bei der Auswahl zum Hinzufügen der HUE Lampen, kann ich unter anderem Switch, Dimmer usw. auswählen. Ich wählte immer Dimmer aus.
          Zusätzlich hinterlegte ich in Alexa einen Sprachbefehl wie z. B. Alexa, Schlaflicht ein. Dann sollte in der Routine das Schlaflicht auf 10% einschalten.
          Heute hatte ich folgende Ergebnisse hintereinander, obwohl Alexa immer bestätigte: 1. es ging gar nichts an, 2. die Lampe war auf 100 %, 3. die Lampe schaltete sich aus, 4. die Lampe war auf 10%. So eine oder ähnliche Reaktionen hatte ich bereits öfters mit verschiedenen Lampen die eine Routine mit % Angabe haben. Vor der Umstellung auf V3 gab es dieses Problem so gut wie nie. Jetzt regelmäßig.
          Einen Tipp woran das liegen könnte?
          • GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            #72
            Guck mal hier:
            https://forum.iobroker.net/post/1309796
              mosch
              #73
              Danke. Dann ist das ja geklärt. Warum Alexa neuerdings die Prozente nicht einstellt, obwohl ja explizit in der Routine hinterlegt, ist die andere Frage... Schon merkwürdig.
              • GaspodeG Offline
                GaspodeG Offline
                Gaspode
                #74
                Im Zweifelsfall ein Issue auf Github anlegen. Da gibt es schon was über das Einschaltverhalten, aber da geht es nicht explizit um den vorgegebenen Prozentwert. evt. kannst du dich da ran hängen, ich würde vermuten, die Probleme habe entweder die gleiche Ursache oder sind zumindest verwandt.
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1068
                • M mosch
                  Bongo
                  #75
                  @mosch
                  Das auf Github ist mein Issue. Häng dich doch dran.
                  Bongo
                  Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                  Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                  • ? Offline
                    #76
                    Hallo also bei mir gibts aktuell noch kein update auf js-controller 8
                    Bin auf Synology docker...
                    Normal wird es da ja auch angezeigt...
                    • D densdevito
                      Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
                      Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
                      Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                      --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
                      Danke und Gruß
                      KevinK
                      #77
                      @densdevito Sieht bei mir genauso aus, leider.
                        Sali84
                        #78
                        Also ich kämpfe ebenfalls mit dem Dimmen. Es kommt jeweils beim Sprachbefehl, dass das Gerät das nicht unterstützt. Im App kann man jede Prozentzahl einfach wählen. Mache ich noch etwas falsch?
                        • V Offline
                          V Offline
                          ViperGP
                          schrieb am zuletzt editiert von ViperGP
                          #79
                          ich habe heute ebenfalls auf den neuen Alexa-Skill "iobroker.assistant" gewechselt. Mit eurer Anleitung hat auch fast alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank! :)
                          Allerdings habe ich ebenfalls das Problem, dass nur ca. die Hälfte der Geräte im iot-Adapter automatisch zu "ALEXA-GERÄTE V3" übernommen wurden.
                          Auffällig ist, dass es sich dabei entweder um HomematicIP-Programme (über den hm-rega-Adapter) oder um js-Skripte handelt.
                          Interessant ist, dass es bei einigen HmIP-Programmen und js-Skripten geht und bei anderen nicht. Wenn ich versuche sie nachträglich hinzuzufügen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                          "Das Gerät "javascript.0.scriptEnabled.Alexa:_Außentemperatur" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu."
                          Ich habe zwei Beispiele der Objektdaten beigefügt, je eines für die HmIP-Programme und eines für die js-Skripte.
                          Objektdaten für HmIP-Programme:
                          Objektdaten für js-Skripte:
                          Den einzigen Unterschied den ich sehe ist, dass es einmal einen "smartName" gibt und einmal nicht.
                          (Wo auch immer der herkommt...)
                          Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                          Mache ich was falsch? Oder funktioniert das mit dem neuen Adapter und der V3 leider noch nicht? Gibt es einen bekannten Workaround?
                          Vorab vielen Dank! :)
                          • V ViperGP
                            V Offline
                            V Offline
                            ViperGP
                            #80
                            Okay, habe es hinbekommen. Es lag am "smartName"-Eintrag. Jetzt weiß ich auch woher der kommt... 😅
                            Nach dem Setzen des "smartName"-Eintrags auf "false", konnte ich sowohl HmIP-Programme als auch js-Skripte hinzufügen.
                            Die js-Skripte haben dann auch komplett ohne Probleme funktioniert. Bei den HmIP-Programmen musste ich den "smartName"-Eintrag nochmal nachträglich manuell ändern. Danach hat es aber funktioniert.
                            Jetzt tut alles wie vorher, war aber in Summe schon bissle Arbeit... 😅
                            • V ViperGP
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #81
                              @ViperGP
                              Wir alle sind Amazon für die ungeplante und ziemlich kurzfristige Zwangsänderung auch sehr "dankbar". 🤬
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                qosi
                                #82
                                ich habe folgendes Phänomen nach dem Wechsel auf die neue Version.
                                In der alten Version hatte ich ein Broadlink2 State mit dem Namen Vitrine und darunter Vitrine1 & Vitrine2, als zwei RF Steckdosen zusammen gefasst.
                                Die wurden schon länger nicht mehr benutzt, da wir den Schrank umgebaut haben, jedoch im IoBroker eben bei Wechsel in die neue V3 noch alle hinterlegt gewesen.
                                Naja, jetzt ist wegen Weihnachtsbeleuchtung wieder der Wunsch die Vitrine leuchten zu lassen und wollte das wieder nutzen.
                                Hat jedoch nicht auf Anhieb mit den alten Broadlink2 Objekten funktioniert, also RF zum ein/aus Schalten neu angelernt, aus Vitriene1&2 nur noch Vitrine gemacht, da nur eine Steckdose benötigt wird und dann in der Alexa APP gelöscht und neu gefunden.
                                Leider gab es über Sprachbefehl die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", doch über die APP schaltbar.
                                Hab ziemlich viel hin und her versucht, zum Schluss hab ich das Ding umbenannt in "Schranklicht" und damit läufts.
                                Ich will jedoch unbedingt wieder Vitrine haben, also die Idee gehabt es in der Alexa APP wieder in Vitrine umzubenennen, doch o Wunder, wieder die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", über die APP selbst mit den Switch gehts.
                                Woher kann das kommen? Steckt da irgendwo noch ein altes Vitrine Gerät in der Alexa APP/Cloud?
                                Sobald ich in der Alexa APP aus Vitrine wieder Schranklicht umbenenne, geht es auch über Sprachbefehl wieder sofort.
                                Danke für Tipps!
                                Q 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q qosi
                                  Danke für Tipps!
                                  Q Offline
                                  Q Offline
                                  qosi
                                  #83
                                  Danke für Tipps!
                                  Warum kann mir den die App nicht sagen, dass es noch eine Gruppe mit diesem Name gibt...grrr hat sich erledigt.
                                    MichaelD 0
                                    schrieb am zuletzt editiert von MichaelD 0
                                    #84
                                    die Umstellung verlief bei mir reibungslos. Mittlerweile habe ich jedoch einen Effekt/Fehler. Bei mir verschwinden über Nacht reprozierbar (fast) alle V3 Geräte und sind logischerweise über Alexa nicht mehr steuerbar. Erst wenn ich den REGA Adapter neu starte, dann werden alle V3 Geräte wieder sichtbar und Alexa steuerbar.
                                    Natürlich könnte ich jeden Morgen den REGA neu starten lassen, aber das ist eher ein workaround.
                                    Hat jemand eine Idee?
                                    Viele Grüsse
                                    I 1 Antwort Letzte Antwort
                                      Domme
                                      #85
                                      ich habe auch alles auf Alexa V3 umgestellt und alles läuft soweit. Geräte wurden alle super erkannt und werden in der Alexa App gelistet.
                                      Jedoch kann ich meine Rolladen nicht über Alexa steuern. An/aus funktioniert, aber der Level wird nicht umgesetzt. Egal ob ich auf 20%, 40% oder MAX klicke, liefert Alexa mir jedes mal eine "0". Habe den Rolladen auch schon als Schieberegler definiert.
                                      Hat jemand darauf eine Antwort? Ist das überhaupt möglich?
                                      • Ralf JakobsR Offline
                                        Ralf Jakobs
                                        #86
                                        Hallo Zusammen,
                                        ich bin nun auch dabei, meine Geräte umzustellen. Ich habe für meine Rollos SONOFF 4 Kanal Geräte mit Tasmota geflasht. Habe die einzelnen Kanäle da sie nicht erkannt wurden, nun als verschiedene Typen im Adapter angelegt. Aber egal wie ich es auch einstelle, Alexa erkennt keinen einzigen davon.
                                        Hatte ursprünglich auch kein Abo, welches ich nun aber (ohne Fernzugriff) abgeschlossen habe. Skill iobroker.assistant ist in der Alexa App verbunden . . .
                                        Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                                        Ralf
                                        • M MichaelD 0
                                          Viele Grüsse
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          Int17
                                          schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                          #87
                                          @MichaelD-0
                                          Bei mir ist das Verhalten ähnlich. Ich hatte in der OpenCCU ein neues Gerät (ELV-SH-CTV = Neigungs-/Erschütterunssensor) hinzugefügt.
                                          Dabei stürzte die hm-rpc Instanz (HmIP) ab und bis auf ein 7 Alexa V3 Geräte wurden alle anderen 31 gelöscht.
                                          Aber weder der Neustart der hm-rega noch der hm-rpc Instanz brachte die Geräte wieder.
                                          Das ist mir nicht nur einmal passiert, dass nach dem Absturz der hm-rpc Instanz immer diese 7 Geräte unter V3 nur noch übrig bleiben.
                                          2026-01-09 11:45:33.817  - warn: hm-rpc.2 (3586969) No image for "ELV-SH-CTV" found.
                                          2026-01-09 11:45:33.961  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_RELAY_FAILURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_OVERLOAD" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.967  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.969  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.969  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.IP_ADDRESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.970  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.974  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.974  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.977  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.977  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.978  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.979  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.979  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.980  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.980  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.981  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.POWER_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.ENERGY_COUNTER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.FREQUENCY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.POWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.FREQUENCY_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.IP_ADDRESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          2026-01-09 11:45:33.988  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Liste nach dem Absturz:
                                          Ursprünliche Liste (Ausschnitt)
                                          Intelligente Aufzählungen habe ich deaktiviert.
                                          hm-rega Instanz:
