Shelly Adapter - genereller Support
Hallo
Ich hab heute alle Shellys (Plus 1, Plus 2 pm, Plug S Gen 1 & Gen 2) auf MQTT umgestellt.
Seitdem kann ich die Gen 1 mit ioB nicht mehr schalten.Benötige ich nun für die Gen 1 eine extra Instanz mit CoAP?
@Negalein sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Hallo
GEN 1 kannst du mit COAP oder mit MQTT betreiben. Wenn du sie mit MQTT betreibst können sie nicht mit der Shelly Cloud verwendet werden.
GEN 2 ++ kannst du nur mit MQTT betrieben.
Eine Shelly Instanz kann nur entweder mqtt ODER CoAP bedienen. Wenn du beides brauchts musts du zwei Instanzen des Adapetrs verwenden.
Eine ausführliche Anleitung wie du den Adapetr und die Shellies konfigurieren kannst findest du in der Dokumentation https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
Hallo
@mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
Ok, aber unter https://control.shelly.cloud/ scheinen alle auf und sind auch schaltbar.
Auch die Gen 1 MQTT.
Oder kann nur der Adapter kein MQTT & Cloud?
Der Adapter verwendet keine Cloud.
Lt. Shelly funktioniert ein Gen 1 nicht mit der Cloud wenn mqtt aktiviert wird.
Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-configuration
Die Bedienung der Shellies via Cloud ist aber ein anderes Thema das du ggF im Shelly Forum ansprechen kannst.
Sollte die obige Aussage von Shelly nicht mehr stimmen solls mir auch recht sein.
Habe einen shelly1minigen3 den ich mit Hilfe der Shelly app angelernt habe. Leider funktioniert die Integration in den IOBroker nicht. Ich bekomme die folgenden Meldungen:
2025-12-01 16:30:18.347 - error: shelly.0 (1663) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32326f7a8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs") 2025-12-01 16:30:18.372 - info: shelly.0 (1663) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32326f7a8 / shelly1minig3#e4b32326f7a8#1) (false)Ich hatte bisher immer alle Shelly Geräte mit dem selben MQTT User Name "shelly_Plugs"und Passwort definiert. Muss man das bei dem Gerät anders machen? In der Meldung sagt er es wäre der falsche Username. Habe den Shelly Adapter v10.4.
@Peter-c sagte in Integration von shelly1minigen3:
Hi Peter,
Das passt ja. Jedoch brauchen alle Shellies in den Settings - Authentication auch ein gleichlautendes Passwort:
Hallo Martin,
ich teste auch gerade deine Shelly-Adapterversion 10.5.0-alpha.2 mit meinen Geräten:
- 1G4 inkl. AddOn mit 4 x DS18B20-Temperaturfühlern
- 1MiniG3
- PlusI4DC
- PlusPlugS
- Pro0110PM 2x
Alle Werte und Funktionen passen. Danke für dein Werken! Gruß, hf
ja, du kannst subtrees jederzeit löschen. Beim Verbindungsaufbau eines Shellies werden fehlende Trees / Objekte jedenfalls angelegt.
Der Adapter löscht nie ga ze Geräte da er nicht beurteilen kann ob ein Gerät ev. nur temporär offline ist. -
Die Meldung
besagt, dass der Username den du im Shelly bei den MQTT Paramatern (!) eingegeben hast nicht dem Usernamen den du im Adapter als mqtt Usernamen eingegeben hast üebreinstimmt. Bitte beachte, dass der Shelly bei JEDER Änderund der MQTT Paramater eine neuerliche Eingabe des Passworts, ein Speichern und auch ein Reboot erfordert.
Die Meldung
Die Meldung
@mcm1957 Habe nun das PW im Adapter geprüft und beim shelly 1mini gen3 erneut eingegeben, neu gebootet. Dann die Shelly Instanz neu gestartet. Und dass ist dann protokolliert worden.
2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs") 2025-12-02 13:53:50.357 - info: shelly.0 (28807) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false) 2025-12-02 13:54:15.176 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true) 2025-12-02 13:54:15.186 - info: shelly.0 (28807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-12-02 13:54:15.193 - info: shelly.0 (28807) terminating 2025-12-02 13:54:15.195 - info: shelly.0 (28807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-12-02 13:54:15.236 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal 2025-12-02 13:54:15.697 - info: shelly.0 (28807) terminating 2025-12-02 13:54:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-12-02 13:54:19.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 29166 2025-12-02 13:54:23.291 - info: shelly.0 (29166) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7 2025-12-02 13:54:23.889 - info: shelly.0 (29166) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically 2025-12-02 13:54:23.890 - info: shelly.0 (29166) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0) 2025-12-02 13:54:29.587 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe770c4" connected from 192.168.178.126! 2025-12-02 13:54:29.598 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e84258" connected from 192.168.178.199! 2025-12-02 13:54:29.603 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da7c3fdc" connected from 192.168.178.98! 2025-12-02 13:54:29.968 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56889c" connected from 192.168.178.105! 2025-12-02 13:54:30.194 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e82c7c" connected from 192.168.178.106! 2025-12-02 13:54:30.524 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b843483c" connected from 192.168.178.130! 2025-12-02 13:54:32.182 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc560ac0" connected from 192.168.178.116! 2025-12-02 13:54:45.190 - error: shelly.0 (29166) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs") 2025-12-02 13:54:45.219 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false) -
Hi Peter,
@fuzzy1955 Das hab ich mal probiert, bringt aber keine Änderung. Ist bei den anderen Shellys die ich habe nicht eingetragen.
2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs") 2025-12-02 13:53:50.357 - info: shelly.0 (28807) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false) 2025-12-02 13:54:15.176 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true) 2025-12-02 13:54:15.186 - info: shelly.0 (28807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2025-12-02 13:54:15.193 - info: shelly.0 (28807) terminating 2025-12-02 13:54:15.195 - info: shelly.0 (28807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2025-12-02 13:54:15.236 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal 2025-12-02 13:54:15.697 - info: shelly.0 (28807) terminating 2025-12-02 13:54:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2025-12-02 13:54:19.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 29166 2025-12-02 13:54:23.291 - info: shelly.0 (29166) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7 2025-12-02 13:54:23.889 - info: shelly.0 (29166) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically 2025-12-02 13:54:23.890 - info: shelly.0 (29166) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0) 2025-12-02 13:54:29.587 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe770c4" connected from 192.168.178.126! 2025-12-02 13:54:29.598 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e84258" connected from 192.168.178.199! 2025-12-02 13:54:29.603 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da7c3fdc" connected from 192.168.178.98! 2025-12-02 13:54:29.968 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56889c" connected from 192.168.178.105! 2025-12-02 13:54:30.194 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e82c7c" connected from 192.168.178.106! 2025-12-02 13:54:30.524 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b843483c" connected from 192.168.178.130! 2025-12-02 13:54:32.182 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc560ac0" connected from 192.168.178.116! 2025-12-02 13:54:45.190 - error: shelly.0 (29166) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs") 2025-12-02 13:54:45.219 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)@Peter-c sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
...und nicht shelly_PlugS
2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": **Incorrect username** (expected "shelly_Plugs")Auch wenns schon gelöst ist - als Info für die Zukunft:
Die Fehlermeldung sagt EINDEUTIG dass der Username nicht passt. Bei falschem Passwort würde die Meldung anders lauten und auf das falsche Kennwort hindeuten. Allerdinsg wird weder das falsche noch das erwartetet Passwort in diesem Fall gelogged :-) -
ich habe ein problem mit einem shelly Dimmer2 gen1 der im adapter nicht auftaucht. iobroker auf raspi alle adapter und js aktuell.
Das Problem: ich habe den iobroker in netzwerk1 . shelly1/GEN1 Shelly Dimmer2/Gen1 in netzwerk2 Verbindung der Netzwerke über VPN. Shellys in Netzwerk2 coap/http aktiviert und in shelly cloud aktiviert.
Der shelly1 taucht im Netzwerk1 im Adapter auf der Dimmer nicht. beide Shellys von Netzwerk 1 über ip erreichbar. Wie kann ich den Adapter überreden den Dimmer anzunehmen? Alles mehrfach neu gestartet.
Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt. -
Shelly cloud spielt mal nicht mit. Der Adapter benutzt die Cloud nicht.
Sofern die beiden Netzte via vpn OHNE NAT verbunden sind sollte es prinzipiell gehen.
Hast du beim Dimmer COAP UNICAST eingestellt? Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
Falls eine Firmware-Version größer als 1.9.4 verwendet wird, musst ein CoIoT-Server auf den Shelly-Geräten konfiguriert werden (unicast).
ich habe einen Shelly H&T G3 in iobroker mittels MQTT eingebunden. Das funktioniert auch soweit, das entsprechende Objekt wird unter "Shelly" aufgelistet. Nur sehe ich das Problem, dass das Gerät, um Energie zu sparen, ja immer nur kurz sendet und dann wieder in den Deep-sleep-mode fällt. Entsprechend dieses Verhaltens sehe ich in dem entsprechenden Shelly-Objekt im iobroker auch, dass eben keine Verbindung zum Gerät in diesen deep-sleep-Phasen existiert. Das wäre ja nicht tragisch, jedoch sehe ich auch nach längerem Zeitraum, in der das Gerät jetzt im iobroker existiert, keine entsprechenden sich ändernden Messwerte im Verlaufsdiagramm z.b. der Temperatur. Kriegt iobroker die kurzen "Wachphasen" einfach nicht mit?
Hat einer einen Lösungsvorschlag?
