  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    Hallo
    Hätte paar Fragen zum Shelly Plus Smoke.
    • können die miteinander vernetzt werden (Feuer bei A, --> B, C, D geben auch Alarm)
    • Integration in IOB möglich?
    • Reaktionszeit zum IOB
    • Verlässlichkeit
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    #267
    @negalein said in Shelly Adapter - genereller Support:
      Lt. Google Susche NEIN
    Nein, Shelly Smoke Rauchmelder können nicht direkt miteinander vernetzt werden, um bei einem Alarm automatisch alle Melder auszulösen. Man kann jedoch eine ähnliche Funktionalität durch die Verknüpfung mit anderen Shelly-Geräten und der Shelly App oder über andere Smart-Home-Systeme (z.B. mit MQTT) erreichen, um Szenarien zu erstellen.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly#generation-2-gen-2
      Mangels shelly smoke aber nicht selbst getestet.
      Nicht bekannt.
      Da aber ioBroker NIEMALS ein Sicherheitssystem ist und auch nicht den Anspruch zu stellen eines zu sein, ist die Verzögerung zwischen Erkennung von Rauch und Reaktion in ioBroker eher irrelevant. Wenn du eine sicheres Brandmeldesystem aufbauen willst, ist ioBroker sicher nicht als Kernkomponente geeignet - da solltes du ein zertifiziertes System installieren Da die Shellies und ioBroker via WLAN kommunizieren ist es schon schwer im Brandfall die Funktion des WLANs halbwegs sicherzustellen.
    • Verlässlichkeit
      Nicht bekannt
    Abgesehen von der Frage zur ioBroker Einbindung bist du mit deinen Fragen im Shelly Forum wahrscheinlich besser aufgehoben. Bezüglich Erfahrung / Sicherheit / Stabilität gibt es dort ziemlich sicher einen größeren Userkreis. (https://shelly-forum.com/)
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • hardwarefehlerH Offline
      hardwarefehler
      #268
      Gibt es Erfahrungen mit dem Range Extender und MQTT? Ich teste grade folgende Konfiguration:
      shellyplusplugs #e.....8 (192.168.33.21) --> shellypro2 Range Extender (192.168.33.1), shellypro2 #a.....4 (172.16.1.60) --> iobroker (172.16.1.1)
      Shelly-Firmware 1.7.1
      Shelly-Adapter 10.4.1
      Prinzipiell funktioniert das auch, der Objektbaum des Plugs ist zu sehen. Allerdings bekomme ich minütlich die Warnung
      2025-11-20 02:05:22.338	warn	[Mqtt.topicPrefix] 172.16.1.60 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e.....8 / shel
      lyplusplugs#e.....8#1): Configured mqtt topic prefix "shellypro2-a.....4" and actual topic prefix "shellyplusplugs-e....
      .8" do not match. Please check configuration
      In den Werten der Objekte finde ich beim Plug eine Vermischung aus den IDs des Pro2 mit denen des Plugs:
      shelly.0.shellypro2#a.....4#1
      shelly.0.shellypro2#a.....4#1.name shelly60-Pro2
      shelly.0.shellypro2#a.....4#1.Mqtt.clientId shellypro2-a.....4
      shelly.0.shellypro2#a.....4#1.Mqtt.topicPrefix shellypro2-a.....4
      shelly.0.shellypro2#a.....4#1.id shellypro2#a.....4#1
      shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1
      shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.name shelly60-Pro2
      shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.Mqtt.clientId shellypro2-a.....4
      shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.Mqtt.topicPrefix shellypro2-a.....4
      shelly.0.shellyplusplugs#e.....8#1.id shellyplusplugs#e.....8#1
      D.h. beim Pro2 stimmt alles, beim Plug hingegen sind der Name, die Mqtt.clientId und der Mqtt.topicPrefix vom Pro2 übernommen, lediglich die ID ist die eigene des Plugs.
      Die Warnungen liefen noch ca 20 min weiter, nachdem der Plus schon aus der Steckdose war, schliesslich kam ein:
      2025-11-20 02:41:59.827	info	[MQTT] Client Error: 172.16.1.60 (shellyplusplugs / shellyplusplugs-e.....8 / shellyplusplugs#e.....8#1) (Error: read ETIMEDOUT)
      Kann ich hier an der Konfiguration etwas verbessern oder ist das ein Problem im Adapter?
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #269
        Die Range Extender Funktion wird NICHT unterstützt. Eine Unterstützung istcauchvaus technischen Gründen zumindest derzeit nicht geplant.
          hardwarefehler
          schrieb am zuletzt editiert von hardwarefehler
          #270
          Oh wie schade. Sind die technischen Gründe eine fehlende Testumgebung oder anderer Art?
          Github issue 1194 gefunden.
          Dann bleiben als Alternative derzeit nur mehr klassische Access points/Repeater ? .
          • mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #271
            Sorry
            Derzeit sind nur accesspoints als Alternative denkbar
            • Be. eS.B Offline
              Be. eS.B Offline
              Be. eS.
              #272
              Ich habe an einem Shelly RGBW2 weisse LED streifen angeschlossen. Das Ganze ist in einem Camper über 12V realisiert. Per Shelly App kann auch problemlos steuern.
              In iobroker sehe ich auch die Datenpunkte mit korrekten Werten. Ändere ich die switch Einstellung entweder direkt im Datenpunkt oder über einen Switch im VIS, ändert sich zwar der Wert im Datenpunkt, aber der LED Streifen wird nicht geschaltet.
