  4. Test Adapter Zendure Solarflow
2.7k Beiträge 129 Kommentatoren 1.4m Aufrufe 128 Beobachtet
  • Murphy 0M Murphy 0
    @The_Stig
    Ich setzte den MinSoc mit dem Adapter im Winter fix auf 50. Da ändert sich dann nichts dran.
    Das ständige auf und ab über 50 verhindere ich indem ich im Winter bei wenig Sonne nur Nachts einspeise. Passt für mich mit einer 2000 Watt Anlage.
    Zusätzlich praktisch ganzjährig benutze minVol und maxVol um ein ständiges be- und entladen am oberen und unteren Ende zu verhindern.
    Das sieht so aus, dass ich nach Erreichen der unteren Grenze (3,16 Volt) das einspeisen verhindere bis eine vorgegebene Spannung erreicht wird. (3,35 Volt)
    Bei Erreichen der oberen Grenze (3,5 Volt) wird das Laden verhindert bis eine bestimmte Spannung erreicht wird. (3,29 Volt).
    Die Grenzen für Laden und Einspeißen kann man ja passend zu der eigenen Anlage und Jahreszeit einstellen. Den LadeStopSchalter und EinspeißeStopSchalter realisiere ich über 0_userdata Objekte.
    Bleiben nach einem Neustart so erhalten.
    Läuft seit Monaten offline bei mir ohne Probleme und manuelle Eingriffe zwischendurch.
    T Online
    T Online
    The_Stig
    #2009
    @Murphy-0 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
    Beobachtest du denn, ob da ggf. mal Umschalten vom Adapter passiert? Also Influx-Protokollierung für den Wert aktiviert?
    • Murphy 0M Offline
      Murphy 0M Offline
      Murphy 0
      #2010
      Ja ich protokolliere 33 mqtt Items mit openhab seit Monaten.
      Wenn du nicht über 50% gehst passiert nix.
      Der Adapter unterstütz ebenso wie die Zendure App wohl keinen höheren minSOC als 50 %
      Dazu kann @nograx aber genauere Auskunft geben.
        Schofseggl1893
        #2011
        hallo zusammen,
        ich bin neu hier und habe eine Frage zu dem iobroker Zendure Adapter in Verbindung mit ZWEI Zendure Hubs (Hub 1200 & Solarflow 800).
        Ich habe zu jeden meiner Hubs einen jeweiligen Zendure-Account angelegt.
        Im iobroker Zendure Adapter (Version 3.0.8) habe ich für jeden Account eine Instanz angelegt und mich dort mit dem jeweiligen Autorisierung-Cloud-Schlüssel angemeldet.
        Beide Instanzen sind verbunden.
        Soweit so gut...
        Jetzt zu meinem "Problem":
        --> von meinem Hub1200 werden die entsprechenden Objekte angelegt, von meinem Solarflow 800 werden diese Objekte aber nicht angelegt (siehe Screenshot)
        An was könnte das liegen?
        Den SolarFlow 800 habe ich im "Automatischen Modus" am laufen!
        Danke für eure Antworten
        tobetobeT 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Schofseggl1893
          hallo zusammen,
          Soweit so gut...
          tobetobeT Offline
          tobetobeT Offline
          tobetobe
          #2012
          @Schofseggl1893
          mein adapter 3.0.8 erkennt meinen SolarFlow 800 pro vollkommen korrekt mit diesen Einstellungen:
          Anfangs hatte ich allerdings auch das Problem, dass die zugehörigen Objekte nicht angezeigt wurden. Geeignete Abhilfemaßnahmen (meine Erfahrungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
          • Überprüfen der korrekten Integration ins IP-Netz. Falls die IP-Adresse im Netzwerk nicht gefunden wird, den SF800 einfach nochmal neu verbinden
          • Ändern des Betriebsmodus in der App: Mein SF800 läuft im ZENKI-Modus sowie mit "Integration ins HEMS". Das könnte für dich die Ausgangsposition sein, um zu sehen, ob andere Modi auch Daten an den Adapter liefern.
          • Und ganz wichtig: Deine Anlage muss genügend Strom liefern. An Flautetagen wie heute läuft gar nichts, der Adapter bekommt keine Daten
          Und jetzt viel Spaß beim Fußball!
          Beste Grüße
          tobetobe
            Schofseggl1893
            schrieb am zuletzt editiert von Schofseggl1893
            #2013
            servus @tobetobe
            danke für deine schnelle Antwort.
            also bei mir mag der solarflow 800 nicht in den Objekten "auftauchen".
