Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
@Hendrik-Eichholz sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Hi, bei mir sieht das anders aus.
Ihr habt recht, ich hatte den falschen Schalter als Beispielbild genommen, meins war ein 2fach Schaltaktor.
Homoran hat die richtigen Bauteile gekennzeichnet. -
OK ich messe Durchgang und beim Widerstand (hab ich noch nie gemessen, Messgerät auf Ω) 222.03k. Hab die 2018 verbaut.
Hab noch einen weiteren gemessen. Auch Durchgang und 2194 Ohm. Also liegt es daran nicht bzw doch an den Kondensatoren?
Tausend Dank schonmal für den Support. -
@Hendrik-Eichholz
~2200Ohm und Durchgang an der Sicherung heißt dann wohl, dass sie einen anderen Fehler haben. -
Ich habe jetzt mal bei allen 5 Aktoren gemessen / die Sichtprobe gemacht. 2 Widerstände sind durch. Bei den 3 anderen könnten dann aber auch die Kondensatoren durch sein aber da liegt kein Schalplan vor deshalb geht da keiner ran?
@Labersack dürfte ich dir die 2 zuschicken? Im Thread Verlauf habe ich was von einer Amazon Wunschliste gelesen aber keine Liste gefunden. Gibt es da ne Möglichkeit außer Weingummi, um Danke zu sagen?
@Hendrik-Eichholz
Den SI-R kann ich dir wechseln. Dann gibt es zwei Möglichkeiten: Der SI-R war das Problem: Dann geht der Schalter wieder.
Oder die andere Variante: Überlastung, falsches Leuchtmittel (z.B. nicht dimmbare LED gedimmt) oder anderes Bauteil kaputt: Dann brennt der SI-R wieder durch. -
Ich nutze alle Aktoren seit ca 5 Jahren bei den gleichen Leuchtmitteln. Verbaut sind 8 Aktoren von denen 3 bei gleichen Leuchtmitteln noch funktionieren. Ich denke, an den Leuchtmitteln liegt das nicht.
Es sind aber Birnen mit hoher Lumenzahl verbaut, die standardmäßig auf 30-60% gedimmt sind. Meine Theorie wäre, dass dadurch die Aktoren ordentlich beansprucht sind. Kann das sein?
Würde dir die beiden dennoch gerne schicken und hoffen, dass ein neuer Widerstand reicht.
Sieht jemand bei den 3 anderen eine Chance diese noch zu retten oder wech und neu? -
Sieht jemand bei den 3 anderen eine Chance diese noch zu retten oder wech und neu?@Hendrik-Eichholz sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
wenn, dann liegt es an der Qualität der LED(??)-Leuchtmittel.
Dimmbar ist dort leider nicht gleich dimmbar. -
Hallo Labersack😉
das Paket mit den Schaltern geht heute noch per DHL an dich raus! Schalter sind beschriftet, Rückschein liegt auch bei und ein kl.Dankeschön☺️
Zur Rücksendung nimmst du ja sicherlich den gleichen Karton, wegen der 2kg Maße(60x30x15)
Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe, unseren Schaltern neues Leben einzuhauchen👍🏼 -
Hallo Labersack😉
Bei den beiden Schaltern mit dem durchgebrannten Sicherungswiderstand habe ich diesen ausgetauscht. Einer davon funktionierte danach wieder, beim anderen ist er sofort wieder abgeraucht. -> 1xIO und 1xNIO zurück
Bei den drei anderen sind die Sicherungen und SI-R alle IO, einer davon funktionierte bei meinem Test auch einwandfrei. Die beiden anderen nicht. -> 1xIO und 2xNIO zurück.
Habe dir einen Zettel mit reingelegt, darauf kannst du sehen, welcher Schalter welchen Zustand hat.
Päckchen ist auf dem Rückweg. -
Hallo Labersack😉
Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe, unseren Schaltern neues Leben einzuhauchen👍🏼@Andrea-0
Alle fünf Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder.
Da der HM-RC-2-PBU-FM keine sichtbare Schaltfunktion hat, musste ich diesen im Gegensatz zu meiner normalen Vorgehensweise an meine CCU anlernen, um seine Funktion zu überprüfen. Diesen musst du also zurücksetzen und neu an deine eigene CCU anlernen.
Päckchen ist auf dem Rückweg.In meiner Liste im OP ist jetzt neu auch HM-RC-2-PBU-FM aufgeführt. :-)
Hallo Denis;-)
erstmal recht herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe und natürlich die gute Nachricht, das unsere Hometic Schalter wieder funktionieren👍🏼An unsere CCU anlernen, kein Problem kriegen wir hin😉Das du das für uns hier machst ist echt TOP und dann noch in Schallgeschwindigkeit, wir sind dir wirklich sehr sehr dankbar;-) Mittlerweile kosten die Schalter zwischen 50,- bis 60,- Euro das Stück, ganz schön happig, da sind wir froh, dass sie nicht im Elektromüll landen! Ich werde dem Forum hier auf jeden Fall treu bleiben, weil es so viele interessante Artikel gibt, wo jeder sich was mitnehmen kann und bei Problemen gibt es schnelle Hilfe und Anregungen, das ist echt Super👏Dir noch eine schöne Woche, wenn die Schalter angekommen sind schreib ich dir kurz.
Bleib gesund und vielleicht hören wir uns hier noch mal😉
Ganz liebe Grüße Andrea -
Hallo Dennis,
habe die Aktoren heute erhalten bzw meine Frau da ich die Woche zur Fortbildung bin. Besten Dank ! Du warst schneller als die Neubestellung - unglaublich.
Ein Aktor, wahrscheinlich der, der bei dir intakt war geht manchmal, dann wieder nicht. Das schaue ich mir nochmal genauer an. Der reparierte wird wieder eingesetzt, den Rest ersetze ich dann wohl durch neue.
Vielen Dank ! -
Das Angebot hier hat eindeutig den Nachhaltigkeits-Award verdient! Nach so vielen Jahren wird hier immer noch aktiv Elektroschrott vermieden, Wahnsinn!
Leider habe ich auch ein paar Kandidaten vom Typ HM-LC-Dim1T-FM, inzwischen 3, an die ich mich selbst nicht rantraue.
Den Letzten habe ich heute rausgebaut, dessen LED hat nur noch geflimmert nach einiger Zeit des Blinkens. Ein paar Tage vorher hatte er noch gelegentlich funktioniert bzw. schaltete sich auf einmal aus nach einiger Zeit. Hat aber auch gut 9 Jahre gehalten.
Ein Anderer hat Schmauchspuren auf dem Gehäuse innen (der Linke im Bild).
Der in der Mitte hat einen schwarz verfärbten SI-R.Eine Reparatur, auch wenn es nur bei einem klappt, wäre top. Denn den Umbau auf z.B. Shelly Dimmer scheue ich aktuell noch.
Falls Du also noch Lust auf weitere Bastelarbeit hast, würde ich sie die Dir gern zukommen lassen...
@elron
Du hast im Startbeitrag im zweiten Tabellenblock seinen Hinweis zum HM-LC-Dim1T-FM gelesen? -
@elron
Beim Schalter im mittleren Bild sieht der SI-R schwarz aus... Falls der durchgebrannt wäre, kann man den wechseln.
Ansonsten könntest du mal bei allen die Sicherungen durchklingeln (das leicht schräge verbaute, rechteckige Keramikteil unter den beiden weißen Schläuchen, siehe Homoran).
Defekte Sicherungen und SI-R sind wechselbar. Oft brennen sie aber gleich wieder durch, wenn sie eben nicht das "Problem", sondern nur das 'Opfer' sind. -
Hallo Dennis,
zufälligerweise bin ich über die Weihnachtstage auf Deinen "Reparaturservice" gestoßen und hoffe, dass Dein Angebot weiterhin steht?
An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank für Deinen selbstlosen Einsatz!!Seit gut 10 Jahren nutze ich nun Homematic-Produkte und in der Zwischenzeit haben bereits sieben Rolladenaktoren - allesamt HM-LC-BI1PBU-FM - ihren Dienst eingestellt.
Das Fehlerbild ist immer identisch: Zunächst eine eingeschränkte und zunehmend unzuverlässige Funktion im Schalterbetrieb, bis am Ende nur noch die LEDs blinken...Mittlerweile bin ich die Ersatzanschaffung der hochpreisigen Schalter leid und würde mich als hoffungsloser Hobbyschrauber sehr freuen, wenn Du bei Gelegenheit den Versuch wagst den defekten Schaltern ein zweites Leben einzuhauchen...
Herzliche Grüße aus Ostwestfalen!
Michael
