  4. Shelly Adapter - genereller Support
    6.8k
mcm1957shelly
525 Beiträge 72 Kommentatoren 73.8k Aufrufe 53 Beobachtet
  • mcm1957M mcm1957
    Der Adapter verwendet keine Cloud.
    Lt. Shelly funktioniert ein Gen 1 nicht mit der Cloud wenn mqtt aktiviert wird.
    Siehe https://shelly-api-docs.shelly.cloud/gen1/#mqtt-configuration
    Die Bedienung der Shellies via Cloud ist aber ein anderes Thema das du ggF im Shelly Forum ansprechen kannst.
    Sollte die obige Aussage von Shelly nicht mehr stimmen solls mir auch recht sein.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    #283
    @mcm1957 sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
    hab jetzt alle Gen 1 nach Instanz .1 aufgenommen.
    Die scheinen aber in .0 auch noch auf.
    Kann ich diese DP einfach löschen?
    ° Fixer ---> iob fix
    • mcm1957M Online
      mcm1957M Online
      mcm1957
      #284
      ja, du kannst subtrees jederzeit löschen. Beim Verbindungsaufbau eines Shellies werden fehlende Trees / Objekte jedenfalls angelegt.
      Der Adapter löscht nie ga ze Geräte da er nicht beurteilen kann ob ein Gerät ev. nur temporär offline ist.
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M Online
        mcm1957M Online
        mcm1957
        #285
        Die Meldung
        error: shelly.0 (1663) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32326f7a8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
        besagt, dass der Username den du im Shelly bei den MQTT Paramatern (!) eingegeben hast nicht dem Usernamen den du im Adapter als mqtt Usernamen eingegeben hast üebreinstimmt. Bitte beachte, dass der Shelly bei JEDER Änderund der MQTT Paramater eine neuerliche Eingabe des Passworts, ein Speichern und auch ein Reboot erfordert.
        P 2 Antworten Letzte Antwort
        • mcm1957M mcm1957
          Die Meldung
          Peter c
          #286
          @mcm1957 Danke für die Antwort, aber warum machen das die anderen Shellys die ich sonst noch habe dann nicht? Darüber wundere ich mich. Im Adapter werden ja alle behandelt.
          • mcm1957M mcm1957
            Die Meldung
            Peter c
            #287
            @mcm1957 Habe nun das PW im Adapter geprüft und beim shelly 1mini gen3 erneut eingegeben, neu gebootet. Dann die Shelly Instanz neu gestartet. Und dass ist dann protokolliert worden.
            2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
            2025-12-02 13:53:50.357 - info: shelly.0 (28807) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)
            2025-12-02 13:54:15.176 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
            2025-12-02 13:54:15.186 - info: shelly.0 (28807) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2025-12-02 13:54:15.193 - info: shelly.0 (28807) terminating
            2025-12-02 13:54:15.195 - info: shelly.0 (28807) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2025-12-02 13:54:15.236 - info: host.iobroker stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
            2025-12-02 13:54:15.697 - info: shelly.0 (28807) terminating
            2025-12-02 13:54:15.796 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2025-12-02 13:54:19.382 - info: host.iobroker instance system.adapter.shelly.0 in version "10.4.1" started with pid 29166
            2025-12-02 13:54:23.291 - info: shelly.0 (29166) starting. Version 10.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v20.19.1, js-controller: 7.0.7
            2025-12-02 13:54:23.889 - info: shelly.0 (29166) [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
            2025-12-02 13:54:23.890 - info: shelly.0 (29166) Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
            2025-12-02 13:54:29.587 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-80646fe770c4" connected from 192.168.178.126!
            2025-12-02 13:54:29.598 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e84258" connected from 192.168.178.199!
            2025-12-02 13:54:29.603 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d4d4da7c3fdc" connected from 192.168.178.98!
            2025-12-02 13:54:29.968 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc56889c" connected from 192.168.178.105!
