  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @skorpil
    Kondensator ist getauscht, Schalter hat den Test bestanden.
    skorpil
    #1064
    @Labersack also wieder das alte Lied…. Soll ich Dir den Postschein senden?
    • L Labersack
      @skorpil
      skorpil
      #1065
      @Labersack Aufkleber ist per email raus an Dich
      • L Offline
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #1066
        Päckchen ist bereits auf dem Rückweg.
        • L Labersack
          skorpil
          #1067
          @Labersack Das Päckchen ist hier wieder wohlbehalten zurück. Nochmals vielen Dank. Amazon lässt grüßen!
          • ? Offline
            #1068
            Hallo, ich denke ich habe bei 4 HM-LC-Sw1PBU-FM Aktoren das Problem mit dem C26.
            Die Schalter reagieren nicht auf die Schaltbefehle, weder über Fernsteuerung noch direkt.
            Sie blinken lediglich. Besteht das Hilfsangebot der Reparatur noch? Ich bekomme das leider nicht hin.
            Besteht das Problem nur bei bestimmten Serien und kann man das erkennen oder besteht das generell?
            Grüße aus dem Vogtland
            HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
              #1069
              @umama sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              Grundsätzlich kann es bei
              HM-LC-Sw1PBU-FM
              vorkommen.
              zum Beispiel am
              blinken
              Allerdings kommt es auf das wie an.
              und
              ist eigentlich auch untypisch.
              Da ist es eher der Si-R
              ein Foto könnte da helfen
                Labersack
                #1070
                Da könntest du einfach mal den ersten Post dieses Threads lesen.
                • ? Offline
                  #1071
                  die Ausgangsspannung liegt an Kontakt 1 an, nach dem Schalten blinkt die LED 10mal und weiter fortlaufend immer 10mal, es liegt keine Spannung an Kontakt 2 an.
                  Es hat keine Umschaltung statt gefunden. Hast du eine Idee was es sein könnte? Welches Foto wäre hilfreich? Auf der Platine ist nichts auffälliges sichtbar.
                  • W Offline
                    W Offline
                    wane
                    schrieb am zuletzt editiert von wane
                    #1072
                    @labersack Ich habe bei drei 4fach Aktoren (HM-LC-Sw4-DR)Fehlermeldungen Kommunikation gestört bzw. kann die Aktoren nicht mehr per Funk schalten, direkt am Aktor geht. Bei einem Zwischenstecker ganz ähnlich, Fehler treten sporadisch auf. Würde mich freuen, wenn Du hier helfen könntest. Schaltplan zum 4x aktor und Stückliste:
                    stücklisten_file.pdf
                    • L Offline
                      Labersack
                      #1073
                      Ja, da könnte ein Kondensatortausch evtl helfen. Kann ich mir ansehen.
                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                      • W wane
                        #1074
                        @wane sagte:
                        Habe ich bei meinem einen auch schon ewig von Zeit zu Zeit.
                        1x drüberlernen hilft bisher immer
                        @Labersack sagte:
                        Da bin ich aber gespannt!
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ubeckerU Offline
                          ubeckerU Offline
                          ubecker
                          #1075
                          wenn du da immer wieder drüber lernen must ist das ein Fehler am EEPROM. Da sind 2 pullup Widerstände dran 10 KOhm. Die sind zu groß für die Datenkommunikation. Diese auf 1k verkleinern. War bei vielen Aktoren aus der Zeit so. Das hatte ich vor Jahren mal an EQ3 geschrieben. Daraufhin wurde später 1kOhm bestückt.
                          Gruß Udo
                          • ubeckerU ubecker
                            #1076
                            @ubecker Danke!
                            Für etwa 1x pro Jahr bau ich das Ding nicht aus dem verdeckten Brüstungskanal aus und brate dran rum 😀
                              @wane sagte:
                              @Labersack sagte:
                              Labersack
                              #1077
                              @Homoran sagte:
                              Ich auch.
                              Der meist auftretende Fehler bei diesen Aktoren mit defektem Kondensator (hier der C7) ist zwar, dass beim Schalten ein Reset stattfindet (sichtbar daran, dass alle LEDs kurz blinken), ich hatte aber auch schon andere Fehlerbilder.
                              Wir werden sehen.
                              • L Labersack
                                W Offline
                                W Offline
                                wane
                                #1078
                                @Labersack Ich kann gerne die Aktoren schicken mit Rücksendeschein, brauche nur noch die Adresse. Wie kann ich mich für die Hilfe erkenntlich zeigen?
                                • W wane
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71S Offline
                                  Samson71
                                  #1079
                                  @wane sagte:
                                  Lies mal in Ruhe den Eröffnungspost bis zu Ende durch. Insbesondere das letzte Drittel 😉
                                  Markus
                                  Bitte beachten:
                                  • L Offline
                                    Labersack
                                    #1080
                                    Tja, aktuell gibt es zwei, die sich wohl nicht die Zeit nehmen, den ersten Post richtig zu lesen. Da kann (will) ich dann auch nix machen.
                                    • L Labersack
                                      #1081
                                      @Labersack sagte:
                                      Einer ist von uns gegangen
                                        @Labersack sagte:
                                        Labersack
                                        #1082
                                        @Homoran sagte:
                                        @Labersack sagte:
                                        ...mit dem wären es drei.
                                        • L Labersack
                                          @Homoran sagte:
                                          @Labersack sagte:
                                          #1083
                                          @Labersack dann muss ich dir wohl ein Ersatzpäckchen schicken 😉
                                          Hab je 3 PBU Dim1, Bl und Sw1 mit üblichen Symptomen.
                                          Ich weiß nicht, ob ich das noch selber kann.
                                          Augen und Hände, du weisst schon.
                                          Ich schieben noch mal paar Wochen auf 😀:-D
