  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Bernd1967B Offline
    Bernd1967B Offline
    Bernd1967
    #2014
    @Schofseggl1893
    Könnte sein das es am productKey "a4ss5P" liegt.
    Hier ist das "P" am Ende groß geschrieben, das ist so hinterlegt in der Datei "helpers.js"
    Da in der Datei das mit "switch (_productKey.toLowerCase())" verglichen wird, gibt es keine Übereinstimmung.
    Das müßte @nograx mal prüfen ob es daran liegt.
    • Bernd1967B Bernd1967
      @Schofseggl1893
      Schofseggl1893
      #2015
      @Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
      @Schofseggl1893
      Hallo Bernd,
      vielen Dank für deine Rückmeldung.
      Muss ich hier denn auf die Rückmeldung von @nograx warten bis er die überprüft hat?
      Ich habe die "helpers.js" in der .zip File selbst angepasst, ich weiß aber nicht ob man im iobroker einen Adapter von von seinem lokalen Rechner aus installieren kann! 🤷🏽‍♂️
      Grüße Lars
      Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schofseggl1893
        @Schofseggl1893
        Hallo Bernd,
        Grüße Lars
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967B Offline
        Bernd1967
        #2016
        @Schofseggl1893 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
        Er hat den Fehler beseitigt, installiere am besten den Adapter über Github oder warte bis die neue Version im Admin Adapter erscheint.
          Schofseggl1893
          #2017
          whooop whoop.... und schon funktioniert es!^
          Ein Träumen wie schnell das ging!
          vielen Dank an @bernd1967 und @nograx !🙏🏼👍🏼
          vlt. noch eine beiläufige Frage: die Daten des D0 werden hier nicht mit übermittelt wie ich gesehen habe, oder?
          • nograxN Online
            nograxN Online
            nograx
            #2018
            Moin zusammen, sorry war hier einige Tage nicht aktiv, also danke für das Github Issue. Darüber kriege ich direkt eine Meldung und so einen Fehler korrigiere ich dann auch sofort.
            @schofseggl1893 was meinst du mit D0?
              Schofseggl1893
              #2019
              Mit Do meine ich den Smartmeter von Zendure, der liefert ja zyklisch den aktuellen Stromverbrauch.
              Ich weiß aber nicht ob die Daten auch in die Zendure Cloud gehen oder nur „lokal“ von dem Hubs verarbeitet werden.
              • nograxN Online
                nograxN Online
                nograx
                #2020
                Ok dachte ich mir im Nachgang schon. Ich habe so einen nicht im Einsatz daher würde es schwierig werden da irgendwie was rauszufinden wie der eingebunden ist. Bei den Smart Plugs habe ich mir damals die Zähne ausgebissen weil das irgendwie eine sehr seltsame Implementierung war.
                XoxoXX 1 Antwort Letzte Antwort
                • nograxN nograx
                  XoxoXX Offline
                  XoxoXX Offline
                  XoxoX
                  schrieb am zuletzt editiert von XoxoX
                  #2021
                  @nograx
                  Hallo seit dem upadte auf 3.1.1
                  kommt bei mir der fehler
                  zendure-solarflow.0 2025-12-03 14:59:23.667 error [object Object]
                  Soweit funktioniert aber glaube ich alles
                  Ps. ich hab einen hyper
                  • S Online
                    S Online
                    Schimi
                    schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                    #2022
                    habe nachgeschaut bei mir auch (2400 AC)
                    *bei genauem hinschauen kam es nur 2-3mal vor.... vielleicht hat sich da was verschluckt :-)
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2023
                      Könnt ihr mal schauen was der Adapter davor und danach so berichtet? Etwas mehr Kontext wäre hilfreich 🙃
                      • nograxN nograx
                        S Online
                        S Online
                        Schimi
                        #2024
                        @nograx habe mal debug laufen lassen und den Adapter gestartet:
                        2025-12-04 10:38:28.174 - info: zendure-solarflow.0 (9807) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                        2025-12-04 10:38:28.254 - debug: zendure-solarflow.0 (9807) [onReady] Using Authorization Cloud Key
                        2025-12-04 10:38:28.641 - error: zendure-solarflow.0 (9807) [object Object]
                        2025-12-04 10:38:28.643 - debug: zendure-solarflow.0 (9807) [initAdapter] Init adapter in mqttSharedService!
                        und im warn modus immer wieder:
                        zendure-solarflow.0
                        2025-12-04 10:44:44.425	warn	State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        zendure-solarflow.0
                        2025-12-04 10:44:44.424	warn	State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                        zendure-solarflow.0
                        2025-12-04 10:44:44.406	warn	State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          BMGS
                          schrieb am zuletzt editiert von BMGS
                          #2025
                          bei mir sieht das so aus, der Error wiederholt sich alle 5 Min. "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
                          Also Fehler tritt nur nach dem login auf.
                          Hyper 2000 und jetzt noch SF800 pro.
                          Der Fehler kommt gleich nach dem Token login.
                          2025-12-04 20:30:18.599 debug [onReady] Creating 2 devices...
                          zendure-solarflow.0
                          2025-12-04 20:30:18.593 debug [checkStatesJob] Starting check of states and connection!
                          zendure-solarflow.0
                          2025-12-04 20:30:18.526 debug [connectCloudMqttClient] Connecting to MQTT broker mq.zen-iot.com:1873...
                          zendure-solarflow.0
                          2025-12-04 20:30:18.526 debug [initAdapter] Init adapter in mqttSharedService!
                          zendure-solarflow.0
                          2025-12-04 20:30:18.526 error [object Object]
                          zendure-solarflow.0
                          2025-12-04 20:30:17.989 debug [onReady] Using Authorization Cloud Key
                          zendure-solarflow.0
                          2025-12-04 20:30:17.951 info starting. Version 3.1.1 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#0686557453c17fc0992c2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                          LG
                          BMGS
                            BMGS
                            #2026
                            bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
                            zendure-solarflow.0
                            2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
                            zendure-solarflow.0
                            2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
                            zendure-solarflow.0
                            2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
                            BMGS
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                              BMGS
                              #2027
                              Hallo, beim SF800pro packpower Lade/Entladeleistung wird nur die Entladung angezeigt, hat das noch jemand?
                              outputPackPower Ladeleistung zur Batt. ist auch 0.
                              BMGS
                              • surfing.michaS Offline
                                surfing.micha
                                #2028
                                Hallo, ich lese hier schon einige Zeit mit. Vielen Dank an alle die hier ihr Wissenteilen!
                                Ich habe einen Hyper2000 mit zwei Akku's.
                                Versuche schon seit Tagen von der Cloud wegzukommen (mit dem ZendureCloudDisconnector) klappt aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
                                Was mir aber aktuell den Schlaf raubt ist der Fakt, dass wenn ich über "SetInputLimit" oder SetOutputLimit" einen wert vorgebe dieser immer mit dem Max-Wert "1200W" überschrieben wird.
                                Habe dann eine Rollback von der 2.0.4 Version auf die 1.15.4 gemacht und letztlich jetzt die 3.1.1 installiert
                                Leider ohne Erfolg.
                                Allerding scheinen jetzt die log-Ausgaben detaillierter zu sein.
                                Wenn ich einen Wert setze kommen folgende Log-Info's:
                                Woher kommt die -1200? Und warum ist dann am Ende im "SetInputLimit" DAtenpunkt ein 1200W drin?
                                  Bernd1967B Offline
                                  Bernd1967
                                  schrieb am zuletzt editiert von Bernd1967
                                  #2029
                                  @surfing.micha
                                  Habe den Fehler auch....
                                  Das ist wieder was für @nograx
                                  Datei:
                                  "Hyper2000.js"
                                  Zeile:
                                  this.maxInputLimit = -1200;
                                  Korrektur:
                                  this.maxInputLimit = 1200;
                                  P.S.:
                                  Dann gibt es allerdings Probleme mit dem "Smart Matching Mode"
                                  Also ist das so noch nicht die Lösung
                                  surfing.michaS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0M Offline
                                    Murphy 0
                                    #2030
                                    @surfing.micha
                                    Da kann ich glaube helfen.
                                    Bei setInputLimit und setOutputLimit gibt man Werte größer Null ein. AC-Mode 1 oder 2 Automodel 0.
                                    Bei setDeviceInOutLimit gibt man für Laden -Werte und für Einspeisen +Werte ein. AC-Mode 0 und Automodel 8
                                    So bekomme ich mit der Vers. 2.04 keine Fehler, allerdings offline ohne Cloud.
                                    Schau mal dass in der App alles auf Aus steht, sonst funzt die Steuerung über den Adapter nicht.
                                      Bernd1967B Offline
                                      Bernd1967
                                      #2031
                                      @murphy-0
                                      Ja richtig, beim Hyper ist aber der Fehler drin das entweder der "Smart Matching Mode" funktioniert oder der "AC Mode"
                                      Aktuell funktioniert nur der "Smart Matching Mode"
                                      @nograx
                                      Es gibt da noch in diesem Bereich ein Problem bei negativen Werten (wenn this.maxInputLimit = positiv) :
                                      if (limit < 0) {
                                      if (limit < this.maxInputLimit) {
                                      limit = this.maxInputLimit;
                                      } else {
                                      if (limit > this.maxOutputLimit) {
                                      limit = this.maxOutputLimit;
                                      Im "Smart Matching Mode" wird beim Hyper aus z.B. -200 dann limit=1200
                                      Ich hab dann hier bei "this.maxInputLimit * -1" eingetragen.
                                      Und dann funktionieren wieder beide Methoden.
                                      Das bedeutet aber das bei den anderen Geräten das wohl auch nicht richtig ist?
                                        @surfing.micha
                                        Datei:
                                        "Hyper2000.js"
                                        Zeile:
                                        Korrektur:
                                        P.S.:
                                        surfing.micha
                                        #2032
                                        @Bernd1967
                                        Danke dir!
                                        Habe bei mir das Minus weggenommen und jetzt wird mein Wert nicht gleich mit 1200 überschrieben.
                                        Sieht man auch in den logs.
                                        Allerdings habe ich immer noch das Problem, dass nach dem Setzen von SetInputLimit der Datenpunkt mit 1200 überschrieben wird.
                                        Dabei taucht allerdings keine Meldung in den Logs auf. Wenn ich dann meinen alten Wert (z.B. 200) drüber schreibe geht das Spiel nochmal 1 bis 2 mal, dann wird meine 200 genommen und auch eingestellt.
                                        Das passiert allerdings immer wieder wenn ich einen neuen Sollwert vorgebe.
                                        Sieht aus, als ob die 1200 von einer anderen Quelle kommt.
                                        Ich habe aber in der App keinen Modus aktiv und ich bin in der App abgemeldet.
                                          surfing.micha
                                          #2033
                                          Ach so eine Frage noch zum "Smart Matching Mode". Da habe ich mir auch schon die Zähne ausgebissen.
                                          Wenn ich "setDeviceAutomationInOutLimit" setze (z.B. auf 100) wird der Wert gesetzt.
                                          AutoModle bleibt aber auf 0.
                                          Wenn ich dann einen neuen Wert setze (z.B. 0 oder dann -100) passiert nichts.
                                          Der alte Wert bleibt gesetzt (ich meine den tatsächlichen Entladewert "outputHomePower" und nicht den Control)
                                          AutoModel bleibt auch immer 0.
                                          Schreibe ich einen neuen Wert in "setDeviceAutomationInOutLimit" wird AutoModel wieder "0".
                                          Ich dachte "AutoModel" wir automatisch beim setzen von "setDeviceAutomationInOutLimit" auf 8 gesetzt und bleibt da.
                                          Ich bekomme das nur weg, wenn icg den ACMode aktiv setze.
