  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 37.1k Aufrufe 17 Beobachtet
  • 2
    2hot4you
    Hallo ich habe das Problem, dass ich das Ikea DIRIGERA Gateway nicht mehr in den Matter Adapter eingebunden bekomme.
    Ich habe die Version 0.5.6 installiert.
    Wenn ich unter Controllers das Gateway Suche, wird es gefunden, nach dem Verbinden kommt die Aufforderung den Code einzugeben.
    Den Code generiere ich mit der IKEA App -> 0493-111-6411 (Beispiel Code)
    Nachdem ich den Code eingegeben habe bekomme ich nach ca. 3 Sek die untere Fehlermeldung.
    Unter Homekit bekomme ich die Verbindung hin.
    Was mache ich falsch ?
    • darkbluD
      darkbluD
      darkblu
      Huhu, deine Frage ist ja schon etwas älter und eine Lösung habe ich nicht für dich.
      Mich würde aber mal interessieren, warum du den Dirigera in ioBroker einbinden möchtest ?
      Nachdem ich das gelesen hatte, habe ich das einfach auch mal ausprobiert und siehe da, der Dirigera wurde vom Matter Adapter gefunden, hab mir dann in der Ikea App einen Code generieren lassen, den im Matter Adapter eingetragen und dann war er auch schon drinnen.
      Wie gesagt, was bringt mir das nun ?
      Kannst ja mal deine Motivation teilen.
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        H
        H
        hoschi2007
        @darkblu damit kannst du die am Dirigera verbundenen Geräte steuern und auslesen über den Iobroker
        • darkbluD
          darkbluD
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          also dann ohne code sharing ? So dass dann nur der Dirigera im ioBroker Matter Adapter hinzugefügt ist ?
          Im Objektbaum taucht nur das beim Dirigera auf:
          • malorossM
            malorossM
            maloross
            Hänge mich hier einmal dran: Habe bisher den Dirigera über den Adapter "Homekit-Controller" im ioB verwaltet und DP verfügbar gemacht. Neu eingebundene Geräte werden sofort erkannt und ihre DP sind verfügbar.
            Anders meine bisherigen Erfahrungen in einer Testumgebung: Hier habe ich Dirigera als Controller verbunden (ohne den Umweg über HC) und alle Geräte werden angezeigt. Allerdings werden neu hinzugefügte Produkte (hier: 2 Tradfri-Leuchtmittel) nicht erkannt und im Adapter verfügbar gemacht, auch Neustart von Adapter und ioB brachten keine Besserung.
            Habt ihr Ähnliches auch beobachtet? und wenn ja, konntet ihr Abhilfe schaffen?
            Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
            Equipment:
            diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
            darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
            • malorossM maloross
              darkbluD
              darkbluD
              darkblu
              @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
              Kannst du mir mal genau erklären, wie du den Dirigera im ioBroker verbunden hast damit alle Dirigera Geräte im ioBroker angezeigt und steuerbar werden ?
              • malorossM
                malorossM
                maloross
                schrieb am zuletzt editiert von maloross
                Im Tab "Controller" habe ich die Option "Gerät per Pairing Code ..." gewählt und im Eingabefeld "manueller Kopplungscode" den Code der Matter Bridge eingetragen (Format: xxxx-xxx-xxxx).
                Danach schaut das in etwa so aus:
                Equipment:
                • darkbluD
                  darkbluD
                  darkblu
                  Danke, aber wo hast du den code her, also aus welcher Stelle in der Ikea App ?
                  Und kannst du mir noch einen screenshot der Objekte zeigen ?
                  • malorossM
                    malorossM
                    maloross
                    In den Hub-Einstellungen findet sich der Punkt "Integration", dann eine Matter Bridge erstellen und den Code generieren.
                    Equipment:
                    • darkbluD
                      darkbluD
                      darkblu
                      Super, Danke
                      Genauso habe ich es auch gemacht, sieht bei mir aber etwas anders aus:
                      Screenshot von meinen Objekten habe ich ja weiter oben schon geposted, da sind aber keine Geräte aus der Ikea App, bzw. dem Dirigera.
                      Scheinbar habe ich es doch anders gemacht, weil den Punkt Matter Bridge habe ich ja gar nicht.
                      • malorossM
                        malorossM
                        maloross
                        Ich vermute, du hast Google oder Alexa als primären Controller in der App eingestellt. Wenn ich bei mir bei der Integration Alexa anschaue, sieht das so aus:
                        Ich kann alle Geräte per Sprachbefehl steuern, funktioniert einwandfrei.
                        Equipment:
                        • darkbluD
                          darkbluD
                          darkblu
                          Achso, das hatte ich ja zuerst vor. Also den Dirigera mit Alexa koppeln, aber Amazon teilt ja nicht die credentials des Amazon Thread Netzwerks.
                          Als ich den Dirigera zu dem Amazon Thread Netzwerk hinzufügen wollte, sollte ich ja im Dirigera einen Zifferncode von Amazon eingeben, den hatte ich ja nicht.
