  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • L Offline
    legro
    #262
    @ullij sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
    danke für die ausführliche Erklärung, würde ich ggf. hinkriegen🙄
    Habe zwischenzeitlich einen anderen Ansatz über eine HTML-Seite mit socketio verfolgt, der mir ganz gut gefällt Hat aber nichts mehr mit flexcharts zu tun, daher OT.
    Mache nicht denselben Fehler wie unsereiner. Seit Monaten bin ich damit beschäftigt, mein System zu konsolidieren. So habe ich immer, wenn mir etwas besonders gut gefiel, dies in mein System integriert. Das Ergebnis: Mit der Zeit ging mir zunehmend der Überblick verloren.😢
    Muss mal sehen welcher Weg mir da besser gefällt um Grafana zu entsorgen. JS steht in jedem Fall auf der "Arbeitsliste".
    Die Erfahrungen mit InfluxDB und insbesondere Grafana veranlassten mich, die Notbremse zu ziehen. Diese Art von Agrarinformatik kann ich einfach nicht mehr ertragen.
    Zwar ist JavaScript diesbezüglich nicht viel besser, aber es lohnt sich allemal sich damit auseinander zu setzen. Damit sind Dinge möglich, die ich in den mir vertrauten Sprachen wohl nie hinbekommen hätte. Nachdem ich jahrelang einfach keinen Zugang zu JavaScript fand, habe ich letztes Jahr alles über Board geworfen, von dem ich überzeugt bin, was eine Programmiersprache an Eigenschaften haben sollte - von da an ging’s rasant voran.☺ Wenn du wie unsereiner von streng typisierten Sprachen kommst, solltest du dich ggf. inTypeScript vertiefen; es wird kolportiert, dass das bloß ein „strengeres“ JavaScript sei.
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • icebearI Offline
      icebearI Offline
      icebear
      #263
      Ich habe heute den ganzen Tag versucht umzusetzten, das bei dem Graph:
      der obere Bereich für die Ladeleistung areaStyle = grün und der untere areaStyle= rot eingefärbt wird, aber ich kriegs nich hin, es bleibt immer blau.
      Geht das mit dem flexchart-Adapter oder überhaupt mit Apache echart?
      Hier noch die Scripte mit denen ich das probiert hab:
      1. Versuch:
      // Importiere javascript-stringify
      const stringify = require('javascript-stringify');
      // --- KONFIGURATION ---
      const INFLUXDB_INSTANCE = 'influxdb.0';
      const FLEXCHARTS_TARGET_STATE = '0_userdata.0.Flexcharts.Battery24Hours';
      // --- ZEIT-KONFIGURATION ---
      const TIME_RANGE_MS = 24 * 3600 * 1000; // 24 Stunden (00:00 bis 24:00)
      const STEP_5M_MS = 5 * 60 * 1000;       // 5 Minuten Auflösung für die Leistung (Basis für X-Achse)
      const STEP_1M_MS = 60 * 1000;           // 1 Minuten Auflösung für den Ladestand (Basis: 60s Speicherung)
      // Definiere die Datenpunkte und ihre Zuordnung zu den Y-Achsen
      const DATAPOINTS_CONFIG = [
          // 0. Batterieleistung (kW)
          { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Batterieleistung', type: 'line', yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: true, lineWidth: 3 },
          // 1. Ladestand (%) - MUSS AUF Y-ACHSE 0!
          { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE', name: 'Ladestand', type: 'line', yAxisIndex: 0, unit: '%', color: '#0040ff', step_ms: STEP_1M_MS, smooth: true, lineWidth: 2, is_fuel_charge: true },
      // Starte das Skript alle 5 Minuten
      schedule('*/5 * * * *', async () => {
          await createAndSetChartData();
      // Starte das Skript sofort beim Start
       * Hilfsfunktion zum Abfragen der History-Daten.
      function queryHistoryData(id: string, options: any): Promise<any> {
          return new Promise<any>((resolve, reject) => {
              sendTo(INFLUXDB_INSTANCE, 'getHistory', { id: id, options: options }, (result) => {
                  if (result && (result as any).error) {
                      reject(new Error(result.error));
                  } else {
                      resolve(result);
       * Normalisiert die History-Antwort.
      function extractDataArray(result: any): any[] {
          if (Array.isArray(result)) return result;
          if (result && Array.isArray(result.result)) return result.result;
          if (result && Array.isArray(result.data)) return result.data;
          return [];
       * Generiert alle X-Achsen Zeitstempel von 00:00 bis 23:55 (heute).
      function generateFullDayTimestamps(startOfTodayMs: number): string[] {
          const timestamps: string[] = [];
          const endOfTodayMs = startOfTodayMs + TIME_RANGE_MS;
          // Die X-Achse bleibt bei 5-Minuten-Schritten für die Übersichtlichkeit
          for (let ts = startOfTodayMs; ts < endOfTodayMs; ts += STEP_5M_MS) {
              const date = new Date(ts);
              timestamps.push(date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }));
          return timestamps;
      // Hauptfunktion zur Abfrage der Daten und Erstellung des Charts
      async function createAndSetChartData(): Promise<void> {
          // 1. ZEITRAUM BERECHNUNG
          const now = Date.now();
          const todayStart = new Date().setHours(0, 0, 0, 0);
          const endTimeHistory = now;
          // Erzeuge die X-Achse für den kompletten Tag (00:00 bis 23:55)
          const fullDayTimestamps = generateFullDayTimestamps(todayStart);
          try {
              // --- 2. DATENABFRAGE ---
              const historyPromises = DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => {
                  const historyOptions = {
                      start: todayStart,
                      end: endTimeHistory,
                      aggregate: 'average',
                      step: dp.step_ms,
                      limit: 5000,
                      removeBorderValues: false
                  return queryHistoryData(dp.id, historyOptions).catch(e => {
                      log(`FEHLER bei History-Abfrage ${dp.name} (${dp.id}): ${e.message}`, 'error');
                      return { result: [] };
              const historyResults = await Promise.all(historyPromises);
              // 3. DATEN MAPPING & TRANSFORMATION
              const seriesDataMap = new Map<string, (number | null)[]>();
              let maxAbsPower = 0; // Für die symmetrische Y-Achse
              DATAPOINTS_CONFIG.forEach((dpConfig, index) => {
                  const rawData = extractDataArray(historyResults[index]) || [];
                  const dataByTimeKey = new Map<number, number>();
                  rawData.forEach((entry: any) => {
                      let entryTs = entry.ts;
                      let val = entry.val;
                      if (val !== null && typeof val === 'number') {
                          val = parseFloat(val.toFixed(2));
                          // WATT ZU KILOWATT KONVERTIERUNG
                          if (dpConfig.unit === 'kW') {
                              val = val / 1000;
                          // Max-Wert für symmetrische Achse berechnen (NUR FÜR LEISTUNG!)
                          if (!dpConfig.is_fuel_charge) {
                              maxAbsPower = Math.max(maxAbsPower, Math.abs(val));
                          // Normalisiere den Zeitstempel auf den Beginn des Abfrage-Intervalls (5m oder 1m)
                          const intervalStart = Math.floor(entryTs / dpConfig.step_ms) * dpConfig.step_ms;
                          dataByTimeKey.set(intervalStart, val);
                  // Erzeuge die Serie für ECharts (volle Länge der X-Achse in 5-Minuten-Schritten)
                  const seriesData: (number | null)[] = [];
                  let currentTimelineMs = todayStart;
                  // Initialisiere den letzten gültigen Wert für den Ladestand mit 0%
                  let lastValidChargeValue: number | null = dpConfig.is_fuel_charge ? 0 : null;
                  for (let i = 0; i < fullDayTimestamps.length; i++) {
                      // Wir verwenden dpConfig.step_ms nur für die key-Suche
                      const timeKey = Math.floor(currentTimelineMs / dpConfig.step_ms) * dpConfig.step_ms;
                      let value = dataByTimeKey.get(timeKey);
                      // --- LOGIK FÜR NULL-WERTE UND KONTINUITÄT ---
                      // 1. Wenn der aktuelle Zeitpunkt NACH 'now' liegt (Zukunft) -> Linie beenden
                      if (currentTimelineMs > now) {
                           seriesData.push(null);
                      // 2. Wenn ein GÜLTIGER Wert gefunden wurde
                      else if (value !== undefined && value !== null) {
                          if (dpConfig.is_fuel_charge) {
                              lastValidChargeValue = value; // Letzten gültigen Wert speichern
                          seriesData.push(value);
                      // 3. Wenn KEIN Wert gefunden wurde
                      else {
                          // Für Leistungsdaten (kW), die fehlen, setzen wir 0.
                              seriesData.push(0);
                          // Für Ladestand (%) verwenden wir den zuletzt bekannten gültigen Wert (startet bei 0).
                          else if (dpConfig.is_fuel_charge) {
                              seriesData.push(lastValidChargeValue);
                          // Fallback
                          else {
                      currentTimelineMs += STEP_5M_MS;
                  seriesDataMap.set(dpConfig.name, seriesData);
              // Runden des Max-Werts auf die nächste ganze Zahl + 1 und Mindestwert 5
              let symmetricPowerLimit = Math.ceil(maxAbsPower) + 1;
              if (symmetricPowerLimit < 5) {
                  symmetricPowerLimit = 5;
              // *** TRANSFORMATION DES LADESTANDS ***
              // Formel: Skaliert 0% -> 0 kW und 100% -> +PowerLimit kW
              const fuelChargeData = seriesDataMap.get('Ladestand');
              if (fuelChargeData) {
                  const transformedData = fuelChargeData.map(val => {
                      if (val === null) return null;
                      return (val / 100) * symmetricPowerLimit;
                  seriesDataMap.set('Ladestand (Skaliert)', transformedData);
              // 4. CHART-DEFINITION (ECharts Option)
              const series = DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => {
                  const seriesName = dp.is_fuel_charge ? 'Ladestand (Skaliert)' : dp.name;
                  const seriesData = seriesDataMap.get(seriesName) || [];
                  const seriesConfig: any = {
                      name: dp.name, // Name im Legend/Tooltip
                      type: dp.type,
                      yAxisIndex: 0, // Nur noch Achse 0
                      data: seriesData,
                      itemStyle: {
                          color: dp.is_fuel_charge ? dp.color : undefined
                      lineStyle: {
                          width: dp.lineWidth || 1
                      smooth: dp.smooth || false,
                      showSymbol: false,
                      z: dp.is_fuel_charge ? 10 : 1, // Ladestand über der Leistung zeichnen
                      // KORREKTUR: areaStyle nur für Batterieleistung (kW), NICHT für Ladestand!
                      // Die Farbe MUSS von der Visual Map übernommen werden.
                      areaStyle: (dp.unit === 'kW' && !dp.is_fuel_charge) ? {} : undefined,
                  return seriesConfig;
              // Wir verwenden nur noch EINE Y-Achse
              const yAxis = [
                  // Y-Achse 0 (Links): Leistung (kW) / Skalierter Ladestand
                      type: 'value',
                      min: -symmetricPowerLimit,
                      max: symmetricPowerLimit,
                      axisLabel: {
                          formatter: (value: number) => value.toFixed(1) + ' kW',
                          color: '#FFFFFF'
                      // Null-Linie hervorheben
                      axisLine: { onZero: true, lineStyle: { color: '#888' } },
                      splitLine: { show: true, lineStyle: { color: '#333333' } }
              // Visual Map zur Steuerung der Linienfarbe und NEU: Flächenfarbe
              const visualMap = {
                  type: 'piecewise',
                  seriesIndex: 0, // NUR FÜR DIE LEISTUNG (Index 0 in DATAPOINTS_CONFIG)
                  show: true,
                  dimension: 2,
                  // Explizite Definition der Styles OHNE generische 'color'
                  pieces: [
                          gt: 0,
                          label: 'Laden',
                          itemStyle: { color: '#2ECC40' }, // Linienfarbe GRÜN
                          areaStyle: { color: '#2ECC40', opacity: 0.6 } // Flächenfarbe GRÜN
                          lte: 0,
                          label: 'Entladen',
                          itemStyle: { color: '#FF4136' }, // Linienfarbe ROT
                          areaStyle: { color: '#FF4136', opacity: 0.6 } // Flächenfarbe ROT
                  textStyle: {
                      color: '#FFFFFF'
                  bottom: 20
              const option = {
                  backgroundColor: 'rgb(17, 18, 23, 0.0)',
                  title: { text: 'Batterieübersicht (Laden/Entladen & Ladestand)' },
                  visualMap: visualMap,
                  tooltip: {
                      trigger: 'axis',
                      axisPointer: { type: 'line' },
                      formatter: function (params: any[]) {
                          let res = params[0].name + '<br/>';
                          const powerLimit = symmetricPowerLimit;
                          // Sortiere die Tooltip-Einträge, damit Leistung und Ladestand korrekt dargestellt werden
                          params.sort((a, b) => {
                             const nameA = a.seriesName;
                             const nameB = b.seriesName;
                             // Ladestand (zweite Serie) soll nach der Leistung angezeigt werden
                             if (nameA.includes('Ladestand')) return 1;
                             if (nameB.includes('Ladestand')) return -1;
                             return 0;
                          params.forEach((item: any) => {
                              const dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(d => d.name === item.seriesName);
                              if (dpConfig && item.value !== null) {
                                  let value = item.value;
                                  let seriesName = item.seriesName;
                                  let unit = dpConfig.unit;
                                      // Ladestand: Wert zurückrechnen auf 0-100%
                                      value = (value / powerLimit) * 100;
                                      seriesName = 'Ladestand (Blau)';
                                      unit = '%';
                                  } else {
                                      // Leistung: Farben und Namen anpassen
                                      seriesName = item.value > 0 ? 'Laden (Grün)' : 'Entladen (Rot)';
                                  res += item.marker + seriesName + ': **' + value.toFixed(dpConfig.unit === 'kW' ? 2 : 1) + ' ' + unit + '**<br/>';
                          return res;
                  legend: {
                       data: DATAPOINTS_CONFIG.map(item => item.name),
                       bottom: 0,
                       textStyle: { color: '#FFFFFF' }
                  grid: {
                      left: '2%', right: '5%', bottom: '15%', top: '10%', containLabel: true
                  xAxis: {
                      type: 'category',
                      data: fullDayTimestamps,
                      axisLabel: { color: '#FFFFFF' }
                  yAxis: yAxis,
                  series: series
              // 5. SPEICHERUNG IM FLEXCHARTS-STATE
              setState(FLEXCHARTS_TARGET_STATE, stringify.stringify(option), true);
              log(`ECharts-Optionen erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`, 'info');
          } catch (e) {
              log(`Allgemeiner Fehler im Skript oder bei der History-Abfrage: ${e.message}`, 'error');
      1. Versuch:
                  } else {
                      resolve(result);
          return [];
          return timestamps;
          try {
                      start: todayStart,
                      step: dp.step_ms,
                      limit: 5000,
                              val = val / 1000;
                      else {
                              seriesData.push(0);
                          // Fallback
                          else {
                      type: dp.type,
                      data: seriesData,
                      itemStyle: {
                      lineStyle: {
                      showSymbol: false,
                      // areaStyle nur für Batterieleistung, mit Transparenz
                      areaStyle: (dp.unit === 'kW' && !dp.is_fuel_charge) ? { opacity: 0.6 } : undefined,
              const yAxis = [
                      type: 'value',
                      axisLabel: {
                          color: '#FFFFFF'
              const visualMap = {
                  type: 'piecewise',
                  show: true,
                  dimension: 2,
                  // FIX: Farbdefinition über die 'color' Eigenschaft des Piece, um die Fläche zu füllen.
