Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Bei 160W Last ist es jedenfalls keine Überlastung, ist weit innerhalb der Spezifikation.
Muss mal in meinen Kisten wühlen, ob ich noch solche Relais da habe und mal testweise wechseln, falls du möchtest.
So ein Relais kostet wenn ich mich recht erinnere deutlich unter 5€, wäre es also locker wert, falls dadurch der Schalter wieder funktionieren sollte.
Falls ich keins mehr finde, würde ich mal ein paar davon bestellen, da die ja immer wieder mal kaputt gehen. -
Klingt gut - lass´ mich aber bitte wissen, wie ich mich für Deinen außerordentlichen Einsatz erkenntlich zeigen kann! :-)
@Michael-S.
Ich habe noch drei Relais gehabt und diese in deine Schalter eingebaut.
Funktionieren alle wieder, Paket ist auf dem Heimweg. -
Lieber Denis,
das Paket ist wohlbehalten bei mir angekommen. Die ersten Aktoren habe ich bereits verbaut und verrichten nun erfreulicherweise wieder ihren Dienst - herzlichen Dank für den freundlichen und informativen Austausch! Dein Engagement finde ich echt klasse und ist gerade in heutigen Zeiten leider alles andere als selbstverständlich - Hut ab!Alles Gute und beste Grüße aus dem verschneiten OWL!
Michael -
Lieber Denis,
da ist mal wieder ein Packchen auf dem Wege.....
Danke schonmal im voraus.
Bernd
@Labersack also wieder das alte Lied…. Soll ich Dir den Postschein senden?
@Labersack Aufkleber ist per email raus an Dich
@Labersack Das Päckchen ist hier wieder wohlbehalten zurück. Nochmals vielen Dank. Amazon lässt grüßen!
Hallo, ich denke ich habe bei 4 HM-LC-Sw1PBU-FM Aktoren das Problem mit dem C26.
Die Schalter reagieren nicht auf die Schaltbefehle, weder über Fernsteuerung noch direkt.
Sie blinken lediglich. Besteht das Hilfsangebot der Reparatur noch? Ich bekomme das leider nicht hin.
Besteht das Problem nur bei bestimmten Serien und kann man das erkennen oder besteht das generell?Grüße aus dem Vogtland
@umama sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
Grundsätzlich kann es bei
HM-LC-Sw1PBU-FM
vorkommen.
zum Beispiel am
blinken
Allerdings kommt es auf das wie an.
und
ist eigentlich auch untypisch.
Da ist es eher der Si-R
ein Foto könnte da helfen
Da könntest du einfach mal den ersten Post dieses Threads lesen.
die Ausgangsspannung liegt an Kontakt 1 an, nach dem Schalten blinkt die LED 10mal und weiter fortlaufend immer 10mal, es liegt keine Spannung an Kontakt 2 an.
Es hat keine Umschaltung statt gefunden. Hast du eine Idee was es sein könnte? Welches Foto wäre hilfreich? Auf der Platine ist nichts auffälliges sichtbar.
Grüße -
@labersack Ich habe bei drei 4fach Aktoren (HM-LC-Sw4-DR)Fehlermeldungen Kommunikation gestört bzw. kann die Aktoren nicht mehr per Funk schalten, direkt am Aktor geht. Bei einem Zwischenstecker ganz ähnlich, Fehler treten sporadisch auf. Würde mich freuen, wenn Du hier helfen könntest. Schaltplan zum 4x aktor und Stückliste:
stücklisten_file.pdf
Habe ich bei meinem einen auch schon ewig von Zeit zu Zeit.
1x drüberlernen hilft bisher immerda könnte ein Kondensatortausch evtl helfen
Da bin ich aber gespannt!
wenn du da immer wieder drüber lernen must ist das ein Fehler am EEPROM. Da sind 2 pullup Widerstände dran 10 KOhm. Die sind zu groß für die Datenkommunikation. Diese auf 1k verkleinern. War bei vielen Aktoren aus der Zeit so. Das hatte ich vor Jahren mal an EQ3 geschrieben. Daraufhin wurde später 1kOhm bestückt.