            2025-12-02 13:54:30.194 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-a0a3b3e82c7c" connected from 192.168.178.106!
            2025-12-02 13:54:30.524 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-e465b843483c" connected from 192.168.178.130!
            2025-12-02 13:54:32.182 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Device with client id "shellyplusplugs-d48afc560ac0" connected from 192.168.178.116!
            2025-12-02 13:54:45.190 - error: shelly.0 (29166) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": Incorrect username (expected "shelly_Plugs")
            2025-12-02 13:54:45.219 - info: shelly.0 (29166) [MQTT] Client Close: (shelly1minig3 / shelly1minig3-e4b32328d3c8 / shelly1minig3#e4b32328d3c8#1) (false)
            HomoranH mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
            • fuzzy1955F fuzzy1955
              @Peter-c sagte in Integration von shelly1minigen3:
              Hi Peter,
              alle Shelly Geräte mit dem selben MQTT User Name "shelly_Plugs"und Passwort definiert
              Das passt ja. Jedoch brauchen alle Shellies in den Settings - Authentication auch ein gleichlautendes Passwort:
              Peter c
              #288
              @fuzzy1955 Das hab ich mal probiert, bringt aber keine Änderung. Ist bei den anderen Shellys die ich habe nicht eingetragen.
              • P Offline
                Peter c
                #289
                • P Peter c
                  #290
                  @Peter-c sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                  ...und nicht shelly_PlugS
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    Peter c
                    schrieb am zuletzt editiert von Peter c
                    #291
                    @Homoran Oh ja stimmt. Shame on me.....
                    Es ist immer der user
                    • P Peter c
                      mcm1957M Online
                      mcm1957M Online
                      mcm1957
                      #292
                      2025-12-02 13:53:50.335 - error: shelly.0 (28807) [MQTT] Wrong MQTT authentication of client "shelly1minig3-e4b32328d3c8": **Incorrect username** (expected "shelly_Plugs")
                      Auch wenns schon gelöst ist - als Info für die Zukunft:
                      Die Fehlermeldung sagt EINDEUTIG dass der Username nicht passt. Bei falschem Passwort würde die Meldung anders lauten und auf das falsche Kennwort hindeuten. Allerdinsg wird weder das falsche noch das erwartetet Passwort in diesem Fall gelogged :-)
                        doubleyou
                        #293
                        ich habe ein problem mit einem shelly Dimmer2 gen1 der im adapter nicht auftaucht. iobroker auf raspi alle adapter und js aktuell.
                        Das Problem: ich habe den iobroker in netzwerk1 . shelly1/GEN1 Shelly Dimmer2/Gen1 in netzwerk2 Verbindung der Netzwerke über VPN. Shellys in Netzwerk2 coap/http aktiviert und in shelly cloud aktiviert.
                        Der shelly1 taucht im Netzwerk1 im Adapter auf der Dimmer nicht. beide Shellys von Netzwerk 1 über ip erreichbar. Wie kann ich den Adapter überreden den Dimmer anzunehmen? Alles mehrfach neu gestartet.
                        Ich hoffe ich habe mich einigermaßen verständlich ausgedrückt.
                        • mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #294
                          Shelly cloud spielt mal nicht mit. Der Adapter benutzt die Cloud nicht.
                          Sofern die beiden Netzte via vpn OHNE NAT verbunden sind sollte es prinzipiell gehen.
                          Hast du beim Dimmer COAP UNICAST eingestellt? Siehe Doku https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-coap.md
                          Falls eine Firmware-Version größer als 1.9.4 verwendet wird, musst ein CoIoT-Server auf den Shelly-Geräten konfiguriert werden (unicast).
                            doubleyou
                            #295
                            Das war es. Vielen Dank für die Hilfe.