                  pieces: [
                          gt: 0,
                          label: 'Laden',
                          color: '#2ECC40', // Füllt die Fläche GRÜN
                          itemStyle: { color: '#2ECC40' } // Linie GRÜN
                          lte: 0,
                          label: 'Entladen',
                          color: '#FF4136', // Füllt die Fläche ROT
                          itemStyle: { color: '#FF4136' } // Linie ROT
                  textStyle: {
                      color: '#FFFFFF'
                  bottom: 20
              const option = {
                  tooltip: {
                      trigger: 'axis',
                             return 0;
                                      unit = '%';
                                  } else {
                          return res;
                  legend: {
                       bottom: 0,
                  grid: {
                  xAxis: {
                      type: 'category',
                  yAxis: yAxis,
                  series: series
          } catch (e) {
      und noch das Chart was rauskommt:
      {backgroundColor:'rgb(17, 18, 23, 0.0)',title:{text:'Batterieleistung (Laden/Entladen) & Ladestand (Heutiger Tag)'},tooltip:{trigger:'axis',axisPointer:{type:'line'},formatter:function (params) {
          var res = params[0].name + '<br/>';
          params.forEach(function (item) {
              var dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(function (d) { return d.name === item.seriesName; });
              var val = item.value;
              if (dpConfig && val !== null) {
                  // Für Entladen, den Wert als negativ anzeigen
                  if (dpConfig.name === 'Batterie entladen') {
                      val = -val;
                  res += item.marker + item.seriesName + ': **' + val.toFixed(dpConfig.unit === 'kW' ? 2 : 1) + ' ' + dpConfig.unit + '**<br/>';
          return res;
      }},legend:{data:['Ladestand','Batterie entladen','Batterie laden'],bottom:0,textStyle:{color:'#FFFFFF'}},grid:{left:'2%',right:'10%',bottom:'15%',top:'10%',containLabel:true},xAxis:{type:'category',data:['00:00','00:05','00:10','00:15','00:20','00:25','00:30','00:35','00:40','00:45','00:50','00:55','01:00','01:05','01:10','01:15','01:20','01:25','01:30','01:35','01:40','01:45','01:50','01:55','02:00','02:05','02:10','02:15','02:20','02:25','02:30','02:35','02:40','02:45','02:50','02:55','03:00','03:05','03:10','03:15','03:20','03:25','03:30','03:35','03:40','03:45','03:50','03:55','04:00','04:05','04:10','04:15','04:20','04:25','04:30','04:35','04:40','04:45','04:50','04:55','05:00','05:05','05:10','05:15','05:20','05:25','05:30','05:35','05:40','05:45','05:50','05:55','06:00','06:05','06:10','06:15','06:20','06:25','06:30','06:35','06:40','06:45','06:50','06:55','07:00','07:05','07:10','07:15','07:20','07:25','07:30','07:35','07:40','07:45','07:50','07:55','08:00','08:05','08:10','08:15','08:20','08:25','08:30','08:35','08:40','08:45','08:50','08:55','09:00','09:05','09:10','09:15','09:20','09:25','09:30','09:35','09:40','09:45','09:50','09:55','10:00','10:05','10:10','10:15','10:20','10:25','10:30','10:35','10:40','10:45','10:50','10:55','11:00','11:05','11:10','11:15','11:20','11:25','11:30','11:35','11:40','11:45','11:50','11:55','12:00','12:05','12:10','12:15','12:20','12:25','12:30','12:35','12:40','12:45','12:50','12:55','13:00','13:05','13:10','13:15','13:20','13:25','13:30','13:35','13:40','13:45','13:50','13:55','14:00','14:05','14:10','14:15','14:20','14:25','14:30','14:35','14:40','14:45','14:50','14:55','15:00','15:05','15:10','15:15','15:20','15:25','15:30','15:35','15:40','15:45','15:50','15:55','16:00','16:05','16:10','16:15','16:20','16:25','16:30','16:35','16:40','16:45','16:50','16:55','17:00','17:05','17:10','17:15','17:20','17:25','17:30','17:35','17:40','17:45','17:50','17:55','18:00','18:05','18:10','18:15','18:20','18:25','18:30','18:35','18:40','18:45','18:50','18:55','19:00','19:05','19:10','19:15','19:20','19:25','19:30','19:35','19:40','19:45','19:50','19:55','20:00','20:05','20:10','20:15','20:20','20:25','20:30','20:35','20:40','20:45','20:50','20:55','21:00','21:05','21:10','21:15','21:20','21:25','21:30','21:35','21:40','21:45','21:50','21:55','22:00','22:05','22:10','22:15','22:20','22:25','22:30','22:35','22:40','22:45','22:50','22:55','23:00','23:05','23:10','23:15','23:20','23:25','23:30','23:35','23:40','23:45','23:50','23:55'],axisLabel:{color:'#FFFFFF'}},yAxis:[{type:'value',name:'Leistung (kW)',min:0,max:'dataMax',axisLabel:{formatter:function (value) { return value.toFixed(1) + ' kW'; },color:'#FFFFFF'},splitLine:{show:true,lineStyle:{color:'#333333'}}},{type:'value',name:'Ladestand (%)',min:0,max:100,position:'right',axisLine:{lineStyle:{color:'#0040ff'}},axisLabel:{formatter:function (value) { return value.toFixed(0) + ' %'; },color:'#0040ff'},splitLine:{show:false}}],series:[{name:'Ladestand',type:'line',yAxisIndex:1,data:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,1.86,3.4,4.86,6.5,8,9.5,11.14,12.67,14.33,15.86,17.5,19,20.5,22,23.5,25.14,26.6,28.14,29.67,31.33,32.86,34.4,35.86,37.5,39,40.5,42,43.5,45.14,46.6,48.14,49.6,51.14,52.5,51.6,50.4,50,49.2,49,48.67,48,48,47.8,47,47,46.67,46,45.83,45,45,44.8,44,44,43.8,43,42.83,42,41.4,41,40,39,38.4,37.5,37,36,34.17,31.5,29,27.14,25.5,24.33,23.8,23,22.33,21.33,20.2,19.5,18.83,18,17.4,16.83,16,15.4,15,14,13.5,13,12.8,12,12,12,12,12,12,12,12,12.33,12.5,11.67,11,11,11,10.67,11.17,12,12.8,13.4,13.17,11.67,12.33,13.4,14.4,15.33,16.17,17.4,18.86,20.5,22,23.33,24.2,25,26,27.5,29.33,30.67,32.33,33.86,35.5,37,38.5,39.5,41,42.33,43.86,45.5,47,48,48.6,47.5,46.86,47,47.6,48,48.17,49.4,50.86,52.5,54.14,55.67,57.33,58.86,60.5,62,63.5,65.14,66.6,68.14,69.86,71.4,72.86,74.5,76.14,77.6,78.57,79.5,80,80.67,81,81.67,80.29,79,79.2,80,80,80,80,80,79.4,77.83,76,74.67,73.5,73,72.4,72,71.2,71,70,69.67,69,68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#0040ff'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:undefined},{name:'Batterie entladen',type:'line',yAxisIndex:0,data:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.10503,0.97672,0.8713099999999999,0.33259,0.33822,0.32144,0.25749,0.25627,0.24996000000000002,0.24743,0.24617,0.25359,0.30713,0.33047000000000004,0.33775,0.25223,0.259,0.24580000000000002,0.27075,0.26175,0.26866,0.29633,0.45053,0.51951,0.46149,0.44455,0.9002,0.46326999999999996,0.80455,0.47267000000000003,0.45738,0.87014,1.6027,2.0956300000000003,1.7526300000000001,1.26746,1.17306,0.57569,0.51475,0.47402,0.5478999999999999,1.02722,0.6190599999999999,0.5211,0.52279,0.5198400000000001,0.51001,0.50122,0.47869,0.46435000000000004,0.48264,0.50125,0.44511,0.35714999999999997,0.2387,0.17431,0.12237999999999999,0.18375,0.09159,null,null,null,null,null,0.37686000000000003,0.65477,0.40161,null,null,null,null,null,null,null,1.25641,0.38483999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.40325,0.91599,0.14818,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67222,0.27958,null,null,null,null,null,0.72305,0.9634299999999999,1.44461,1.21182,0.9056000000000001,0.81051,0.27522,0.39432,0.4535,0.44461,0.44277,0.47597,0.47449,0.49116000000000004,0.80188,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#FF4136'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:'Leistung'},{name:'Batterie laden',type:'line',yAxisIndex:0,data:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1535,1.21996,1.23388,1.2371400000000001,1.23453,1.2371800000000002,1.2366400000000002,1.24018,1.23544,1.23552,1.23559,1.23723,1.23878,1.2354,1.23911,1.23772,1.2404300000000001,null,null,1.23585,1.23682,1.23853,null,1.23853,1.23704,1.23687,1.23509,1.23594,1.23723,1.23771,1.23602,1.23548,null,1.23395,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.08084000000000001,0.12513,0.16815,0.22416,0.39165,null,null,null,0.06825,0.02716,0.08624,0.5708,0.57208,0.56178,0.62474,null,null,0.85689,0.83605,0.84945,0.62025,0.65792,1.01559,1.23878,1.2227000000000001,1.21146,0.76361,0.6153500000000001,0.56855,0.94137,1.23853,1.2198,1.23692,1.23585,1.2360799999999998,1.23594,1.23331,0.31944,1.15157,1.2366300000000001,0.77046,1.23602,1.23548,1.02304,0.71169,null,null,null,0.40885000000000005,0.46334,0.35037,0.28632,1.17714,1.23433,null,null,1.2366300000000001,null,1.23567,1.23676,1.2358399999999998,null,1.23791,null,null,null,null,null,null,1.21717,1.1783299999999999,0.48418,0.61614,0.3975,0.33000999999999997,0.39724,0.10887999999999999,null,null,0.40006,0.3115,0.19696,0.0872,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#2ECC40'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:'Leistung'}]}
      Vielleicht hat ja einer eine Idee?
