  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 31.0k Aufrufe 17 Beobachtet
  • malorossM Offline
    malorossM Offline
    maloross
    Hänge mich hier einmal dran: Habe bisher den Dirigera über den Adapter "Homekit-Controller" im ioB verwaltet und DP verfügbar gemacht. Neu eingebundene Geräte werden sofort erkannt und ihre DP sind verfügbar.
    Anders meine bisherigen Erfahrungen in einer Testumgebung: Hier habe ich Dirigera als Controller verbunden (ohne den Umweg über HC) und alle Geräte werden angezeigt. Allerdings werden neu hinzugefügte Produkte (hier: 2 Tradfri-Leuchtmittel) nicht erkannt und im Adapter verfügbar gemacht, auch Neustart von Adapter und ioB brachten keine Besserung.
    Habt ihr Ähnliches auch beobachtet? und wenn ja, konntet ihr Abhilfe schaffen?
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
    • malorossM maloross
      darkbluD Offline
      darkbluD Offline
      darkblu
      @maloross sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
      Kannst du mir mal genau erklären, wie du den Dirigera im ioBroker verbunden hast damit alle Dirigera Geräte im ioBroker angezeigt und steuerbar werden ?
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      • malorossM Offline
        malorossM Offline
        maloross
        schrieb am zuletzt editiert von maloross
        Im Tab "Controller" habe ich die Option "Gerät per Pairing Code ..." gewählt und im Eingabefeld "manueller Kopplungscode" den Code der Matter Bridge eingetragen (Format: xxxx-xxx-xxxx).
        Danach schaut das in etwa so aus:
        Equipment:
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          Danke, aber wo hast du den code her, also aus welcher Stelle in der Ikea App ?
          Und kannst du mir noch einen screenshot der Objekte zeigen ?
          • malorossM Offline
            malorossM Offline
            maloross
            In den Hub-Einstellungen findet sich der Punkt "Integration", dann eine Matter Bridge erstellen und den Code generieren.
            Equipment:
            • darkbluD Offline
              darkbluD Offline
              darkblu
              Super, Danke
              Genauso habe ich es auch gemacht, sieht bei mir aber etwas anders aus:
              Screenshot von meinen Objekten habe ich ja weiter oben schon geposted, da sind aber keine Geräte aus der Ikea App, bzw. dem Dirigera.
              Scheinbar habe ich es doch anders gemacht, weil den Punkt Matter Bridge habe ich ja gar nicht.
              • malorossM Offline
                malorossM Offline
                maloross
                Ich vermute, du hast Google oder Alexa als primären Controller in der App eingestellt. Wenn ich bei mir bei der Integration Alexa anschaue, sieht das so aus:
                Ich kann alle Geräte per Sprachbefehl steuern, funktioniert einwandfrei.
                Equipment:
                • darkbluD Offline
                  darkbluD Offline
                  darkblu
                  Achso, das hatte ich ja zuerst vor. Also den Dirigera mit Alexa koppeln, aber Amazon teilt ja nicht die credentials des Amazon Thread Netzwerks.
                  Als ich den Dirigera zu dem Amazon Thread Netzwerk hinzufügen wollte, sollte ich ja im Dirigera einen Zifferncode von Amazon eingeben, den hatte ich ja nicht.
                  Dann hab ich alles in der Alexa App enkoppelt und den Dirigera fürs Thread Netzwerk genommen, ich will ja nicht zig verschiedene Netzwerke aufbauen.
                  Eigentlich sollte das ver"meshen" ja mit Matter 1.5 funktionieren, hält sich scheinbar nur kaum jemand dran.
                  Aber hast du denn nun ein Amazon und ein Dirigera Thread Netzwerk ?
                  • malorossM Offline
                    malorossM Offline
                    maloross
                    Da ich nur den Dirigera als Router habe (Alexa (voher Google) nutze ich über Sonos), habe ich nur das von Dirigera aufgespannte Netzwerk.
                    Mit dem Matter-Adapter möchte ich mich auf zukünftige Erweiterungen vorbereiten. Ich hoffe sehr, dass es in Bälde wirklich zu so "einfach" zu nutzen sein wird, wie man es so oft lesen kann.
                    Equipment:
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      Hallo @maloross , nochmal eine kurze Frage, hast du an dem Dirigera irgend ein Teil mit Matter over Thread hängen ?
                      Weil den screenshot mit "Matter Bridge" macht mich da etwas stutzig.
                      Das ist alles sehr verwirrend :-(
                      • malorossM Offline
                        malorossM Offline
                        maloross
                        Ich stimme dir zu - es ist (noch) nicht wirklich transparent und ich tue mich auch sehr schwer damit.
