  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @tt-tom sagte in Request ablösen durch httpget:
    Speicherort bin ich mir nicht ganz sicher,
    speichern ist nicht mehr notwendig, geht auch einfacher:
    const ip = 159;
     httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
        if (err) {
            console.error(err);
        } else {
            sendTo('telegram.0', {
                user: vUser,
                text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                caption: cam
    siehe:
    https://forum.iobroker.net/topic/74580/gelöst-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
    @bahnuhr
    könnte man das Script auch mit Blockly bauen oder ist das zu komplex für Blockly?
    const ip = 159;
        if (err) {
            console.error(err);
        } else {
                user: vUser,
                caption: cam
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
    • Paulchen67P Paulchen67
      @bahnuhr
      const ip = 159;
          if (err) {
              console.error(err);
          } else {
                  user: vUser,
                  caption: cam
      bahnuhrB Offline
      bahnuhrB Offline
      bahnuhr
      @paulchen67 sagte in Request ablösen durch httpget:
      Blockly bauen
      keine Ahnung.
      Mache nix mit Blockly.
      Probiere es doch aus.
      Danke.
      Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
        @bahnuhr
        const ip = 159;
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                    user: vUser,
                    caption: cam
        TT-Tom
        @paulchen67
        Kann ich dir auch nicht sagen.
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        • bahnuhrB bahnuhr
          Blockly bauen
          keine Ahnung.
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67P Offline
          Paulchen67
          @bahnuhr sagte in Request ablösen durch httpget:
          Blockly bauen
          keine Ahnung.
          Hab es ausprobiert.
          Mit Blockly funktioniert es so:
          @TT-Tom
          Deine Script habe ich nicht zum Laufen gebracht. Bild holen und abspeichern funktioniert nicht. Hab es aber nur am Tablet ausprobiert, werde es am PC nochmal versuchen und es genauer unter die Lupe nehmen wo es da klemmt.
          • Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            Bis auf eines habe ich jetzt alle Scripte mit request umgestellt. Hat alles super geklappt und alle Scripte laufen jetzt ohne Meldungen.
            An einem Script komme ich aber nicht weiter.
            Hier wird der Status meines E-Bike Alarms über einen Webhook abgefragt.
            Mit request funktioniert das ohne Probleme, mit httpGet bekomme ich es nicht hin.
            hier kommt {guarded: true} oder {guarded: false} zurück
            Bei httpGet nicht.
            Mache ich es so…
            dann bekomme ich eine TXT Datei zurück in der dann nur
            {guarded: true} oder {guarded: false} steht.
            Mit diesem Umweg könnte es ja eventuell funktionieren, aber ich habe keine Ahnung wie ich den Text in der Datei aus dieser rausbekomme um es weiterzuverarbeiten.
            Wo liegt da der Fehler?
              Bei httpGet nicht.
              Mache ich es so…
              TT-Tom
              Bei httpGet nicht.
              Gruß Tom
              Public Transport
                ATARI
                schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                Moin, moin zusammen.
                Ich versuche immer noch die Umstellung auf httpGet bzw. httpPost.
                Im Original wurde in dieser Funktion 'request.put()' verwendet. (s. Post #17)
                Mit untenstehender 'function update_var()' kann ich eine nicht vorhandene
                Variable im Fibaro HC2 erstellen und einen Wert zuweisen.
                Ein erneuter Aufruf liefert mir allerdings immer den Fehler:
                'statusCode' 409
                'Resource already exists in the system'
                Wenn ich dann die entsprechende Variable im Fibaro HC2 wieder lösche
                funktioniert es erneut, aber wieder nur 1 mal.
                Bisher habe ich im www keine Lösung gefunden und ChatGPT hat mir
                diverse Code Vorschläge gemacht, von denen nicht einer funktioniert hat.
                Was mache ich hier falsch?
                ATARI
                function update_var(var_name, var_value, create_when_not_exist=true) {
                String(var_name);
                String(var_value);
                httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + var_name,   //Angabe von 'var_name' fraglich, geht auch ohne,
                    {                                                               //vom original Script übernommen
                        value: var_value,
                        invokeScenes: true      //Angabe von 'invokeScenes' fraglich, geht auch ohne,
                    },                          //vom original Script übernommen
                        basicAuth: {
                            user: hc2_user,
                            password: hc2_pass
                    (error, response) => {
                        if (!error) {
                            log(response.statusCode);
                            log(response.data);
                            log(response.headers);
                        } else {
                            console.error(error);
                ATARI
                Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                • P Offline
                  peterfido
                  schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                  @ATARI
                  Im Original-Skript sind zwei Funktionen. Einmal aktualisiere Variable, welche anhand des StatusCodes 404 erkennt, dass diese erst angelegt werden muss, und dann die Anlegen-Funktion aufruft.
                  Mein ungetesteter Entwurf:
                  function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value) {					//erstelle Wert - wird evtl. von aktualisiere Wert aufgerufen
                  	String(fibaro_global_name);
                  	String(fibaro_global_value);
                  	httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + fibaro_global_name,
                  			name: fibaro_global_name,					//Hm - doppelt?
                  			value: fibaro_global_value
                  			basicAuth: {
                  				user: hc2_user,
                  				password: hc2_pass
                  			if (error) {
                  				log(error, 'error');
                  			} else {
                  				if (response.statusCode == 201) {
                  					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
                  				} else {
                  					log('HTTP Fehler2','info');
                  					log(JSON.stringify(response), 'error');
                  function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, create_when_not_exist=true) {		//aktualisiere Wert - wird von extern aufgerufen
                  			value: fibaro_global_value,
                  			invokeScenes: true      					//Scheint der Unterschied zu ändern / erstellen zu sein
                  			basicAuth: {
                  				user: hc2_user,
                  				password: hc2_pass
                  			if (error) {
                  			} else {
                  				if (response.statusCode == 200) {
                  					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
                  				} else {
                  					if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                  						log('Variable wird angelegt','info');
                  						fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
                  					} else {
                  						log('HTTP Fehler','info');
                  Peterfido
                    ATARI
                    @peterfido vorab schon mal Danke für Deine Antwort, werde das gleich mal testen.
                    Ich hatte der Einfachheithalber nur die Funktion zum Update der Variablen gepostet, da sich meine Varianten
                    beide gleich verhalten.
                    ATARI
                    ATARI
                      ATARI
                      @peterfido Sorry, leider erhalte ich bei Deinem Code-Beispiel das gleiche Ergebnis.
                      Wenn die Variable nicht vorhanden ist, wird sie durch 'function_update_global_var()' erstellt. Ein weiterer Aufruf führt zur Fehlermeldung: 'Resource already exists in the system', statusCode: 409.
                      ATARI
                      ATARI
                      • P Offline
                        peterfido
                        Teste doch mal die 404 durch die 409 zu ersetzen.
                        Peterfido
                        • P Offline
                          peterfido
                          ChatGPT schlägt das vor:
                          Edit: Code gelöscht, war nicht lauffähig.
                          Peterfido
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P peterfido
                            ATARI
                            @peterfido mit 409 gleiches Ergebnis, hatte ich aber auch schon mit experimentiert.
                            ATARI
                            • P peterfido
                              ATARI
                              @peterfido diesen Vorschlag habe ich von ChatGPT noch nie erhalten..., ich checke das mal.
                              ATARI
                              • P peterfido
                                ATARI
                                @peterfido sagte in Request ablösen durch httpget:
                                Leider funktioniert der Code von ChatGPT so garnicht, Fehler beim compilieren.
                                Aber das kenne ich bereits von ChatGPT Vorschlägen.
                                ATARI
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  Ja, ich auch. War ein Versuch wert :D
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    ATARI
                                    @peterfido Danke für Deine Mühe
                                    Ich suche mittlerweile seit ca. 1 Jahr nach einer Lösung..., ohne Erfolg.
                                    Das Erstellen einer neuen Variablen mit httpPost() funktioniert ja grundsätzlich,
                                    nur das Ändern einer bestehenden Variablen funktioniert nicht.
                                    Vermutlich weil hierfür request.put() im Original-Script verwendet wird.
                                    Wodurch kann man request.put() ersetzen?
                                    ATARI
                                    ATARI
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      Vielleicht axios nutzen.
                                      ChatGPT hat mir einen Node-Red Flow erstellt. Auf Nachfrage auch den ursprünglichen Code nach AXIOS umgestellt.
                                      Hier die Axios-Version:
                                      const axios = require("axios");
                                      const fibaro_username = 'username';    // Fibaro Admin Login
                                      const fibaro_password = 'password';    // Fibaro Passwort
                                      const fibaro_ip       = 'ip_adresse';  // Fibaro IP Adresse
                                      // Basis-URL für axios-Anfragen
                                      const fibaro = axios.create({
                                          baseURL: `http://${fibaro_ip}/api/globalVariables`,
                                          auth: {
                                              username: fibaro_username,
                                              password: fibaro_password
                                          headers: {
                                              "Content-Type": "application/json"
                                          timeout: 5000
                                      // VARIABLE ANLEGEN
                                      function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                                          const payload = {
                                          fibaro.post("/", payload)
                                              .then(res => {
                                                  if (res.status === 201) {
                                                      log(`Variable ${fibaro_global_name} angelegt mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                                  } else {
                                                      log("HTTP Fehler beim Anlegen", "info");
                                                      log(JSON.stringify(res.data), "error");
                                              .catch(err => {
                                                  log(err.toString(), "error");
                                      // VARIABLE UPDATEN
                                      function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                                          const payload = {
                                              invokeScenes: true
                                          fibaro.put(`/${fibaro_global_name}`, payload)
                                              .then(res => {
                                                  if (res.status === 200) {
                                                      log(`Variable ${fibaro_global_name} gespeichert mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                                  } else {
                                                      log("HTTP Fehler beim Update", "info");
                                              .catch(err => {
                                                  // Wenn Variable nicht existiert → 404
                                                  if (err.response && err.response.status === 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                                      log("Variable existiert nicht — wird angelegt", "info");
                                                      fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value);
                                                      return;
                                                  log(`Fehler beim Update: ${err.toString()}`, "error");
                                      Edit: Der Code lässt die Java-Script-Instanz zumindest nicht abstürzen.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                            auth: {
                                            headers: {
                                            timeout: 5000
                                        // VARIABLE ANLEGEN
                                            const payload = {
                                                .then(res => {
                                                    } else {
                                                .catch(err => {
                                        // VARIABLE UPDATEN
                                            const payload = {
                                                invokeScenes: true
                                                .then(res => {
                                                    } else {
                                                .catch(err => {
                                                        return;
                                        ATARI
                                        @peterfido axios und fetch habe ich auch schon ausprobiert..., hat bisher auch nicht funktioniert. Schau mir Deine Version gerne mal an.
                                        ATARI
                                        ATARI
                                          ATARI
                                          @peterfido
                                          const fibaro = axios.create({....
                                          zeigt nach Eingabe im Script-Fenster folgende Fehlermeldung:
                                          'Property 'create' does not exist on type 'typeof import("axios")'.(2339)'
                                          ATARI
                                          ATARI
