  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
    dj.tifosi
    #843
    Helau und alaaf alle zusammen,
    vielen Dank für diesen tollen Adapter, er funktioniert mit meinem Zweirichtungszähler EasyMeter Q3D einwandfrei und ich kann alle Register sauber auslesen:
    • Zählwerk Einspeisung (kWh)
    • Zählwert Bezug (kWh)
    • Momentanleistung über alle Phasen (Watt)
    • Momentanleistung für L1 / L2 / L3 (Watt)
    Leider habe ich ein kleines Problem, vielleicht kann mir ja jemand von euch weiterhelfen:
    Und zwar versuche ich, die Momentanwerte per history-Adapter aufzuzeichnen und dann per flot-Adapter in einem Chart grafisch darzustellen, zusammen mit der Momentanleistung meiner Photovoltaikanlage, welche ich bereits per Modbus-Adapter aus meinem Wechselrichter (SMA Sunny Boy 3600TL-21) auslese.
    Mein Problem ist, dass die Werte aus dem History-Adapter bereits nach etwa 20 Minuten gelöscht werden. Klickt man auf das Zahnrädchen eines per history-Adapter aufgezeichneten Datenpunkts und dann auf den Reiter "Tabelle", dann sieht man dass sich die Tabelle nach einiger Zeit komplett leert und dann wieder von Neuem mit der Aufzeichnung begonnen wird.
    Das gleiche Vorgehen mit dem Datenpunkt der Momentanleistung meines Wechselrichters aus dem Modbus-Adapter funktioniert problemlos, hier werden die History-Werte nicht schon nach kurzer Zeit geleert. Anbei noch ein Screenshot von dem Chart mit den abgeschnittenen Werten sowie die Einstellungen der Historie.
      #844
      Die Einstellung deiner Konfiguration der History des Datenpunktes sorgt schon mal dafür, dass die Daten nach 1 Tag gelöscht werden.
      Außerdem loggst du nur Änderungen. Wenn also der Wert gleich bleibt gibt es keine neuen.
      Dass die Tabelle geleert wird liegt daran, dass dort nur ein Ausschnitt gezeigt wird (Im Admin v3 wirst du dieses konfigurieren können), in der Datenbank aber mehr Daten liegen sollten, sofern sie eben geänderte Werte sind, maximal aber nur 1 Tag.
      • RöstkartoffelR Offline
        Röstkartoffel
        #845
        Hallo dj.tifosi
        Wie ist denn der Abfrageintervall im Smartmeter Adapter eingestellt?
        Der Easymeter liefert alle zwei Sekunden neue Daten, benötigst du das so häufig?
        Ich frage meinen alle 60 sec ab, dieser Intervall ist für mich ausreichend.
        Ich hatte damals den Volkszähler mit alle zwei Sekunden neue Daten am laufen, damit starb die SD-Karte innerhalb von 6-8 Wochen.
        Warum hast du im History-Adapter eine Entprellzeit von 10000 ms anstelle default 1000 ms eingestellt?
        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
        • SchubiS Offline
          SchubiS Offline
          Schubi
          #846
          @gemu:
          Kannst du das bitte beschreiben - vor allem an welcher Stelle in Tasmota hast du welchen Code eingefügt? Wie kannst du mit dem Sonoff Adapter darauf zugreifen? - verwendest du dazu bereits vorhandene Datenpunkte?
          Dieses Konzept könnte man ja auch für andere Sachen verwenden die Tasmota nicht unterstützt werden (z.B. Füllstadssensor mittels Ultraschall)
          LG Schubi
          @gemu:
          Hallo allerseits,
          habe das Problem etwas anders gelöst. Habe SML und EBUS in Tasmota eingebaut und sende die Daten über MQTT an iobroker.sonoff.
          Wenn jemand Interesse hat kann ich gerne die Quellen posten.
