  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 101 Beobachtet
    Michael S.
    #1051
    Hallo Dennis,
    zufälligerweise bin ich über die Weihnachtstage auf Deinen "Reparaturservice" gestoßen und hoffe, dass Dein Angebot weiterhin steht?
    An dieser Stelle schon mal einen ganz herzlichen Dank für Deinen selbstlosen Einsatz!!
    Seit gut 10 Jahren nutze ich nun Homematic-Produkte und in der Zwischenzeit haben bereits sieben Rolladenaktoren - allesamt HM-LC-BI1PBU-FM - ihren Dienst eingestellt.
    Das Fehlerbild ist immer identisch: Zunächst eine eingeschränkte und zunehmend unzuverlässige Funktion im Schalterbetrieb, bis am Ende nur noch die LEDs blinken...
    Mittlerweile bin ich die Ersatzanschaffung der hochpreisigen Schalter leid und würde mich als hoffungsloser Hobbyschrauber sehr freuen, wenn Du bei Gelegenheit den Versuch wagst den defekten Schaltern ein zweites Leben einzuhauchen...
    Herzliche Grüße aus Ostwestfalen!
    Michael
    L 3 Antworten Letzte Antwort
    • M Michael S.
      Hallo Dennis,
      Michael
      Labersack
      #1052
      @Michael-S.
      Ja, bei dem Fehlerbild ist die Chance auf erfolgreiche Reparatur hoch. Kann sie mir gerne ansehen.
      • M Michael S.
        Hallo Dennis,
        Michael
        Labersack
        #1053
        @Michael-S.
        Paket ist angekommen.
        • M Michael S.
          Hallo Dennis,
          Michael
          Labersack
          #1054
          @Michael-S.
          So, habe jetzt an allen Schaltern den Kondensator gewechselt.
          Vier funktionieren wieder einwandfrei.
          Bei drei wird aber immer nur dieselbe Richtung geschaltet, egal ob ich "auf" oder "ab" drücke.
          Im Schalter gibt es zwei Relais, eines für Strom, ein anderes für die Richtungsumschaltung. Könnte also sein, dass bei den drei Schaltern dieses Relais für die Umschaltung defekt ist.
          Wieviel Last hing denn an diesen Schaltern dran? War das evtl. bei drei Schaltern das Fehlerbild, dass nur noch eine Richtung ging?
            Michael S.
            #1055
            Ich erinnere mich dunkel daran, dass einige Schalter zum Ende hin beim Befehl "ab" das Rollo in die andere Richtung gefahren und dann ihren Dienst eingestellt haben. Wir nutzen Rolladenmotoren mit 10Nm/120 W bzw. 20 Nm/160 W.
            Siehst Du einen Zusammenhang?
            • L Offline
              Labersack
              #1056
              Bei 160W Last ist es jedenfalls keine Überlastung, ist weit innerhalb der Spezifikation.
              Muss mal in meinen Kisten wühlen, ob ich noch solche Relais da habe und mal testweise wechseln, falls du möchtest.
              So ein Relais kostet wenn ich mich recht erinnere deutlich unter 5€, wäre es also locker wert, falls dadurch der Schalter wieder funktionieren sollte.
              Falls ich keins mehr finde, würde ich mal ein paar davon bestellen, da die ja immer wieder mal kaputt gehen.
                Michael S.
                #1057
                Klingt gut - lass´ mich aber bitte wissen, wie ich mich für Deinen außerordentlichen Einsatz erkenntlich zeigen kann! :-)
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Michael S.
                  Labersack
                  #1058
                  @Michael-S.
                  Ich habe noch drei Relais gehabt und diese in deine Schalter eingebaut.
                  Funktionieren alle wieder, Paket ist auf dem Heimweg.
                    Michael S.
                    #1059
                    Lieber Denis,
                    das Paket ist wohlbehalten bei mir angekommen. Die ersten Aktoren habe ich bereits verbaut und verrichten nun erfreulicherweise wieder ihren Dienst - herzlichen Dank für den freundlichen und informativen Austausch! Dein Engagement finde ich echt klasse und ist gerade in heutigen Zeiten leider alles andere als selbstverständlich - Hut ab!
                    Alles Gute und beste Grüße aus dem verschneiten OWL!
                    Michael
                      skorpil
                      #1060
                      Lieber Denis,
                      da ist mal wieder ein Packchen auf dem Wege.....
                      Danke schonmal im voraus.
                      Bernd
                      • S skorpil
                        Lieber Denis,
                        Bernd
                        Labersack
                        #1061
                        @skorpil
                        Päckchen ist angekommen.
                          skorpil
                          #1062
                          Das ging ja zackig. Danke für die Info!
                          • S skorpil
                            Labersack
                            #1063
                            @skorpil
                            Kondensator ist getauscht, Schalter hat den Test bestanden.
                            S 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @skorpil
                              skorpil
                              #1064
                              @Labersack also wieder das alte Lied…. Soll ich Dir den Postschein senden?
                              • L Labersack
                                @skorpil
                                skorpil
                                #1065
                                @Labersack Aufkleber ist per email raus an Dich
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                                  #1066
                                  Päckchen ist bereits auf dem Rückweg.
                                  • L Labersack
                                    skorpil
                                    #1067
                                    @Labersack Das Päckchen ist hier wieder wohlbehalten zurück. Nochmals vielen Dank. Amazon lässt grüßen!
                                    • ? Offline
                                      #1068
                                      Hallo, ich denke ich habe bei 4 HM-LC-Sw1PBU-FM Aktoren das Problem mit dem C26.
                                      Die Schalter reagieren nicht auf die Schaltbefehle, weder über Fernsteuerung noch direkt.
                                      Sie blinken lediglich. Besteht das Hilfsangebot der Reparatur noch? Ich bekomme das leider nicht hin.
                                      Besteht das Problem nur bei bestimmten Serien und kann man das erkennen oder besteht das generell?
                                      Grüße aus dem Vogtland
                                      HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #1069
                                        @umama sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        Grundsätzlich kann es bei
                                        HM-LC-Sw1PBU-FM
                                        vorkommen.
                                        zum Beispiel am
                                        blinken
                                        Allerdings kommt es auf das wie an.
                                        und
                                        ist eigentlich auch untypisch.
                                        Da ist es eher der Si-R
                                        ein Foto könnte da helfen
                                          Labersack
                                          #1070
                                          Da könntest du einfach mal den ersten Post dieses Threads lesen.