                        Ich habe zwei matterfähige Kajplats (LED-Birnen) über die App eingebunden, im Homekit-Controller ebenfalls fehlerfrei angezeigt, nicht aber im Matter-Adapter - obwohl es sich um den selben Hersteller handelt.
                        Auch automatisches Erkennen war erfolglos, die Geräte tauchen nirgendwo auf.
                        Equipment:
                        mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          Ich habe den Dirigera wieder rausgeworfen und bin zurück auf das Echo Thread Netzwerk gegangen.
                          Dort habe ich dann auch eine Kajplats verbunden und diese per codesharing in den ioBroker gebracht.
                          Dort taucht sie in den Objekten auf und ich kann sie somit „verwursten“
                          malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            malorossM Offline
                            malorossM Offline
                            maloross
                            @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                            Ich habe den Dirigera wieder rausgeworfen und bin zurück auf das Echo Thread Netzwerk gegangen.>
                            Da ich weder Amazon- noch Googlegeräte habe, läuft in meinem Produktivsystem alles (noch) über den Homekit-Adapter, neue Geräte werden dort via App klaglos erkannt und eingebunden.
                            Ich übe aber weiterhin in der Testumgebung, denn ich denke, es liegt eher an mir als am Matter-Adapter. ;-)
                            Equipment:
                              Ich lese hier schon eine Weile mit.
                              IKEA Alpstuga und Konsorten liegen hier. Hab ich gekauft, weil ich der Meldung auf den Leim gegangen bin, dass sie auch Zigbee könnten.
                              Da ich bekennender Cloud und Assistentenvrmeider bin, habe ich natürlich weder google noch amazon im Haus, also liegt jetzt auch noch Dirigera hier rum.
                              Mit @fabio hab ich schon überlegt eine einfache Anleitung zum Mattereinstieg zu schreiben, nachdem auch ich mit der Fülle an Informationen überfordert war.
                              Leider sind wir (auch mangels Zeit eine entsprechende Minimalinstallation umzusetzen) noch nicht dazu gekommen.
                              Gibt es hier User, die so eine Minimalinstallation zur Integration von Mattergeräten in iob ohne G und A umgesetzt haben?
                              FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                @Homoran der Weg wäre,
                                du lädst die die Ikea App runter, installierst dann den Dirigera wie in der Ikea App beschrieben,
                                dann bindest du die Ikea Sensoren in den Dirigera Hub ein, wenn das alles geklappt hat und du auch Daten siehst gibts du dann den Dirigera mit einen Pairingcode aus der Ikea App frei,
                                den trägst du dann im Matter Adapter im ioBroker ein und lässt ihn dann suchen und verbinden.
                                Der sollt dann den Dirigera finden und auch die Geräte. Das war eine Schnellanleitung. ;-)
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • Matter over Thread Hilfe
                                darkbluD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  darkbluD Offline
                                  darkbluD Offline
                                  darkblu
                                  @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
                                  In Post #4 habe ich ja einen screenshot von den Objekten vom Dirigera eingefügt.
                                  Dort ist nur der Dirigera, ohne Kajplats und Bilresa. Und die waren zu der Zeit am Dirigera angebunden.
                                  FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • malorossM Offline
                                    malorossM Offline
                                    maloross
                                    Mir ist etwas aufgefallen: in der Dirigera-App wird Kajplats mit "Seriennummer unbekannt" geführt!
                                    Ich vermute, das dies dazu führt, dass das Gerät nicht in den Matter-Adapter integriert wird.
                                    Equipment:
                                    • darkbluD Offline
                                      darkbluD Offline
                                      darkblu
                                      Kajplats ist auch laut zigbee2mqtt ein Zigbee Gerät. Also beides, Matter over Thread und Zigbee.
                                      Zigbee2 MQTT
                                        laut Ikea
                                        KAJPLATS
                                        Are all KAJPLATS bulbs Zigbee as well as Matter?
                                        Yes, all KAJPLATS bulbs are both ZigBee and “Matter over Thread” devices. When you connect a BILRESA, for example, directly to the KAJPLATS light without any hub involved, then the KAJPLATS light acts as a ZigBee light. Meanwhile, when the light is connected to DIRIGERA (or other smart home hubs with a Thread border router), then it acts like a “Matter over Thread” light. It’s also only when the light acts as a “Matter over Thread” light that it will get updates via DIRIGERA or other smart home hubs via a Thread border router.
                                        • darkbluD darkblu
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          und die haben da auch funktiniert? Wenn ja, gibt der Dirigea dann bestimme Datenpukte nicht weiter.
                                          Du kannst ja im Matter Adapter die Datenpunkte erweitern und da auf ja stellen schon mal probiert?
                                          Herzliche Grüße
                                          Fabio
                                          Iobroker:
