  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P peterfido
    ChatGPT schlägt das vor:
    Edit: Code gelöscht, war nicht lauffähig.
    ATARI
    @peterfido diesen Vorschlag habe ich von ChatGPT noch nie erhalten..., ich checke das mal.
    ATARI
    Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
    Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
    Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
    • P peterfido
      ATARI
      @peterfido sagte in Request ablösen durch httpget:
      Leider funktioniert der Code von ChatGPT so garnicht, Fehler beim compilieren.
      Aber das kenne ich bereits von ChatGPT Vorschlägen.
      ATARI
      • P Offline
        peterfido
        Ja, ich auch. War ein Versuch wert :D
        Peterfido
        • P peterfido
          ATARI
          @peterfido Danke für Deine Mühe
          Ich suche mittlerweile seit ca. 1 Jahr nach einer Lösung..., ohne Erfolg.
          Das Erstellen einer neuen Variablen mit httpPost() funktioniert ja grundsätzlich,
          nur das Ändern einer bestehenden Variablen funktioniert nicht.
          Vermutlich weil hierfür request.put() im Original-Script verwendet wird.
          Wodurch kann man request.put() ersetzen?
          ATARI
          ATARI
          • P Offline
            peterfido
            schrieb am zuletzt editiert von peterfido
            Vielleicht axios nutzen.
            ChatGPT hat mir einen Node-Red Flow erstellt. Auf Nachfrage auch den ursprünglichen Code nach AXIOS umgestellt.
            Hier die Axios-Version:
            const axios = require("axios");
            const fibaro_username = 'username';    // Fibaro Admin Login
            const fibaro_password = 'password';    // Fibaro Passwort
            const fibaro_ip       = 'ip_adresse';  // Fibaro IP Adresse
            // Basis-URL für axios-Anfragen
            const fibaro = axios.create({
                baseURL: `http://${fibaro_ip}/api/globalVariables`,
                auth: {
                    username: fibaro_username,
                    password: fibaro_password
                headers: {
                    "Content-Type": "application/json"
                timeout: 5000
            // VARIABLE ANLEGEN
            function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                const payload = {
                    value: fibaro_global_value
                fibaro.post("/", payload)
                    .then(res => {
                        if (res.status === 201) {
                            log(`Variable ${fibaro_global_name} angelegt mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                        } else {
                            log("HTTP Fehler beim Anlegen", "info");
                            log(JSON.stringify(res.data), "error");
                    .catch(err => {
                        log(err.toString(), "error");
            // VARIABLE UPDATEN
            function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                const payload = {
                    value: fibaro_global_value,
                    invokeScenes: true
                fibaro.put(`/${fibaro_global_name}`, payload)
                    .then(res => {
                        if (res.status === 200) {
                            log(`Variable ${fibaro_global_name} gespeichert mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                        } else {
                            log("HTTP Fehler beim Update", "info");
                    .catch(err => {
                        // Wenn Variable nicht existiert → 404
                        if (err.response && err.response.status === 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                            log("Variable existiert nicht — wird angelegt", "info");
                            fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value);
                            return;
                        log(`Fehler beim Update: ${err.toString()}`, "error");
            Edit: Der Code lässt die Java-Script-Instanz zumindest nicht abstürzen.
            Peterfido
            • P peterfido
                  auth: {
                  headers: {
                  timeout: 5000
              // VARIABLE ANLEGEN
                  const payload = {
                      .then(res => {
                          } else {
                      .catch(err => {
              // VARIABLE UPDATEN
                  const payload = {
                      invokeScenes: true
                      .then(res => {
                          } else {
                      .catch(err => {
                              return;
              ATARI
              @peterfido axios und fetch habe ich auch schon ausprobiert..., hat bisher auch nicht funktioniert. Schau mir Deine Version gerne mal an.
              ATARI
              ATARI
                ATARI
                schrieb am zuletzt editiert von ATARI
                @peterfido
                const fibaro = axios.create({....
                zeigt nach Eingabe im Script-Fenster folgende Fehlermeldung:
                'Property 'create' does not exist on type 'typeof import("axios")'.(2339)'
                ATARI
                ATARI
                • P Offline
                  peterfido
                  Hast Du axios als Modul in der Javascript-Instanz angegeben?
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    ATARI
                    @peterfido na klar doch. Wenn ich mit der Maus über 'axios....' bekomme ich den Hinweis '(alias) modul axios'...
                    ATARI
                    • P Offline
                      peterfido
                      Bei mir läuft es durch.
                      Ist Deine Javascript-Engine aktuell?
                      Edit: Zum Testen nutze ich mangels fibaro einen Webserver unter Node-Red.
                      Das steht bei mir, wenn ich mit der Maus über require fahre. Bei axios steht nichts weiter.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        ATARI
                        z.Zt. läuft bei mir JS-Engine v8.9.2.
                        Traue mich wegen der Umstellung zu httpGet... etc. nicht auf v9.x.x zu wechseln.
                        Wenn Mauszeiger auf 'require'..., bekomme ich die gleiche Meldung.
                        ATARI
                          ATARI
                          ATARI
                            ATARI
                            @peterfido Vielen Dank, es läuft nun. Habe alle 'const' gegen 'var' ersetzt.
                            EDIT:
                            Beide Parameter (name, value) müssen als STRING für den API-Aufruf vorliegen.
                                var payload = {
                                    value: String(fibaro_global_value)
                            ATARI