      • icebearI icebear
        1. Versuch:
                    } else {
                        resolve(result);
            return [];
            return timestamps;
            try {
                        start: todayStart,
                        step: dp.step_ms,
                        limit: 5000,
                                val = val / 1000;
                        else {
                                seriesData.push(0);
                            // Fallback
                            else {
                        type: dp.type,
                        data: seriesData,
                        itemStyle: {
                        lineStyle: {
                        showSymbol: false,
                const yAxis = [
                        type: 'value',
                        axisLabel: {
                            color: '#FFFFFF'
                const visualMap = {
                    type: 'piecewise',
                    show: true,
                    dimension: 2,
                    pieces: [
                            gt: 0,
                            label: 'Laden',
                            lte: 0,
                            label: 'Entladen',
                    textStyle: {
                        color: '#FFFFFF'
                    bottom: 20
                const option = {
                    tooltip: {
                        trigger: 'axis',
                               return 0;
                                        unit = '%';
                                    } else {
                            return res;
                    legend: {
                         bottom: 0,
                    grid: {
                    xAxis: {
                        type: 'category',
                    yAxis: yAxis,
                    series: series
            } catch (e) {
        1. Versuch:
                    } else {
                        resolve(result);
            return [];
            return timestamps;
            try {
                        start: todayStart,
                        step: dp.step_ms,
                        limit: 5000,
                                val = val / 1000;
                        else {
                                seriesData.push(0);
                            // Fallback
                            else {
                        type: dp.type,
                        data: seriesData,
                        itemStyle: {
                        lineStyle: {
                        showSymbol: false,
                const yAxis = [
                        type: 'value',
                        axisLabel: {
                            color: '#FFFFFF'
                const visualMap = {
                    type: 'piecewise',
                    show: true,
                    dimension: 2,
                    pieces: [
                            gt: 0,
                            label: 'Laden',
                            lte: 0,
                            label: 'Entladen',
                    textStyle: {
                        color: '#FFFFFF'
                    bottom: 20
                const option = {
                    tooltip: {
                        trigger: 'axis',
                               return 0;
                                        unit = '%';
                                    } else {
                            return res;
                    legend: {
                         bottom: 0,
                    grid: {
                    xAxis: {
                        type: 'category',
                    yAxis: yAxis,
                    series: series
            } catch (e) {
                        val = -val;
            return res;
        M Online
        M Online
        MCU
        #264
        @icebear Versuch es hiermit
        // Visual Map zur Steuerung der Linien-/Flächenfarbe
        const visualMap = {
          type: 'piecewise',
          seriesIndex: 0,   // nur Batterieleistung
          show: true,
          dimension: 0,     // <-- HIER: 0 statt 2
          pieces: [
              gt: 0,
              label: 'Laden',
              lte: 0,
              label: 'Entladen',
          textStyle: { color: '#FFFFFF' },
          bottom: 20
        icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          const visualMap = {
            type: 'piecewise',
            show: true,
            pieces: [
                gt: 0,
                label: 'Laden',
                lte: 0,
                label: 'Entladen',
            bottom: 20
          icebearI Offline
          icebearI Offline
          icebear
          #265
          @mcu said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          das hatte ich am Anfang, da wird mir aber garnix angezeigt.
          • icebearI Offline
            icebearI Offline
            icebear
            #266
            Nur der Vollständigkeit halber, ich hab jetzt eine für mich akzeptable Lösung gefunden, mit der ich leben kann.
            Und hier das Script:
            // --- FIXE LEISTUNGSGRENZEN (kW) ---
            const MAX_DISCHARGE_KW = 2.5; // 2500 W Entladung (negativer Achsenbereich)
            const MAX_CHARGE_KW = 1.25;  // 1250 W Ladung (positiver Achsenbereich)
                // 0. Ladung (kW) - GRÜN
                { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Laden (kW)', type: 'bar', color: '#2ECC40', is_charge: true, yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: false, lineWidth: 3 },
                // 1. Entladung (kW) - ROT
                { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Entladen (kW)', type: 'bar', color: '#FF4136', is_discharge: true, yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: false, lineWidth: 3 },
                // 2. Ladestand (%) - BLAU
                { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE', name: 'Ladestand', type: 'line', color: '#0040ff', is_fuel_charge: true, yAxisIndex: 0, unit: '%', step_ms: STEP_1M_MS, smooth: true, lineWidth: 2 },
                        } else {
                            resolve(result);
                return [];
                return timestamps;
                try {
                    // Wir fragen nur die UNIQUE IDs ab, um History-Anfragen zu sparen
                    const uniqueIds = Array.from(new Set(DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => dp.id)));
                    const historyPromises = uniqueIds.map(id => {
                        const dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(dp => dp.id === id); // Nutze die erste Konfiguration zur Optionsbestimmung
                        const step_ms = dpConfig.is_fuel_charge ? STEP_1M_MS : STEP_5M_MS;
                            start: todayStart,
                            step: step_ms,
                            limit: 5000,
                        return queryHistoryData(id, historyOptions).catch(e => {
                            log(`FEHLER bei History-Abfrage ${id}: ${e.message}`, 'error');
                    // Mappe Ergebnisse zu IDs
                    const historyResultsMap = new Map<string, any>();
                    uniqueIds.forEach((id, index) => {
                        historyResultsMap.set(id, extractDataArray(historyResults[index]));
                    // Leistung (kW) und Ladestand (%) Daten separat aus den History-Ergebnissen extrahieren
                    const rawPowerData = historyResultsMap.get('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER') || [];
                    const rawChargeData = historyResultsMap.get('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE') || [];
                    const powerDataByTimeKey = new Map<number, number>();
                    rawPowerData.forEach((entry: any) => {
                        if (entry.val !== null && typeof entry.val === 'number') {
                            powerDataByTimeKey.set(
                                Math.floor(entry.ts / STEP_5M_MS) * STEP_5M_MS,
                                parseFloat((entry.val / 1000).toFixed(2))
                    const chargeDataByTimeKey = new Map<number, number>();
                    let lastValidChargeValue: number | null = 0;
                    rawChargeData.forEach((entry: any) => {
                            chargeDataByTimeKey.set(
                                Math.floor(entry.ts / STEP_1M_MS) * STEP_1M_MS,
                                parseFloat(entry.val.toFixed(2))
                    // ZWEI neue Leistungs-Arrays + EIN Ladestand-Array
                    const data_charge: (number | null)[] = []; // Grün: > 0
                    const data_discharge: (number | null)[] = []; // Rot: < 0
                    const data_fuel_charge: (number | null)[] = []; // Blau: %
                        const timeKey = Math.floor(currentTimelineMs / STEP_5M_MS) * STEP_5M_MS;
                        const powerValue = powerDataByTimeKey.get(timeKey) || 0; // Standard 0 kW wenn kein Wert
                        // --- 1. Leistung aufteilen ---
                            // Zukunft: Daten beenden
                            data_charge.push(null);
                            data_discharge.push(null);
                        } else {
                            if (powerValue > 0) {
                                data_charge.push(powerValue);
                                data_discharge.push(0);
                            } else if (powerValue < 0) {
                                data_charge.push(0);
                                data_discharge.push(powerValue); // Entladung ist negativ
                            } else {
                        // --- 2. Ladestand hinzufügen ---
                        const chargeTimeKey = Math.floor(currentTimelineMs / STEP_1M_MS) * STEP_1M_MS;
                        let chargeValue = chargeDataByTimeKey.get(chargeTimeKey);
                        if (currentTimelineMs <= now) {
                            if (chargeValue !== undefined && chargeValue !== null) {
                                lastValidChargeValue = chargeValue;
                            } else {
                                chargeValue = lastValidChargeValue;
                            data_fuel_charge.push(chargeValue);
                        } else {
                            data_fuel_charge.push(null);
                    // Füllen der seriesDataMap mit den aufgeteilten Daten
                    seriesDataMap.set('Laden (kW)', data_charge);
                    seriesDataMap.set('Entladen (kW)', data_discharge);
                    seriesDataMap.set('Ladestand', data_fuel_charge);
                    // Asymmetrische Achsengrenzen mit Puffer (0.5 kW)
                    const maxLimit = MAX_CHARGE_KW + 0.5;
                    const minLimit = MAX_DISCHARGE_KW + 0.5;
                            // Skalierung von 0 bis maxLimit für Ladestand
                            return (val / 100) * maxLimit;
                            type: dp.type,
                            yAxisIndex: 0,
                            data: seriesData,
                            itemStyle: {
                                color: dp.color
                            lineStyle: {
                            showSymbol: false,
                            // Animation für Säulen (type: 'bar')
                            animationDelay: dp.type === 'bar' ? function (idx: number) { return idx * 10; } : undefined,
                            animationDelayUpdate: dp.type === 'bar' ? function (idx: number) { return idx * 5; } : undefined,
                    const yAxis = [
                            type: 'value',
                            min: -minLimit, // -3.0 kW
                            max: maxLimit,  // 1.75 kW
                            axisLabel: {
                                color: '#FFFFFF'
                    // *** VISUAL MAP IST HIER ENTFERNT ***
                    const option = {
                        // visualMap fehlt hier absichtlich
                        tooltip: {
                            trigger: 'axis',
                            axisPointer: { type: 'shadow' },
                                const chargeMax = maxLimit;
                                // Sortiere die Tooltip-Einträge: Ladestand zuletzt, dann Entladen, dann Laden
                                   if (nameA.includes('Entladen')) return 1; // Entladen vor Laden
                                   if (nameB.includes('Entladen')) return -1;
                                   return 0;
                                    if (dpConfig && item.value !== null && item.value !== 0) { // Null- oder Nullwerte der unsichtbaren Serie ignorieren
                                            value = (value / chargeMax) * 100;
                                            seriesName = 'Ladestand';
                                            unit = '%';
                                        } else {
                                            // Ladung/Entladung werden mit ihren echten Namen angezeigt
                                            unit = 'kW';
                                // Wenn keine Leistung angezeigt wird, zeige nur Ladestand an
                                if (res.endsWith('<br/>')) {
                                     res = res.substring(0, res.lastIndexOf('<br/>'));
                                return res;
                        legend: {
                             bottom: 0,
                        grid: {
                        xAxis: {
                            type: 'category',
                        yAxis: yAxis,
                        series: series,
                        animationEasing: 'elasticOut',
                    log(`ECharts-Optionen (Bar/Bar/Line Kombi mit Farb-Fix) erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`, 'info');
                } catch (e) {
            • icebearI Offline
              icebearI Offline
              icebear
              #267
              Ich schon wieder, mir ist es jetzt gelungen in Flexchart eine Timeline mit den Wetterkonditionen darzustellen, siehe :
              Diese zeigt zu jeder Stunde anhand des farbigen Rectangle die Wetterkondition.
              Jetzt wollte ich als i-Tüpfelchen noch ein Icon anzeigen lassen, aber ich sehe nur das kleine 'grüne' Viereck in der Mitte (wahrscheinlich ein Platzhalter weil das Icon nicht gefunden wird.
              Frage ist jetzt, geht das mit dem Flexchart Adapter überhaupt? In welchem Format muß das Icon vorliegen? Wo sollte es sich befinden (Speicherort) ?
              Zum Nachvollziehen, das Script welches ich verwende:
              // KONFIGURATION UND BASE64-PLATZHALTER
              const SOURCE_ID = '0_userdata.0.weather.meteosource_cond';
              const TARGET_ID = '0_userdata.0.Flexcharts.weatherIcon';
              interface WeatherEntry {
                  time: string;
                  summary: string;
              // 🚨 WICHTIG: ERSETZEN SIE DIESE PLATZHALTER mit den Base64-Strings IHRER SVG-Dateien.
              // (Beispiel: data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB... DIES MUSS KORREKT SEIN!)
              const BASE64_CLOUDY = "data:image/svg+xml;base64,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";
              const BASE64_SUNNY = "data:image/svg+xml;base64,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";
              const BASE64_UNKNOWN = "data:image/svg+xml;base64,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";
              // Definition der Wetter-Kategorien und Farben
              const CATEGORIES = ['Timeline'];
              const WEATHER_TYPES = [
                  { name: 'Light rain', color: '#81b0e9' },
                  { name: 'Rain', color: '#6baeff' },
                  { name: 'Rain shower', color: '#7eb0ed' },
                  { name: 'Possible rain', color: '#97b2d3' },
                  { name: 'Cloudy', color: '#8795ab' },
                  { name: 'Overcast', color: '#e1e4ea' },
                  { name: 'Partly clody', color: '#d5dae2' },
                  { name: 'Mostly clody', color: '#b4bdcb' },
                  { name: 'Partly sunny', color: '#e1d570' },
                  { name: 'Mostly sunny', color: '#ffee52' },
                  { name: 'Sunny', color: '#FFA500' },
                  { name: 'Clear', color: '#4682B4' },
                  { name: 'Mostly clear', color: '#edf3f8' },
                  { name: 'Default', color: '#5B9DD9' }
              // Mapping der Wetter-Summaries zu den BASE64-Strings
              const WEATHER_ICONS: { [key: string]: string } = {
                  'light rain': BASE64_CLOUDY,
                  'Cloudy': BASE64_CLOUDY,
                  'partly sunny': BASE64_SUNNY,
                  'mostly sunny': BASE64_SUNNY,
                  'Sunny': BASE64_SUNNY,
                  'clear': BASE64_SUNNY,
                  'default': BASE64_UNKNOWN
              // HILFSFUNKTIONEN
              function getCategoryColor(summary: string | null | undefined): string {
                  if (!summary || typeof summary !== 'string' || summary.length === 0) {
                      return '#5B9DD9';
                  const lowerSummary = summary.toLowerCase();
                  const type = WEATHER_TYPES.find(t => t.name.toLowerCase() === lowerSummary);
                  return type ? type.color : WEATHER_TYPES.find(t => t.name === 'Default').color;
               * Holt den Base64-String für eine Wetter-Summary.
              function getWeatherIconPath(summary: string | null | undefined): string {
                      return WEATHER_ICONS['default'];
                  return WEATHER_ICONS[lowerSummary] || WEATHER_ICONS['default'];
               * Erstellt ein separates 1-Stunden-Segment für jeden Eintrag (lückenfrei).
              function transformDataToScatterGantt(rawData: WeatherEntry[]): any[] {
                  if (rawData.length === 0) return [];
                  const validData = rawData.filter(item => {
                      return item && item.time && item.summary && !isNaN(new Date(item.time).getTime());
                  if (validData.length === 0) return [];
                  const scatterData = [];
                  const oneHourInMs = 60 * 60 * 1000;
                  for (const entry of validData) {
                      const currentSummary = entry.summary;
                      const startTime = new Date(entry.time).getTime();
                      const segmentEndTime = startTime + oneHourInMs;
                      const uniqueName = `${currentSummary}_${startTime}`;
                      scatterData.push({
                          // [Start-Timestamp, Y-Kategorie (0), End-Timestamp, Summary]
                          value: [startTime, 0, segmentEndTime, currentSummary],
                          itemStyle: { color: getCategoryColor(currentSummary) }
                  return scatterData;
              // ECHARTS GENERIERUNG (Zwei Scatter-Serien)
              function createEChartOptions(scatterGanttData: any[], minTime: string, maxTime: string): string {
                  const minTimeMs = new Date(minTime).getTime();
                  const maxTimeMs = new Date(maxTime).getTime();
                  // 1. Daten für die Timeline (Rechtecke und Text)
                  const dataForTimeline = scatterGanttData.map(item => ({
                      value: [item.value[0], item.value[1], item.value[2], item.value[3]],
                      itemStyle: item.itemStyle,
                      label: {
                          show: true,
                          // Zeigt NUR den Text an (kein Bild/Emoji)
                          formatter: function(params: any) {
                              return params.value[3];
                          position: 'inside',
                          color: '#000',
                          fontWeight: 'bold'
                  // 2. Daten für die Icons (Symbol-Serie)
                  const dataForIcons = scatterGanttData.map(item => ({
                      name: item.name + '_icon',
                      // Icon-Symbol soll am Anfang des Rechtecks (StartTime) positioniert werden
                      value: [item.value[0], item.value[1]], // [Start-Timestamp, 0]
                      symbol: getWeatherIconPath(item.value[3]), // Fügt das Base64-Icon als Symbol hinzu
                      symbolSize: [20, 20], // Größe des Icons (anpassen)
                      itemStyle: {
                          opacity: 1 // Muss sichtbar sein
                      label: {
                          show: false // Kein Label für diese Serie
                  const options = {
                      backgroundColor: '#111217',
                      title: {
                          text: 'Wetter-Timeline',
                          left: 'center',
                          textStyle: { fontSize: 14 }
                      tooltip: {
                          // ... Tooltip bleibt gleich wie in der letzten Base64-Version
                          formatter: function (params: any) {
                              if (params.seriesType !== 'scatter' || params.seriesName === 'Icons') return;
                              const summary = params.value[3];
                              const startTime = new Date(params.value[0]).toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                              const endTime = new Date(params.value[2]).toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                              const iconPath = getWeatherIconPath(summary);
                              return `<div><img src="${iconPath}" style="width:20px; height:20px; vertical-align:middle; margin-right:5px;"><b>${summary}</b></div>${startTime} – ${endTime}`;
                      grid: {
                          left: '3%',
                          right: '4%',
                          top: '20%',
                          bottom: '5%',
                          containLabel: true,
                          height: '100'
                      xAxis: {
                          type: 'time',
                          min: minTimeMs,
                          max: maxTimeMs,
                          axisLabel: {
                              formatter: '{HH}:{mm}'
                      yAxis: {
                          type: 'category',
                          data: CATEGORIES,
                          show: true
                      series: [
                          // Serie 1: Die eigentliche Timeline (Rechtecke und Text)
                              type: 'scatter',
                              symbol: 'rect',
                              symbolSize: [60, 40],
                              data: dataForTimeline
                          // Serie 2: Die Icons (überlagert die Timeline)
                              type: 'scatter',
                              symbolSize: [0, 0], // Macht den Punkt unsichtbar
                              data: dataForIcons
                  return JSON.stringify(options);
              // ... (HAUPT-SKRIPT-AUSFÜHRUNG MIT SCHEDULER bleibt gleich) ...
