  3. Cloud Dienste
  4. Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3"
94 Beiträge 35 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 32 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    @gmoerth said in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
    Sie sollte auf 'TIST' zeigen. Kann ich das selbst irgendwie ändern?
    Ich vermute mal, nachhaltig kann das nur im FritzDect Adapter gelöst werden, indem die Rollen korrigiert werden. Temporär kannst du mal versuchen, die Rolle von TIST auf "value.temperature" zu ändern (und ggfs. die von lasttarget auf "value", falls das nicht reicht). Aber ggfs wird das dann irgendwann vom Adapter wieder überbügelt.
    Ich vermute, die besten Erfolgsaussichten hast du mit einem Issue beim FritzDect Adapter.
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      gmoerth
      @gaspode sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
      Danke für deinen Rat. Ich werde das versuchen. Ich würde mir wünschen das es eine Möglichkeit gibt die Zuordnung im iot Adapter manuell zu ändern, vielleicht geht das ja aber ich bin einfach zu dumm um die Einstellung zu finden.
      • Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183P Offline
        Pepsi1183
        schrieb am zuletzt editiert von Pepsi1183
        Hi, ich nun auch mal auf den neuen Adapter umgestellt und mir im Vorfeld mal die mühe gemacht Alias Geräte zu definieren.
        Habe dabei eine Orderstruktur gebaut:
        Leider wird das jetzt in Alexa als GartenlichtGruppe1 ..2 ..3 angezeigt und ich weiß gerde nicht wie ich das korrigieren soll.
        Bin mir nicht sicher ob ich hier richtig bin, aber bin noch nicht dazu gekommen alle Threads zum neuen Alexa Skill durchzugehen.
        Update:
        Erledigt, musste die Geräte löschen, sicherstellen das der SmartName nicht gesetzt war und dann neu einrichten.
        • V Offline
          V Offline
          varg
          schrieb am zuletzt editiert von varg
          #66
          Guten Morgen. ALso ich raffe es gar nicht mehr leider. HAtte auch kaum Zeit mit intensiv mit der Umstellung zu beschäftigen. Jedenfalls laufen gefühlt 30% meines smarthomes nach der Umstellung nicht mehr.
          Was ich ganz dubios finde its dass Alexa jetzt bei "Schalte Gerät an" obwohl das gerät bereits an ist es ausschaltet ^^ Soll das so gewollt sein ?
          Ich finde in der IOT Config auch nicht den Typ "Schalter" davon habe ich relativ viele Objekte die dann in Scripten "verarbeitet" wurden.
          • V varg
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #67
            @varg sagte in Typerkennung iot-Adapter 5.x "Tab Alexa V3":
            Schon einer der "älteren" Hüte und hier...
            Markus
            Bitte beachten:
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              V Offline
              V Offline
              varg
              #68
              @Samson71 danke dir und sorry ich bin einfach nicht mehr up2date da alles gut lief und ich mich darauf ausgeruht hatte.
              Kannst Du mir noch bitte sagen was "eigene einstellungen" "Nur Pro" bewirkt ?
              Gibt es irgendeine Doku die sich gezielt mit den einstellungen befasst ?
              • V varg
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                #69
                Einer von den sehr gern gemachten, aber ganz ganz schlimmen Fehlern. Allgemein auch unter "never touch a running system" bekannt.
                Probier mal mit Typ "Steckdose". Ist ja auch an/aus.
                Markus
                Bitte beachten:
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  #70
                  @Samson71
                  ja habe alles auf steckdose das passt. "Nicht umschalten" löst denke ich schon die meisten Probleme
                    mosch
                    schrieb am zuletzt editiert von mosch
                    #71
                    Moin,
                    bei der Auswahl zum Hinzufügen der HUE Lampen, kann ich unter anderem Switch, Dimmer usw. auswählen. Ich wählte immer Dimmer aus.
                    Zusätzlich hinterlegte ich in Alexa einen Sprachbefehl wie z. B. Alexa, Schlaflicht ein. Dann sollte in der Routine das Schlaflicht auf 10% einschalten.
                    Heute hatte ich folgende Ergebnisse hintereinander, obwohl Alexa immer bestätigte: 1. es ging gar nichts an, 2. die Lampe war auf 100 %, 3. die Lampe schaltete sich aus, 4. die Lampe war auf 10%. So eine oder ähnliche Reaktionen hatte ich bereits öfters mit verschiedenen Lampen die eine Routine mit % Angabe haben. Vor der Umstellung auf V3 gab es dieses Problem so gut wie nie. Jetzt regelmäßig.
                    Einen Tipp woran das liegen könnte?
                    • GaspodeG Offline
                      GaspodeG Offline
                      Gaspode
                      #72
                      Guck mal hier:
                      https://forum.iobroker.net/post/1309796
                        mosch
                        #73
                        Danke. Dann ist das ja geklärt. Warum Alexa neuerdings die Prozente nicht einstellt, obwohl ja explizit in der Routine hinterlegt, ist die andere Frage... Schon merkwürdig.
                        • GaspodeG Offline
                          GaspodeG Offline
                          Gaspode
                          #74
                          Im Zweifelsfall ein Issue auf Github anlegen. Da gibt es schon was über das Einschaltverhalten, aber da geht es nicht explizit um den vorgegebenen Prozentwert. evt. kannst du dich da ran hängen, ich würde vermuten, die Probleme habe entweder die gleiche Ursache oder sind zumindest verwandt.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.iot/issues/1068
                          • M mosch
                            Bongo
                            #75
                            @mosch
                            Das auf Github ist mein Issue. Häng dich doch dran.
                            Bongo
                            Script - Die sprechende Kaffeemaschine – Home Connect
                            Script - JUDO Wasserenthärtung - Connectivity-Modul API
                            • ? Offline
                              #76
                              Hallo also bei mir gibts aktuell noch kein update auf js-controller 8
                              Bin auf Synology docker...
                              Normal wird es da ja auch angezeigt...
                              • D densdevito
                                Hallo. Hab nun leider nicht alles durchgelesen. Bei mir wurden 50% der Geräte nicht übernommen. Soweit ich das überblicken kann, handelt es sich um Szene-Trigger von der Instanz 'scene'.
                                Beim manuellen Einfügen bekomme ich folgende Meldung:
                                Das Gerät "scene.0.xyz" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu.
                                --> wurde das mit dem Scence-Adapter schon mal getestet bzw. welcher Workaround ist hier anzuwenden?
                                Danke und Gruß
                                KevinK
                                #77
                                @densdevito Sieht bei mir genauso aus, leider.
                                  Sali84
                                  #78
                                  Also ich kämpfe ebenfalls mit dem Dimmen. Es kommt jeweils beim Sprachbefehl, dass das Gerät das nicht unterstützt. Im App kann man jede Prozentzahl einfach wählen. Mache ich noch etwas falsch?
                                  • V Offline
                                    V Offline
                                    ViperGP
                                    schrieb am zuletzt editiert von ViperGP
                                    #79
                                    ich habe heute ebenfalls auf den neuen Alexa-Skill "iobroker.assistant" gewechselt. Mit eurer Anleitung hat auch fast alles auf Anhieb funktioniert. Vielen Dank! :)
                                    Allerdings habe ich ebenfalls das Problem, dass nur ca. die Hälfte der Geräte im iot-Adapter automatisch zu "ALEXA-GERÄTE V3" übernommen wurden.
                                    Auffällig ist, dass es sich dabei entweder um HomematicIP-Programme (über den hm-rega-Adapter) oder um js-Skripte handelt.
