  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • FabioF Fabio
    .. wie ist der Shelly im ioBroker eingebunden? Welche Adapter welche Version etc. ?
    Be. eS.B Offline
    Be. eS.B Offline
    Be. eS.
    #274
    @Fabio
    Ich habe den RGBW2 gegen einen Plus RGBW PM getauscht. Und nun funktioniert alles.
    Danke!
    • FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      #275
      ... okay. ;-)
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
      • P Offline
        Peter c
        #276
        Habe einen shelly1minigen3 den ich mit Hilfe der Shelly app angelernt habe. Leider funktioniert die Integration in den IOBroker nicht. Ich bekomme die folgenden Meldungen:
        2025-12-01 16:30:18.347 - error: shelly.0 (1663) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32326f7a8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
        2025-12-01 16:30:18.372 - info: shelly.0 (1663) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32326f7a8 / shelly1minig3#e4b32326f7a8#1) (false)
        Ich hatte bisher immer alle Shelly Geräte mit dem selben MQTT User Name "shelly_Plugs"und Passwort definiert. Muss man das bei dem Gerät anders machen? In der Meldung sagt er es wäre der falsche Username. Habe den Shelly Adapter v10.4.
        fuzzy1955F 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #277
          Hallo
          Ich hab heute alle Shellys (Plus 1, Plus 2 pm, Plug S Gen 1 & Gen 2) auf MQTT umgestellt.
          Seitdem kann ich die Gen 1 mit ioB nicht mehr schalten.
          Benötige ich nun für die Gen 1 eine extra Instanz mit CoAP?
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #278
            @Negalein sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
            Hallo
            GEN 1 kannst du mit COAP oder mit MQTT betreiben. Wenn du sie mit MQTT betreibst können sie nicht mit der Shelly Cloud verwendet werden.
            GEN 2 ++ kannst du nur mit MQTT betrieben.
            Eine Shelly Instanz kann nur entweder mqtt ODER CoAP bedienen. Wenn du beides brauchts musts du zwei Instanzen des Adapetrs verwenden.
            Eine ausführliche Anleitung wie du den Adapetr und die Shellies konfigurieren kannst findest du in der Dokumentation https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/tree/master/docs/de
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            • mcm1957M mcm1957
              Hallo
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #279
              @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
              Ok, aber unter https://control.shelly.cloud/ scheinen alle auf und sind auch schaltbar.
              Auch die Gen 1 MQTT.
              Oder kann nur der Adapter kein MQTT & Cloud?
              • mcm1957M Online
                mcm1957M Online
                mcm1957
                #280
                Der Adapter verwendet keine Cloud.
                Lt. Shelly funktioniert ein Gen 1 nicht mit der Cloud wenn mqtt aktiviert wird.
                Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-configuration
                Die Bedienung der Shellies via Cloud ist aber ein anderes Thema das du ggF im Shelly Forum ansprechen kannst.
                Sollte die obige Aussage von Shelly nicht mehr stimmen solls mir auch recht sein.
                fuzzy1955F NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                • P Peter c
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955F Online
                  fuzzy1955
                  schrieb am zuletzt editiert von fuzzy1955
                  #281
                  @Peter-c sagte in Integration von shelly1minigen3:
                  Hi Peter,
                  Das passt ja. Jedoch brauchen alle Shellies in den Settings - Authentication auch ein gleichlautendes Passwort:
                  Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                  Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                  Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                  Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955F Online
                    fuzzy1955
                    #282
                    @mcm1957
                    Hallo Martin,
                    ich teste auch gerade deine Shelly-Adapterversion 10.5.0-alpha.2 mit meinen Geräten:
                    • 1G4 inkl. AddOn mit 4 x DS18B20-Temperaturfühlern
                    • 1MiniG3
                    • PlusI4DC
                    • PlusPlugS
                    • Pro0110PM 2x
                    Alle Werte und Funktionen passen. Danke für dein Werken! Gruß, hf
                    • mcm1957M mcm1957
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #283
                      hab jetzt alle Gen 1 nach Instanz .1 aufgenommen.
                      Die scheinen aber in .0 auch noch auf.
                      Kann ich diese DP einfach löschen?
                      • mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #284
                        ja, du kannst subtrees jederzeit löschen. Beim Verbindungsaufbau eines Shellies werden fehlende Trees / Objekte jedenfalls angelegt.