            Ich habe den Adapter mal gelöscht und neu installiert (nur eine Instanz).
            habe dann den Autorisierung-Cloud-Schlüssel von meinem Account welcher mit dem Solarflow 800 verknüpft ist eingetragen.
            Den SolarFlow habe ich auf HEMS gestellt.
            Aber es erscheint schon gar kein Objekt für meinen SolarfFow, so als würden die Daten gar nicht in die Cloud gehen.
            In der Zendure-App funktioniert aber alles wie es soll, bedeutet auch die Ip-Adressen Geschichte funktioniert.
            Gibt es ne Einstellung in der man die Cloud vlt. noch explizit aktivieren kann?🤷🏽‍♂️
            was ich in den Protokollen gesehen habe ist das:
            Was das zu bedeuten hat... kein plan!
            P.S. das mit dem Fußball war ein absoluter Griff ins Klo! 🤮
            • Bernd1967B Offline
              Bernd1967B Offline
              Bernd1967
              #2014
              @Schofseggl1893
              Könnte sein das es am productKey "a4ss5P" liegt.
              Hier ist das "P" am Ende groß geschrieben, das ist so hinterlegt in der Datei "helpers.js"
              Da in der Datei das mit "switch (_productKey.toLowerCase())" verglichen wird, gibt es keine Übereinstimmung.
              Das müßte @nograx mal prüfen ob es daran liegt.
              • Bernd1967B Bernd1967
                @Schofseggl1893
                Schofseggl1893
                #2015
                @Bernd1967 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                @Schofseggl1893
                Hallo Bernd,
                vielen Dank für deine Rückmeldung.
                Muss ich hier denn auf die Rückmeldung von @nograx warten bis er die überprüft hat?
                Ich habe die "helpers.js" in der .zip File selbst angepasst, ich weiß aber nicht ob man im iobroker einen Adapter von von seinem lokalen Rechner aus installieren kann! 🤷🏽‍♂️
                Grüße Lars
                Bernd1967B 1 Antwort Letzte Antwort
                • S Schofseggl1893
                  @Schofseggl1893
                  Hallo Bernd,
                  Grüße Lars
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967B Offline
                  Bernd1967
                  #2016
                  @Schofseggl1893 sagte in Test Adapter Zendure Solarflow:
                  Er hat den Fehler beseitigt, installiere am besten den Adapter über Github oder warte bis die neue Version im Admin Adapter erscheint.
                    Schofseggl1893
                    #2017
                    whooop whoop.... und schon funktioniert es!^
                    Ein Träumen wie schnell das ging!
                    vielen Dank an @bernd1967 und @nograx !🙏🏼👍🏼
                    vlt. noch eine beiläufige Frage: die Daten des D0 werden hier nicht mit übermittelt wie ich gesehen habe, oder?
                    • nograxN Online
                      nograxN Online
                      nograx
                      #2018
                      Moin zusammen, sorry war hier einige Tage nicht aktiv, also danke für das Github Issue. Darüber kriege ich direkt eine Meldung und so einen Fehler korrigiere ich dann auch sofort.
                      @schofseggl1893 was meinst du mit D0?
                        Schofseggl1893
                        #2019
                        Mit Do meine ich den Smartmeter von Zendure, der liefert ja zyklisch den aktuellen Stromverbrauch.
                        Ich weiß aber nicht ob die Daten auch in die Zendure Cloud gehen oder nur „lokal“ von dem Hubs verarbeitet werden.
                        • nograxN Online
                          nograxN Online
                          nograx
                          #2020
                          Ok dachte ich mir im Nachgang schon. Ich habe so einen nicht im Einsatz daher würde es schwierig werden da irgendwie was rauszufinden wie der eingebunden ist. Bei den Smart Plugs habe ich mir damals die Zähne ausgebissen weil das irgendwie eine sehr seltsame Implementierung war.