              Hat dazu jemand eine Idee?
              Bernhard
              ist in ein
              • FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                #273
                .. wie ist der Shelly im ioBroker eingebunden? Welche Adapter welche Version etc. ?
                Iobroker:
                • Matter over Thread Hilfe
                Be. eS.B 1 Antwort Letzte Antwort
                • FabioF Fabio
                  Be. eS.B Offline
                  Be. eS.B Offline
                  Be. eS.
                  #274
                  @Fabio
                  Ich habe den RGBW2 gegen einen Plus RGBW PM getauscht. Und nun funktioniert alles.
                  Danke!
                  • FabioF Offline
                    FabioF Offline
                    Fabio
                    #275
                    ... okay. ;-)
                    Iobroker:
                    • P Offline
                      Peter c
                      #276
                      Habe einen shelly1minigen3 den ich mit Hilfe der Shelly app angelernt habe. Leider funktioniert die Integration in den IOBroker nicht. Ich bekomme die folgenden Meldungen:
                      2025-12-01 16:30:18.347 - error: shelly.0 (1663) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32326f7a8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
                      2025-12-01 16:30:18.372 - info: shelly.0 (1663) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32326f7a8 / shelly1minig3#e4b32326f7a8#1) (false)
                      Ich hatte bisher immer alle Shelly Geräte mit dem selben MQTT User Name "shelly_Plugs"und Passwort definiert. Muss man das bei dem Gerät anders machen? In der Meldung sagt er es wäre der falsche Username. Habe den Shelly Adapter v10.4.
                      fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #277
                        Hallo
                        Ich hab heute alle Shellys (Plus 1, Plus 2 pm, Plug S Gen 1 & Gen 2) auf MQTT umgestellt.
                        Seitdem kann ich die Gen 1 mit ioB nicht mehr schalten.
                        Benötige ich nun für die Gen 1 eine extra Instanz mit CoAP?
                        ° Fixer ---> iob fix
                          Hallo
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #278
                          @Negalein sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                          Hallo
                          GEN 1 kannst du mit COAP oder mit MQTT betreiben. Wenn du sie mit MQTT betreibst können sie nicht mit der Shelly Cloud verwendet werden.
                          GEN 2 ++ kannst du nur mit MQTT betrieben.
                          Eine Shelly Instanz kann nur entweder mqtt ODER CoAP bedienen. Wenn du beides brauchts musts du zwei Instanzen des Adapetrs verwenden.
                          Eine ausführliche Anleitung wie du den Adapetr und die Shellies konfigurieren kannst findest du in der Dokumentation https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
                          • mcm1957M mcm1957
                            Hallo
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #279
                            @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                            Ok, aber unter https://control.shelly.cloud/ scheinen alle auf und sind auch schaltbar.
                            Auch die Gen 1 MQTT.
                            Oder kann nur der Adapter kein MQTT & Cloud?
                            • mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #280
                              Der Adapter verwendet keine Cloud.
                              Lt. Shelly funktioniert ein Gen 1 nicht mit der Cloud wenn mqtt aktiviert wird.
                              Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-configuration
                              Die Bedienung der Shellies via Cloud ist aber ein anderes Thema das du ggF im Shelly Forum ansprechen kannst.
                              Sollte die obige Aussage von Shelly nicht mehr stimmen solls mir auch recht sein.
                              fuzzy1955F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Peter c
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955F Online
                                fuzzy1955
                                schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                                #281
                                @Peter-c sagte in Integration von shelly1minigen3:
                                Hi Peter,
                                Das passt ja. Jedoch brauchen alle Shellies in den Settings - Authentication auch ein gleichlautendes Passwort:
                                Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955F Online
                                  fuzzy1955
                                  #282
                                  @mcm1957
                                  Hallo Martin,
                                  ich teste auch gerade deine Shelly-Adapterversion 10.5.0-alpha.2 mit meinen Geräten:
                                  • 1G4 inkl. AddOn mit 4 x DS18B20-Temperaturfühlern
                                  • 1MiniG3
                                  • PlusI4DC
                                  • PlusPlugS
                                  • Pro0110PM 2x
                                  Alle Werte und Funktionen passen. Danke für dein Werken! Gruß, hf
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #283
                                    hab jetzt alle Gen 1 nach Instanz .1 aufgenommen.
                                    Die scheinen aber in .0 auch noch auf.
                                    Kann ich diese DP einfach löschen?
                                    • mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #284
                                      ja, du kannst subtrees jederzeit löschen. Beim Verbindungsaufbau eines Shellies werden fehlende Trees / Objekte jedenfalls angelegt.
                                      Der Adapter löscht nie ga ze Geräte da er nicht beurteilen kann ob ein Gerät ev. nur temporär offline ist.
                                      • mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #285
                                        Die Meldung
                                        besagt, dass der Username den du im Shelly bei den MQTT Paramatern (!) eingegeben hast nicht dem Usernamen den du im Adapter als mqtt Usernamen eingegeben hast üebreinstimmt. Bitte beachte, dass der Shelly bei JEDER Änderund der MQTT Paramater eine neuerliche Eingabe des Passworts, ein Speichern und auch ein Reboot erfordert.
                                        P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          Die Meldung
                                          Peter c
                                          #286
                                          @mcm1957 Danke für die Antwort, aber warum machen das die anderen Shellys die ich sonst noch habe dann nicht? Darüber wundere ich mich. Im Adapter werden ja alle behandelt.
