  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Andrea 0A Offline
    Andrea 0A Offline
    Andrea 0
    #1035
    Danke das Du es versuchen möchtest,
    ich würde Dir die Schalter gerne zusenden…….
    Andrea 0A 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Labersack
      #1036
      @Hendrik-Eichholz
      ~2200Ohm und Durchgang an der Sicherung heißt dann wohl, dass sie einen anderen Fehler haben.
      • Hendrik EichholzH Offline
        Hendrik Eichholz
        #1037
        Ich habe jetzt mal bei allen 5 Aktoren gemessen / die Sichtprobe gemacht. 2 Widerstände sind durch. Bei den 3 anderen könnten dann aber auch die Kondensatoren durch sein aber da liegt kein Schalplan vor deshalb geht da keiner ran?
        @Labersack dürfte ich dir die 2 zuschicken? Im Thread Verlauf habe ich was von einer Amazon Wunschliste gelesen aber keine Liste gefunden. Gibt es da ne Möglichkeit außer Weingummi, um Danke zu sagen?
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hendrik EichholzH Hendrik Eichholz
          Labersack
          #1038
          @Hendrik-Eichholz
          Den SI-R kann ich dir wechseln. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der SI-R war das Problem: Dann geht der Schalter wieder.
          Oder die andere Variante: Überlastung, falsches Leuchtmittel (z.B. nicht dimmbare LED gedimmt) oder anderes Bauteil kaputt: Dann brennt der SI-R wieder durch.
            Hendrik Eichholz
            #1039
            Ich nutze alle Aktoren seit ca 5 Jahren bei den gleichen Leuchtmitteln. Verbaut sind 8 Aktoren von denen 3 bei gleichen Leuchtmitteln noch funktionieren. Ich denke, an den Leuchtmitteln liegt das nicht.
            Es sind aber Birnen mit hoher Lumenzahl verbaut, die standardmäßig auf 30-60% gedimmt sind. Meine Theorie wäre, dass dadurch die Aktoren ordentlich beansprucht sind. Kann das sein?
            Würde dir die beiden dennoch gerne schicken und hoffen, dass ein neuer Widerstand reicht.
            Sieht jemand bei den 3 anderen eine Chance diese noch zu retten oder wech und neu?
            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
              #1040
              @Hendrik-Eichholz sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              wenn, dann liegt es an der Qualität der LED(??)-Leuchtmittel.
              Dimmbar ist dort leider nicht gleich dimmbar.
              • Andrea 0A Andrea 0
                Andrea 0A Offline
                Andrea 0A Offline
                Andrea 0
                #1041
                Hallo Labersack😉
                das Paket mit den Schaltern geht heute noch per DHL an dich raus! Schalter sind beschriftet, Rückschein liegt auch bei und ein kl.Dankeschön☺️
                Zur Rücksendung nimmst du ja sicherlich den gleichen Karton, wegen der 2kg Maße(60x30x15)
                Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe, unseren Schaltern neues Leben einzuhauchen👍🏼
                  Hallo Labersack😉
                  Labersack
                  #1042
                  @Andrea-0
                  @Hendrik-Eichholz
                  Pächchen ist angekommen.
                    Labersack
                    #1043
                    @Hendrik-Eichholz
                    Bei den beiden Schaltern mit dem durchgebrannten Sicherungswiderstand habe ich diesen ausgetauscht. Einer davon funktionierte danach wieder, beim anderen ist er sofort wieder abgeraucht. -> 1xIO und 1xNIO zurück
                    Bei den drei anderen sind die Sicherungen und SI-R alle IO, einer davon funktionierte bei meinem Test auch einwandfrei. Die beiden anderen nicht. -> 1xIO und 2xNIO zurück.
                    Habe dir einen Zettel mit reingelegt, darauf kannst du sehen, welcher Schalter welchen Zustand hat.
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                      Hallo Labersack😉
                      Labersack
                      #1044
                      @Andrea-0
                      Alle fünf Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder.
                      Da der HM-RC-2-PBU-FM keine sichtbare Schaltfunktion hat, musste ich diesen im Gegensatz zu meiner normalen Vorgehensweise an meine CCU anlernen, um seine Funktion zu überprüfen. Diesen musst du also zurücksetzen und neu an deine eigene CCU anlernen.
                      In meiner Liste im OP ist jetzt neu auch HM-RC-2-PBU-FM aufgeführt. :-)
                      • Andrea 0A Offline
                        Andrea 0A Offline
                        Andrea 0
                        #1045
                        Hallo Denis;-)
                        erstmal recht herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe und natürlich die gute Nachricht, das unsere Hometic Schalter wieder funktionieren👍🏼An unsere CCU anlernen, kein Problem kriegen wir hin😉Das du das für uns hier machst ist echt TOP und dann noch in Schallgeschwindigkeit, wir sind dir wirklich sehr sehr dankbar;-) Mittlerweile kosten die Schalter zwischen 50,- bis 60,- Euro das Stück, ganz schön happig, da sind wir froh, dass sie nicht im Elektromüll landen! Ich werde dem Forum hier auf jeden Fall treu bleiben, weil es so viele interessante Artikel gibt, wo jeder sich was mitnehmen kann und bei Problemen gibt es schnelle Hilfe und Anregungen, das ist echt Super👏Dir noch eine schöne Woche, wenn die Schalter angekommen sind schreib ich dir kurz.