                          XoxoXX 1 Antwort Letzte Antwort
                          • nograxN nograx
                            XoxoXX Offline
                            XoxoXX Offline
                            XoxoX
                            schrieb am zuletzt editiert von XoxoX
                            #2021
                            @nograx
                            Hallo seit dem upadte auf 3.1.1
                            kommt bei mir der fehler
                            zendure-solarflow.0 2025-12-03 14:59:23.667 error [object Object]
                            Soweit funktioniert aber glaube ich alles
                            Ps. ich hab einen hyper
                            • S Online
                              S Online
                              Schimi
                              schrieb am zuletzt editiert von Schimi
                              #2022
                              habe nachgeschaut bei mir auch (2400 AC)
                              *bei genauem hinschauen kam es nur 2-3mal vor.... vielleicht hat sich da was verschluckt :-)
                              • nograxN Online
                                nograxN Online
                                nograx
                                #2023
                                Könnt ihr mal schauen was der Adapter davor und danach so berichtet? Etwas mehr Kontext wäre hilfreich 🙃
                                • nograxN nograx
                                  S Online
                                  S Online
                                  Schimi
                                  #2024
                                  @nograx habe mal debug laufen lassen und den Adapter gestartet:
                                  2025-12-04 10:38:28.174 - info: zendure-solarflow.0 (9807) starting. Version 3.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v22.21.1, js-controller: 7.0.7
                                  2025-12-04 10:38:28.254 - debug: zendure-solarflow.0 (9807) [onReady] Using Authorization Cloud Key
                                  2025-12-04 10:38:28.641 - error: zendure-solarflow.0 (9807) [object Object]
                                  2025-12-04 10:38:28.643 - debug: zendure-solarflow.0 (9807) [initAdapter] Init adapter in mqttSharedService!
                                  und im warn modus immer wieder:
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-12-04 10:44:44.425	warn	State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.pvPower4" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-12-04 10:44:44.424	warn	State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.pvPower3" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  zendure-solarflow.0
                                  2025-12-04 10:44:44.406	warn	State "zendure-solarflow.0.BC8B7F.BnaktPHM.smartMode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    BMGS
                                    schrieb am zuletzt editiert von BMGS
                                    #2025
                                    bei mir sieht das so aus, der Error wiederholt sich alle 5 Min. "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
                                    Also Fehler tritt nur nach dem login auf.
                                    Hyper 2000 und jetzt noch SF800 pro.
                                    Der Fehler kommt gleich nach dem Token login.
                                    2025-12-04 20:30:18.599 debug [onReady] Creating 2 devices...
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-12-04 20:30:18.593 debug [checkStatesJob] Starting check of states and connection!
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-12-04 20:30:18.526 debug [connectCloudMqttClient] Connecting to MQTT broker mq.zen-iot.com:1873...
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-12-04 20:30:18.526 debug [initAdapter] Init adapter in mqttSharedService!
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-12-04 20:30:18.526 error [object Object]
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-12-04 20:30:17.989 debug [onReady] Using Authorization Cloud Key
                                    zendure-solarflow.0
                                    2025-12-04 20:30:17.951 info starting. Version 3.1.1 (non-npm: nograx/ioBroker.zendure-solarflow#0686557453c17fc0992c2) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zendure-solarflow, node: v20.19.4, js-controller: 7.0.7
                                    LG
                                    BMGS
                                      BMGS
                                      #2026
                                      bei mir im warn Modus, alle 5 min.: "Reconnect lagt wohl an der W-Lan Verbindung"
                                      zendure-solarflow.0
                                      2025-12-04 20:50:52.264 error [object Object]
                                      zendure-solarflow.0
                                      2025-12-04 20:50:20.019 warn Restart initiated
                                      zendure-solarflow.0
                                      2025-12-04 20:50:00.017 warn [checkStatesJob] Last update for deviceKey exxxxW was at Thu Dec 04 2025 20:16:19 GMT+0100 (Central European Standard Time), device seems to be online - so maybe connection is broken - restart adapter in 20 seconds!
                                      BMGS
                                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        BMGS
                                        #2027
                                        Hallo, beim SF800pro packpower Lade/Entladeleistung wird nur die Entladung angezeigt, hat das noch jemand?
                                        outputPackPower Ladeleistung zur Batt. ist auch 0.
                                        BMGS
                                        • surfing.michaS Offline
                                          surfing.micha
                                          #2028
                                          Hallo, ich lese hier schon einige Zeit mit. Vielen Dank an alle die hier ihr Wissenteilen!
                                          Ich habe einen Hyper2000 mit zwei Akku's.
                                          Versuche schon seit Tagen von der Cloud wegzukommen (mit dem ZendureCloudDisconnector) klappt aber nicht. Aber das ist ein anderes Thema.
                                          Was mir aber aktuell den Schlaf raubt ist der Fakt, dass wenn ich über "SetInputLimit" oder SetOutputLimit" einen wert vorgebe dieser immer mit dem Max-Wert "1200W" überschrieben wird.
                                          Habe dann eine Rollback von der 2.0.4 Version auf die 1.15.4 gemacht und letztlich jetzt die 3.1.1 installiert
                                          Leider ohne Erfolg.
                                          Allerding scheinen jetzt die log-Ausgaben detaillierter zu sein.
                                          Wenn ich einen Wert setze kommen folgende Log-Info's:
                                          Woher kommt die -1200? Und warum ist dann am Ende im "SetInputLimit" DAtenpunkt ein 1200W drin?
