  4. JavaScript
  5. Request ablösen durch httpget
javascript
50 Beiträge 12 Kommentatoren 8.0k Aufrufe 9 Beobachtet
    ATARI
    schrieb am zuletzt editiert von ATARI
    Moin, moin zusammen.
    Ich versuche immer noch die Umstellung auf httpGet bzw. httpPost.
    Im Original wurde in dieser Funktion 'request.put()' verwendet. (s. Post #17)
    Mit untenstehender 'function update_var()' kann ich eine nicht vorhandene
    Variable im Fibaro HC2 erstellen und einen Wert zuweisen.
    Ein erneuter Aufruf liefert mir allerdings immer den Fehler:
    'statusCode' 409
    'Resource already exists in the system'
    Wenn ich dann die entsprechende Variable im Fibaro HC2 wieder lösche
    funktioniert es erneut, aber wieder nur 1 mal.
    Bisher habe ich im www keine Lösung gefunden und ChatGPT hat mir
    diverse Code Vorschläge gemacht, von denen nicht einer funktioniert hat.
    Was mache ich hier falsch?
    ATARI
    function update_var(var_name, var_value, create_when_not_exist=true) {
    String(var_name);
    String(var_value);
    httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + var_name,   //Angabe von 'var_name' fraglich, geht auch ohne,
        {                                                               //vom original Script übernommen
            value: var_value,
            invokeScenes: true      //Angabe von 'invokeScenes' fraglich, geht auch ohne,
        },                          //vom original Script übernommen
            basicAuth: {
                user: hc2_user,
                password: hc2_pass
        (error, response) => {
            if (!error) {
                log(response.statusCode);
                log(response.data);
                log(response.headers);
            } else {
                console.error(error);
    ATARI
    Raspberry Pi 5B (ioB via pi OS_lite(64bit) | Synology NAS (ioB via Docker)
    Fibaro Home Center 2 & Home Center 3 | Homematic IP | EMS-ESP32 Gateway
    Aeotec Z-Wave | Tuya 4 in 1 Gateway | Zigbee & BLE Gateway
    • P Offline
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @ATARI
      Im Original-Skript sind zwei Funktionen. Einmal aktualisiere Variable, welche anhand des StatusCodes 404 erkennt, dass diese erst angelegt werden muss, und dann die Anlegen-Funktion aufruft.
      Mein ungetesteter Entwurf:
      function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value) {					//erstelle Wert - wird evtl. von aktualisiere Wert aufgerufen
      	String(fibaro_global_name);
      	String(fibaro_global_value);
      	httpPost('http://' + hc2_ip + '/api/globalVariables/' + fibaro_global_name,
      			name: fibaro_global_name,					//Hm - doppelt?
      			value: fibaro_global_value
      			basicAuth: {
      				user: hc2_user,
      				password: hc2_pass
      			if (error) {
      				log(error, 'error');
      			} else {
      				if (response.statusCode == 201) {
      					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' angelegt ','info');
      				} else {
      					log('HTTP Fehler2','info');
      					log(JSON.stringify(response), 'error');
      function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, create_when_not_exist=true) {		//aktualisiere Wert - wird von extern aufgerufen
      			value: fibaro_global_value,
      			invokeScenes: true      					//Scheint der Unterschied zu ändern / erstellen zu sein
      			basicAuth: {
      				user: hc2_user,
      				password: hc2_pass
      			if (error) {
      			} else {
      				if (response.statusCode == 200) {
      					log('Variable '+ fibaro_global_name+' bei Fibaro mit dem Wert '+fibaro_global_value+' gespeichert ','info');
      				} else {
      					if(response.statusCode == 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
      						log('Variable wird angelegt','info');
      						fibaro_create_global_var(fibaro_global_name,fibaro_global_value);
      					} else {
      						log('HTTP Fehler','info');
      Peterfido
        ATARI
        @peterfido vorab schon mal Danke für Deine Antwort, werde das gleich mal testen.
        Ich hatte der Einfachheithalber nur die Funktion zum Update der Variablen gepostet, da sich meine Varianten
        beide gleich verhalten.
        ATARI
        ATARI
          ATARI
          @peterfido Sorry, leider erhalte ich bei Deinem Code-Beispiel das gleiche Ergebnis.
          Wenn die Variable nicht vorhanden ist, wird sie durch 'function_update_global_var()' erstellt. Ein weiterer Aufruf führt zur Fehlermeldung: 'Resource already exists in the system', statusCode: 409.
          ATARI
          ATARI
          • P Offline
            peterfido
            Teste doch mal die 404 durch die 409 zu ersetzen.
            Peterfido
            • P Offline
              peterfido
              ChatGPT schlägt das vor:
              Edit: Code gelöscht, war nicht lauffähig.
              Peterfido
              A 2 Antworten Letzte Antwort
              • P peterfido
                ATARI
                @peterfido mit 409 gleiches Ergebnis, hatte ich aber auch schon mit experimentiert.
                ATARI
                • P peterfido
                  ATARI
                  @peterfido diesen Vorschlag habe ich von ChatGPT noch nie erhalten..., ich checke das mal.
                  ATARI
                  • P peterfido
                    ATARI
                    @peterfido sagte in Request ablösen durch httpget:
                    Leider funktioniert der Code von ChatGPT so garnicht, Fehler beim compilieren.
                    Aber das kenne ich bereits von ChatGPT Vorschlägen.
                    ATARI
                    • P Offline
                      peterfido
                      Ja, ich auch. War ein Versuch wert :D
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        ATARI
                        @peterfido Danke für Deine Mühe
                        Ich suche mittlerweile seit ca. 1 Jahr nach einer Lösung..., ohne Erfolg.
                        Das Erstellen einer neuen Variablen mit httpPost() funktioniert ja grundsätzlich,
                        nur das Ändern einer bestehenden Variablen funktioniert nicht.
                        Vermutlich weil hierfür request.put() im Original-Script verwendet wird.
                        Wodurch kann man request.put() ersetzen?
                        ATARI
                        ATARI
                        • P Offline
                          peterfido
                          Vielleicht axios nutzen.
                          ChatGPT hat mir einen Node-Red Flow erstellt. Auf Nachfrage auch den ursprünglichen Code nach AXIOS umgestellt.
                          Hier die Axios-Version:
                          const axios = require("axios");
                          const fibaro_username = 'username';    // Fibaro Admin Login
                          const fibaro_password = 'password';    // Fibaro Passwort
                          const fibaro_ip       = 'ip_adresse';  // Fibaro IP Adresse
                          // Basis-URL für axios-Anfragen
                          const fibaro = axios.create({
                              baseURL: `http://${fibaro_ip}/api/globalVariables`,
                              auth: {
                                  username: fibaro_username,
                                  password: fibaro_password
                              headers: {
                                  "Content-Type": "application/json"
                              timeout: 5000
                          // VARIABLE ANLEGEN
                          function fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                              const payload = {
                              fibaro.post("/", payload)
                                  .then(res => {
                                      if (res.status === 201) {
                                          log(`Variable ${fibaro_global_name} angelegt mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                      } else {
                                          log("HTTP Fehler beim Anlegen", "info");
                                          log(JSON.stringify(res.data), "error");
                                  .catch(err => {
                                      log(err.toString(), "error");
                          // VARIABLE UPDATEN
                          function fibaro_update_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value, fibaro_create_when_not_exist = true) {
                              const payload = {
                                  invokeScenes: true
                              fibaro.put(`/${fibaro_global_name}`, payload)
                                  .then(res => {
                                      if (res.status === 200) {
                                          log(`Variable ${fibaro_global_name} gespeichert mit Wert: ${fibaro_global_value}`, "info");
                                      } else {
                                          log("HTTP Fehler beim Update", "info");
                                  .catch(err => {
                                      // Wenn Variable nicht existiert → 404
                                      if (err.response && err.response.status === 404 && fibaro_create_when_not_exist === true) {
                                          log("Variable existiert nicht — wird angelegt", "info");
                                          fibaro_create_global_var(fibaro_global_name, fibaro_global_value);
                                          return;
                                      log(`Fehler beim Update: ${err.toString()}`, "error");
                          Edit: Der Code lässt die Java-Script-Instanz zumindest nicht abstürzen.
                          Peterfido
                          • P peterfido
                                auth: {
                                headers: {
                                timeout: 5000
                            // VARIABLE ANLEGEN
                                const payload = {
                                    .then(res => {
                                        } else {
                                    .catch(err => {
                            // VARIABLE UPDATEN
                                const payload = {
                                    invokeScenes: true
                                    .then(res => {
                                        } else {
                                    .catch(err => {
                                            return;
                            ATARI
                            @peterfido axios und fetch habe ich auch schon ausprobiert..., hat bisher auch nicht funktioniert. Schau mir Deine Version gerne mal an.
                            ATARI
                            ATARI
                              ATARI
                              @peterfido
                              const fibaro = axios.create({....
                              zeigt nach Eingabe im Script-Fenster folgende Fehlermeldung:
                              'Property 'create' does not exist on type 'typeof import("axios")'.(2339)'
                              ATARI
                              ATARI
                              • P Offline
                                peterfido
                                Hast Du axios als Modul in der Javascript-Instanz angegeben?
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  ATARI
                                  @peterfido na klar doch. Wenn ich mit der Maus über 'axios....' bekomme ich den Hinweis '(alias) modul axios'...
                                  ATARI
                                  • P Offline
                                    peterfido
                                    Bei mir läuft es durch.
                                    Ist Deine Javascript-Engine aktuell?
                                    Edit: Zum Testen nutze ich mangels fibaro einen Webserver unter Node-Red.
                                    Das steht bei mir, wenn ich mit der Maus über require fahre. Bei axios steht nichts weiter.
                                    Peterfido
                                    • P peterfido
                                      ATARI
                                      z.Zt. läuft bei mir JS-Engine v8.9.2.
                                      Traue mich wegen der Umstellung zu httpGet... etc. nicht auf v9.x.x zu wechseln.
                                      Wenn Mauszeiger auf 'require'..., bekomme ich die gleiche Meldung.
                                      ATARI
                                        ATARI
                                        ATARI
                                          ATARI
                                          @peterfido Vielen Dank, es läuft nun. Habe alle 'const' gegen 'var' ersetzt.
                                          EDIT:
                                          Beide Parameter (name, value) müssen als STRING für den API-Aufruf vorliegen.
                                              var payload = {
                                                  value: String(fibaro_global_value)
                                          ATARI