          Gerhard `
          / Synology DS716+ / Logitech Harmony Ultimate / Netatmo / ESP8266 / RPi 3 / 4* Möller Easy 820 / Lupusec XT2 Plus /
            dj.tifosi
            #847
            @Röstkartoffel:
            Hallo dj.tifosi
            Warum hast du im History-Adapter eine Entprellzeit von 10000 ms anstelle default 1000 ms eingestellt? `
            Hallo Röstkartoffel,
            willkommen im Club, das gleiche ist mir mit der SD-Karte meines Raspbis auch passiert, als ich noch SBFspot und Volkszähler am laufen hatte und alle Daten in kurzen Intervallen in einer MySQL Datenbank speichern ließ. :D
            Ich bin also mittlerweile auch davon geheilt, die Daten allzu lange aufzuheben und sie in sehr geringen Abständen zu speichern. Daher hebe ich sie erst einmal nur einen Tag lang auf. Das reicht um beurteilen zu können, wann man einen zusätzlichen Verbraucher anschalten könnte, um den Direktverbrauch an selbst erzeugtem PV-Strom zu optimieren.
            Das Abfrageintervall im Smartmeter-Adapter habe ich auf 30 Sekunden gestellt, die Entprellzeit sollte ja in diesem Fall unerheblich sein, da sie kürzer ist als das Intervall, in dem neue Daten rein kommen (Abfrageintervall), oder hab ich hier falsch gedacht? Hab sie testweise auch mal auf 1000 ms herunter gesetzt, ändert aber leider nichts an meinem Problem, dass die Daten nach etwa 20 min aus der Historie verschwinden.
            @Homoran:
            Rainer `
            Hallo Homoran,
            ja, das mit dem Löschen nach einem Tag ist schon ok, allerdings sollten die Daten wegen dieser Einstellung ja nicht bereits nach 20 min verschwinden. Und ja, ich logge bewusst nur Änderungen, um das Datenvolumen möglichst zu reduzieren, denn wenn der Wert gleich bleibt muss ja nicht alle 30 Sekunden gleich ein neuer Datensatz gespeichert werden, oder habe ich hier einen Denkfehler?
            Der Ausschnitt, der mir im Admin gezeigt wird, ist beim Modbus-Adapter aber zeitlich rolliehrend, das heißt wenn ein neuer Wert hinzu kommt, verschwindet der aktuell älteste aus der Anzeige und so weiter. Beim Smartmeter-Adapter hingegen ist das Verhalten aber, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt alle Werte aus der Anzeige verschwinden und ab dann wieder neue Werte gesammelt werden, bis sich der Rhythmus von neuem wiederholt. Das unterschiedliche Verhalten verstehe ich eben nicht.
            Gibt es denn eine Möglichkeit, auf die Rohdaten der Datenbank zuzugreifen? Soweit ich weiß ist das ein Redis-Cache, oder? Gibt's da vielleicht einen Client, der bei iobroker mit dabei ist? Leider habe ich noch nicht das Admin V3 am Laufen, da ich darauf warte, bis es stable ist.
            Dankeschön für eure Hilfe und viele Grüße,
            Marco
            • apollon77A Offline
              #848
              Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert.
              • GoerschG Offline
                GoerschG Offline
                Goersch
                #849
                mir ist was doofes passiert: Hab mir die Instanz gelöscht. Eigentlich kein Problem - hab ja die Einstellungen als Screenshot abgelegt.
                Also neue Instanz installiert (V1.1.0), eingestellt, gestartet - keine Objekte? Hab ein bisschen rumgetüftelt und komm jetzt nicht mehr weiter.
                Typ: Iskraemeco MT691
                Im log steht das hier:
                ` > smartmeter.0 2018-02-11 21:30:23.645 warn No or too long answer from Serial Device after last request.
                smartmeter.0 2018-02-11 21:30:23.643 info Error: No or too long answer from Serial Device after last request. `
                Kann mich nicht erinnern, dass ich das Problem schon mal hatte.
                Setz ich den log auf Debug scheint die Kommunikation was zu machen:
                ` > smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.317 debug MATCH-RESULT SIGNON: "\u0000�\u001b\u001b\u001b\u001b\u0001\u0001\u0001\u0001v\u0005\u0001xw�b\u0000b\u0000rc\u0001\u0001v\u0001\u0001\u0005\u0000}}P\u000b\n\u0001ISK\u0000\u0004 \u0015\u000erb\u0001
                smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.316 debug CURRENT PROCESS STEP 0 IN CHECKMESSAGE
                smartmeter.0 2018-02-11 21:35:43.316 debug ADD NEW DATA (3593 + NEW 13) `
                Anbei auch noch meine Einstellungen - vielleicht ist der Fehler so offensichtlich, dass ich ihn nicht sehe?
                Hab auch schon mal neu gebootet - hat auch nicht geholfen.
                Danke !
                Georg
                  #850
                  Also an sich sieht es nach falschen kommunikationseinstellungen aus. Für d0 gelten an sich besondere Einstellungen und du hast nur die Baudrate fest gesetzt. Setze die anderen auch mal korrekt. States werden erst nach dem Empfang der ersten korrekten Nachricht angelegt.
                  • GoerschG Offline
                    GoerschG Offline
                    Goersch
                    #851
                    ich hab mal 8/1/none versucht - hilft nicht
                    • GoerschG Offline
                      GoerschG Offline
                      Goersch
                      #852
                      arg - ist SML nicht D0 :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
                      klappt wieder :oops: :oops: :oops: :oops:
                        dj.tifosi
                        #853
                        @apollon77:
                        Die files der History liegen als json files auf der Platte unter /opt/iobroker/iobroker-data. Der Redis (wenn du ihn nutzt) speichert nur den aktuellen State wert. `
                        Vielen Dank, bei meinem Setup liegen sie aber wo anders, da ich heute mittag in der Config des History-Adapter das Feld Speicherverzeichnis angegeben habe (war vorher leer) da ich ausschließen wollte, dass mein Problem darin liegt, das die Messwerte nur im RAM historiesiert und daher früher als gewünscht verworfen werden. Hat allerdings auch nicht geholfen.
                        Ich hab mal in eine Json-Datei reingeschaut und tatsächlich ist der älteste Wert von heute Mittag, etwa 11:23 Uhr:
                            "val": 329.79,
                            "ack": true,
                            "ts": 1518355412717,
                            "q": 0
                        Das heißt ja, die älteren Hisory-Werte sind eigentlich da. Es bleibt nur die Frage, warum der flot-Adapter sie nicht darstellt.
                        Gibt's da vielleicht noch ne Einstellung, die ich versehentlich falsch gesetzt haben könnte?
                        Edit: Muss meine Aussage noch etwas korrigieren. Hab das Verhalten eben noch einmal genau beobachtet und festgestellt, dass die Messwerte nach genau 10 Minuten verschwinden. Auch wenn das Diagramm eine Breite von standardmäßig 30 Minuten hat.
                        • G Offline
                          gemu
                          #854
                          @Schubi:
                          @gemu:
                          LG Schubi
                          @gemu:
                          Hallo allerseits,
                          Gerhard
                          Habe im Tasmota Sensorinterface 2 neue Vorverarbeitungen eingebaut, die dann eigene Werte für SML und EBUS im Sonof Adapter setzen. Unten das readme dazu.