              function updateWeatherTimeline(): void {
                  const state = getState(SOURCE_ID);
                  if (!state || !state.val) {
                      log(`FEHLER: Quelldatenpunkt ${SOURCE_ID} ist leer oder ungültig.`, 'warn');
                      return;
                  const parsedData = state.val as WeatherEntry[];
                  if (!Array.isArray(parsedData) || parsedData.length === 0) {
                       log(`FEHLER: Daten in ${SOURCE_ID} sind kein Array oder leer.`, 'error');
                       return;
                  try {
                      const scatterGanttData = transformDataToScatterGantt(parsedData);
                      const minTime = parsedData[0].time;
                      const lastData = scatterGanttData[scatterGanttData.length - 1];
                      const maxTime = new Date(lastData.value[2]).toISOString();
                      const optionsJson = createEChartOptions(scatterGanttData, minTime, maxTime);
                      setState(TARGET_ID, optionsJson, true);
                      log(`ECharts-Timeline erfolgreich unter ${TARGET_ID} gespeichert.`);
                  } catch (e) {
                      log(`Fehler bei der Transformation oder Speicherung der Daten: ${e}`, 'error');
              schedule('0 * * * *', updateWeatherTimeline);
              updateWeatherTimeline();
              und wer es nachstellen will, das Liste (array) wo die Daten hermommen:
              [{"time":"2025-11-22T13:00:00","summary":"Mostly cloudy"},{"time":"2025-11-22T14:00:00","summary":"Mostly cloudy"},{"time":"2025-11-22T15:00:00","summary":"Mostly cloudy"},{"time":"2025-11-22T16:00:00","summary":"Partly sunny"},{"time":"2025-11-22T17:00:00","summary":"Clear"},{"time":"2025-11-22T18:00:00","summary":"Clear"},{"time":"2025-11-22T19:00:00","summary":"Mostly clear"},{"time":"2025-11-22T20:00:00","summary":"Clear"},{"time":"2025-11-22T21:00:00","summary":"Partly clear"},{"time":"2025-11-22T22:00:00","summary":"Partly clear"},{"time":"2025-11-22T23:00:00","summary":"Mostly clear"},{"time":"2025-11-23T00:00:00","summary":"Mostly clear"},{"time":"2025-11-23T01:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T02:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T03:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T04:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T05:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T06:00:00","summary":"Snow shower"},{"time":"2025-11-23T07:00:00","summary":"Light snow"},{"time":"2025-11-23T08:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T09:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T10:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T11:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T12:00:00","summary":"Overcast"}]
              Vielleicht hat ja einer ein Idee, oder findet den Fehler
              jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
              • icebearI icebear
                    time: string;
                    summary: string;
                // HILFSFUNKTIONEN
                        return '#5B9DD9';
                        scatterData.push({
                    return scatterData;
                        label: {
                            show: true,
                            position: 'inside',
                            color: '#000',
                            fontWeight: 'bold'
                        itemStyle: {
                        label: {
                    const options = {
                        title: {
                            left: 'center',
                        tooltip: {
                        grid: {
                            left: '3%',
                            right: '4%',
                            top: '20%',
                            bottom: '5%',
                            containLabel: true,
                            height: '100'
                        xAxis: {
                            type: 'time',
                            min: minTimeMs,
                            max: maxTimeMs,
                            axisLabel: {
                        yAxis: {
                            type: 'category',
                            data: CATEGORIES,
                            show: true
                        series: [
                                type: 'scatter',
                                symbol: 'rect',
                                type: 'scatter',
                                data: dataForIcons
                        return;
                         return;
                    try {
                    } catch (e) {
                jrbwhJ Offline
                jrbwhJ Offline
                jrbwh
                #268
                @icebear ECharts scheint Deine Symbol-Definition nicht zu verstehen. Wenn ich alle Systemdefinitionen durch eine Beispieldefinition von ECharts ersetze, sehe ich dieses Chart:
                Ich habe diese Symboldefinition verwendet:
                          "symbol": "image://data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAMQAAORHHOVSKudfOulrSOp3WOyDZu6QdvCchPGolfO0o/XBs/fNwfjZ0frl3/zy7////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAkAABAALAAAAAAQABAAAAVVICSOZGlCQAosJ6mu7fiyZeKqNKToQGDsM8hBADgUXoGAiqhSvp5QAnQKGIgUhwFUYLCVDFCrKUE1lBavAViFIDlTImbKC5Gm2hB0SlBCBMQiB0UjIQA7",
                • jrbwhJ jrbwh
                  icebearI Offline
                  icebearI Offline
                  icebear
                  #269
                  @jrbwh
                  Danke für deinen Hinweis, jetzt funktioniert es.
                  Ich hatte allerdings noch ein anderes Problem, die Bezeichner der Wetterkonditionen enthielten 'Leerzeichen' also z.B. 'Light rain' oder 'Partly cloudy' deshalb ist er immer auf das 'Default Icon' gefallen.
                  Aber nun geht es wie man sieht, also nochmals vielen Dank an deinen Hinweis
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • icebearI icebear
                    @jrbwh
                    O Offline
                    O Offline
                    Oli
                    #270
                    @jrbwh @icebear
                    ist ja echt Wahnsinn, was mit dem Adapter alles funktioniert, ich muss mich damit unbedingt näher beschäftigen.
                    Ich bin gerade dabei von VIS auf VIS 2 umzusteigen, unter VIS habe ich das JSON Chart Widget vom Material Design Widgets Adapter benutzt. Damit konnte man echt coole Charts kreieren.
                    Jetzt suche ich natürlich nach einer Alternative und bin auf diesen Adapter gestoßen.
                    Ich möchte z.B. dieses Chart nachbauen
                    Die Daten kommen aus einen Wetter-Adapter, den Chart lasse ich mir einmal kurz nach Mitternacht erstellen. Bei der Temperatur ist ein Farbverlauf hinterlegt, der je nach Temperatur von dunkelblau bis dunkelrot geht.
                    Ist sowas mit dem Adapter möglich und wenn ja wie?
                    Ich muss dazusagen dass ich mich mit Javascript nicht wirklich auskennen und das obere Beispiel auch nur kopiert habe.
                    Oliver
                    • O Oli
                      @jrbwh @icebear
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwhJ Offline
                      jrbwh
                      #271
                      @Oli Ich sehe keinen Grund, warum das mit Flexcharts nicht gehe sollte. Ein wenig Javascript dürfte aber schon notwendig sein.
                      Bitte die Quelldaten und die aktuelle Chart-Definition (JSON) bereitstellen. Vielleicht kann ich daraus eine prototypische Umsetzung basteln. Ich kenne allerdings das "JSON Chart Widget" nicht.
                      • jrbwhJ jrbwh
                        O Offline
                        O Offline
                        Oli
                        #272
                        @jrbwh
                        erst einmal danke für deine Unterstützung
                        Hier ist die JSON des Charts
                         "axisLabels": [
                           "1h",
                           "2h",
                           "3h",
                           "4h",
                           "5h",
                           "6h",
                           "7h",
                           "8h",
                           "9h",
                           "10h",
                           "11h",
                           "12h",
                           "13h",
                           "14h",
                           "15h",
                           "16h",
                           "17h",
                           "18h",
                           "19h",
                           "20h",
                           "21h",
                           "22h",
                           "23h",
                           "24h"
                         "graphs": [
                             "data": [
                               1,
                               1,
                               1,
                               1,
                               1,
                               1,
                               1,
                               1,
                               1,
                               2,
                               2,
                               2,
                               3,
                               3,
                               2,
                               2,
                               2,
                               2,
                               2,
                               2,
                               2,
                               2,
                               1,
                             "type": "line",
                             "color": "gray",
                             "legendText": "Temperatur",
                             "line_pointSizeHover": 5,
                             "line_pointSize": 0,
                             "line_Tension": 0.3,
                             "yAxis_show": false,
                             "yAxis_gridLines_show": false,
                             "yAxis_gridLines_ticks_length": 5,
                             "yAxis_min": 0,
                             "yAxis_max": 10,
                             "yAxis_step": 5,
                             "yAxis_position": "left",
                             "yAxis_appendix": " °C",
                             "yAxis_zeroLineWidth": 0.1,
                             "yAxis_zeroLineColor": "black",
                             "displayOrder": 0,
                             "tooltip_AppendText": " °C",
                             "datalabel_backgroundColor": [
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3886a9",
                               "#3886a9",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7"
                             "datalabel_color": "white",
                             "datalabel_offset": -10,
                             "datalabel_fontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif, Helvetica, sans-serif",
                             "datalabel_fontSize": 12,
                             "datalabel_borderRadius": 6,
                             "datalabel_show": "auto",
                             "line_PointColor": [
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3886a9",
                               "#3886a9",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7"
                             "line_PointColorBorder": [
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3886a9",
                               "#3886a9",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7"
                             "line_PointColorHover": [
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3886a9",
                               "#3886a9",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7"
                             "line_PointColorBorderHover": [
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3886a9",
                               "#3886a9",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#3380a8",
                               "#2d7aa7",
                               "#2d7aa7"
                             "use_gradient_color": true,
                             "gradient_color": [
                                 "value": -20,
                                 "color": "#5b2c6f66"
                                 "value": 0,
                                 "color": "#2874a666"
                                 "value": 14,
                                 "color": "#73c6b666"
                                 "value": 22,
                                 "color": "#00800066"
                                 "value": 27,
                                 "color": "#ffa50066"
                                 "value": 35,
                                 "color": "#ff000066"
                             "use_line_gradient_fill_color": true,
                             "line_gradient_fill_color": [
                                 "value": -20,
                                 "value": 0,
                                 "value": 14,
                                 "value": 22,
                                 "value": 27,
                                 "value": 35,
                             "data": [
                               5,
                               13,
                               27,
                               34,
                               40,
                               34,
                               31,
                               28,
                               24,
                               22,
                               18,
                               14,
                               12,
                               9,
                               15,
                               25,
                               30,
                               34,
                               41,
                               49,
                               57,
                               63,
                               64,
                               62
                             "type": "line",
                             "color": "#0d47a1",
                             "legendText": "Niederschlagswahrscheinlichkeit",
                             "line_UseFillColor": true,
                             "yAxis_min": 0,
                             "yAxis_max": 100,
                             "yAxis_maxSteps": 10,
                             "yAxis_gridLines_border_show": false,
                             "yAxis_appendix": " %",
                             "displayOrder": 1,
                             "tooltip_AppendText": " %",
                             "datalabel_show": false
                             "data": [
                               0,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.1,
                               0,
                               0,
                               0,
                               0,
                               0,
                               0,
                               0.1,
                               0.1,
                               0.2,
                               0.2,
                               0.3,
                               0.3,
                               0.3,
                               0.3
                             "type": "bar",
                             "color": "#6dd600",
                             "legendText": "Niederschlag",
                             "yAxis_min": 0,
                             "yAxis_max": 10,
                             "yAxis_position": "right",
                             "yAxis_appendix": " mm",
                             "displayOrder": 1,
                             "tooltip_AppendText": " mm",
                        Die Quelldaten kommen aus dem Bright Sky Adapter aus folgenden Datenpunkten
                        Niederschlagsmenge:
                        brightsky.0.hourly.00.precipitation
                        Niederschlagswahrscheinlichkeit:
                        brightsky.0.hourly.00.precipitation_probability
                        Temperatur:
                        brightsky.0.hourly.00.temperature
                        hourly.00. ist immer die aktuelle Stunde, darum lasse ich den Chart einmal am Tag um kurz nach Mitternacht anlegen.
