  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • Paulchen67P Paulchen67
    Bis auf eines habe ich jetzt alle Scripte mit request umgestellt. Hat alles super geklappt und alle Scripte laufen jetzt ohne Meldungen.
    An einem Script komme ich aber nicht weiter.
    Hier wird der Status meines E-Bike Alarms über einen Webhook abgefragt.
    Mit request funktioniert das ohne Probleme, mit httpGet bekomme ich es nicht hin.
    hier kommt {guarded: true} oder {guarded: false} zurück
    Bei httpGet nicht.
    Mache ich es so…
    dann bekomme ich eine TXT Datei zurück in der dann nur
    {guarded: true} oder {guarded: false} steht.
    Mit diesem Umweg könnte es ja eventuell funktionieren, aber ich habe keine Ahnung wie ich den Text in der Datei aus dieser rausbekomme um es weiterzuverarbeiten.
    Wo liegt da der Fehler?
    TT-Tom
    @paulchen67 sagte in Request ablösen durch httpget:
    Bei httpGet nicht.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
      ATARI
      schrieb am zuletzt editiert von ATARI
      Moin, moin zusammen.
      Ich versuche immer noch die Umstellung auf httpGet bzw. httpPost.
      Im Original wurde in dieser Funktion 'request.put()' verwendet. (s. Post #17)
      Mit untenstehender 'function update_var()' kann ich eine nicht vorhandene
      Variable im Fibaro HC2 erstellen und einen Wert zuweisen.
      Ein erneuter Aufruf liefert mir allerdings immer den Fehler:
      'statusCode' 409
      'Resource already exists in the system'
      Wenn ich dann die entsprechende Variable im Fibaro HC2 wieder lösche
      funktioniert es erneut, aber wieder nur 1 mal.
      Bisher habe ich im www keine Lösung gefunden und ChatGPT hat mir
      diverse Code Vorschläge gemacht, von denen nicht einer funktioniert hat.
      Was mache ich hier falsch?
      ATARI
      function update_var(var_name, var_value, create_when_not_exist=true) {
      String(var_name);
      String(var_value);
      httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + var_name,   //Angabe von 'var_name' fraglich, geht auch ohne,
          {                                                               //vom original Script übernommen
              value: var_value,
              invokeScenes: true      //Angabe von 'invokeScenes' fraglich, geht auch ohne,
          },                          //vom original Script übernommen
              basicAuth: {
                  user: hc2_user,
                  password: hc2_pass
          (error, response) => {
              if (!error) {
                  log(response.statusCode);
                  log(response.data);
                  log(response.headers);
              } else {
                  console.error(error);
      ATARI
      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
      • P Offline
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        @ATARI
        Im Original-Skript sind zwei Funktionen. Einmal aktualisiere Variable, welche anhand des StatusCodes 404 erkennt, dass diese erst angelegt werden muss, und dann die Anlegen-Funktion aufruft.
        Mein ungetesteter Entwurf:
        function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value) {					//erstelle Wert - wird evtl. von aktualisiere Wert aufgerufen
        	String(fibaro_global_name);
        	String(fibaro_global_value);
        	httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + fibaro_global_name,
        			name: fibaro_global_name,					//Hm - doppelt?
        			value: fibaro_global_value
        			basicAuth: {
        				user: hc2_user,
        				password: hc2_pass
        			if (error) {
        				log(error, 'error');
        			} else {
        				if (response.statusCode == 201) {
        					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
        				} else {
        					log('HTTP Fehler2','info');
        					log(JSON.stringify(response), 'error');
        function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, create_when_not_exist=true) {		//aktualisiere Wert - wird von extern aufgerufen
        			value: fibaro_global_value,
        			invokeScenes: true      					//Scheint der Unterschied zu ändern / erstellen zu sein
        			basicAuth: {
        				user: hc2_user,
        				password: hc2_pass
        			if (error) {
        			} else {
        				if (response.statusCode == 200) {
        					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
        				} else {
        					if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
        						log('Variable wird angelegt','info');
        						fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
        					} else {
        						log('HTTP Fehler','info');
        Peterfido
          ATARI
          @peterfido vorab schon mal Danke für Deine Antwort, werde das gleich mal testen.
          Ich hatte der Einfachheithalber nur die Funktion zum Update der Variablen gepostet, da sich meine Varianten
          beide gleich verhalten.
          ATARI
          ATARI
            ATARI
            @peterfido Sorry, leider erhalte ich bei Deinem Code-Beispiel das gleiche Ergebnis.
            Wenn die Variable nicht vorhanden ist, wird sie durch 'function_update_global_var()' erstellt. Ein weiterer Aufruf führt zur Fehlermeldung: 'Resource already exists in the system', statusCode: 409.
            ATARI
            ATARI
            • P Offline
              peterfido
              Teste doch mal die 404 durch die 409 zu ersetzen.
              Peterfido
              • P Offline
                peterfido
                ChatGPT schlägt das vor:
                Edit: Code gelöscht, war nicht lauffähig.
                Peterfido
                A 2 Antworten Letzte Antwort
                • P peterfido
                  ATARI
                  @peterfido mit 409 gleiches Ergebnis, hatte ich aber auch schon mit experimentiert.