                        Der Adapter löscht nie ga ze Geräte da er nicht beurteilen kann ob ein Gerät ev. nur temporär offline ist.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #285
                          Die Meldung
                          besagt, dass der Username den du im Shelly bei den MQTT Paramatern (!) eingegeben hast nicht dem Usernamen den du im Adapter als mqtt Usernamen eingegeben hast üebreinstimmt. Bitte beachte, dass der Shelly bei JEDER Änderund der MQTT Paramater eine neuerliche Eingabe des Passworts, ein Speichern und auch ein Reboot erfordert.
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            Die Meldung
                            Peter c
                            #286
                            @mcm1957 Danke für die Antwort, aber warum machen das die anderen Shellys die ich sonst noch habe dann nicht? Darüber wundere ich mich. Im Adapter werden ja alle behandelt.
                            • mcm1957M mcm1957
                              Die Meldung
                              Peter c
                              #287
                              @mcm1957 Habe nun das PW im Adapter geprüft und beim shelly 1mini gen3 erneut eingegeben, neu gebootet. Dann die Shelly Instanz neu gestartet. Und dass ist dann protokolliert worden.
                              2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
                              2025-12-02 13:53:50.357 - info: shelly.0 (28807) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)
                              2025-12-02 13:54:15.176 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                              2025-12-02 13:54:15.186 - info: shelly.0 (28807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2025-12-02 13:54:15.193 - info: shelly.0 (28807) terminating
                              2025-12-02 13:54:15.195 - info: shelly.0 (28807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2025-12-02 13:54:15.236 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                              2025-12-02 13:54:15.697 - info: shelly.0 (28807) terminating
                              2025-12-02 13:54:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2025-12-02 13:54:19.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 29166
                              2025-12-02 13:54:23.291 - info: shelly.0 (29166) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
                              2025-12-02 13:54:23.889 - info: shelly.0 (29166) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
                              2025-12-02 13:54:23.890 - info: shelly.0 (29166) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
                              2025-12-02 13:54:29.587 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe770c4" connected from 192.168.178.126!
                              2025-12-02 13:54:29.598 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e84258" connected from 192.168.178.199!
                              2025-12-02 13:54:29.603 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da7c3fdc" connected from 192.168.178.98!
                              2025-12-02 13:54:29.968 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56889c" connected from 192.168.178.105!
                              2025-12-02 13:54:30.194 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e82c7c" connected from 192.168.178.106!
                              2025-12-02 13:54:30.524 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b843483c" connected from 192.168.178.130!
                              2025-12-02 13:54:32.182 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc560ac0" connected from 192.168.178.116!
                              2025-12-02 13:54:45.190 - error: shelly.0 (29166) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
                              2025-12-02 13:54:45.219 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)
                              HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • fuzzy1955F fuzzy1955
                                Hi Peter,
                                Peter c
                                #288
                                @fuzzy1955 Das hab ich mal probiert, bringt aber keine Änderung. Ist bei den anderen Shellys die ich habe nicht eingetragen.
                                • P Offline
                                  Peter c
                                  #289
                                  • P Peter c
                                    #290
                                    @Peter-c sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                    ...und nicht shelly_PlugS
                                      Peter c
                                      schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                                      #291
                                      @Homoran Oh ja stimmt. Shame on me.....
                                      Es ist immer der user
                                      • P Peter c
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #292
                                        2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": **Incorrect username** (expected "shelly_Plugs")
                                        Auch wenns schon gelöst ist - als Info für die Zukunft:
                                        Die Fehlermeldung sagt EINDEUTIG dass der Username nicht passt. Bei falschem Passwort würde die Meldung anders lauten und auf das falsche Kennwort hindeuten. Allerdinsg wird weder das falsche noch das erwartetet Passwort in diesem Fall gelogged :-)
                                          doubleyou
                                          #293
                                          ich habe ein problem mit einem shelly Dimmer2 gen1 der im adapter nicht auftaucht. iobroker auf raspi alle adapter und js aktuell.
                                          Das Problem: ich habe den iobroker in netzwerk1 . shelly1/GEN1 Shelly Dimmer2/Gen1 in netzwerk2 Verbindung der Netzwerke über VPN. Shellys in Netzwerk2 coap/http aktiviert und in shelly cloud aktiviert.
                                          Der shelly1 taucht im Netzwerk1 im Adapter auf der Dimmer nicht. beide Shellys von Netzwerk 1 über ip erreichbar. Wie kann ich den Adapter überreden den Dimmer anzunehmen? Alles mehrfach neu gestartet.
                                          Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
