  4. Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?
    apollon77A
89 Beiträge 17 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 14 Beobachtet
  • DuffyD Duffy
    Nein, wenn ich Zeit finde frage ich nächste Woche noch mal nach. Habe es bei mir über ein Blockly gelöst. Hatte es satt immer die falschen Klamotten an zu haben wenn es hieß, es sind 3 grad und es waren -3 :-)
    Edit, bin ja kein Programmierer aber für ein Unternehmen wie Amazon sollte es doch kein Problem sein das „-„ wieder rein zu bringen.
    padrinoP
    padrinoP
    padrino
    #72
    @Duffy sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
    Denke auch nicht, die müssen nur den finden, der das in die Richtung verbockt hat. 🤣
    • Ben1983B Ben1983
      OK, dann fange ich es im code ab.
      DuffyD
      DuffyD
      Duffy
      #73
      @Ben1983 sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
      Kannst du das bitte etwas genauer erklären wie das geht?
      Mini PC ASUS PN42 N100 / 32 GB RAM
      Node.js: v24.21.0
      NPM: 11.19.0
      js-controller 7.2.5
      Linux: Trixie
      • I
        I
        intruder7
        schrieb am zuletzt editiert von intruder7
        #74
        Passt jetzt nicht zum Thema negative Temperaturen aber zum Thema falsche Temperaturen an sich.
        Ich habe den Temperatursensor unserer Sauna in Alexa eingebunden. Solange es sich um normale Temperaturen ( ich sag mal europäische Temperaturen) handelt sagt er sie korrekt an. Aber mir ist die letzten beiden male aufgefallen dass er jeweils im Betrieb der Sauna was von 170 Grad erzählt hat. Was mir beim ersten mal einen Schreck eingejagt hatte und ich geschaut habe ob da nicht was brennt.
        Schlussendlich vermute ich, dass Alexa ab irgendeinem Wert beginnt die Werte zu konvertieren. Sauna lag bei 75 Grad was bedeutet, er hat irgendwie nach Fahrenheit umgerechnet.
        Anmerkung: sehe gerade, passt wohl eher in den iot Adapter
        • padrinoP
          padrinoP
          padrino
          #75
          Hier mal kurz, was man im Amazon Forum dazu sagt, nachdem das Thema dort schon seit Juli aufm Tisch liegt. 😝
          • 1Topf1
            1Topf1
            1Topf
            #76
            Ich hab der Dame heute mal gesagt "Alexa, ich möchte Feedback geben" und dann "Du sagst keine Minustemperaturen an". Keine Ahnung, wo das Feedback dann landet, aber eventuell hilfts ja. :-)
            • padrinoP
              padrinoP
              padrino
              #77
              Moin. Ein kurzer Test eben ergab, Amazon scheint endlich geliefert, sprich gefixt zu haben. 🥳
              Martin SchlenderM 1 Antwort Letzte Antwort
              • padrinoP padrino
                Martin SchlenderM
                Martin SchlenderM
                Martin Schlender
                #78
                @padrino sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                Grandios - bei mir auch :-) Danke für die Info...
                • SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  #79
                  Na, dann sind wir mal gespannt. Bei mir war es aber nicht nur das fehlende "Minus", aus (+)0.5°C wurden schlappe 50°C. Da hat wohl einer die Weckstaben verbuchselt...
                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                  • DuffyD
                    DuffyD
                    Duffy
                    #80
                    Klasse scheint wieder zu klappen. Erste Versuche waren Erfolgreich.
                    Node.js: v24.21.0
                    NPM: 11.19.0
                    js-controller 7.2.5
                    Linux: Trixie
                    • H
                      H
                      Hicki
                      #81
                      stimmt - funktioniert wieder
                      • 1Topf1
                        1Topf1
                        1Topf
                        #82
                        Verflixt, wir haben Plusgrade ...
                        • 1Topf1 1Topf
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          Most Active Developer
                          #83
                          @1Topf sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                          Frag nach der Temperatur in Novosibirsk...
                          • 1Topf1
                            1Topf1
                            1Topf
                            #84
                            Какая температура в Новосибирске?
                            • 1Topf1 1Topf
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #85
                              @1Topf
                              Keine Ahnung. Hatte Französisch als erste Fremdsprache.
                              hsteinmeH 1 Antwort Letzte Antwort
                              • 1Topf1
                                1Topf1
                                1Topf
                                #86
                                Ich als Zweite. Die Erste war tatsächlich Russisch :-). Aber ich hab das da oben von Google übersetzen lassen. ;-)
                                Aber egal, es geht wieder und die Temperatur in Spitzbergen ist -10°C.
                                • SBorgS SBorg
                                  T
                                  T
                                  ticaki
                                  #87
                                  @SBorg sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                  Wenn das ein String ist dann ist er falsch. 0,5°C wäre richtig.
                                  Spenden
                                    @1Topf
                                    hsteinmeH
                                    hsteinmeH
                                    hsteinme
                                    #88
                                    @Thomas-Braun sagte in Alexa(2) speak kann keine negativen Temperaturen mehr?:
                                    OH, ein Saarländer 😊
                                    • hsteinmeH hsteinme
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #89
                                      @hsteinme
                                      Nö, Rheinländer.
                                      84.0k