                          Dann hab ich alles in der Alexa App enkoppelt und den Dirigera fürs Thread Netzwerk genommen, ich will ja nicht zig verschiedene Netzwerke aufbauen.
                          Eigentlich sollte das ver"meshen" ja mit Matter 1.5 funktionieren, hält sich scheinbar nur kaum jemand dran.
                          Aber hast du denn nun ein Amazon und ein Dirigera Thread Netzwerk ?
                          • malorossM
                            malorossM
                            maloross
                            Da ich nur den Dirigera als Router habe (Alexa (voher Google) nutze ich über Sonos), habe ich nur das von Dirigera aufgespannte Netzwerk.
                            Mit dem Matter-Adapter möchte ich mich auf zukünftige Erweiterungen vorbereiten. Ich hoffe sehr, dass es in Bälde wirklich zu so "einfach" zu nutzen sein wird, wie man es so oft lesen kann.
                            Equipment:
                            • darkbluD
                              darkbluD
                              darkblu
                              Hallo @maloross , nochmal eine kurze Frage, hast du an dem Dirigera irgend ein Teil mit Matter over Thread hängen ?
                              Weil den screenshot mit "Matter Bridge" macht mich da etwas stutzig.
                              Das ist alles sehr verwirrend :-(
                              • malorossM
                                malorossM
                                maloross
                                Ich stimme dir zu - es ist (noch) nicht wirklich transparent und ich tue mich auch sehr schwer damit.
                                Ich habe zwei matterfähige Kajplats (LED-Birnen) über die App eingebunden, im Homekit-Controller ebenfalls fehlerfrei angezeigt, nicht aber im Matter-Adapter - obwohl es sich um den selben Hersteller handelt.
                                Auch automatisches Erkennen war erfolglos, die Geräte tauchen nirgendwo auf.
                                Equipment:
                                mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • darkbluD
                                  darkbluD
                                  darkblu
                                  Ich habe den Dirigera wieder rausgeworfen und bin zurück auf das Echo Thread Netzwerk gegangen.
                                  Dort habe ich dann auch eine Kajplats verbunden und diese per codesharing in den ioBroker gebracht.
                                  Dort taucht sie in den Objekten auf und ich kann sie somit „verwursten“
                                  malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • darkbluD darkblu
                                    malorossM
                                    malorossM
                                    maloross
                                    @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                                    Ich habe den Dirigera wieder rausgeworfen und bin zurück auf das Echo Thread Netzwerk gegangen.>
                                    Da ich weder Amazon- noch Googlegeräte habe, läuft in meinem Produktivsystem alles (noch) über den Homekit-Adapter, neue Geräte werden dort via App klaglos erkannt und eingebunden.
                                    Ich übe aber weiterhin in der Testumgebung, denn ich denke, es liegt eher an mir als am Matter-Adapter. ;-)
                                    Equipment:
                                    • HomoranH
                                      Ich lese hier schon eine Weile mit.
                                      IKEA Alpstuga und Konsorten liegen hier. Hab ich gekauft, weil ich der Meldung auf den Leim gegangen bin, dass sie auch Zigbee könnten.
                                      Da ich bekennender Cloud und Assistentenvrmeider bin, habe ich natürlich weder google noch amazon im Haus, also liegt jetzt auch noch Dirigera hier rum.
                                      Mit @fabio hab ich schon überlegt eine einfache Anleitung zum Mattereinstieg zu schreiben, nachdem auch ich mit der Fülle an Informationen überfordert war.
                                      Leider sind wir (auch mangels Zeit eine entsprechende Minimalinstallation umzusetzen) noch nicht dazu gekommen.
                                      Gibt es hier User, die so eine Minimalinstallation zur Integration von Mattergeräten in iob ohne G und A umgesetzt haben?
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                        FabioF
                                        FabioF
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        @Homoran der Weg wäre,
                                        du lädst die die Ikea App runter, installierst dann den Dirigera wie in der Ikea App beschrieben,
                                        dann bindest du die Ikea Sensoren in den Dirigera Hub ein, wenn das alles geklappt hat und du auch Daten siehst gibts du dann den Dirigera mit einen Pairingcode aus der Ikea App frei,
                                        den trägst du dann im Matter Adapter im ioBroker ein und lässt ihn dann suchen und verbinden.
                                        Der sollt dann den Dirigera finden und auch die Geräte. Das war eine Schnellanleitung. ;-)
                                        Herzliche Grüße
                                        Fabio
                                        Iobroker:
                                        • Matter over Thread Hilfe
                                        darkbluD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          darkbluD
                                          darkbluD
                                          darkblu
                                          @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                                          In Post #4 habe ich ja einen screenshot von den Objekten vom Dirigera eingefügt.
                                          Dort ist nur der Dirigera, ohne Kajplats und Bilresa. Und die waren zu der Zeit am Dirigera angebunden.
                                          FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                          83.8k
