  3. Einsteigerfragen
  4. Ikea DIRIGERA und Matter Adapter
244 Beiträge 20 Kommentatoren 41.4k Aufrufe 17 Beobachtet
  • malorossM
    malorossM
    maloross
    Ich stimme dir zu - es ist (noch) nicht wirklich transparent und ich tue mich auch sehr schwer damit.
    Ich habe zwei matterfähige Kajplats (LED-Birnen) über die App eingebunden, im Homekit-Controller ebenfalls fehlerfrei angezeigt, nicht aber im Matter-Adapter - obwohl es sich um den selben Hersteller handelt.
    Auch automatisches Erkennen war erfolglos, die Geräte tauchen nirgendwo auf.
    Auch Frauen können sich für Technik begeistern! ;)
    Equipment:
    diverse HM-, HMIP-, Aeotec- Tradfri- Sonos- und Fibaro-Geräte, NAS, Proxmox mit div. LXC,
    mickemupM 1 Antwort Letzte Antwort
    • darkbluD
      darkbluD
      darkblu
      Ich habe den Dirigera wieder rausgeworfen und bin zurück auf das Echo Thread Netzwerk gegangen.
      Dort habe ich dann auch eine Kajplats verbunden und diese per codesharing in den ioBroker gebracht.
      Dort taucht sie in den Objekten auf und ich kann sie somit „verwursten“
      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
      Threadnetzwerk per Apple
      malorossM 1 Antwort Letzte Antwort
      • darkbluD darkblu
        malorossM
        malorossM
        maloross
        schrieb am zuletzt editiert von maloross
        @darkblu sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
        Ich habe den Dirigera wieder rausgeworfen und bin zurück auf das Echo Thread Netzwerk gegangen.>
        Da ich weder Amazon- noch Googlegeräte habe, läuft in meinem Produktivsystem alles (noch) über den Homekit-Adapter, neue Geräte werden dort via App klaglos erkannt und eingebunden.
        Ich übe aber weiterhin in der Testumgebung, denn ich denke, es liegt eher an mir als am Matter-Adapter. ;-)
        Equipment:
        • HomoranH
          Ich lese hier schon eine Weile mit.
          IKEA Alpstuga und Konsorten liegen hier. Hab ich gekauft, weil ich der Meldung auf den Leim gegangen bin, dass sie auch Zigbee könnten.
          Da ich bekennender Cloud und Assistentenvrmeider bin, habe ich natürlich weder google noch amazon im Haus, also liegt jetzt auch noch Dirigera hier rum.
          Mit @fabio hab ich schon überlegt eine einfache Anleitung zum Mattereinstieg zu schreiben, nachdem auch ich mit der Fülle an Informationen überfordert war.
          Leider sind wir (auch mangels Zeit eine entsprechende Minimalinstallation umzusetzen) noch nicht dazu gekommen.
          Gibt es hier User, die so eine Minimalinstallation zur Integration von Mattergeräten in iob ohne G und A umgesetzt haben?
          FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
            FabioF
            FabioF
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @Homoran der Weg wäre,
            du lädst die die Ikea App runter, installierst dann den Dirigera wie in der Ikea App beschrieben,
            dann bindest du die Ikea Sensoren in den Dirigera Hub ein, wenn das alles geklappt hat und du auch Daten siehst gibts du dann den Dirigera mit einen Pairingcode aus der Ikea App frei,
            den trägst du dann im Matter Adapter im ioBroker ein und lässt ihn dann suchen und verbinden.
            Der sollt dann den Dirigera finden und auch die Geräte. Das war eine Schnellanleitung. ;-)
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            darkbluD HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
            • FabioF Fabio
              Herzliche Grüße
              Fabio
              darkbluD
              darkbluD
              darkblu
              @Fabio sagte in Ikea DIRIGERA und Matter Adapter:
              In Post #4 habe ich ja einen screenshot von den Objekten vom Dirigera eingefügt.
              Dort ist nur der Dirigera, ohne Kajplats und Bilresa. Und die waren zu der Zeit am Dirigera angebunden.
              FabioF arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • malorossM
                malorossM
                maloross
                Mir ist etwas aufgefallen: in der Dirigera-App wird Kajplats mit "Seriennummer unbekannt" geführt!
                Ich vermute, das dies dazu führt, dass das Gerät nicht in den Matter-Adapter integriert wird.
                Equipment:
                • darkbluD
                  darkbluD
                  darkblu
                  Kajplats ist auch laut zigbee2mqtt ein Zigbee Gerät. Also beides, Matter over Thread und Zigbee.
                  Zigbee2 MQTT
                  • HomoranH
                    laut Ikea
                    KAJPLATS
                    Are all KAJPLATS bulbs Zigbee as well as Matter?
                    Yes, all KAJPLATS bulbs are both ZigBee and “Matter over Thread” devices. When you connect a BILRESA, for example, directly to the KAJPLATS light without any hub involved, then the KAJPLATS light acts as a ZigBee light. Meanwhile, when the light is connected to DIRIGERA (or other smart home hubs with a Thread border router), then it acts like a “Matter over Thread” light. It’s also only when the light acts as a “Matter over Thread” light that it will get updates via DIRIGERA or other smart home hubs via a Thread border router.
                    • darkbluD darkblu
                      FabioF
                      FabioF
                      Fabio
                      und die haben da auch funktiniert? Wenn ja, gibt der Dirigea dann bestimme Datenpukte nicht weiter.
                      Du kannst ja im Matter Adapter die Datenpunkte erweitern und da auf ja stellen schon mal probiert?
                      Herzliche Grüße
                      Fabio
                      Iobroker:
                      • darkbluD
                        darkbluD
                        darkblu
                        Also Kajplats und Bilresa waren in der Ikea App und haben dort funktioniert.
                        Mittlerweile habe ich den Dirigera ja wieder rausgeschmissen und gehe doch über das Echo Thread Netzwerk.
                        Das mit dem erweitern der Datenpunkte wusste ich nicht.
                        • FabioF
                          FabioF
                          Fabio
                          Ikea: ich kann nur eins dazu sagen ich war am Samstag bei Ikea und habe zugeschlagen. Die Lampen, Sensoren, Schalter, Bewegungssensoren, Temperaturfühler lassen sich hervorragend an Apple anleren und funktionieren super. Da gibt es nichts zu meckern die etc. Top Produkte bei dem Preis schon echt der Hammer.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            und da bist du nicht vorbeigekommen?
                            • darkbluD darkblu
                              FabioF
                              FabioF
                              Fabio
                              @darkblu sagte in
                              das ist ja nicht schlimm, das nächste mal kannst du es dann damit mal probieren. Im Übrigen: kann ja auch sein das der Matter Adapter noch nicht alles unterstüzt.
                              Herzliche Grüße
                              Fabio
                              Iobroker:
                                FabioF
                                FabioF
                                Fabio
                                @Homoran sagte inea und habe zugeschlagen
                                Keine Zeit mein lieber ich wollte in meiner Matter Welt spielen.;-))
                                Herzliche Grüße
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Herzliche Grüße
                                  Fabio
                                  ich bin zu blöd für diese Welt 😀
                                  hab jetzt den Dirigera angelernt und bekomme nur Tradfri Geräte zum auswählen.
                                  hab's auf keine noch so dubiose Weise geschafft den Alpstuga dem Dirigera anbieten zu können 😞
                                  bei iob bin ich noch gar nicht
                                  • darkbluD
                                    darkbluD
                                    darkblu
                                    schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                    Der Alpstuga kann ja Matter, hat er denn einen QR code und oder den Zahlencode aufgedruckt oder im Karton ?
                                    Hast du den Dirigera auf die neueste Firmware geupdatet ?
                                    Und noch interessehalber, soll der Dirigera dein Threadnetzwerk aufbauen ?
                                    • darkbluD darkblu
                                      😞 ist jetzt gerade dabei.
                                      bis ich den Menüpunkt gefunden habe.....
                                      sonst hätte ich keinen Dirigera gekauft 😉
                                      ja
                                      • malorossM
                                        malorossM
                                        maloross
                                        Es gibt in der Dirigera-App zwei Codes, deren Sinn sich mir noch nicht erschlossen hat:
                                        1. Unter "Integration" der Bridge-Code nach dem Schema xxxx-xxx-xxxx
                                        2. Unter "Thread-Netzwerk" kann ich die Zugangsdaten teilen oder den Dirigera mit einem anderen Netzwerk verbinden, beides Schema xxx xxx xxx
                                          Wo setze ich Punkt 2 ein?
                                        Equipment:
                                          FabioF
                                          FabioF
                                          Fabio
                                          @Homoran eigentlich kannst du mit der Ikea App den MatterCode scannen und dann läuft das, schau mal nach ist auf der Bedienugsanleitung gedruckt und auch auf den Gerät selber.
                                          Fabio
                                          Iobroker:
                                          84.1k
