  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #285
    Die Meldung
    error: shelly.0 (1663) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32326f7a8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
    besagt, dass der Username den du im Shelly bei den MQTT Paramatern (!) eingegeben hast nicht dem Usernamen den du im Adapter als mqtt Usernamen eingegeben hast üebreinstimmt. Bitte beachte, dass der Shelly bei JEDER Änderund der MQTT Paramater eine neuerliche Eingabe des Passworts, ein Speichern und auch ein Reboot erfordert.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • mcm1957M mcm1957
      Die Meldung
      Peter c
      #286
      @mcm1957 Danke für die Antwort, aber warum machen das die anderen Shellys die ich sonst noch habe dann nicht? Darüber wundere ich mich. Im Adapter werden ja alle behandelt.
      • mcm1957M mcm1957
        Die Meldung
        Peter c
        #287
        @mcm1957 Habe nun das PW im Adapter geprüft und beim shelly 1mini gen3 erneut eingegeben, neu gebootet. Dann die Shelly Instanz neu gestartet. Und dass ist dann protokolliert worden.
        2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
        2025-12-02 13:53:50.357 - info: shelly.0 (28807) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)
        2025-12-02 13:54:15.176 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
        2025-12-02 13:54:15.186 - info: shelly.0 (28807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
        2025-12-02 13:54:15.193 - info: shelly.0 (28807) terminating
        2025-12-02 13:54:15.195 - info: shelly.0 (28807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        2025-12-02 13:54:15.236 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
        2025-12-02 13:54:15.697 - info: shelly.0 (28807) terminating
        2025-12-02 13:54:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        2025-12-02 13:54:19.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 29166
        2025-12-02 13:54:23.291 - info: shelly.0 (29166) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
        2025-12-02 13:54:23.889 - info: shelly.0 (29166) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
        2025-12-02 13:54:23.890 - info: shelly.0 (29166) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        2025-12-02 13:54:29.587 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe770c4" connected from 192.168.178.126!
        2025-12-02 13:54:29.598 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e84258" connected from 192.168.178.199!
        2025-12-02 13:54:29.603 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da7c3fdc" connected from 192.168.178.98!
        2025-12-02 13:54:29.968 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56889c" connected from 192.168.178.105!
        2025-12-02 13:54:30.194 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e82c7c" connected from 192.168.178.106!
        2025-12-02 13:54:30.524 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b843483c" connected from 192.168.178.130!
        2025-12-02 13:54:32.182 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc560ac0" connected from 192.168.178.116!
        2025-12-02 13:54:45.190 - error: shelly.0 (29166) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
        2025-12-02 13:54:45.219 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)
        HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
        • fuzzy1955F fuzzy1955
          @Peter-c sagte in Integration von shelly1minigen3:
          Hi Peter,
          alle Shelly Geräte mit dem selben MQTT User Name "shelly_Plugs"und Passwort definiert
          Das passt ja. Jedoch brauchen alle Shellies in den Settings - Authentication auch ein gleichlautendes Passwort:
          Peter c
          #288
          @fuzzy1955 Das hab ich mal probiert, bringt aber keine Änderung. Ist bei den anderen Shellys die ich habe nicht eingetragen.
          • P Offline
            Peter c
            #289
            • P Peter c
              #290
              @Peter-c sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              ...und nicht shelly_PlugS
              P 1 Antwort Letzte Antwort
                Peter c
                schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                #291
                @Homoran Oh ja stimmt. Shame on me.....
                Es ist immer der user
                • P Peter c
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #292
                  2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": **Incorrect username** (expected "shelly_Plugs")
                  Auch wenns schon gelöst ist - als Info für die Zukunft:
                  Die Fehlermeldung sagt EINDEUTIG dass der Username nicht passt. Bei falschem Passwort würde die Meldung anders lauten und auf das falsche Kennwort hindeuten. Allerdinsg wird weder das falsche noch das erwartetet Passwort in diesem Fall gelogged :-)
                    doubleyou
                    #293
                    ich habe ein problem mit einem shelly Dimmer2 gen1 der im adapter nicht auftaucht. iobroker auf raspi alle adapter und js aktuell.
                    Das Problem: ich habe den iobroker in netzwerk1 . shelly1/GEN1 Shelly Dimmer2/Gen1 in netzwerk2 Verbindung der Netzwerke über VPN. Shellys in Netzwerk2 coap/http aktiviert und in shelly cloud aktiviert.
                    Der shelly1 taucht im Netzwerk1 im Adapter auf der Dimmer nicht. beide Shellys von Netzwerk 1 über ip erreichbar. Wie kann ich den Adapter überreden den Dimmer anzunehmen? Alles mehrfach neu gestartet.
                    Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                    • mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #294
                      Shelly cloud spielt mal nicht mit. Der Adapter benutzt die Cloud nicht.
                      Sofern die beiden Netzte via vpn OHNE NAT verbunden sind sollte es prinzipiell gehen.
                      Hast du beim Dimmer COAP UNICAST eingestellt? Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                      Falls eine Firmware-Version größer als 1.9.4 verwendet wird, musst ein CoIoT-Server auf den Shelly-Geräten konfiguriert werden (unicast).
                        doubleyou
                        #295
                        Das war es. Vielen Dank für die Hilfe.
                          musicnrw
                          #296
                          ich habe einen Shelly H&T G3 in iobroker mittels MQTT eingebunden. Das funktioniert auch soweit, das entsprechende Objekt wird unter "Shelly" aufgelistet. Nur sehe ich das Problem, dass das Gerät, um Energie zu sparen, ja immer nur kurz sendet und dann wieder in den Deep-sleep-mode fällt. Entsprechend dieses Verhaltens sehe ich in dem entsprechenden Shelly-Objekt im iobroker auch, dass eben keine Verbindung zum Gerät in diesen deep-sleep-Phasen existiert. Das wäre ja nicht tragisch, jedoch sehe ich auch nach längerem Zeitraum, in der das Gerät jetzt im iobroker existiert, keine entsprechenden sich ändernden Messwerte im Verlaufsdiagramm z.b. der Temperatur. Kriegt iobroker die kurzen "Wachphasen" einfach nicht mit?
                          Hat einer einen Lösungsvorschlag?
                          FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M Online
                            mcm1957M Online
                            mcm1957
                            #297
                            Sobald der H&T sendet bekommt das ioBroker mit.
                            Welche Adapterversion verwendest du?
                            Was steht im Log? Schalt ggF das DEBUG Log ein . dann solltest du sehen ob bzw. was der H&T sendet.
                            In den Stateattributen siehst du auch wann sie zuletzt aktualisisiert wurden.
                            Sieht eigentlich eher so aus als würde der H&T gar keine Verbindung mit ioBroker aufnehmen. Check mal die MQTT Einstellung, insbesondere ob die IP Addressen des Hosts passen und ob die MQTT Optionen alle angehakt sind. (Sihe Dokumentation)
                            • M musicnrw
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                              #298
                              @musicnrw sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                              ...ja, das bekommt er mit und funktioniert einwandfrei. Ich habe über zehn der HT eingebunden.
                              Da könnte bei dir evtl. was falsch eingestellt sein.
                              Fabio
                              Iobroker:
                              • Matter over Thread Hilfe
                              • M musicnrw
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #299
                                Check das mal (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md)
                                Vor allem die RPC Einstellungen und die IP incl. Port
                                • mcm1957M mcm1957
                                  musicnrw
                                  #300
                                  @mcm1957, genau die Einstellungen habe ich umgesetzt. Wenn ich am Shelly den Knopf (Reset-Button) kurz drücke, dmit er aufwacht, sehe ich das Gerät mit aktivem WLAN im iobroker. Aber das bleibt eben nur für die kurze Zeit, bis er wieder in den deep-sleep-Modus geht. Es kommen in der "wachen" Zeit leider auch keine Messwerte rein.
                                  fuzzy1955F FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M musicnrw
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955F Online
                                    fuzzy1955
                                    #301
                                    Hi, @mcm1957
                                    dasselbe Problem habe ich mit dem batteriebetriebenen Shelly Smoke auch. Gibt es da eine Lösung?
                                    Gruß,
                                    Fuzzy
                                    Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                    Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                    Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                    Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                    • M musicnrw
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #302
                                      es kommen nur Messwerte rein wenn sie sich auch geändert haben ansonsten nicht auch wenn du ihn aufweckst falls der Wert sich nicht verändert hat wirst du auch nichts im Iobroker sehen. So ist das jedefalls bei mir.
                                      du kannst ihn an ein Netzteil hängen dann kommen Daten öfters rein.
                                      Bitte lesen https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-h-t-gen3
                                      letzte Änderung war um 7.07 jetzt haben wir fast 9.00 Uhr.
                                      Iobroker:
                                        Hi, @mcm1957
                                        Gruß,
                                        Fuzzy
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #303
                                        @fuzzy1955 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                        Hi, @mcm1957
                                        Gruß,
                                        Fuzzy
                                        Welches Problem hast du auch?
                                        Die batteriebetriebenen Geräte wachen nur kurzzeitig auf und gehen dann wieder in den seep sleep. Im deep-sleep Zustand trennen die Shellies die WLAN Verbindung um Energie zu sparen. Dies ist von Shelly so implementiert und aus Gründen der Batterielebensdauer auch so sinnvoll. Diese Trennung der WLAN Verbindung ist kein Problem sondern "per Design" so vorgesehen.
                                        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M musicnrw
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957M Online
                                          mcm1957
                                          #304
                                          Also der shelly sollte wie folgt lt. Doku senden:
                                          Measuring and reporting
                                          On batteries
                                          When running on batteries the Device behaves as follows:
                                          Wakes up every minute to do a measurement. If there is a 0.2 °C temperature or 3% humidity difference the screen updates. The default threshold for reporting is a change of 0.5 °C or 5%. If the change is less there will be no report sent.
                                          If for two hours there is no report based on threshold values, the Device unconditionally (disregarding threshold values) reports its status to Shelly Cloud and other connected channels.
                                          Due to self-heating a cool down period of 5 minutes is imposed. During this period the Device would not wake up at all.
                                          On USB power supply
                                          If powered via its USB port the Device will wake up every 5 minutes, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
                                          User initiated report
                                          If the user presses the Reset button (behind the cover) the Device will wake up, perform a measurement, update its screen, unconditionally report to all connected channels, and sleep for 5 minutes.
                                          Wenn du auch beim Drücken des Reset Buttons keine geänderten Werte siehst dann stimmt was nicht - wobei du beachten musst dass die 5 Minuten jeden Update in der Zeit blockt. Sinnvoller Weise würde ich daher die Teperatur vor dem Drücken merkbar ändern (kurz warm anblasen od in den Kühlschrank legen).
                                          Wenn da nichst kommt bitte
                                          • gib mal die Adpater Version an die du benutzt
                                          • aktiveiere das Log mit LEVEL DEBUG
                                          Im Log muss der Connect des Shellies auftauchen. Weiters wird gelogged was er sendet. Prüf mal ob das ankommt oder ob der Shelly den ioBroker Host gar nicht erreicht. Und NEIN das Online Symbol sagt nichts darüber aus ob die MQTT Verbindung richtig eingestellt ist. Online / offline wird via ping / http geprüft. Also schau sicherheitshalber nochmal die IP und vor allem den Port den du im Shelly eingetragen hast genau an.