                          Gruß Gerhard
                          Smart Message Language
                          works with binary SML and ASCI OBIS (can easily be modified)
                          convert eg a sonoff basic to a smart meter reader
                          simply connect serial rec pin to phototransistor with 1 kOhm Pullup and apply to smart meter ir diode
                          in Webinterface set serial rec pin to SML
                          sends MQQT to iobroker (set teleperiod to eg. 10 seconds)
                          => modify iobroker.sonoff server.js type struct
                          by adding these lines
                          Total_in: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'kWh'},
                          Total_out: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'kWh'},
                          Power_curr: {type: 'number', role: 'value.power.consumption', read: true, write: false, unit: 'W'},
                          EBUS (Wolf)
                          convert eg a sonoff basic to an EBUS reader
                          connect rec pin with level converter for ebus levels (read only mode)
                          in Webinterface set serial rec pin to EBUS
                          Aussensensor: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Raumtemperatur: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Heizkessel: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Ruecklauf: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Warmwasser: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Brenner: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
                          Status: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
                          Solarspeicher: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Kollektor: {type: 'number', role: 'value.temperature', read: true, write: false, unit: '°C'},
                          Solarpumpe: {type: 'number', role: 'value', read: true, write: false},
                          Sonoff LED lights when valid SML or EBUS signal is received
                            klassisch
                            #855
                            Sieht schick aus; einen billigen ESP8266 als Vorverarbeitungsstufe. Und das noch alles im Tasmota Framework. Gefällt mir!
                            • H Offline
                              hopser2000
                              #856
                              @MichaelJaD:
                              Ich habe diesen: http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24
                              Gruß `
                              Hi Michael,
                              hab den selben Sensor. Hast du ihn konfiguriert bekommen? Wenn ja, könntest du mir mal bitte die Einstellungen senden? Dankeschön!
                              Geändert: sinnloses Fullquote gelöscht; Homoran (Mod)
                              • H Offline
                                hopser2000
                                #857
                                also ich habe einen ITON ACE3000 Typ 260 Zähler und den Lesekopf von http://shop.weidmann-elektronik.de/inde … ct&info=24. Meine Adapter-Einstellungen siehe Anhang.
                                Die Grunddaten dafür lauten lt. Internet:
                                ` > Im Handbuch des ITRON ACE3000 Typ 260 können Sie die Daten für eine Kommunikation gemäß DIN EN 62056-21 "Mode C-a" entnehmen.
                                Baud: 300
                                Zeichenformat: 1_7D_1P_E_1S
                                Modus: Netzspannung
                                Protokoll: C `
                                bzw.
                                > Für die Kommunikation mittels d0-Protokoll muss zuerst eine Initialisierungs-Sequenz „/?!“ mit 300bd, 7E1 und „LF+CR“ geschickt werden, um ihn zum Antworten zu bewegen. Die Baudrate kann bei dem Zähler nicht geändert werden und bleibt bei 300bd.
                                Einmalig kommen irgendwie Daten an, dann aber scheinbar nicht mehr. Zumindest ändert sich der Wert unter "Objekte" nicht mehr.
                                Kann mir jemand weiterhelfen?
                                  #858
                                  Lösch mal die signon nachreicht raus. Das was dein Zähler will ist Standard also hier leer lassen. Geht es dann?
                                  Auch das überschreiben des Modus erstmal raus. Wenn der Zähler dem Standard folgt dann geht alles automatisch.
                                  Die überschreiben Optionen sind nur für Sonderfälle nötig.
                                  Ansonsten Adapterinstanz unter Instanzen -Expertenmodus loglevel auf debug setzen und Posten.
                                    MichaelJaD
                                    #859
                                    • H Offline
                                      hopser2000
                                      #860
                                      SignOn Nachricht hab ich raus gelöscht und auch die Überschreibungen raus genommen. Jetzt fehlt das smartester Objekt gänzlich :-/
                                        #861
                                        Wenn’s mal da war Kammes nicht verschwinden ;-) mal Objekte reloaden (button mit zwei Pfeilen im Kreis) und auch die Filter checken die ggf gesetzt sind.
                                        • H Offline
                                          hopser2000
                                          #862
                                          @MichaelJaD:
                                          Screenshot 2018-02-17 10.55.35.png `
                                          Hab den Adapter nochmal komplett neu installiert, Pi neu gestartet, und mit den Einstellungen von Micha konfiguriert. Jetzt klappt alles suuuper! Abfrageintervall hab ich auf 60s gestellt.
                                          Vielen Dank für eure Unterstützung! Echt genial