                              musicnrw
                              #296
                              ich habe einen Shelly H&T G3 in iobroker mittels MQTT eingebunden. Das funktioniert auch soweit, das entsprechende Objekt wird unter "Shelly" aufgelistet. Nur sehe ich das Problem, dass das Gerät, um Energie zu sparen, ja immer nur kurz sendet und dann wieder in den Deep-sleep-mode fällt. Entsprechend dieses Verhaltens sehe ich in dem entsprechenden Shelly-Objekt im iobroker auch, dass eben keine Verbindung zum Gerät in diesen deep-sleep-Phasen existiert. Das wäre ja nicht tragisch, jedoch sehe ich auch nach längerem Zeitraum, in der das Gerät jetzt im iobroker existiert, keine entsprechenden sich ändernden Messwerte im Verlaufsdiagramm z.b. der Temperatur. Kriegt iobroker die kurzen "Wachphasen" einfach nicht mit?
                              Hat einer einen Lösungsvorschlag?
                              FabioF mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #297
                                Sobald der H&T sendet bekommt das ioBroker mit.
                                Welche Adapterversion verwendest du?
                                Was steht im Log? Schalt ggF das DEBUG Log ein . dann solltest du sehen ob bzw. was der H&T sendet.
                                In den Stateattributen siehst du auch wann sie zuletzt aktualisisiert wurden.
                                Sieht eigentlich eher so aus als würde der H&T gar keine Verbindung mit ioBroker aufnehmen. Check mal die MQTT Einstellung, insbesondere ob die IP Addressen des Hosts passen und ob die MQTT Optionen alle angehakt sind. (Sihe Dokumentation)
                                • M musicnrw
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                  #298
                                  @musicnrw sagte in Shelly Adapter - genereller Support:
                                  ...ja, das bekommt er mit und funktioniert einwandfrei. Ich habe über zehn der HT eingebunden.
                                  Da könnte bei dir evtl. was falsch eingestellt sein.
                                  Fabio
                                  Iobroker:
                                  • Matter over Thread Hilfe
                                  • M musicnrw
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #299
                                    Check das mal (https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.shelly/blob/master/docs/de/protocol-mqtt.md)
                                    Vor allem die RPC Einstellungen und die IP incl. Port
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      musicnrw
                                      #300
                                      @mcm1957, genau die Einstellungen habe ich umgesetzt. Wenn ich am Shelly den Knopf (Reset-Button) kurz drücke, dmit er aufwacht, sehe ich das Gerät mit aktivem WLAN im iobroker. Aber das bleibt eben nur für die kurze Zeit, bis er wieder in den deep-sleep-Modus geht. Es kommen in der "wachen" Zeit leider auch keine Messwerte rein.
                                      fuzzy1955F FabioF mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • M musicnrw
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955F Online
                                        fuzzy1955
                                        #301
                                        Hi, @mcm1957
                                        dasselbe Problem habe ich mit dem batteriebetriebenen Shelly Smoke auch. Gibt es da eine Lösung?
                                        Gruß,
                                        Fuzzy
                                        Smart-Home-Automation unter IOB auf RASPI5, 16GB RAM, 50GB SSD, MariaSQL, VIS-2.
                                        Anfang 2025 war ich Newbie in Sachen RaspBerry, Linux und IOB.
                                        Jetzt läuft alles konstant gut und ich gebe gern meine Erfahrungen und mein Wissen an die Forums-User/Innen weiter.
                                        Großes Danke an alle tatkräftigen Helfer im Forum!
                                        • M musicnrw
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #302
                                          es kommen nur Messwerte rein wenn sie sich auch geändert haben ansonsten nicht auch wenn du ihn aufweckst falls der Wert sich nicht verändert hat wirst du auch nichts im Iobroker sehen. So ist das jedefalls bei mir.
                                          du kannst ihn an ein Netzteil hängen dann kommen Daten öfters rein.
                                          Bitte lesen https://kb.shelly.cloud/knowledge-base/shelly-h-t-gen3
                                          letzte Änderung war um 7.07 jetzt haben wir fast 9.00 Uhr.
                                          Iobroker:
