  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.9k Aufrufe 101 Beobachtet
  • Andrea 0A Andrea 0
    Hallo Labersack😉
    das Paket mit den Schaltern geht heute noch per DHL an dich raus! Schalter sind beschriftet, Rückschein liegt auch bei und ein kl.Dankeschön☺️
    Zur Rücksendung nimmst du ja sicherlich den gleichen Karton, wegen der 2kg Maße(60x30x15)
    Nochmals vielen lieben Dank für deine Hilfe, unseren Schaltern neues Leben einzuhauchen👍🏼
    Labersack
    #1044
    @Andrea-0
    Alle fünf Schalter haben neue Kondensatoren und funktionieren wieder.
    Da der HM-RC-2-PBU-FM keine sichtbare Schaltfunktion hat, musste ich diesen im Gegensatz zu meiner normalen Vorgehensweise an meine CCU anlernen, um seine Funktion zu überprüfen. Diesen musst du also zurücksetzen und neu an deine eigene CCU anlernen.
    Päckchen ist auf dem Rückweg.
    In meiner Liste im OP ist jetzt neu auch HM-RC-2-PBU-FM aufgeführt. :-)
    • Andrea 0A Offline
      Andrea 0A Offline
      Andrea 0
      #1045
      Hallo Denis;-)
      erstmal recht herzlichen Dank für deine schnelle Hilfe und natürlich die gute Nachricht, das unsere Hometic Schalter wieder funktionieren👍🏼An unsere CCU anlernen, kein Problem kriegen wir hin😉Das du das für uns hier machst ist echt TOP und dann noch in Schallgeschwindigkeit, wir sind dir wirklich sehr sehr dankbar;-) Mittlerweile kosten die Schalter zwischen 50,- bis 60,- Euro das Stück, ganz schön happig, da sind wir froh, dass sie nicht im Elektromüll landen! Ich werde dem Forum hier auf jeden Fall treu bleiben, weil es so viele interessante Artikel gibt, wo jeder sich was mitnehmen kann und bei Problemen gibt es schnelle Hilfe und Anregungen, das ist echt Super👏Dir noch eine schöne Woche, wenn die Schalter angekommen sind schreib ich dir kurz.
      Bleib gesund und vielleicht hören wir uns hier noch mal😉
      Ganz liebe Grüße Andrea
      • Hendrik EichholzH Offline
        Hendrik Eichholz
        #1046
        Hallo Dennis,
        habe die Aktoren heute erhalten bzw meine Frau da ich die Woche zur Fortbildung bin. Besten Dank ! Du warst schneller als die Neubestellung - unglaublich.
        Ein Aktor, wahrscheinlich der, der bei dir intakt war geht manchmal, dann wieder nicht. Das schaue ich mir nochmal genauer an. Der reparierte wird wieder eingesetzt, den Rest ersetze ich dann wohl durch neue.
        Vielen Dank !
        • E Offline
          elron
          schrieb am zuletzt editiert von elron
          #1047
          Das Angebot hier hat eindeutig den Nachhaltigkeits-Award verdient! Nach so vielen Jahren wird hier immer noch aktiv Elektroschrott vermieden, Wahnsinn!
          Leider habe ich auch ein paar Kandidaten vom Typ HM-LC-Dim1T-FM, inzwischen 3, an die ich mich selbst nicht rantraue.
          Den Letzten habe ich heute rausgebaut, dessen LED hat nur noch geflimmert nach einiger Zeit des Blinkens. Ein paar Tage vorher hatte er noch gelegentlich funktioniert bzw. schaltete sich auf einmal aus nach einiger Zeit. Hat aber auch gut 9 Jahre gehalten.
          Ein Anderer hat Schmauchspuren auf dem Gehäuse innen (der Linke im Bild).
          Der in der Mitte hat einen schwarz verfärbten SI-R.
          Eine Reparatur, auch wenn es nur bei einem klappt, wäre top. Denn den Umbau auf z.B. Shelly Dimmer scheue ich aktuell noch.
          Falls Du also noch Lust auf weitere Bastelarbeit hast, würde ich sie die Dir gern zukommen lassen...
          Samson71S L 2 Antworten Letzte Antwort
          • E elron
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            #1048
            @elron
            Du hast im Startbeitrag im zweiten Tabellenblock seinen Hinweis zum HM-LC-Dim1T-FM gelesen?
            Markus
            Bitte beachten:
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • Samson71S Samson71
              @elron
              elron
              #1049
              @Samson71 sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              @elron
              Ja.
              Aber auch die letzten Beiträge von Hendrik.
              • E elron
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #1050
                @elron
                Beim Schalter im mittleren Bild sieht der SI-R schwarz aus... Falls der durchgebrannt wäre, kann man den wechseln.
                Ansonsten könntest du mal bei allen die Sicherungen durchklingeln (das leicht schräge verbaute, rechteckige Keramikteil unter den beiden weißen Schläuchen, siehe Homoran).
