  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 15.1k Aufrufe 32 Beobachtet
  • M
    M
    mosch
    schrieb am zuletzt editiert von mosch
    #73
    Danke. Dann ist das ja geklärt. Warum Alexa neuerdings die Prozente nicht einstellt, obwohl ja explizit in der Routine hinterlegt, ist die andere Frage... Schon merkwürdig.
    • GaspodeG
      GaspodeG
      Gaspode
      #74
      Im Zweifelsfall ein Issue auf Github anlegen. Da gibt es schon was über das Einschaltverhalten, aber da geht es nicht explizit um den vorgegebenen Prozentwert. evt. kannst du dich da ran hängen, ich würde vermuten, die Probleme habe entweder die gleiche Ursache oder sind zumindest verwandt.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1068
      • M mosch
        B
        B
        Bongo
        #75
        @mosch
        Das auf Github ist mein Issue. Häng dich doch dran.
        Bongo
        Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
        Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
          #76
          Hallo also bei mir gibts aktuell noch kein update auf js-controller 8
          Bin auf Synology docker...
          Normal wird es da ja auch angezeigt...
          • D densdevito
            Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
            Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
            Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
            --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
            Danke und Gruß
            K
            K
            KevinK
            #77
            @densdevito Sieht bei mir genauso aus, leider.
            • S
              S
              Sali84
              #78
              Also ich kämpfe ebenfalls mit dem Dimmen. Es kommt jeweils beim Sprachbefehl, dass das Gerät das nicht unterstützt. Im App kann man jede Prozentzahl einfach wählen. Mache ich noch etwas falsch?
              • V
                V
                ViperGP
                schrieb am zuletzt editiert von ViperGP
                #79
                ich habe heute ebenfalls auf den neuen Alexa-Skill "iobroker.assistant" gewechselt. Mit eurer Anleitung hat auch fast alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank! :)
                Allerdings habe ich ebenfalls das Problem, dass nur ca. die Hälfte der Geräte im iot-Adapter automatisch zu "ALEXA-GERÄTE V3" übernommen wurden.
                Auffällig ist, dass es sich dabei entweder um HomematicIP-Programme (über den hm-rega-Adapter) oder um js-Skripte handelt.
                Interessant ist, dass es bei einigen HmIP-Programmen und js-Skripten geht und bei anderen nicht. Wenn ich versuche sie nachträglich hinzuzufügen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                "Das Gerät "javascript.0.scriptEnabled.Alexa:_Außentemperatur" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu."
                Ich habe zwei Beispiele der Objektdaten beigefügt, je eines für die HmIP-Programme und eines für die js-Skripte.
                Objektdaten für HmIP-Programme:
                Objektdaten für js-Skripte:
                Den einzigen Unterschied den ich sehe ist, dass es einmal einen "smartName" gibt und einmal nicht.
                (Wo auch immer der herkommt...)
                Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                Mache ich was falsch? Oder funktioniert das mit dem neuen Adapter und der V3 leider noch nicht? Gibt es einen bekannten Workaround?
                Vorab vielen Dank! :)
                V 1 Antwort Letzte Antwort
                • V ViperGP
                  V
                  V
                  ViperGP
                  #80
                  Okay, habe es hinbekommen. Es lag am "smartName"-Eintrag. Jetzt weiß ich auch woher der kommt... 😅
                  Nach dem Setzen des "smartName"-Eintrags auf "false", konnte ich sowohl HmIP-Programme als auch js-Skripte hinzufügen.
                  Die js-Skripte haben dann auch komplett ohne Probleme funktioniert. Bei den HmIP-Programmen musste ich den "smartName"-Eintrag nochmal nachträglich manuell ändern. Danach hat es aber funktioniert.
                  Jetzt tut alles wie vorher, war aber in Summe schon bissle Arbeit... 😅
                  • V ViperGP
                    Samson71S
                    Samson71S
                    Samson71
                    #81
                    @ViperGP
                    Wir alle sind Amazon für die ungeplante und ziemlich kurzfristige Zwangsänderung auch sehr "dankbar". 🤬
                    Markus
                    Bitte beachten:
                    • Q
                      Q
                      qosi
                      #82
                      ich habe folgendes Phänomen nach dem Wechsel auf die neue Version.
                      In der alten Version hatte ich ein Broadlink2 State mit dem Namen Vitrine und darunter Vitrine1 & Vitrine2, als zwei RF Steckdosen zusammen gefasst.
                      Die wurden schon länger nicht mehr benutzt, da wir den Schrank umgebaut haben, jedoch im IoBroker eben bei Wechsel in die neue V3 noch alle hinterlegt gewesen.