                        Bleib gesund und vielleicht hören wir uns hier noch mal😉
                        Ganz liebe Grüße Andrea
                          Hendrik Eichholz
                          #1046
                          Hallo Dennis,
                          habe die Aktoren heute erhalten bzw meine Frau da ich die Woche zur Fortbildung bin. Besten Dank ! Du warst schneller als die Neubestellung - unglaublich.
                          Ein Aktor, wahrscheinlich der, der bei dir intakt war geht manchmal, dann wieder nicht. Das schaue ich mir nochmal genauer an. Der reparierte wird wieder eingesetzt, den Rest ersetze ich dann wohl durch neue.
                          Vielen Dank !
                          • E Offline
                            elron
                            schrieb am zuletzt editiert von elron
                            #1047
                            Das Angebot hier hat eindeutig den Nachhaltigkeits-Award verdient! Nach so vielen Jahren wird hier immer noch aktiv Elektroschrott vermieden, Wahnsinn!
                            Leider habe ich auch ein paar Kandidaten vom Typ HM-LC-Dim1T-FM, inzwischen 3, an die ich mich selbst nicht rantraue.
                            Den Letzten habe ich heute rausgebaut, dessen LED hat nur noch geflimmert nach einiger Zeit des Blinkens. Ein paar Tage vorher hatte er noch gelegentlich funktioniert bzw. schaltete sich auf einmal aus nach einiger Zeit. Hat aber auch gut 9 Jahre gehalten.
                            Ein Anderer hat Schmauchspuren auf dem Gehäuse innen (der Linke im Bild).
                            Der in der Mitte hat einen schwarz verfärbten SI-R.
                            Eine Reparatur, auch wenn es nur bei einem klappt, wäre top. Denn den Umbau auf z.B. Shelly Dimmer scheue ich aktuell noch.
                            Falls Du also noch Lust auf weitere Bastelarbeit hast, würde ich sie die Dir gern zukommen lassen...
                            Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • E elron
                              Samson71S Offline
                              Samson71S Offline
                              Samson71
                              #1048
                              @elron
                              Du hast im Startbeitrag im zweiten Tabellenblock seinen Hinweis zum HM-LC-Dim1T-FM gelesen?
                              Markus
                              Bitte beachten:
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                              • Samson71S Samson71
                                @elron
                                elron
                                #1049
                                @Samson71 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                @elron
                                Ja.
                                Aber auch die letzten Beiträge von Hendrik.
                                • E elron
                                  Labersack
                                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                  #1050
                                  @elron
                                  Beim Schalter im mittleren Bild sieht der SI-R schwarz aus... Falls der durchgebrannt wäre, kann man den wechseln.
                                  Ansonsten könntest du mal bei allen die Sicherungen durchklingeln (das leicht schräge verbaute, rechteckige Keramikteil unter den beiden weißen Schläuchen, siehe Homoran).
                                  Defekte Sicherungen und SI-R sind wechselbar. Oft brennen sie aber gleich wieder durch, wenn sie eben nicht das "Problem", sondern nur das 'Opfer' sind.
                                    Michael S.
                                    #1051
                                    Hallo Dennis,
                                    zufälligerweise bin ich über die Weihnachtstage auf Deinen "Reparaturservice" gestoßen und hoffe, dass Dein Angebot weiterhin steht?
                                    An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank für Deinen selbstlosen Einsatz!!
                                    Seit gut 10 Jahren nutze ich nun Homematic-Produkte und in der Zwischenzeit haben bereits sieben Rolladenaktoren - allesamt HM-LC-BI1PBU-FM - ihren Dienst eingestellt.
                                    Das Fehlerbild ist immer identisch: Zunächst eine eingeschränkte und zunehmend unzuverlässige Funktion im Schalterbetrieb, bis am Ende nur noch die LEDs blinken...
                                    Mittlerweile bin ich die Ersatzanschaffung der hochpreisigen Schalter leid und würde mich als hoffungsloser Hobbyschrauber sehr freuen, wenn Du bei Gelegenheit den Versuch wagst den defekten Schaltern ein zweites Leben einzuhauchen...
                                    Herzliche Grüße aus Ostwestfalen!
                                    Michael
                                    L 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • M Michael S.
                                      Hallo Dennis,
                                      Michael
                                      Labersack
                                      #1052
                                      @Michael-S.
                                      Ja, bei dem Fehlerbild ist die Chance auf erfolgreiche Reparatur hoch. Kann sie mir gerne ansehen.
                                      • M Michael S.
                                        Hallo Dennis,
                                        Michael
                                        Labersack
                                        #1053
                                        @Michael-S.
                                        Paket ist angekommen.
                                        • M Michael S.
                                          Hallo Dennis,
                                          Michael
                                          Labersack
                                          #1054
                                          @Michael-S.
                                          So, habe jetzt an allen Schaltern den Kondensator gewechselt.
                                          Vier funktionieren wieder einwandfrei.
                                          Bei drei wird aber immer nur dieselbe Richtung geschaltet, egal ob ich "auf" oder "ab" drücke.
                                          Im Schalter gibt es zwei Relais, eines für Strom, ein anderes für die Richtungsumschaltung. Könnte also sein, dass bei den drei Schaltern dieses Relais für die Umschaltung defekt ist.
                                          Wieviel Last hing denn an diesen Schaltern dran? War das evtl. bei drei Schaltern das Fehlerbild, dass nur noch eine Richtung ging?