                Defekte Sicherungen und SI-R sind wechselbar. Oft brennen sie aber gleich wieder durch, wenn sie eben nicht das "Problem", sondern nur das 'Opfer' sind.
                  Michael S.
                  #1051
                  Hallo Dennis,
                  zufälligerweise bin ich über die Weihnachtstage auf Deinen "Reparaturservice" gestoßen und hoffe, dass Dein Angebot weiterhin steht?
                  An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank für Deinen selbstlosen Einsatz!!
                  Seit gut 10 Jahren nutze ich nun Homematic-Produkte und in der Zwischenzeit haben bereits sieben Rolladenaktoren - allesamt HM-LC-BI1PBU-FM - ihren Dienst eingestellt.
                  Das Fehlerbild ist immer identisch: Zunächst eine eingeschränkte und zunehmend unzuverlässige Funktion im Schalterbetrieb, bis am Ende nur noch die LEDs blinken...
                  Mittlerweile bin ich die Ersatzanschaffung der hochpreisigen Schalter leid und würde mich als hoffungsloser Hobbyschrauber sehr freuen, wenn Du bei Gelegenheit den Versuch wagst den defekten Schaltern ein zweites Leben einzuhauchen...
                  Herzliche Grüße aus Ostwestfalen!
                  Michael
                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michael S.
                    Hallo Dennis,
                    Michael
                    Labersack
                    #1052
                    @Michael-S.
                    Ja, bei dem Fehlerbild ist die Chance auf erfolgreiche Reparatur hoch. Kann sie mir gerne ansehen.
                    • M Michael S.
                      Hallo Dennis,
                      Michael
                      Labersack
                      #1053
                      @Michael-S.
                      Paket ist angekommen.
                      • M Michael S.
                        Hallo Dennis,
                        Michael
                        Labersack
                        #1054
                        @Michael-S.
                        So, habe jetzt an allen Schaltern den Kondensator gewechselt.
                        Vier funktionieren wieder einwandfrei.
                        Bei drei wird aber immer nur dieselbe Richtung geschaltet, egal ob ich "auf" oder "ab" drücke.
                        Im Schalter gibt es zwei Relais, eines für Strom, ein anderes für die Richtungsumschaltung. Könnte also sein, dass bei den drei Schaltern dieses Relais für die Umschaltung defekt ist.
                        Wieviel Last hing denn an diesen Schaltern dran? War das evtl. bei drei Schaltern das Fehlerbild, dass nur noch eine Richtung ging?
                          Michael S.
                          #1055
                          Ich erinnere mich dunkel daran, dass einige Schalter zum Ende hin beim Befehl "ab" das Rollo in die andere Richtung gefahren und dann ihren Dienst eingestellt haben. Wir nutzen Rolladenmotoren mit 10Nm/120 W bzw. 20 Nm/160 W.
                          Siehst Du einen Zusammenhang?
                          • L Offline
                            Labersack
                            #1056
                            Bei 160W Last ist es jedenfalls keine Überlastung, ist weit innerhalb der Spezifikation.
                            Muss mal in meinen Kisten wühlen, ob ich noch solche Relais da habe und mal testweise wechseln, falls du möchtest.
                            So ein Relais kostet wenn ich mich recht erinnere deutlich unter 5€, wäre es also locker wert, falls dadurch der Schalter wieder funktionieren sollte.
                            Falls ich keins mehr finde, würde ich mal ein paar davon bestellen, da die ja immer wieder mal kaputt gehen.
                              Michael S.
                              #1057
                              Klingt gut - lass´ mich aber bitte wissen, wie ich mich für Deinen außerordentlichen Einsatz erkenntlich zeigen kann! :-)
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Michael S.
                                Labersack
                                #1058
                                @Michael-S.
                                Ich habe noch drei Relais gehabt und diese in deine Schalter eingebaut.
                                Funktionieren alle wieder, Paket ist auf dem Heimweg.
                                  Michael S.
                                  #1059
                                  Lieber Denis,
                                  das Paket ist wohlbehalten bei mir angekommen. Die ersten Aktoren habe ich bereits verbaut und verrichten nun erfreulicherweise wieder ihren Dienst - herzlichen Dank für den freundlichen und informativen Austausch! Dein Engagement finde ich echt klasse und ist gerade in heutigen Zeiten leider alles andere als selbstverständlich - Hut ab!
                                  Alles Gute und beste Grüße aus dem verschneiten OWL!
                                  Michael
                                    skorpil
                                    #1060
                                    Lieber Denis,
                                    da ist mal wieder ein Packchen auf dem Wege.....
                                    Danke schonmal im voraus.
                                    Bernd
                                    • S skorpil
                                      Lieber Denis,
                                      Bernd
                                      Labersack
                                      #1061
                                      @skorpil
                                      Päckchen ist angekommen.
                                        skorpil
                                        #1062
                                        Das ging ja zackig. Danke für die Info!
                                        • S skorpil
                                          Labersack
                                          #1063
                                          @skorpil
                                          Kondensator ist getauscht, Schalter hat den Test bestanden.
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