                      Naja, jetzt ist wegen Weihnachtsbeleuchtung wieder der Wunsch die Vitrine leuchten zu lassen und wollte das wieder nutzen.
                      Hat jedoch nicht auf Anhieb mit den alten Broadlink2 Objekten funktioniert, also RF zum ein/aus Schalten neu angelernt, aus Vitriene1&2 nur noch Vitrine gemacht, da nur eine Steckdose benötigt wird und dann in der Alexa APP gelöscht und neu gefunden.
                      Leider gab es über Sprachbefehl die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", doch über die APP schaltbar.
                      Hab ziemlich viel hin und her versucht, zum Schluss hab ich das Ding umbenannt in "Schranklicht" und damit läufts.
                      Ich will jedoch unbedingt wieder Vitrine haben, also die Idee gehabt es in der Alexa APP wieder in Vitrine umzubenennen, doch o Wunder, wieder die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", über die APP selbst mit den Switch gehts.
                      Woher kann das kommen? Steckt da irgendwo noch ein altes Vitrine Gerät in der Alexa APP/Cloud?
                      Sobald ich in der Alexa APP aus Vitrine wieder Schranklicht umbenenne, geht es auch über Sprachbefehl wieder sofort.
                      Danke für Tipps!
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Q qosi
                        Danke für Tipps!
                        Q
                        Q
                        qosi
                        #83
                        sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
                        Danke für Tipps!
                        Warum kann mir den die App nicht sagen, dass es noch eine Gruppe mit diesem Name gibt...grrr hat sich erledigt.
                        • M
                          M
                          MichaelD 0
                          schrieb am zuletzt editiert von MichaelD 0
                          #84
                          die Umstellung verlief bei mir reibungslos. Mittlerweile habe ich jedoch einen Effekt/Fehler. Bei mir verschwinden über Nacht reprozierbar (fast) alle V3 Geräte und sind logischerweise über Alexa nicht mehr steuerbar. Erst wenn ich den REGA Adapter neu starte, dann werden alle V3 Geräte wieder sichtbar und Alexa steuerbar.
                          Natürlich könnte ich jeden Morgen den REGA neu starten lassen, aber das ist eher ein workaround.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Viele Grüsse
                          I 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D
                            D
                            Domme
                            #85
                            ich habe auch alles auf Alexa V3 umgestellt und alles läuft soweit. Geräte wurden alle super erkannt und werden in der Alexa App gelistet.
                            Jedoch kann ich meine Rolladen nicht über Alexa steuern. An/aus funktioniert, aber der Level wird nicht umgesetzt. Egal ob ich auf 20%, 40% oder MAX klicke, liefert Alexa mir jedes mal eine "0". Habe den Rolladen auch schon als Schieberegler definiert.
                            Hat jemand darauf eine Antwort? Ist das überhaupt möglich?
                            • Ralf JakobsR
                              Ralf JakobsR
                              Ralf Jakobs
                              #86
                              Hallo Zusammen,
                              ich bin nun auch dabei, meine Geräte umzustellen. Ich habe für meine Rollos SONOFF 4 Kanal Geräte mit Tasmota geflasht. Habe die einzelnen Kanäle da sie nicht erkannt wurden, nun als verschiedene Typen im Adapter angelegt. Aber egal wie ich es auch einstelle, Alexa erkennt keinen einzigen davon.
                              Hatte ursprünglich auch kein Abo, welches ich nun aber (ohne Fernzugriff) abgeschlossen habe. Skill iobroker.assistant ist in der Alexa App verbunden . . .
                              Jemand eine Idee woran es liegen könnte?
                              Ralf
                              • M MichaelD 0
                                Viele Grüsse
                                I
                                I
                                Int17
                                schrieb am zuletzt editiert von Int17
                                #87
                                @MichaelD-0
                                Bei mir ist das Verhalten ähnlich. Ich hatte in der OpenCCU ein neues Gerät (ELV-SH-CTV = Neigungs-/Erschütterunssensor) hinzugefügt.
                                Dabei stürzte die hm-rpc Instanz (HmIP) ab und bis auf ein 7 Alexa V3 Geräte wurden alle anderen 31 gelöscht.
                                Aber weder der Neustart der hm-rega noch der hm-rpc Instanz brachte die Geräte wieder.
                                Das ist mir nicht nur einmal passiert, dass nach dem Absturz der hm-rpc Instanz immer diese 7 Geräte unter V3 nur noch übrig bleiben.
                                2026-01-09 11:45:33.817  - warn: hm-rpc.2 (3586969) No image for "ELV-SH-CTV" found.
                                2026-01-09 11:45:33.961  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_OVERHEAT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ACTUAL_TEMPERATURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.963  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_RELAY_FAILURE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ACTUAL_TEMPERATURE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_OVERLOAD" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.ERROR_CODE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.964  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.7.WEEK_PROGRAM_CHANNEL_LOCKS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.967  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.969  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.969  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.IP_ADDRESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.970  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.971  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.972  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.1.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.974  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.974  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.2.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.976  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.977  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.977  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.978  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.3.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.979  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.SECTION_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.979  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.STATE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.980  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.SECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.980  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.4.PROCESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.981  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.RSSI_DEVICE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.DUTY_CYCLE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.VOLTAGE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.POWER_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.ENERGY_COUNTER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.982  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.CURRENT_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.FREQUENCY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.ENERGY_COUNTER_OVERFLOW" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.POWER" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.VOLTAGE_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.CURRENT" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.983  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.000B9D89A4B43D.5.FREQUENCY_STATUS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.UNREACH" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.987  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.IP_ADDRESS" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                2026-01-09 11:45:33.988  - warn: hm-rpc.2 (3586969) State "hm-rpc.2.0003DD899A3AC9.0.CONFIG_PENDING" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                Liste nach dem Absturz:
                                Ursprünliche Liste (Ausschnitt)
                                Intelligente Aufzählungen habe ich deaktiviert.
                                hm-rega Instanz:
                                • M
                                  M
                                  mosch
                                  #88
                                  Hallo, ich habe seit der V3 Umstellung das Problem, daß sich der Verstärker, Fernseher und Media Receiver nicht per Sprachbefehl über den Harmony Hub korrekt ein-/ausschalten lassen. In der Alexa App sehe ich zwar, daß der Schalter auf "ein" steht nach dem einschalten, aber teilweise kurz danach auf aus springt. Wenn ich dann den Befehl gebe "ausschalten", passiert erstmal nichts. Dann über die Alexa App den Schalter angeklickt, dann schaltet er aus. Es scheint, daß der iobroker statt ein/aus immer 2 befehle bennötigt für den entgegensetzten Befehl = ein (+ein), dann aus (+aus). Hat jemand einen Tipp wie ich das beheben kann, daß es auch so läuft wie gedacht = ein/aus wie über einen Schalter direkt am Gerät bzw. Fernbedienung? Unter dem Adapter iot.0, erweiterte Einstellung das Umschaltverhalten anzupassen scheint auch nicht zu klappen damit.
                                  • M mosch
                                    Samson71S
                                    Samson71S
                                    Samson71
                                    #89
                                    @mosch
                                    Das ist so eingestellt?
                                    Markus
                                    Bitte beachten:
                                    • M
                                      M
                                      mosch
                                      #90
                                      @samson71 Genau. Ich hatte alles ausprobiert, aktuell auf "nicht umschalten". Auch auf "umschalten" klappte es nicht. Den Denon Verstärker z. B. richtete ich unter V3 als Steckdose oder Licht ein, um überhaupt eine Schaltfunktion zu bekommen. Gerade in der Alexa App probiert. Gerät war aus, Schalter auf ein, Denon schaltet ein, dann nach paar Sekunden, Schalter auf aus, nix passiert, Schalter auf ein, Gerät schaltet aus. Dieses Doppelfunktion nervt doch ein bißchen ^^. Bevor Amazon meinte alles auf links zu drehen, ging es ohne Problem unter anderem per Sprachbefehl: "Verstärker ein", eingeschaltet, "Verstärker aus", ausgeschaltet. Es gibt zwar in iobroker auch neben den Power Button noch off und off, aber dann habe ich 2 Schalter in der Alexa App und trotzdem diese "Doppelfunktion" wie oben beschrieben. :-/
                                      ParaChris82P NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • M mosch
                                        ParaChris82P
                                        ParaChris82P
                                        ParaChris82
                                        #91
                                        @mosch In diesem Fall würde ich es mal mit Routinen in der Alexa App Versuchen. Ist zwar am Problem dann vorbei geschifft, aber denke dass sollte dann wenigstens befriedigend funktionieren.
                                        • M
                                          M
                                          mosch
                                          #92
                                          @parachris82 Danke, ich testete gerade noch mal. Ich muß immer 2x einen Befehl auslösen, damit er was macht. Also quasi Knopf drücken, ein, nochmal knopf drück, nochmal knopf drücken aus. So klappt es auch in der App. Einschalter (Gerät ein), Auschalter (nix), Einschalter (Gerät aus). Also die 1x Funktion des "Power Buttons" ist nicht mehr gegegeben, genauso auch nicht bei Power on oder off. Ja, Routinen habe ich sowieso für andere Befehle. Da müßte ich ja einen Befehl doppel ausführen lassen, damit es zuverlässig klappt. Und ja, ist irgendwie total umschifft. Mal gucken ob das dann klappt...