                  ATARI
                  • P peterfido
                    ATARI
                    @peterfido diesen Vorschlag habe ich von ChatGPT noch nie erhalten..., ich checke das mal.
                    ATARI
                    • P peterfido
                      ATARI
                      @peterfido sagte in Request ablösen durch httpget:
                      Leider funktioniert der Code von ChatGPT so garnicht, Fehler beim compilieren.
                      Aber das kenne ich bereits von ChatGPT Vorschlägen.
                      ATARI
                      • P Offline
                        peterfido
                        Ja, ich auch. War ein Versuch wert :D
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          ATARI
                          @peterfido Danke für Deine Mühe
                          Ich suche mittlerweile seit ca. 1 Jahr nach einer Lösung..., ohne Erfolg.
                          Das Erstellen einer neuen Variablen mit httpPost() funktioniert ja grundsätzlich,
                          nur das Ändern einer bestehenden Variablen funktioniert nicht.
                          Vermutlich weil hierfür request.put() im Original-Script verwendet wird.
                          Wodurch kann man request.put() ersetzen?
                          ATARI
                          ATARI
                          • P Offline
                            peterfido
                            Vielleicht axios nutzen.
                            ChatGPT hat mir einen Node-Red Flow erstellt. Auf Nachfrage auch den ursprünglichen Code nach AXIOS umgestellt.
                            Hier die Axios-Version:
                            const axios = require("axios");
                            const fibaro_username = 'username';    // Fibaro Admin Login
                            const fibaro_password = 'password';    // Fibaro Passwort
                            const fibaro_ip       = 'ip_adresse';  // Fibaro IP Adresse
                            // Basis-URL für axios-Anfragen
                            const fibaro = axios.create({
                                baseURL: `http://${fibaro_ip}/api/globalVariables`,
                                auth: {
                                    username: fibaro_username,
                                    password: fibaro_password
                                headers: {
                                    "Content-Type": "application/json"
                                timeout: 5000
                            // VARIABLE ANLEGEN
                            function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                                const payload = {
                                fibaro.post("/", payload)
                                    .then(res => {
                                        if (res.status === 201) {
                                            log(`Variable ${fibaro_global_name} angelegt mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                        } else {
                                            log("HTTP Fehler beim Anlegen", "info");
                                            log(JSON.stringify(res.data), "error");
                                    .catch(err => {
                                        log(err.toString(), "error");
                            // VARIABLE UPDATEN
                            function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                                const payload = {
                                    invokeScenes: true
                                fibaro.put(`/${fibaro_global_name}`, payload)
                                    .then(res => {
                                        if (res.status === 200) {
                                            log(`Variable ${fibaro_global_name} gespeichert mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                        } else {
                                            log("HTTP Fehler beim Update", "info");
                                    .catch(err => {
                                        // Wenn Variable nicht existiert → 404
                                        if (err.response && err.response.status === 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                            log("Variable existiert nicht — wird angelegt", "info");
                                            fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value);
                                            return;
                                        log(`Fehler beim Update: ${err.toString()}`, "error");
                            Edit: Der Code lässt die Java-Script-Instanz zumindest nicht abstürzen.
                            Peterfido
                            • P peterfido
                                  auth: {
                                  headers: {
                                  timeout: 5000
                              // VARIABLE ANLEGEN
                                  const payload = {
                                      .then(res => {
                                          } else {
                                      .catch(err => {
                              // VARIABLE UPDATEN
                                  const payload = {
                                      invokeScenes: true
                                      .then(res => {
                                          } else {
                                      .catch(err => {
                                              return;
                              ATARI
                              @peterfido axios und fetch habe ich auch schon ausprobiert..., hat bisher auch nicht funktioniert. Schau mir Deine Version gerne mal an.
                              ATARI
                              ATARI
                                ATARI
                                @peterfido
                                const fibaro = axios.create({....
                                zeigt nach Eingabe im Script-Fenster folgende Fehlermeldung:
                                'Property 'create' does not exist on type 'typeof import("axios")'.(2339)'
                                ATARI
                                ATARI
                                • P Offline
                                  peterfido
                                  Hast Du axios als Modul in der Javascript-Instanz angegeben?
                                  Peterfido
                                  • P peterfido
                                    ATARI
                                    @peterfido na klar doch. Wenn ich mit der Maus über 'axios....' bekomme ich den Hinweis '(alias) modul axios'...
                                    ATARI
                                    • P Offline
                                      peterfido
                                      Bei mir läuft es durch.
                                      Ist Deine Javascript-Engine aktuell?
                                      Edit: Zum Testen nutze ich mangels fibaro einen Webserver unter Node-Red.
                                      Das steht bei mir, wenn ich mit der Maus über require fahre. Bei axios steht nichts weiter.
                                      Peterfido
                                      • P peterfido
                                        ATARI
                                        z.Zt. läuft bei mir JS-Engine v8.9.2.
                                        Traue mich wegen der Umstellung zu httpGet... etc. nicht auf v9.x.x zu wechseln.
                                        Wenn Mauszeiger auf 'require'..., bekomme ich die gleiche Meldung.
                                        ATARI
                                          ATARI
                                          ATARI
