  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @Andrea-0
    Diese Schalter kenne ich nicht. Müsste man mal einen Schaltplan suchen, ob die ebenfalls das Problem haben (können). Oder ich schaue mal auf Verdacht rein.
    Sind aber die ersten dieser Baureihe für mich, von daher kann ich dir nicht vorher sagen, ob das eine Chance auf Heilung hat.
    #1026
    @Labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    sicher kennst du HM-LC-Sw1-PBU 😁
    Vielleicht nicht den RC2.
    brauchst du den Plan?
    müsste ich haben (ohne Gewähr)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      Labersack
      #1027
      @Homoran
      Danke fürs Angebot, habe den Schaltplan inzwischen selbst gefunden.
      • Andrea 0A Andrea 0
        Hallo und die Bitte um HILFE
        Wir haben inzwischen 5 HM-Schalter (siehe Bild) die sich verabschiedet schaben.
        Wenn ich im Forum lese kann es nur das Kondensator Problem sein.
        Das können wir leider nicht selbst reparieren....
        KANNST DU UNS die Schalter reparieren ?
        Und wenn ja .... was dürfen wir tun ?
        Grüße vom Niederrhein
        Labersack
        #1028
        @Andrea-0
        Habe im Schaltplan nachgesehen. Diese Schalter haben die "problemetische" Schaltung mit dem Stützkondensator, könnten also vom C26-Problem betroffen sein.
        Wenn du mir die Schalter schicken willst, kann ich mal testweise den Kondensator wechseln.
        • Hendrik EichholzH Hendrik Eichholz
          @Labersack
          heißt Durchgang messen? Das kann ich, muss nur wissen wo. Geht das ohne das Funkmodul abzulöten?
          Viele Grüße
          Hendrik
          Labersack
          #1029
          @Hendrik-Eichholz
          Ja, geht alles ohne ablöten, musst nur das Gehäuse öffnen.
          Das braune Runde ist die Sicherung, die kann man abziehen. Diese muss Durchgang haben.
          Unten auf meinem Bild ist der SI-R. Wenn der so aussieht wie auf dem Bild, dann ist der durchgebrannt, da muss man nix mehr messen.
          Falls er unversehrt aussieht, müsste er 2200 Ohm haben.
          • Hendrik EichholzH Offline
            Hendrik Eichholz
            #1030
            Hi, bei mir sieht das anders aus. Ist die Sicherung an den beiden Metallteilen? Hab am Kabel Durchgang gemessen (Rot im Bild).
              #1031
              das rot markierte müsste die Sicherung sein (träge 1A), das blaue der Sicherungswiderstand
              @Hendrik-Eichholz sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              wie alt ist das Teil?
              notfalls die ersten 3 Zeichen von der Seriennummer
              EDIT:
              Der Screenshot von @Labersack scheint einen Rollladenaktor zu zeigen (2 Relais und 6 Terminals)
              • L Offline
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #1032
                Ihr habt recht, ich hatte den falschen Schalter als Beispielbild genommen, meins war ein 2fach Schaltaktor.
                Homoran hat die richtigen Bauteile gekennzeichnet.
                  Hendrik Eichholz
                  #1033
                  OK ich messe Durchgang und beim Widerstand (hab ich noch nie gemessen, Messgerät auf Ω) 222.03k. Hab die 2018 verbaut.
                    Hendrik Eichholz
                    #1034
                    Hab noch einen weiteren gemessen. Auch Durchgang und 2194 Ohm. Also liegt es daran nicht bzw doch an den Kondensatoren?
                    Tausend Dank schonmal für den Support.
                    • Andrea 0A Offline
                      Andrea 0A Offline
                      Andrea 0
                      #1035
                      Danke das Du es versuchen möchtest,
                      ich würde Dir die Schalter gerne zusenden…….
                      Andrea 0A 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Offline
                        Labersack
                        #1036
                        @Hendrik-Eichholz
                        ~2200Ohm und Durchgang an der Sicherung heißt dann wohl, dass sie einen anderen Fehler haben.
                          Hendrik Eichholz
                          #1037
                          Ich habe jetzt mal bei allen 5 Aktoren gemessen / die Sichtprobe gemacht. 2 Widerstände sind durch. Bei den 3 anderen könnten dann aber auch die Kondensatoren durch sein aber da liegt kein Schalplan vor deshalb geht da keiner ran?
                          @Labersack dürfte ich dir die 2 zuschicken? Im Thread Verlauf habe ich was von einer Amazon Wunschliste gelesen aber keine Liste gefunden. Gibt es da ne Möglichkeit außer Weingummi, um Danke zu sagen?
                            Labersack
                            #1038
                            @Hendrik-Eichholz
                            Den SI-R kann ich dir wechseln. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der SI-R war das Problem: Dann geht der Schalter wieder.
                            Oder die andere Variante: Überlastung, falsches Leuchtmittel (z.B. nicht dimmbare LED gedimmt) oder anderes Bauteil kaputt: Dann brennt der SI-R wieder durch.
                              Hendrik Eichholz
                              #1039
                              Ich nutze alle Aktoren seit ca 5 Jahren bei den gleichen Leuchtmitteln. Verbaut sind 8 Aktoren von denen 3 bei gleichen Leuchtmitteln noch funktionieren. Ich denke, an den Leuchtmitteln liegt das nicht.
                              Es sind aber Birnen mit hoher Lumenzahl verbaut, die standardmäßig auf 30-60% gedimmt sind. Meine Theorie wäre, dass dadurch die Aktoren ordentlich beansprucht sind. Kann das sein?
                              Würde dir die beiden dennoch gerne schicken und hoffen, dass ein neuer Widerstand reicht.
                              Sieht jemand bei den 3 anderen eine Chance diese noch zu retten oder wech und neu?
                              HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                #1040
                                wenn, dann liegt es an der Qualität der LED(??)-Leuchtmittel.
                                Dimmbar ist dort leider nicht gleich dimmbar.
                                  Andrea 0A Offline
                                  Andrea 0A Offline
                                  Andrea 0
                                  #1041
                                  Hallo Labersack😉
                                  das Paket mit den Schaltern geht heute noch per DHL an dich raus! Schalter sind beschriftet, Rückschein liegt auch bei und ein kl.Dankeschön☺️
                                  Zur Rücksendung nimmst du ja sicherlich den gleichen Karton, wegen der 2kg Maße(60x30x15)
                                  Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe, unseren Schaltern neues Leben einzuhauchen👍🏼
                                    Hallo Labersack😉
                                    Labersack
                                    #1042
                                    @Andrea-0
                                    @Hendrik-Eichholz
                                    Pächchen ist angekommen.
                                      Labersack
                                      #1043
                                      @Hendrik-Eichholz
                                      Bei den beiden Schaltern mit dem durchgebrannten Sicherungswiderstand habe ich diesen ausgetauscht. Einer davon funktionierte danach wieder, beim anderen ist er sofort wieder abgeraucht. -> 1xIO und 1xNIO zurück
                                      Bei den drei anderen sind die Sicherungen und SI-R alle IO, einer davon funktionierte bei meinem Test auch einwandfrei. Die beiden anderen nicht. -> 1xIO und 2xNIO zurück.
                                      Habe dir einen Zettel mit reingelegt, darauf kannst du sehen, welcher Schalter welchen Zustand hat.
                                      Päckchen ist auf dem Rückweg.
                                        Hallo Labersack😉
                                        Labersack
                                        #1044
                                        @Andrea-0
                                        Alle fünf Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder.
                                        Da der HM-RC-2-PBU-FM keine sichtbare Schaltfunktion hat, musste ich diesen im Gegensatz zu meiner normalen Vorgehensweise an meine CCU anlernen, um seine Funktion zu überprüfen. Diesen musst du also zurücksetzen und neu an deine eigene CCU anlernen.
                                        In meiner Liste im OP ist jetzt neu auch HM-RC-2-PBU-FM aufgeführt. :-)
                                        • Andrea 0A Offline
                                          Andrea 0A Offline
                                          Andrea 0
                                          #1045
                                          Hallo Denis;-)
                                          erstmal recht herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe und natürlich die gute Nachricht, das unsere Hometic Schalter wieder funktionieren👍🏼An unsere CCU anlernen, kein Problem kriegen wir hin😉Das du das für uns hier machst ist echt TOP und dann noch in Schallgeschwindigkeit, wir sind dir wirklich sehr sehr dankbar;-) Mittlerweile kosten die Schalter zwischen 50,- bis 60,- Euro das Stück, ganz schön happig, da sind wir froh, dass sie nicht im Elektromüll landen! Ich werde dem Forum hier auf jeden Fall treu bleiben, weil es so viele interessante Artikel gibt, wo jeder sich was mitnehmen kann und bei Problemen gibt es schnelle Hilfe und Anregungen, das ist echt Super👏Dir noch eine schöne Woche, wenn die Schalter angekommen sind schreib ich dir kurz.
                                          Bleib gesund und vielleicht hören wir uns hier noch mal😉
                                          Ganz liebe Grüße Andrea
