  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
  • P Offline
    peterfido
    Ja, ich auch. War ein Versuch wert :D
    Peterfido
    • P peterfido
      ATARI
      @peterfido Danke für Deine Mühe
      Ich suche mittlerweile seit ca. 1 Jahr nach einer Lösung..., ohne Erfolg.
      Das Erstellen einer neuen Variablen mit httpPost() funktioniert ja grundsätzlich,
      nur das Ändern einer bestehenden Variablen funktioniert nicht.
      Vermutlich weil hierfür request.put() im Original-Script verwendet wird.
      Wodurch kann man request.put() ersetzen?
      ATARI
      ATARI
      Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
      Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
      Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
      • P Offline
        peterfido
        schrieb am zuletzt editiert von peterfido
        Vielleicht axios nutzen.
        ChatGPT hat mir einen Node-Red Flow erstellt. Auf Nachfrage auch den ursprünglichen Code nach AXIOS umgestellt.
        Hier die Axios-Version:
        const axios = require("axios");
        const fibaro_username = 'username';    // Fibaro Admin Login
        const fibaro_password = 'password';    // Fibaro Passwort
        const fibaro_ip       = 'ip_adresse';  // Fibaro IP Adresse
        // Basis-URL für axios-Anfragen
        const fibaro = axios.create({
            baseURL: `http://${fibaro_ip}/api/globalVariables`,
            auth: {
                username: fibaro_username,
                password: fibaro_password
            headers: {
                "Content-Type": "application/json"
            timeout: 5000
        // VARIABLE ANLEGEN
        function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
            const payload = {
                value: fibaro_global_value
            fibaro.post("/", payload)
                .then(res => {
                    if (res.status === 201) {
                        log(`Variable ${fibaro_global_name} angelegt mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                    } else {
                        log("HTTP Fehler beim Anlegen", "info");
                        log(JSON.stringify(res.data), "error");
                .catch(err => {
                    log(err.toString(), "error");
        // VARIABLE UPDATEN
        function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
            const payload = {
                value: fibaro_global_value,
                invokeScenes: true
            fibaro.put(`/${fibaro_global_name}`, payload)
                .then(res => {
                    if (res.status === 200) {
                        log(`Variable ${fibaro_global_name} gespeichert mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                    } else {
                        log("HTTP Fehler beim Update", "info");
                .catch(err => {
                    // Wenn Variable nicht existiert → 404
                    if (err.response && err.response.status === 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                        log("Variable existiert nicht — wird angelegt", "info");
                        fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value);
                        return;
                    log(`Fehler beim Update: ${err.toString()}`, "error");
        Edit: Der Code lässt die Java-Script-Instanz zumindest nicht abstürzen.
        Peterfido
        • P peterfido
              auth: {
              headers: {
              timeout: 5000
          // VARIABLE ANLEGEN
              const payload = {
                  .then(res => {
                      } else {
                  .catch(err => {
          // VARIABLE UPDATEN
              const payload = {
                  invokeScenes: true
                  .then(res => {
                      } else {
                  .catch(err => {
                          return;
          ATARI
          @peterfido axios und fetch habe ich auch schon ausprobiert..., hat bisher auch nicht funktioniert. Schau mir Deine Version gerne mal an.
          ATARI
          ATARI
            ATARI
            schrieb am zuletzt editiert von ATARI
            @peterfido
            const fibaro = axios.create({....
            zeigt nach Eingabe im Script-Fenster folgende Fehlermeldung:
            'Property 'create' does not exist on type 'typeof import("axios")'.(2339)'
            ATARI
            ATARI
            • P Offline
              peterfido
              Hast Du axios als Modul in der Javascript-Instanz angegeben?
              Peterfido
              • P peterfido
                ATARI
                @peterfido na klar doch. Wenn ich mit der Maus über 'axios....' bekomme ich den Hinweis '(alias) modul axios'...
                ATARI
                • P Offline
                  peterfido
                  Bei mir läuft es durch.
                  Ist Deine Javascript-Engine aktuell?
                  Edit: Zum Testen nutze ich mangels fibaro einen Webserver unter Node-Red.
                  Das steht bei mir, wenn ich mit der Maus über require fahre. Bei axios steht nichts weiter.
                  Peterfido
                  • P peterfido
                    ATARI
                    @peterfido sagte in Request ablösen durch httpget:
                    z.Zt. läuft bei mir JS-Engine v8.9.2.
                    Traue mich wegen der Umstellung zu httpGet... etc. nicht auf v9.x.x zu wechseln.
                    Wenn Mauszeiger auf 'require'..., bekomme ich die gleiche Meldung.
                    ATARI
                      ATARI
                      ATARI
                        ATARI
                        @peterfido Vielen Dank, es läuft nun. Habe alle 'const' gegen 'var' ersetzt.
                        EDIT:
                        Beide Parameter (name, value) müssen als STRING für den API-Aufruf vorliegen.
                            var payload = {
                                value: String(fibaro_global_value)
                        ATARI