                                    Interessant ist, dass es bei einigen HmIP-Programmen und js-Skripten geht und bei anderen nicht. Wenn ich versuche sie nachträglich hinzuzufügen, erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                    "Das Gerät "javascript.0.scriptEnabled.Alexa:_Außentemperatur" konnte nicht erkannt werden. Bitte prüfe die definierte Rolle der relevanten Objekte oder lege einen Alias mit dem gewünschten Gerätetyp an und füge diesen hinzu."
                                    Ich habe zwei Beispiele der Objektdaten beigefügt, je eines für die HmIP-Programme und eines für die js-Skripte.
                                    Objektdaten für HmIP-Programme:
                                    Objektdaten für js-Skripte:
                                    Den einzigen Unterschied den ich sehe ist, dass es einmal einen "smartName" gibt und einmal nicht.
                                    (Wo auch immer der herkommt...)
                                    Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
                                    Mache ich was falsch? Oder funktioniert das mit dem neuen Adapter und der V3 leider noch nicht? Gibt es einen bekannten Workaround?
                                    Vorab vielen Dank! :)
                                    • V ViperGP
                                      V Offline
                                      V Offline
                                      ViperGP
                                      #80
                                      Okay, habe es hinbekommen. Es lag am "smartName"-Eintrag. Jetzt weiß ich auch woher der kommt... 😅
                                      Nach dem Setzen des "smartName"-Eintrags auf "false", konnte ich sowohl HmIP-Programme als auch js-Skripte hinzufügen.
                                      Die js-Skripte haben dann auch komplett ohne Probleme funktioniert. Bei den HmIP-Programmen musste ich den "smartName"-Eintrag nochmal nachträglich manuell ändern. Danach hat es aber funktioniert.
                                      Jetzt tut alles wie vorher, war aber in Summe schon bissle Arbeit... 😅
                                      • V ViperGP
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71S Offline
                                        Samson71
                                        #81
                                        @ViperGP
                                        Wir alle sind Amazon für die ungeplante und ziemlich kurzfristige Zwangsänderung auch sehr "dankbar". 🤬
                                        Markus
                                        Bitte beachten:
                                        • Q Offline
                                          Q Offline
                                          qosi
                                          #82
                                          ich habe folgendes Phänomen nach dem Wechsel auf die neue Version.
                                          In der alten Version hatte ich ein Broadlink2 State mit dem Namen Vitrine und darunter Vitrine1 & Vitrine2, als zwei RF Steckdosen zusammen gefasst.
                                          Die wurden schon länger nicht mehr benutzt, da wir den Schrank umgebaut haben, jedoch im IoBroker eben bei Wechsel in die neue V3 noch alle hinterlegt gewesen.
                                          Naja, jetzt ist wegen Weihnachtsbeleuchtung wieder der Wunsch die Vitrine leuchten zu lassen und wollte das wieder nutzen.
                                          Hat jedoch nicht auf Anhieb mit den alten Broadlink2 Objekten funktioniert, also RF zum ein/aus Schalten neu angelernt, aus Vitriene1&2 nur noch Vitrine gemacht, da nur eine Steckdose benötigt wird und dann in der Alexa APP gelöscht und neu gefunden.
                                          Leider gab es über Sprachbefehl die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", doch über die APP schaltbar.
                                          Hab ziemlich viel hin und her versucht, zum Schluss hab ich das Ding umbenannt in "Schranklicht" und damit läufts.
                                          Ich will jedoch unbedingt wieder Vitrine haben, also die Idee gehabt es in der Alexa APP wieder in Vitrine umzubenennen, doch o Wunder, wieder die Fehleransage "Vitrine unterstützt das nicht", über die APP selbst mit den Switch gehts.
                                          Woher kann das kommen? Steckt da irgendwo noch ein altes Vitrine Gerät in der Alexa APP/Cloud?
                                          Sobald ich in der Alexa APP aus Vitrine wieder Schranklicht umbenenne, geht es auch über Sprachbefehl wieder sofort.
                                          Danke für Tipps!
                                          Q 1 Antwort Letzte Antwort
