  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Paulchen67P Offline
    Paulchen67P Offline
    Paulchen67
    @TT-Tom
    @bahnuhr
    Ihr seid spitze, vielen Dank.
    Werde ich morgen gleich ausprobieren.
    ioBroker mit Ubuntu auf Intel NUC
    piVCCU auf Raspberry Pi 3
    • bahnuhrB bahnuhr
      @tt-tom sagte in Request ablösen durch httpget:
      Speicherort bin ich mir nicht ganz sicher,
      speichern ist nicht mehr notwendig, geht auch einfacher:
      const ip = 159;
       httpGet(`http://192.168.243.${ip}:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xx&pwd=xx`, { responseType: 'arraybuffer' }, (err, response) => {
          if (err) {
              console.error(err);
          } else {
              sendTo('telegram.0', {
                  user: vUser,
                  text: createTempFile(`snap${ip}.jpg`, response.data),
                  caption: cam
      siehe:
      https://forum.iobroker.net/topic/74580/gelöst-skript-auf-axios-httpget-umbauen/18?_=1731647992175
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67P Offline
      Paulchen67
      schrieb am zuletzt editiert von Paulchen67
      @bahnuhr
      könnte man das Script auch mit Blockly bauen oder ist das zu komplex für Blockly?
      const ip = 159;
          if (err) {
              console.error(err);
          } else {
                  user: vUser,
                  caption: cam
      bahnuhrB T 2 Antworten Letzte Antwort
      • Paulchen67P Paulchen67
        @bahnuhr
        const ip = 159;
            if (err) {
                console.error(err);
            } else {
                    user: vUser,
                    caption: cam
        bahnuhrB Offline
        bahnuhrB Offline
        bahnuhr
        @paulchen67 sagte in Request ablösen durch httpget:
        Blockly bauen
        keine Ahnung.
        Mache nix mit Blockly.
        Probiere es doch aus.
        Danke.
        Paulchen67P 1 Antwort Letzte Antwort
          @bahnuhr
          const ip = 159;
              if (err) {
                  console.error(err);
              } else {
                      user: vUser,
                      caption: cam
          TT-Tom
          @paulchen67
          Kann ich dir auch nicht sagen.
          Gruß Tom
          Public Transport
          NSPanel Adapter Wiki
          • bahnuhrB bahnuhr
            Blockly bauen
            keine Ahnung.
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67P Offline
            Paulchen67
            @bahnuhr sagte in Request ablösen durch httpget:
            Blockly bauen
            keine Ahnung.
            Hab es ausprobiert.
            Mit Blockly funktioniert es so:
            @TT-Tom
            Deine Script habe ich nicht zum Laufen gebracht. Bild holen und abspeichern funktioniert nicht. Hab es aber nur am Tablet ausprobiert, werde es am PC nochmal versuchen und es genauer unter die Lupe nehmen wo es da klemmt.
              Paulchen67P Offline
              Paulchen67
              Bis auf eines habe ich jetzt alle Scripte mit request umgestellt. Hat alles super geklappt und alle Scripte laufen jetzt ohne Meldungen.
              An einem Script komme ich aber nicht weiter.
              Hier wird der Status meines E-Bike Alarms über einen Webhook abgefragt.
              Mit request funktioniert das ohne Probleme, mit httpGet bekomme ich es nicht hin.
              hier kommt {guarded: true} oder {guarded: false} zurück
              Bei httpGet nicht.
              Mache ich es so…
              dann bekomme ich eine TXT Datei zurück in der dann nur
              {guarded: true} oder {guarded: false} steht.
              Mit diesem Umweg könnte es ja eventuell funktionieren, aber ich habe keine Ahnung wie ich den Text in der Datei aus dieser rausbekomme um es weiterzuverarbeiten.
              Wo liegt da der Fehler?
                Bei httpGet nicht.
                Mache ich es so…
                TT-Tom
                Bei httpGet nicht.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  ATARI
                  schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                  Moin, moin zusammen.
                  Ich versuche immer noch die Umstellung auf httpGet bzw. httpPost.
                  Im Original wurde in dieser Funktion 'request.put()' verwendet. (s. Post #17)
                  Mit untenstehender 'function update_var()' kann ich eine nicht vorhandene
                  Variable im Fibaro HC2 erstellen und einen Wert zuweisen.
                  Ein erneuter Aufruf liefert mir allerdings immer den Fehler:
                  'statusCode' 409
                  'Resource already exists in the system'
                  Wenn ich dann die entsprechende Variable im Fibaro HC2 wieder lösche
                  funktioniert es erneut, aber wieder nur 1 mal.
                  Bisher habe ich im www keine Lösung gefunden und ChatGPT hat mir
                  diverse Code Vorschläge gemacht, von denen nicht einer funktioniert hat.
                  Was mache ich hier falsch?
                  ATARI
                  function update_var(var_name, var_value, create_when_not_exist=true) {
                  String(var_name);
                  String(var_value);
                  httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + var_name,   //Angabe von 'var_name' fraglich, geht auch ohne,
                      {                                                               //vom original Script übernommen
                          value: var_value,
                          invokeScenes: true      //Angabe von 'invokeScenes' fraglich, geht auch ohne,
                      },                          //vom original Script übernommen
                          basicAuth: {
                              user: hc2_user,
                              password: hc2_pass
                      (error, response) => {
                          if (!error) {
                              log(response.statusCode);
                              log(response.data);
                              log(response.headers);
                          } else {
                              console.error(error);
                  ATARI
                  Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
                  Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
                  Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
                  • P Offline
                    peterfido
                    schrieb am zuletzt editiert von peterfido
                    @ATARI
                    Im Original-Skript sind zwei Funktionen. Einmal aktualisiere Variable, welche anhand des StatusCodes 404 erkennt, dass diese erst angelegt werden muss, und dann die Anlegen-Funktion aufruft.
                    Mein ungetesteter Entwurf:
                    function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value) {					//erstelle Wert - wird evtl. von aktualisiere Wert aufgerufen
                    	String(fibaro_global_name);
                    	String(fibaro_global_value);
                    	httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + fibaro_global_name,
                    			name: fibaro_global_name,					//Hm - doppelt?
                    			value: fibaro_global_value
                    			basicAuth: {
                    				user: hc2_user,
                    				password: hc2_pass
                    			if (error) {
                    				log(error, 'error');
                    			} else {
                    				if (response.statusCode == 201) {
                    					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
                    				} else {
                    					log('HTTP Fehler2','info');
                    					log(JSON.stringify(response), 'error');
                    function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, create_when_not_exist=true) {		//aktualisiere Wert - wird von extern aufgerufen
                    			value: fibaro_global_value,
                    			invokeScenes: true      					//Scheint der Unterschied zu ändern / erstellen zu sein
                    			basicAuth: {
                    				user: hc2_user,
                    				password: hc2_pass
                    			if (error) {
                    			} else {
                    				if (response.statusCode == 200) {
                    					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
                    				} else {
                    					if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                    						log('Variable wird angelegt','info');
                    						fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
                    					} else {
                    						log('HTTP Fehler','info');
                    Peterfido
                      ATARI
                      @peterfido vorab schon mal Danke für Deine Antwort, werde das gleich mal testen.
                      Ich hatte der Einfachheithalber nur die Funktion zum Update der Variablen gepostet, da sich meine Varianten
                      beide gleich verhalten.
                      ATARI
                      ATARI
                        ATARI
                        @peterfido Sorry, leider erhalte ich bei Deinem Code-Beispiel das gleiche Ergebnis.
                        Wenn die Variable nicht vorhanden ist, wird sie durch 'function_update_global_var()' erstellt. Ein weiterer Aufruf führt zur Fehlermeldung: 'Resource already exists in the system', statusCode: 409.
                        ATARI
                        ATARI
                        • P Offline
                          peterfido
                          Teste doch mal die 404 durch die 409 zu ersetzen.
                          Peterfido
                          • P Offline
                            peterfido
                            ChatGPT schlägt das vor:
                            Edit: Code gelöscht, war nicht lauffähig.
                            Peterfido
                            A 2 Antworten Letzte Antwort
                            • P peterfido
                              ATARI
                              @peterfido mit 409 gleiches Ergebnis, hatte ich aber auch schon mit experimentiert.
                              ATARI
                              • P peterfido
                                ATARI
                                @peterfido diesen Vorschlag habe ich von ChatGPT noch nie erhalten..., ich checke das mal.
                                ATARI
                                • P peterfido
                                  ATARI
                                  @peterfido sagte in Request ablösen durch httpget:
                                  Leider funktioniert der Code von ChatGPT so garnicht, Fehler beim compilieren.
                                  Aber das kenne ich bereits von ChatGPT Vorschlägen.
                                  ATARI
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    Ja, ich auch. War ein Versuch wert :D
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      ATARI
                                      @peterfido Danke für Deine Mühe
                                      Ich suche mittlerweile seit ca. 1 Jahr nach einer Lösung..., ohne Erfolg.
                                      Das Erstellen einer neuen Variablen mit httpPost() funktioniert ja grundsätzlich,
                                      nur das Ändern einer bestehenden Variablen funktioniert nicht.
                                      Vermutlich weil hierfür request.put() im Original-Script verwendet wird.
                                      Wodurch kann man request.put() ersetzen?
                                      ATARI
                                      ATARI
                                      • P Offline
                                        peterfido
                                        Vielleicht axios nutzen.
                                        ChatGPT hat mir einen Node-Red Flow erstellt. Auf Nachfrage auch den ursprünglichen Code nach AXIOS umgestellt.
                                        Hier die Axios-Version:
                                        const axios = require("axios");
                                        const fibaro_username = 'username';    // Fibaro Admin Login
                                        const fibaro_password = 'password';    // Fibaro Passwort
                                        const fibaro_ip       = 'ip_adresse';  // Fibaro IP Adresse
                                        // Basis-URL für axios-Anfragen
                                        const fibaro = axios.create({
                                            baseURL: `http://${fibaro_ip}/api/globalVariables`,
                                            auth: {
                                                username: fibaro_username,
                                                password: fibaro_password
                                            headers: {
                                                "Content-Type": "application/json"
                                            timeout: 5000
                                        // VARIABLE ANLEGEN
                                        function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                                            const payload = {
                                            fibaro.post("/", payload)
                                                .then(res => {
                                                    if (res.status === 201) {
                                                        log(`Variable ${fibaro_global_name} angelegt mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                                    } else {
                                                        log("HTTP Fehler beim Anlegen", "info");
                                                        log(JSON.stringify(res.data), "error");
                                                .catch(err => {
                                                    log(err.toString(), "error");
                                        // VARIABLE UPDATEN
                                        function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                                            const payload = {
                                                invokeScenes: true
                                            fibaro.put(`/${fibaro_global_name}`, payload)
                                                .then(res => {
                                                    if (res.status === 200) {
                                                        log(`Variable ${fibaro_global_name} gespeichert mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                                    } else {
                                                        log("HTTP Fehler beim Update", "info");
                                                .catch(err => {
                                                    // Wenn Variable nicht existiert → 404
                                                    if (err.response && err.response.status === 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                                        log("Variable existiert nicht — wird angelegt", "info");
                                                        fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value);
                                                        return;
                                                    log(`Fehler beim Update: ${err.toString()}`, "error");
                                        Edit: Der Code lässt die Java-Script-Instanz zumindest nicht abstürzen.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                              auth: {
                                              headers: {
                                              timeout: 5000
                                          // VARIABLE ANLEGEN
                                              const payload = {
                                                  .then(res => {
                                                      } else {
                                                  .catch(err => {
                                          // VARIABLE UPDATEN
                                              const payload = {
                                                  invokeScenes: true
                                                  .then(res => {
                                                      } else {
                                                  .catch(err => {
                                                          return;
                                          ATARI
                                          @peterfido axios und fetch habe ich auch schon ausprobiert..., hat bisher auch nicht funktioniert. Schau mir Deine Version gerne mal an.
                                          ATARI
                                          ATARI