                        Die Datenpunkte werden von hourly.00. bis hourly.24 aufgeführt.
                        Falls du noch andere Informationen benötigst, dann bitte einfach melden.
                        Oliver
                        • O Oli
                          @jrbwh
                           "axisLabels": [
                             "1h",
                             "2h",
                             "3h",
                             "4h",
                             "5h",
                             "6h",
                             "7h",
                             "8h",
                             "9h",
                             "10h",
                             "11h",
                             "12h",
                             "13h",
                             "14h",
                             "15h",
                             "16h",
                             "17h",
                             "18h",
                             "19h",
                             "20h",
                             "21h",
                             "22h",
                             "23h",
                             "24h"
                           "graphs": [
                               "data": [
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 1,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 3,
                                 3,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 2,
                                 1,
                               "type": "line",
                               "color": "gray",
                               "yAxis_min": 0,
                               "yAxis_max": 10,
                               "yAxis_step": 5,
                               "displayOrder": 0,
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3886a9",
                                 "#3886a9",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7"
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3886a9",
                                 "#3886a9",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7"
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3886a9",
                                 "#3886a9",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7"
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3886a9",
                                 "#3886a9",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7"
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3886a9",
                                 "#3886a9",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#3380a8",
                                 "#2d7aa7",
                                 "#2d7aa7"
                               "gradient_color": [
                                   "value": -20,
                                   "value": 0,
                                   "value": 14,
                                   "value": 22,
                                   "value": 27,
                                   "value": 35,
                                   "value": -20,
                                   "value": 0,
                                   "value": 14,
                                   "value": 22,
                                   "value": 27,
                                   "value": 35,
                               "data": [
                                 5,
                                 13,
                                 27,
                                 34,
                                 40,
                                 34,
                                 31,
                                 28,
                                 24,
                                 22,
                                 18,
                                 14,
                                 12,
                                 9,
                                 15,
                                 25,
                                 30,
                                 34,
                                 41,
                                 49,
                                 57,
                                 63,
                                 64,
                                 62
                               "type": "line",
                               "color": "#0d47a1",
                               "yAxis_min": 0,
                               "yAxis_max": 100,
                               "displayOrder": 1,
                               "data": [
                                 0,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0,
                                 0,
                                 0,
                                 0,
                                 0,
                                 0,
                                 0.1,
                                 0.1,
                                 0.2,
                                 0.2,
                                 0.3,
                                 0.3,
                                 0.3,
                                 0.3
                               "type": "bar",
                               "color": "#6dd600",
                               "yAxis_min": 0,
                               "yAxis_max": 10,
                               "displayOrder": 1,
                          Niederschlagsmenge:
                          Temperatur:
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwhJ Offline
                          jrbwh
                          #273
                          @Oli Sorry, hat jetzt etwas gedauert, bis ich mir das anschauen konnte. Ich habe Deine Chart-Definition in Gemini rein geworfen, mit der Aufforderung aus dem jsonchart ein Apache EChart zu machen. Das Ergebnis hat auf Anhieb funktioniert, hatte aber noch ein paar Unstimmigkeiten. Nach ein wenig Nacharbeit ist jetzt folgendes Skript entstanden, dass direkt mit Flexcharts funktioniert:
                          // Chart-Definition für Apache ECharts:
                          var option = {
                              // Titel und Tooltip Konfiguration
                              title: {
                                  text: 'Wetterdaten (Flexcharts)',
                                  left: 'center'
                              tooltip: {
                                  trigger: 'axis',
                                  axisPointer: {
                                      type: 'cross',
                                      label: {
                                          backgroundColor: '#6a7985'
                                  // Benutzerdefinierte Formatierung für Tooltips (fügt Einheiten hinzu)
                                  formatter: function (params) {
                                      let tooltipContent = params[0].name + '<br/>';
                                      params.forEach(function(item) {
                                          let unit = '';
                                          // Bestimmung der Einheit basierend auf dem Seriennamen
                                          if (item.seriesName === 'Temperatur') unit = ' °C';
                                          else if (item.seriesName === 'Niederschlagswahrscheinlichkeit') unit = ' %';
                                          else if (item.seriesName === 'Niederschlag') unit = ' mm';
                                          tooltipContent += item.marker + item.seriesName + ': ' + item.value + unit + '<br/>';
                                      return tooltipContent;
                              legend: {
                                  data: ['Temperatur', 'Niederschlagswahrscheinlichkeit', 'Niederschlag'],
                                  bottom: 10
                              grid: {
                                  left: '3%',
                                  right: '4%',
                                  bottom: '15%',
                                  containLabel: true
                              // X-Achse verwendet die axisLabels aus dem Quell-JSON
                              xAxis: {
                                  type: 'category',
                                  boundaryGap: false,
                                  data: ["1h", "2h", "3h", "4h", "5h", "6h", "7h", "8h", "9h", "10h", "11h", "12h", "13h", "14h", "15h", "16h", "17h", "18h", "19h", "20h", "21h", "22h", "23h", "24h"]
                              // Y-Achsen Konfiguration (ECharts unterstützt mehrere Y-Achsen)
                              yAxis: [
                                      // Y-Achse Links (Standard) für Niederschlagswahrscheinlichkeit
                                      type: 'value',
                                      min: 0, // min/max werden aus jsonchart übernommen, aber hier vereinfacht
                                      max: 100,
                                      position: 'left',
                                      axisLabel: {
                                          // ECharts fügt automatisch die richtige Einheit hinzu, indem es die Serie zuordnet (in diesem Beispiel nur visuell demonstriert)
                                      axisLine: { show: true },
                                      axisTick: { show: true },
                                      splitLine: { show: false } // Gitterlinien ausgeblendet wie im Original
                                      // Y-Achse Rechts für Niederschlag
                                      type: 'value',
                                      min: 0,
                                      max: 10,
                                      position: 'right',
                                      // 3. Y-Achse Temperatur - nicht sichtbar
                                      type: 'value',
                                      show: false,
                                      //min: 0,
                                      //max: 10
                              // Serien (Graphen) Konfiguration
                              series: [
                                      // Graph 1: Temperatur
                                      type: 'line', // "line"
                                      smooth: 0.3, // "line_Tension": 0.3
                                      data: [],
                                      itemStyle: { color: 'gray' }, // "color": "gray"
                                      yAxisIndex: 2, // Zugeordnet zur 3. Y-Achse
                                      // Bereichsfärbung (UseFillColor/Gradient):
                                      // Diese spezifische Farbverlaufskonfiguration ist in ECharts komplexer zu mappen,
                                      // da ECharts Farbverläufe meist relativ zur Achse oder global definiert.
                                      areaStyle: {
                                          opacity: 0.6,
                                          // Um das genaue jsonchart Farbverlaufschema zu replizieren,
                                          // müsste man eine komplexe 'linearGradient' Funktion verwenden,
                                          // die auf den Datenwerten basiert, was über diese einfache Konvertierung hinausgeht.
                                          // Hier nur eine einfache Füllung:
                                          color: 'rgba(128, 128, 128, 0.3)'
                                      label: {
                                          show: 'auto', // "datalabel_show": "auto"
                                          position: 'top',
                                          color: 'black', // "datalabel_color": "black" statt "white"
                                          // Die spezifischen Hintergrundfarben pro Datenpunkt sind komplex und werden hier weggelassen.
                                      // Graph 2: Niederschlagswahrscheinlichkeit
                                      type: 'line',
                                      data: [],
                                      itemStyle: { color: '#0d47a1' },
                                      yAxisIndex: 0, // Zugeordnet zur linken Y-Achse
                                      areaStyle: { // "line_UseFillColor": true
                                          color: '#0d47a166'
                                      label: { show: false } // "datalabel_show": false
                                      // Graph 3: Niederschlag (Barren-Diagramm)
                                      type: 'bar', // "type": "bar"
                                      data: [],
                                      itemStyle: { color: '#6dd600' },
                                      yAxisIndex: 1, // Zugeordnet zur rechten Y-Achse
                          var strify = require('javascript-stringify');
                          onMessage('wetter', (httpParams, callback) => {
                              // Aktuelle Vorhersagedaten im Chart speichern:
                              option.series[0].data = [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 5, 6, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 1, 1];   // Temperatur
                              option.series[1].data = [5, 13, 27, 34, 40, 34, 31, 28, 24, 22, 18, 14, 12, 9, 15, 25, 30, 34, 41, 49, 57, 63, 64, 62]; // Niederschlagswahrscheinlichkeit
                              option.series[2].data = [0, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0.1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0.1, 0.1, 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3, 0.3]; // Niederschlag
                              // Chart zurückliefern:
                              callback(strify.stringify(option));
                          Es sind im Moment nur Demo-Daten drin. Du hast ja sicherlich bereits ein Skript, um die Daten aus der Objektstruktur von Bright Sky zu extrahieren. Da musst Du die Zeilen option.series[0].data = usw. entsprechend anpassen.
                          Um das in Flexcharts darszustellen gehst Du so vor:
                          • Flexcharts-Adapter installieren, falls noch nicht passiert
                          • Das npm-Modul javascript-stringify installieren, wie im Readme beschrieben
                          • Skript mit obigem Inhalt anlegen und starten
                          • Im Browser folgende Adresse aufrufen (localhost passend durch Deinen ioBroker-Rechner ersetzen): http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=wetter
                          Nun sollte dieses Chart erscheinen:
                          Da gibt es noch einiges Verbesserungspotenzial, aber als Grundgerüst sollte das funktionieren.
                          • jrbwhJ jrbwh
                            var option = {
                                title: {
                                    left: 'center'
                                tooltip: {
                                    trigger: 'axis',
                                    axisPointer: {
                                        type: 'cross',
                                        label: {
                                            let unit = '';
                                legend: {
                                    bottom: 10
                                grid: {
                                    left: '3%',
                                    right: '4%',
                                    bottom: '15%',
                                    containLabel: true
                                xAxis: {
                                    type: 'category',
                                    boundaryGap: false,
                                yAxis: [
                                        type: 'value',
                                        max: 100,
                                        position: 'left',
                                        axisLabel: {
                                        type: 'value',
                                        min: 0,
                                        max: 10,
                                        position: 'right',
                                        type: 'value',
                                        show: false,
                                        //min: 0,
                                        //max: 10
                                series: [
                                        data: [],
                                        areaStyle: {
                                            opacity: 0.6,
                                        label: {
                                            position: 'top',
                                        type: 'line',
                                        data: [],
                                            color: '#0d47a166'
                                        data: [],
                            O Offline
                            O Offline
                            Oli
                            #274
                            @jrbwh
                            erstmal vielen herzlichen Dank, für das Script, aber leider wird mir die JSON nicht in den entsprechenden Datenpunkt geschrieben
                            Adapter ist installiert Version 0.0.6
                            npm-Modul wurde installiert
                            Datenpunkt wurde angelegt
                              "common": {
                                "name": "wetter",
                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                "role": "state",
                                "type": "json",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "def": ""
                              "type": "state",
                              "native": {},
                              "_id": "0_userdata.0.echarts.wetter",
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1765882489492
                            Hast du eine Idee woran das liegen kann?
                            Oliver
                            • O Oli
                              @jrbwh
                                "common": {
                                  "name": "wetter",
                                  "role": "state",
                                  "type": "json",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "def": ""
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                "ts": 1765882489492
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwhJ Offline
                              jrbwh
                              #275
                              @Oli Was für einen Datenpunkt meinst Du? Du musst im Javascript-Adapter ein neues Skript anlegen, Typ "JavaScript" und das von mir gepostete Skript reinkopieren, speichern und starten. Wie das Skript heißt, ist vollkommen egal.
                              Der Aufruf http://localhost:8082/flexcharts/echarts.html?source=script&message=wetter im Browser sendet dann die Message "wetter", das Skript reagiert darauf und liefert das Chart zurück.
                              • jrbwhJ jrbwh
                                O Offline
                                O Offline
                                Oli
                                #276
                                @jrbwh ´
                                Sorry jetzt habe ich es auch geschnallt, ich dachte ich benötige noch einen Datenpunkt, wie von dir im ersten Post geschrieben "Definition und Daten des Charts hat man im State 0_userdata.0.echarts.chart1 gespeichert"
                                Und kaum macht man es richtig funktioniert es auch. Danke nochmals
                                Oliver
                                • karlpeK Offline
                                  karlpeK Offline
                                  karlpe
                                  #277
                                  Ich habe schon ein paar Diagramme erstellt (soweit nur stacked bar history Diagramme - das was in den anderen Adaptern bzw. auch Grafana nicht nach meinen Wünschen ging).
                                  Ein Thema geistert mir im Kopf rum:
                                  Wenn ich das richtig verstanden habe, wird beim Refresh immer der ganze Chart bzw. die ganze Website neu geladen, korrekt? Damit können die Apache eCharts Animationen bei Änderung von Werten nicht richtig ausgeführt werden wie z.b. in https://echarts.apache.org/handbook/en/how-to/data/dynamic-data, weil es immer ein "neuer" Chart ist und nicht neue Werte.
                                  Wäre das nicht irgendwie möglich, beim Update nur die "option" zu verändern und nicht die ganze Seite zu laden? (würde btw. sehr gut zur neuen SSE Funktion passen)
                                  UlliJ hat ja sowas in der Art weiter oben beschrieben - Daten über socket.io nachlesen.
                                  Und zweitens, könnte man Daten neu lesen aufgrund einer Aktion/Event im Chart? z.b. links/rechts scrollen (datazoom), hier könnte man bei einem History Diagramm dann weitere Daten "nachladen".
                                  lg Karl
                                  • karlpeK karlpe
                                    lg Karl
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwhJ Offline
                                    jrbwh
                                    schrieb am zuletzt editiert von jrbwh
                                    #278
                                    @karlpe Hallo Karl, Dein erster Punkt ist gut nachvollziehbar. Ich habe mir angeschaut, wie aufwändig das ist und war überrascht, dass es relativ einfach umsetzbar ist.
                                    Ich habe es inzwischen implementiert. Das bisherige Verfahren wird dadurch ersetzt, Änderungen im http-Aufruf sind nicht notwendig. Das Update des Charts funktioniert jetzt ohne Reload.
                                    Die Version ist in Git verfügbar. Vor dem Release möchte ich noch ein paar Tests machen. Wenn Du magst, kannst Du es aber jetzt schon ausprobieren:
                                    iob stop flexcharts
                                    iob url https://github.com/MyHomeMyData/ioBroker.flexcharts
                                    iob start flexcharts
                                    Die Versionsnummer bleibt dabei unverändert, aber Du solltest den Unterschied beim Chart-Update deutlich sehen.
                                    Deine zweite Idee ist deutlich anspruchsvoller. Das würde einen erheblichen Umbau bedeuten. Das würde ich im Moment zurückstellen und schauen, ob es in diese Richtung noch mehr Interesse gibt.
                                    Viele Grüße
                                    Jürgen
                                    Update, 5.5.: Version 0.7.1 ist jetzt in npm verfügbar:
                                    iob stop flexcharts
                                    iob upgrade iobroker.flexcharts@0.7.1
                                    • icebearI Offline
                                      icebearI Offline
                                      icebear
                                      #279
                                      @jrbwh
                                      Ich wollte mit dem Geo/Map Chart eine Route darstellen, aber es scheint so als wenn im Adapter keine Karte hinterlegt ist, jedenfalls bekomme ich die Route angezeigt, aber der Hintergrund bleibt leer.
                                      Wäre es möglich das du noch eine Karte im Adapter hinterlegen kannst?
                                      • icebearI icebear
                                        @jrbwh
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #280
                                        @icebear Ich habe ein Template gebaut, das dieses Apache-Beispiel nachbaut. Ist als flexchartsTemplate8.js in Github verfügbar.
                                        Die Daten der Map müssen vor setOption mit registerMap registirert werden. Das ist ein bisschen tricky - Details siehe im Template.
                                        Das Ergebnis sieht so aus:
