  4. Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr
chartchartsdiagrammeechartsvisualisierungvisualization
280 Beiträge 21 Kommentatoren 75.7k Aufrufe 24 Beobachtet
  • U UlliJ
    @jrbwh sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
    In welchem Kontext soll das Chart dargestellt werden? vis, jarvis, ...?
    nutze Vis-2.
    Die Aktualisierung selbst ist nicht das Problem. Mich stört nur das "flackern" beim neuaufbau, speziell wenn die Aktualisierungsrate hoch ist. Oder habt ihr das nicht?
    anders gesagt: die Animationsfunktionen von echarts funktionieren (bei mir) nicht.
    legro
    schrieb am zuletzt editiert von legro
    #253
    @ullij
    .. Mich stört nur das "flackern" beim neuaufbau, speziell wenn die Aktualisierungsrate hoch ist. ..
    In einem anderen Zusammenhang habe ich dieses Problem gelöst: Ich stelle in einer View die Auswahl von Energie in KWh oder Kosten in € zur Verfügung. Über Radio-Buttons schalte ich zwischen diesen zuvor erzeugten Anzeigen um, indem ich die Sichtbarkeit der beteiligten Widgets ändere.
    Du könntest also mit zwei iFrames arbeiten: Das Widget, das gerade neu mit Daten gefüllt wird, erzeugst du während es (noch) ausgeblendet ist. Sobald die Aktualisierung abgeschlossen ist, schaltest du die Sichtbarkeit um.
    Aber ob sich solch ein Aufwand lohnt?
    3e0ad52d-d4e5-4b1b-88ec-68c36f9253bd-image.png e599ef0b-1cc0-4280-82a5-8fd93d9247d8-image.png
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • jrbwhJ jrbwh
      @icebear Ok, mit dem Skript erzeugst Du alle 5 Minuten die Diagrammdaten in den States neu. Aber wie wird bewerkstelligt, dass dann auch das Chart aktualisiert wird? Das hab ich noch nicht kapiert.
      legro
      #254
      .. Aber wie wird bewerkstelligt, dass dann auch das Chart aktualisiert wird? Das hab ich noch nicht kapiert.
      Genau das hatten wir doch vor einiger Zeit in einem Thread diskutiert. Leider finde ich den nicht auf Anhieb.
      Hier mein Vorgehen ..
      Das verwendete iFrame besitzt ein Feld Updatezeit (ms).
      Dieses Feld wird via Binding mit einem Datenpunkt verbunden, in den man die Update-Zeit reinschreibt. Immer wenn dies geschieht, baut sich das iFrame mit dem Diagramm neu auf. Selbstverständlich muss zuvor das (als JSON) bereitgestellte Diagramm im zugrundeliegenden Datenpunkt aktualisiert worden sein.
      U 1 Antwort Letzte Antwort
      • jrbwhJ jrbwh
        icebearI Offline
        icebearI Offline
        icebear
        #255
        @jrbwh said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
        Das Chart hab ich in der vis-2 in einem iFrame und da dann ganz normal die Häckchen bei 'Update beim Aufwachen', 'Update beim View Wechsel' und Updatezeit bei 180000.
        Sieht dann in der Runtime so aus:
        • L legro
          U Offline
          U Offline
          UlliJ
          #256
          @legro sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
          das wird probiert. Die Updatezeit setzt Du vermutlich anschließend wieder auf 0?
          Danke.
          Proxmox auf iNuc, lxc für IoB, InfluxDB2, Grafana, u.a. *** Homematic & Homematic IP, Shellies, Zigbee etc
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • U UlliJ
            Danke.
            legro
            #257
            @ullij sagte in [Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr](/post/
            Danke.
            Was du da reinschreibst, ist egal. Allein ein (Schreib)Zugriff löst bereits eine Aktualisierung aus.
            • U UlliJ
              Danke.
              legro
              #258
              @ullij
              Hier mein Vorgehen en detail ..
              • Um ein Diagramm aktuell zu halten und es in einem iFrame zu aktualisieren, definiere ich einen MultiTrigger ( -> Array mit Datenpunkten ).
              on({id: ['0_userdata.0.A_Trigger_Test.Test1','0_userdata.0.A_Trigger_Test.Test2'], change: 'any'},function(obj) {
                  console.log(obj) // ersetzen durch AktualisiereChart()
                  setState(''0_userdata.0.A_Trigger_Test.refreshChart',0,true) // Updatezeit des iFrame beschreiben
              • Wenn sich einer der Datenpunkte ändert, wird der Trigger ausgelöst und in der Variable obj findet man alle Eigenschaften des Datenpunktes, der sich geändert hat und der im obigem BeispielCode via console.log ausgeben wird. Anstelle dieser Ausgabe ruft man natürlich die Funktion auf, welche das (als JSON gespeicherte) Chart aktualisiert.
              • Im letzten Schritt wird auf den Datenpunkt zugegriffen, der (via Binding) die Updatezeit des iFrame-Widgets enthält. Hierdurch wird das Diagramm im iFrame-Widget neu geladen/aktualisiert.
              Anm.: In der Variable obj ist das dort (noch) vorhandene Feld newState abgekündigt und sollte daher durch state in den eigenen Anwendungen ersetzt werden. Hier ein Beispiel zur obigen Ausgabe von console.log ..
              javascript.0	10:37:17.537	info
              EventObj {
                newState: {
                  val: 1,
                  ts: 1761817037532,
                  ack: false,
                  lc: 1761817037532,
                  q: 0,
                  c: undefined,
                  user: 'system.user.legro'
                oldState: {
                  val: 2,
                  ts: 1761816833753,
                  ack: false,
                  lc: 1761816833753,
                  q: 0,
                  c: undefined,
                state: {
                  val: 1,
                  ts: 1761817037532,
                  ack: false,
                  lc: 1761817037532,
                  q: 0,
                  c: undefined,
              • L legro
                @ullij
                EventObj {
                  newState: {
                    val: 1,
                    ts: 1761817037532,
                    ack: false,
                    lc: 1761817037532,
                    q: 0,
                    c: undefined,
                  oldState: {
                    val: 2,
                    ts: 1761816833753,
                    ack: false,
                    lc: 1761816833753,
                    q: 0,
                    c: undefined,
                  state: {
                    val: 1,
                    ts: 1761817037532,
                    ack: false,
                    lc: 1761817037532,
                    q: 0,
                    c: undefined,
                U Offline
                U Offline
                UlliJ
                #259
                @legro
                danke für die ausführliche Erklärung, würde ich ggf. hinkriegen🙄
                Habe zwischenzeitlich einen anderen Ansatz über eine HTML-Seite mit socketio verfolgt, der mir ganz gut gefällt Hat aber nichts mehr mit flexcharts zu tun, daher OT.
                ist beide Male ein iframe-widget. Oben mit flexcharts, unten ohne. Animationszeiten und Aktualisierung gleich eingestellt. Mit Flexcharts verschwindet das Diagramm kurz vollständig, unten nicht.
                Muss mal sehen welcher Weg mir da besser gefällt um Grafana zu entsorgen. JS steht in jedem Fall auf der "Arbeitsliste".
                • U UlliJ
                  @legro
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #260
                  @ullij sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                  Zeig mal bitte das HTML, mit JS erstellt?
                  • M MCU
                    U Offline
                    U Offline
                    UlliJ
                    schrieb am zuletzt editiert von UlliJ
                    #261
                    @mcu sagte in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                    gehört eigentlich nicht hier in das Thema...
                    Nein, manuell als Vorlage für die anderen Diagramme (kann kein JS)
                    <!DOCTYPE html>
                    <html lang="de">
                    <head>
                      <meta charset="UTF-8" />
                      <title>PV Hochbeet Leistung</title>
                      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
                      <style>
                        body {
                          margin: 0;
                          background: rgba(0,0,0,0);
                          color: #fff;
                          font-family: sans-serif;
                          display: flex;
                          justify-content: center;
                          align-items: center;
                          height: 100vh;
                        #chart {
                          width: 90vw;
                          height: 90vh;
                      </style>
                      <!-- Lokale ECharts-Dateien -->
                      <script src="./echarts.min.js"></script>
                      <script src="/lib/js/socket.io.js"></script>
                    </head>
                    <body>
                      <div id="chart"></div>
                      <script>
                        // ioBroker States
                        const STATE_P1 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVOst';
                        const STATE_P2 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVInnenhof';
                        const STATE_P3 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVHochbeet';
                        const STATE_P4 = '0_userdata.0.4000_EnergieErzeugung.PV.pacPVWest';
                        let p1 = 0, p2 = 0, p3 = 0, p4 = 0;
                        const socket = io.connect(window.location.origin);
                        const chart = echarts.init(document.getElementById('chart'));
                        // === Grundkonfiguration aus deiner JSON-Vorlage ===
                        const option = {
                          "tooltip": { "show": false, "trigger": "item" },
                          "textStyle": { "fontFamily": "sans-serif", "fontSize": 14 },
                          "legend": {
                            "top": "20%",
                            "left": "0%",
                            "show": true,
                            "align": "left",
                            "orient": "vertical",
                            "textStyle": { "color": "#ffffff", "opacity": 0.5 }
                          "series": [
                              "name": "PV Leistung",
                              "type": "pie",
                              "startAngle": 90,
                              "padAngle": 3,
                    		  "animation": true,
                    	  "animationThreshold": 2000,
                          "animationDuration": 500,
                    	  "animationDelay": 0,
                          "animationDurationUpdate": 1500,
                          "animationEasing": "cubicInOut",
                          "animationEasingUpdate": "cubicInOut",
                          "animationTypeUpdate": "transition",
                              "radius": ["35%", "55%"],
                              "center": ["75%", "40%"],
                              "color": ["#406036", "#d387d6", "#c215b0", "#737B1A"],
                              "label": {
                                "show": false,
                                "color": "#ffffff"
                              "avoidLabelOverlap": true,
                              "itemStyle": {
                                "borderRadius": 6,
                                "borderColor": "#fff",
                                "borderWidth": 0
                              "labelLine": { "show": false },
                              "data": [
                                { "value": 0, "name": "Ost 0 W" },
                                { "value": 0, "name": "Haus 0 W" },
                                { "value": 0, "name": "Hochbeet 0 W" },
                                { "value": 0, "name": "West 0 W" }
                        chart.setOption(option);
                        // === Datenaktualisierung ===
                        function updateChart() {
                          const newData = [
                            { value: p1, name: `Ost ${p1.toFixed(0)} W` },
                            { value: p2, name: `Haus ${p2.toFixed(0)} W` },
                            { value: p3, name: `Hochbeet ${p3.toFixed(0)} W` },
                            { value: p4, name: `West ${p4.toFixed(0)} W` }
                          chart.setOption({
                            series: [{
                              name: "PV Leistung",
                              data: newData
                        // === ioBroker Verbindung ===
                        socket.on("connect", () => {
                          socket.emit("subscribe", STATE_P1);
                          socket.emit("subscribe", STATE_P2);
                          socket.emit("subscribe", STATE_P3);
                          socket.emit("subscribe", STATE_P4);
                        socket.on("stateChange", (id, state) => {
                          if (!state || state.val === undefined) return;
                          if (id === STATE_P1) p1 = state.val;
                          if (id === STATE_P2) p2 = state.val;
                          if (id === STATE_P3) p3 = state.val;
                          if (id === STATE_P4) p4 = state.val;
                          updateChart();
                        window.addEventListener("resize", () => chart.resize());
                      </script>
                    </body>
                    </html>
                    • L Offline
                      legro
                      #262
                      Mache nicht denselben Fehler wie unsereiner. Seit Monaten bin ich damit beschäftigt, mein System zu konsolidieren. So habe ich immer, wenn mir etwas besonders gut gefiel, dies in mein System integriert. Das Ergebnis: Mit der Zeit ging mir zunehmend der Überblick verloren.😢
                      Die Erfahrungen mit InfluxDB und insbesondere Grafana veranlassten mich, die Notbremse zu ziehen. Diese Art von Agrarinformatik kann ich einfach nicht mehr ertragen.
                      Zwar ist JavaScript diesbezüglich nicht viel besser, aber es lohnt sich allemal sich damit auseinander zu setzen. Damit sind Dinge möglich, die ich in den mir vertrauten Sprachen wohl nie hinbekommen hätte. Nachdem ich jahrelang einfach keinen Zugang zu JavaScript fand, habe ich letztes Jahr alles über Board geworfen, von dem ich überzeugt bin, was eine Programmiersprache an Eigenschaften haben sollte - von da an ging’s rasant voran.☺ Wenn du wie unsereiner von streng typisierten Sprachen kommst, solltest du dich ggf. inTypeScript vertiefen; es wird kolportiert, dass das bloß ein „strengeres“ JavaScript sei.
                      • icebearI Offline
                        icebearI Offline
                        icebear
                        #263
                        Ich habe heute den ganzen Tag versucht umzusetzten, das bei dem Graph:
                        der obere Bereich für die Ladeleistung areaStyle = grün und der untere areaStyle= rot eingefärbt wird, aber ich kriegs nich hin, es bleibt immer blau.
                        Geht das mit dem flexchart-Adapter oder überhaupt mit Apache echart?
                        Hier noch die Scripte mit denen ich das probiert hab:
                        1. Versuch:
                        // Importiere javascript-stringify
                        const stringify = require('javascript-stringify');
                        // --- KONFIGURATION ---
                        const INFLUXDB_INSTANCE = 'influxdb.0';
                        const FLEXCHARTS_TARGET_STATE = '0_userdata.0.Flexcharts.Battery24Hours';
                        // --- ZEIT-KONFIGURATION ---
                        const TIME_RANGE_MS = 24 * 3600 * 1000; // 24 Stunden (00:00 bis 24:00)
                        const STEP_5M_MS = 5 * 60 * 1000;       // 5 Minuten Auflösung für die Leistung (Basis für X-Achse)
                        const STEP_1M_MS = 60 * 1000;           // 1 Minuten Auflösung für den Ladestand (Basis: 60s Speicherung)
                        // Definiere die Datenpunkte und ihre Zuordnung zu den Y-Achsen
                        const DATAPOINTS_CONFIG = [
                            // 0. Batterieleistung (kW)
                            { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Batterieleistung', type: 'line', yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: true, lineWidth: 3 },
                            // 1. Ladestand (%) - MUSS AUF Y-ACHSE 0!
                            { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE', name: 'Ladestand', type: 'line', yAxisIndex: 0, unit: '%', color: '#0040ff', step_ms: STEP_1M_MS, smooth: true, lineWidth: 2, is_fuel_charge: true },
                        // Starte das Skript alle 5 Minuten
                        schedule('*/5 * * * *', async () => {
                            await createAndSetChartData();
                        // Starte das Skript sofort beim Start
                         * Hilfsfunktion zum Abfragen der History-Daten.
                        function queryHistoryData(id: string, options: any): Promise<any> {
                            return new Promise<any>((resolve, reject) => {
                                sendTo(INFLUXDB_INSTANCE, 'getHistory', { id: id, options: options }, (result) => {
                                    if (result && (result as any).error) {
                                        reject(new Error(result.error));
                                    } else {
                                        resolve(result);
                         * Normalisiert die History-Antwort.
                        function extractDataArray(result: any): any[] {
                            if (Array.isArray(result)) return result;
                            if (result && Array.isArray(result.result)) return result.result;
                            if (result && Array.isArray(result.data)) return result.data;
                            return [];
                         * Generiert alle X-Achsen Zeitstempel von 00:00 bis 23:55 (heute).
                        function generateFullDayTimestamps(startOfTodayMs: number): string[] {
                            const timestamps: string[] = [];
                            const endOfTodayMs = startOfTodayMs + TIME_RANGE_MS;
                            // Die X-Achse bleibt bei 5-Minuten-Schritten für die Übersichtlichkeit
                            for (let ts = startOfTodayMs; ts < endOfTodayMs; ts += STEP_5M_MS) {
                                const date = new Date(ts);
                                timestamps.push(date.toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' }));
                            return timestamps;
                        // Hauptfunktion zur Abfrage der Daten und Erstellung des Charts
                        async function createAndSetChartData(): Promise<void> {
                            // 1. ZEITRAUM BERECHNUNG
                            const now = Date.now();
                            const todayStart = new Date().setHours(0, 0, 0, 0);
                            const endTimeHistory = now;
                            // Erzeuge die X-Achse für den kompletten Tag (00:00 bis 23:55)
                            const fullDayTimestamps = generateFullDayTimestamps(todayStart);
                            try {
                                // --- 2. DATENABFRAGE ---
                                const historyPromises = DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => {
                                    const historyOptions = {
                                        start: todayStart,
                                        end: endTimeHistory,
                                        aggregate: 'average',
                                        step: dp.step_ms,
                                        limit: 5000,
                                        removeBorderValues: false
                                    return queryHistoryData(dp.id, historyOptions).catch(e => {
                                        log(`FEHLER bei History-Abfrage ${dp.name} (${dp.id}): ${e.message}`, 'error');
                                        return { result: [] };
                                const historyResults = await Promise.all(historyPromises);
                                // 3. DATEN MAPPING & TRANSFORMATION
                                const seriesDataMap = new Map<string, (number | null)[]>();
                                let maxAbsPower = 0; // Für die symmetrische Y-Achse
                                DATAPOINTS_CONFIG.forEach((dpConfig, index) => {
                                    const rawData = extractDataArray(historyResults[index]) || [];
                                    const dataByTimeKey = new Map<number, number>();
                                    rawData.forEach((entry: any) => {
                                        let entryTs = entry.ts;
                                        let val = entry.val;
                                        if (val !== null && typeof val === 'number') {
                                            val = parseFloat(val.toFixed(2));
                                            // WATT ZU KILOWATT KONVERTIERUNG
                                            if (dpConfig.unit === 'kW') {
                                                val = val / 1000;
                                            // Max-Wert für symmetrische Achse berechnen (NUR FÜR LEISTUNG!)
                                            if (!dpConfig.is_fuel_charge) {
                                                maxAbsPower = Math.max(maxAbsPower, Math.abs(val));
                                            // Normalisiere den Zeitstempel auf den Beginn des Abfrage-Intervalls (5m oder 1m)
                                            const intervalStart = Math.floor(entryTs / dpConfig.step_ms) * dpConfig.step_ms;
                                            dataByTimeKey.set(intervalStart, val);
                                    // Erzeuge die Serie für ECharts (volle Länge der X-Achse in 5-Minuten-Schritten)
                                    const seriesData: (number | null)[] = [];
                                    let currentTimelineMs = todayStart;
                                    // Initialisiere den letzten gültigen Wert für den Ladestand mit 0%
                                    let lastValidChargeValue: number | null = dpConfig.is_fuel_charge ? 0 : null;
                                    for (let i = 0; i < fullDayTimestamps.length; i++) {
                                        // Wir verwenden dpConfig.step_ms nur für die key-Suche
                                        const timeKey = Math.floor(currentTimelineMs / dpConfig.step_ms) * dpConfig.step_ms;
                                        let value = dataByTimeKey.get(timeKey);
                                        // --- LOGIK FÜR NULL-WERTE UND KONTINUITÄT ---
                                        // 1. Wenn der aktuelle Zeitpunkt NACH 'now' liegt (Zukunft) -> Linie beenden
                                        if (currentTimelineMs > now) {
                                             seriesData.push(null);
                                        // 2. Wenn ein GÜLTIGER Wert gefunden wurde
                                        else if (value !== undefined && value !== null) {
                                            if (dpConfig.is_fuel_charge) {
                                                lastValidChargeValue = value; // Letzten gültigen Wert speichern
                                            seriesData.push(value);
                                        // 3. Wenn KEIN Wert gefunden wurde
                                        else {
                                            // Für Leistungsdaten (kW), die fehlen, setzen wir 0.
                                                seriesData.push(0);
                                            // Für Ladestand (%) verwenden wir den zuletzt bekannten gültigen Wert (startet bei 0).
                                            else if (dpConfig.is_fuel_charge) {
                                                seriesData.push(lastValidChargeValue);
                                            // Fallback
                                            else {
                                        currentTimelineMs += STEP_5M_MS;
                                    seriesDataMap.set(dpConfig.name, seriesData);
                                // Runden des Max-Werts auf die nächste ganze Zahl + 1 und Mindestwert 5
                                let symmetricPowerLimit = Math.ceil(maxAbsPower) + 1;
                                if (symmetricPowerLimit < 5) {
                                    symmetricPowerLimit = 5;
                                // *** TRANSFORMATION DES LADESTANDS ***
                                // Formel: Skaliert 0% -> 0 kW und 100% -> +PowerLimit kW
                                const fuelChargeData = seriesDataMap.get('Ladestand');
                                if (fuelChargeData) {
                                    const transformedData = fuelChargeData.map(val => {
                                        if (val === null) return null;
                                        return (val / 100) * symmetricPowerLimit;
                                    seriesDataMap.set('Ladestand (Skaliert)', transformedData);
                                // 4. CHART-DEFINITION (ECharts Option)
                                const series = DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => {
                                    const seriesName = dp.is_fuel_charge ? 'Ladestand (Skaliert)' : dp.name;
                                    const seriesData = seriesDataMap.get(seriesName) || [];
                                    const seriesConfig: any = {
                                        name: dp.name, // Name im Legend/Tooltip
                                        type: dp.type,
                                        yAxisIndex: 0, // Nur noch Achse 0
                                        data: seriesData,
                                        itemStyle: {
                                            color: dp.is_fuel_charge ? dp.color : undefined
                                        lineStyle: {
                                            width: dp.lineWidth || 1
                                        smooth: dp.smooth || false,
                                        showSymbol: false,
                                        z: dp.is_fuel_charge ? 10 : 1, // Ladestand über der Leistung zeichnen
                                        // KORREKTUR: areaStyle nur für Batterieleistung (kW), NICHT für Ladestand!
                                        // Die Farbe MUSS von der Visual Map übernommen werden.
                                        areaStyle: (dp.unit === 'kW' && !dp.is_fuel_charge) ? {} : undefined,
                                    return seriesConfig;
                                // Wir verwenden nur noch EINE Y-Achse
                                const yAxis = [
                                    // Y-Achse 0 (Links): Leistung (kW) / Skalierter Ladestand
                                        type: 'value',
                                        min: -symmetricPowerLimit,
                                        max: symmetricPowerLimit,
                                        axisLabel: {
                                            formatter: (value: number) => value.toFixed(1) + ' kW',
                                            color: '#FFFFFF'
                                        // Null-Linie hervorheben
                                        axisLine: { onZero: true, lineStyle: { color: '#888' } },
                                        splitLine: { show: true, lineStyle: { color: '#333333' } }
                                // Visual Map zur Steuerung der Linienfarbe und NEU: Flächenfarbe
                                const visualMap = {
                                    type: 'piecewise',
                                    seriesIndex: 0, // NUR FÜR DIE LEISTUNG (Index 0 in DATAPOINTS_CONFIG)
                                    show: true,
                                    dimension: 2,
                                    // Explizite Definition der Styles OHNE generische 'color'
                                    pieces: [
                                            gt: 0,
                                            label: 'Laden',
                                            itemStyle: { color: '#2ECC40' }, // Linienfarbe GRÜN
                                            areaStyle: { color: '#2ECC40', opacity: 0.6 } // Flächenfarbe GRÜN
                                            lte: 0,
                                            label: 'Entladen',
                                            itemStyle: { color: '#FF4136' }, // Linienfarbe ROT
                                            areaStyle: { color: '#FF4136', opacity: 0.6 } // Flächenfarbe ROT
                                    textStyle: {
                                        color: '#FFFFFF'
                                    bottom: 20
                                const option = {
                                    backgroundColor: 'rgb(17, 18, 23, 0.0)',
                                    title: { text: 'Batterieübersicht (Laden/Entladen & Ladestand)' },
                                    visualMap: visualMap,
                                    tooltip: {
                                        trigger: 'axis',
                                        axisPointer: { type: 'line' },
                                        formatter: function (params: any[]) {
                                            let res = params[0].name + '<br/>';
                                            const powerLimit = symmetricPowerLimit;
                                            // Sortiere die Tooltip-Einträge, damit Leistung und Ladestand korrekt dargestellt werden
                                            params.sort((a, b) => {
                                               const nameA = a.seriesName;
                                               const nameB = b.seriesName;
                                               // Ladestand (zweite Serie) soll nach der Leistung angezeigt werden
                                               if (nameA.includes('Ladestand')) return 1;
                                               if (nameB.includes('Ladestand')) return -1;
                                               return 0;
                                            params.forEach((item: any) => {
                                                const dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(d => d.name === item.seriesName);
                                                if (dpConfig && item.value !== null) {
                                                    let value = item.value;
                                                    let seriesName = item.seriesName;
                                                    let unit = dpConfig.unit;
                                                        // Ladestand: Wert zurückrechnen auf 0-100%
                                                        value = (value / powerLimit) * 100;
                                                        seriesName = 'Ladestand (Blau)';
                                                        unit = '%';
                                                    } else {
                                                        // Leistung: Farben und Namen anpassen
                                                        seriesName = item.value > 0 ? 'Laden (Grün)' : 'Entladen (Rot)';
                                                    res += item.marker + seriesName + ': **' + value.toFixed(dpConfig.unit === 'kW' ? 2 : 1) + ' ' + unit + '**<br/>';
                                            return res;
                                    legend: {
                                         data: DATAPOINTS_CONFIG.map(item => item.name),
                                         bottom: 0,
                                         textStyle: { color: '#FFFFFF' }
                                    grid: {
                                        left: '2%', right: '5%', bottom: '15%', top: '10%', containLabel: true
                                    xAxis: {
                                        type: 'category',
                                        data: fullDayTimestamps,
                                        axisLabel: { color: '#FFFFFF' }
                                    yAxis: yAxis,
                                    series: series
                                // 5. SPEICHERUNG IM FLEXCHARTS-STATE
                                setState(FLEXCHARTS_TARGET_STATE, stringify.stringify(option), true);
                                log(`ECharts-Optionen erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`, 'info');
                            } catch (e) {
                                log(`Allgemeiner Fehler im Skript oder bei der History-Abfrage: ${e.message}`, 'error');
                        1. Versuch:
                                    } else {
                                        resolve(result);
                            return [];
                            return timestamps;
                            try {
                                        start: todayStart,
                                        step: dp.step_ms,
                                        limit: 5000,
                                                val = val / 1000;
                                        else {
                                                seriesData.push(0);
                                            // Fallback
                                            else {
                                        type: dp.type,
                                        data: seriesData,
                                        itemStyle: {
                                        lineStyle: {
                                        showSymbol: false,
                                        // areaStyle nur für Batterieleistung, mit Transparenz
                                        areaStyle: (dp.unit === 'kW' && !dp.is_fuel_charge) ? { opacity: 0.6 } : undefined,
                                const yAxis = [
                                        type: 'value',
                                        axisLabel: {
                                            color: '#FFFFFF'
                                const visualMap = {
                                    type: 'piecewise',
                                    show: true,
                                    dimension: 2,
                                    // FIX: Farbdefinition über die 'color' Eigenschaft des Piece, um die Fläche zu füllen.
                                    pieces: [
                                            gt: 0,
                                            label: 'Laden',
                                            color: '#2ECC40', // Füllt die Fläche GRÜN
                                            itemStyle: { color: '#2ECC40' } // Linie GRÜN
                                            lte: 0,
                                            label: 'Entladen',
                                            color: '#FF4136', // Füllt die Fläche ROT
                                            itemStyle: { color: '#FF4136' } // Linie ROT
                                    textStyle: {
                                        color: '#FFFFFF'
                                    bottom: 20
                                const option = {
                                    tooltip: {
                                        trigger: 'axis',
                                               return 0;
                                                        unit = '%';
                                                    } else {
                                            return res;
                                    legend: {
                                         bottom: 0,
                                    grid: {
                                    xAxis: {
                                        type: 'category',
                                    yAxis: yAxis,
                                    series: series
                            } catch (e) {
                        und noch das Chart was rauskommt:
                        {backgroundColor:'rgb(17, 18, 23, 0.0)',title:{text:'Batterieleistung (Laden/Entladen) & Ladestand (Heutiger Tag)'},tooltip:{trigger:'axis',axisPointer:{type:'line'},formatter:function (params) {
                            var res = params[0].name + '<br/>';
                            params.forEach(function (item) {
                                var dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(function (d) { return d.name === item.seriesName; });
                                var val = item.value;
                                if (dpConfig && val !== null) {
                                    // Für Entladen, den Wert als negativ anzeigen
                                    if (dpConfig.name === 'Batterie entladen') {
                                        val = -val;
                                    res += item.marker + item.seriesName + ': **' + val.toFixed(dpConfig.unit === 'kW' ? 2 : 1) + ' ' + dpConfig.unit + '**<br/>';
                            return res;
                        }},legend:{data:['Ladestand','Batterie entladen','Batterie laden'],bottom:0,textStyle:{color:'#FFFFFF'}},grid:{left:'2%',right:'10%',bottom:'15%',top:'10%',containLabel:true},xAxis:{type:'category',data:['00:00','00:05','00:10','00:15','00:20','00:25','00:30','00:35','00:40','00:45','00:50','00:55','01:00','01:05','01:10','01:15','01:20','01:25','01:30','01:35','01:40','01:45','01:50','01:55','02:00','02:05','02:10','02:15','02:20','02:25','02:30','02:35','02:40','02:45','02:50','02:55','03:00','03:05','03:10','03:15','03:20','03:25','03:30','03:35','03:40','03:45','03:50','03:55','04:00','04:05','04:10','04:15','04:20','04:25','04:30','04:35','04:40','04:45','04:50','04:55','05:00','05:05','05:10','05:15','05:20','05:25','05:30','05:35','05:40','05:45','05:50','05:55','06:00','06:05','06:10','06:15','06:20','06:25','06:30','06:35','06:40','06:45','06:50','06:55','07:00','07:05','07:10','07:15','07:20','07:25','07:30','07:35','07:40','07:45','07:50','07:55','08:00','08:05','08:10','08:15','08:20','08:25','08:30','08:35','08:40','08:45','08:50','08:55','09:00','09:05','09:10','09:15','09:20','09:25','09:30','09:35','09:40','09:45','09:50','09:55','10:00','10:05','10:10','10:15','10:20','10:25','10:30','10:35','10:40','10:45','10:50','10:55','11:00','11:05','11:10','11:15','11:20','11:25','11:30','11:35','11:40','11:45','11:50','11:55','12:00','12:05','12:10','12:15','12:20','12:25','12:30','12:35','12:40','12:45','12:50','12:55','13:00','13:05','13:10','13:15','13:20','13:25','13:30','13:35','13:40','13:45','13:50','13:55','14:00','14:05','14:10','14:15','14:20','14:25','14:30','14:35','14:40','14:45','14:50','14:55','15:00','15:05','15:10','15:15','15:20','15:25','15:30','15:35','15:40','15:45','15:50','15:55','16:00','16:05','16:10','16:15','16:20','16:25','16:30','16:35','16:40','16:45','16:50','16:55','17:00','17:05','17:10','17:15','17:20','17:25','17:30','17:35','17:40','17:45','17:50','17:55','18:00','18:05','18:10','18:15','18:20','18:25','18:30','18:35','18:40','18:45','18:50','18:55','19:00','19:05','19:10','19:15','19:20','19:25','19:30','19:35','19:40','19:45','19:50','19:55','20:00','20:05','20:10','20:15','20:20','20:25','20:30','20:35','20:40','20:45','20:50','20:55','21:00','21:05','21:10','21:15','21:20','21:25','21:30','21:35','21:40','21:45','21:50','21:55','22:00','22:05','22:10','22:15','22:20','22:25','22:30','22:35','22:40','22:45','22:50','22:55','23:00','23:05','23:10','23:15','23:20','23:25','23:30','23:35','23:40','23:45','23:50','23:55'],axisLabel:{color:'#FFFFFF'}},yAxis:[{type:'value',name:'Leistung (kW)',min:0,max:'dataMax',axisLabel:{formatter:function (value) { return value.toFixed(1) + ' kW'; },color:'#FFFFFF'},splitLine:{show:true,lineStyle:{color:'#333333'}}},{type:'value',name:'Ladestand (%)',min:0,max:100,position:'right',axisLine:{lineStyle:{color:'#0040ff'}},axisLabel:{formatter:function (value) { return value.toFixed(0) + ' %'; },color:'#0040ff'},splitLine:{show:false}}],series:[{name:'Ladestand',type:'line',yAxisIndex:1,data:[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.4,1.86,3.4,4.86,6.5,8,9.5,11.14,12.67,14.33,15.86,17.5,19,20.5,22,23.5,25.14,26.6,28.14,29.67,31.33,32.86,34.4,35.86,37.5,39,40.5,42,43.5,45.14,46.6,48.14,49.6,51.14,52.5,51.6,50.4,50,49.2,49,48.67,48,48,47.8,47,47,46.67,46,45.83,45,45,44.8,44,44,43.8,43,42.83,42,41.4,41,40,39,38.4,37.5,37,36,34.17,31.5,29,27.14,25.5,24.33,23.8,23,22.33,21.33,20.2,19.5,18.83,18,17.4,16.83,16,15.4,15,14,13.5,13,12.8,12,12,12,12,12,12,12,12,12.33,12.5,11.67,11,11,11,10.67,11.17,12,12.8,13.4,13.17,11.67,12.33,13.4,14.4,15.33,16.17,17.4,18.86,20.5,22,23.33,24.2,25,26,27.5,29.33,30.67,32.33,33.86,35.5,37,38.5,39.5,41,42.33,43.86,45.5,47,48,48.6,47.5,46.86,47,47.6,48,48.17,49.4,50.86,52.5,54.14,55.67,57.33,58.86,60.5,62,63.5,65.14,66.6,68.14,69.86,71.4,72.86,74.5,76.14,77.6,78.57,79.5,80,80.67,81,81.67,80.29,79,79.2,80,80,80,80,80,79.4,77.83,76,74.67,73.5,73,72.4,72,71.2,71,70,69.67,69,68,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#0040ff'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:undefined},{name:'Batterie entladen',type:'line',yAxisIndex:0,data:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.10503,0.97672,0.8713099999999999,0.33259,0.33822,0.32144,0.25749,0.25627,0.24996000000000002,0.24743,0.24617,0.25359,0.30713,0.33047000000000004,0.33775,0.25223,0.259,0.24580000000000002,0.27075,0.26175,0.26866,0.29633,0.45053,0.51951,0.46149,0.44455,0.9002,0.46326999999999996,0.80455,0.47267000000000003,0.45738,0.87014,1.6027,2.0956300000000003,1.7526300000000001,1.26746,1.17306,0.57569,0.51475,0.47402,0.5478999999999999,1.02722,0.6190599999999999,0.5211,0.52279,0.5198400000000001,0.51001,0.50122,0.47869,0.46435000000000004,0.48264,0.50125,0.44511,0.35714999999999997,0.2387,0.17431,0.12237999999999999,0.18375,0.09159,null,null,null,null,null,0.37686000000000003,0.65477,0.40161,null,null,null,null,null,null,null,1.25641,0.38483999999999996,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.40325,0.91599,0.14818,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.67222,0.27958,null,null,null,null,null,0.72305,0.9634299999999999,1.44461,1.21182,0.9056000000000001,0.81051,0.27522,0.39432,0.4535,0.44461,0.44277,0.47597,0.47449,0.49116000000000004,0.80188,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#FF4136'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:'Leistung'},{name:'Batterie laden',type:'line',yAxisIndex:0,data:[null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,1.1535,1.21996,1.23388,1.2371400000000001,1.23453,1.2371800000000002,1.2366400000000002,1.24018,1.23544,1.23552,1.23559,1.23723,1.23878,1.2354,1.23911,1.23772,1.2404300000000001,null,null,1.23585,1.23682,1.23853,null,1.23853,1.23704,1.23687,1.23509,1.23594,1.23723,1.23771,1.23602,1.23548,null,1.23395,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,0.08084000000000001,0.12513,0.16815,0.22416,0.39165,null,null,null,0.06825,0.02716,0.08624,0.5708,0.57208,0.56178,0.62474,null,null,0.85689,0.83605,0.84945,0.62025,0.65792,1.01559,1.23878,1.2227000000000001,1.21146,0.76361,0.6153500000000001,0.56855,0.94137,1.23853,1.2198,1.23692,1.23585,1.2360799999999998,1.23594,1.23331,0.31944,1.15157,1.2366300000000001,0.77046,1.23602,1.23548,1.02304,0.71169,null,null,null,0.40885000000000005,0.46334,0.35037,0.28632,1.17714,1.23433,null,null,1.2366300000000001,null,1.23567,1.23676,1.2358399999999998,null,1.23791,null,null,null,null,null,null,1.21717,1.1783299999999999,0.48418,0.61614,0.3975,0.33000999999999997,0.39724,0.10887999999999999,null,null,0.40006,0.3115,0.19696,0.0872,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null,null],itemStyle:{color:'#2ECC40'},lineStyle:{width:2},smooth:true,showSymbol:false,stack:'Leistung'}]}
                        Vielleicht hat ja einer eine Idee?
                        • icebearI icebear
                          1. Versuch:
                                      } else {
                                          resolve(result);
                              return [];
                              return timestamps;
                              try {
                                          start: todayStart,
                                          step: dp.step_ms,
                                          limit: 5000,
                                                  val = val / 1000;
                                          else {
                                                  seriesData.push(0);
                                              // Fallback
                                              else {
                                          type: dp.type,
                                          data: seriesData,
                                          itemStyle: {
                                          lineStyle: {
                                          showSymbol: false,
                                  const yAxis = [
                                          type: 'value',
                                          axisLabel: {
                                              color: '#FFFFFF'
                                  const visualMap = {
                                      type: 'piecewise',
                                      show: true,
                                      dimension: 2,
                                      pieces: [
                                              gt: 0,
                                              label: 'Laden',
                                              lte: 0,
                                              label: 'Entladen',
                                      textStyle: {
                                          color: '#FFFFFF'
                                      bottom: 20
                                  const option = {
                                      tooltip: {
                                          trigger: 'axis',
                                                 return 0;
                                                          unit = '%';
                                                      } else {
                                              return res;
                                      legend: {
                                           bottom: 0,
                                      grid: {
                                      xAxis: {
                                          type: 'category',
                                      yAxis: yAxis,
                                      series: series
                              } catch (e) {
                          1. Versuch:
                                      } else {
                                          resolve(result);
                              return [];
                              return timestamps;
                              try {
                                          start: todayStart,
                                          step: dp.step_ms,
                                          limit: 5000,
                                                  val = val / 1000;
                                          else {
                                                  seriesData.push(0);
                                              // Fallback
                                              else {
                                          type: dp.type,
                                          data: seriesData,
                                          itemStyle: {
                                          lineStyle: {
                                          showSymbol: false,
                                  const yAxis = [
                                          type: 'value',
                                          axisLabel: {
                                              color: '#FFFFFF'
                                  const visualMap = {
                                      type: 'piecewise',
                                      show: true,
                                      dimension: 2,
                                      pieces: [
                                              gt: 0,
                                              label: 'Laden',
                                              lte: 0,
                                              label: 'Entladen',
                                      textStyle: {
                                          color: '#FFFFFF'
                                      bottom: 20
                                  const option = {
                                      tooltip: {
                                          trigger: 'axis',
                                                 return 0;
                                                          unit = '%';
                                                      } else {
                                              return res;
                                      legend: {
                                           bottom: 0,
                                      grid: {
                                      xAxis: {
                                          type: 'category',
                                      yAxis: yAxis,
                                      series: series
                              } catch (e) {
                                          val = -val;
                              return res;
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #264
                          @icebear Versuch es hiermit
                          // Visual Map zur Steuerung der Linien-/Flächenfarbe
                          const visualMap = {
                            type: 'piecewise',
                            seriesIndex: 0,   // nur Batterieleistung
                            show: true,
                            dimension: 0,     // <-- HIER: 0 statt 2
                            pieces: [
                                gt: 0,
                                label: 'Laden',
                                lte: 0,
                                label: 'Entladen',
                            textStyle: { color: '#FFFFFF' },
                            bottom: 20
                          icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            const visualMap = {
                              type: 'piecewise',
                              show: true,
                              pieces: [
                                  gt: 0,
                                  label: 'Laden',
                                  lte: 0,
                                  label: 'Entladen',
                              bottom: 20
                            icebearI Offline
                            icebearI Offline
                            icebear
                            #265
                            @mcu said in Test Adapter flexcharts - Stapeldiagramme und mehr:
                            das hatte ich am Anfang, da wird mir aber garnix angezeigt.
                            • icebearI Offline
                              icebearI Offline
                              icebear
                              #266
                              Nur der Vollständigkeit halber, ich hab jetzt eine für mich akzeptable Lösung gefunden, mit der ich leben kann.
                              Und hier das Script:
                              // --- FIXE LEISTUNGSGRENZEN (kW) ---
                              const MAX_DISCHARGE_KW = 2.5; // 2500 W Entladung (negativer Achsenbereich)
                              const MAX_CHARGE_KW = 1.25;  // 1250 W Ladung (positiver Achsenbereich)
                                  // 0. Ladung (kW) - GRÜN
                                  { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Laden (kW)', type: 'bar', color: '#2ECC40', is_charge: true, yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: false, lineWidth: 3 },
                                  // 1. Entladung (kW) - ROT
                                  { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER', name: 'Entladen (kW)', type: 'bar', color: '#FF4136', is_discharge: true, yAxisIndex: 0, unit: 'kW', step_ms: STEP_5M_MS, smooth: false, lineWidth: 3 },
                                  // 2. Ladestand (%) - BLAU
                                  { id: 'senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE', name: 'Ladestand', type: 'line', color: '#0040ff', is_fuel_charge: true, yAxisIndex: 0, unit: '%', step_ms: STEP_1M_MS, smooth: true, lineWidth: 2 },
                                          } else {
                                              resolve(result);
                                  return [];
                                  return timestamps;
                                  try {
                                      // Wir fragen nur die UNIQUE IDs ab, um History-Anfragen zu sparen
                                      const uniqueIds = Array.from(new Set(DATAPOINTS_CONFIG.map(dp => dp.id)));
                                      const historyPromises = uniqueIds.map(id => {
                                          const dpConfig = DATAPOINTS_CONFIG.find(dp => dp.id === id); // Nutze die erste Konfiguration zur Optionsbestimmung
                                          const step_ms = dpConfig.is_fuel_charge ? STEP_1M_MS : STEP_5M_MS;
                                              start: todayStart,
                                              step: step_ms,
                                              limit: 5000,
                                          return queryHistoryData(id, historyOptions).catch(e => {
                                              log(`FEHLER bei History-Abfrage ${id}: ${e.message}`, 'error');
                                      // Mappe Ergebnisse zu IDs
                                      const historyResultsMap = new Map<string, any>();
                                      uniqueIds.forEach((id, index) => {
                                          historyResultsMap.set(id, extractDataArray(historyResults[index]));
                                      // Leistung (kW) und Ladestand (%) Daten separat aus den History-Ergebnissen extrahieren
                                      const rawPowerData = historyResultsMap.get('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_POWER') || [];
                                      const rawChargeData = historyResultsMap.get('senec.0.ENERGY.GUI_BAT_DATA_FUEL_CHARGE') || [];
                                      const powerDataByTimeKey = new Map<number, number>();
                                      rawPowerData.forEach((entry: any) => {
                                          if (entry.val !== null && typeof entry.val === 'number') {
                                              powerDataByTimeKey.set(
                                                  Math.floor(entry.ts / STEP_5M_MS) * STEP_5M_MS,
                                                  parseFloat((entry.val / 1000).toFixed(2))
                                      const chargeDataByTimeKey = new Map<number, number>();
                                      let lastValidChargeValue: number | null = 0;
                                      rawChargeData.forEach((entry: any) => {
                                              chargeDataByTimeKey.set(
                                                  Math.floor(entry.ts / STEP_1M_MS) * STEP_1M_MS,
                                                  parseFloat(entry.val.toFixed(2))
                                      // ZWEI neue Leistungs-Arrays + EIN Ladestand-Array
                                      const data_charge: (number | null)[] = []; // Grün: > 0
                                      const data_discharge: (number | null)[] = []; // Rot: < 0
                                      const data_fuel_charge: (number | null)[] = []; // Blau: %
                                          const timeKey = Math.floor(currentTimelineMs / STEP_5M_MS) * STEP_5M_MS;
                                          const powerValue = powerDataByTimeKey.get(timeKey) || 0; // Standard 0 kW wenn kein Wert
                                          // --- 1. Leistung aufteilen ---
                                              // Zukunft: Daten beenden
                                              data_charge.push(null);
                                              data_discharge.push(null);
                                          } else {
                                              if (powerValue > 0) {
                                                  data_charge.push(powerValue);
                                                  data_discharge.push(0);
                                              } else if (powerValue < 0) {
                                                  data_charge.push(0);
                                                  data_discharge.push(powerValue); // Entladung ist negativ
                                              } else {
                                          // --- 2. Ladestand hinzufügen ---
                                          const chargeTimeKey = Math.floor(currentTimelineMs / STEP_1M_MS) * STEP_1M_MS;
                                          let chargeValue = chargeDataByTimeKey.get(chargeTimeKey);
                                          if (currentTimelineMs <= now) {
                                              if (chargeValue !== undefined && chargeValue !== null) {
                                                  lastValidChargeValue = chargeValue;
                                              } else {
                                                  chargeValue = lastValidChargeValue;
                                              data_fuel_charge.push(chargeValue);
                                          } else {
                                              data_fuel_charge.push(null);
                                      // Füllen der seriesDataMap mit den aufgeteilten Daten
                                      seriesDataMap.set('Laden (kW)', data_charge);
                                      seriesDataMap.set('Entladen (kW)', data_discharge);
                                      seriesDataMap.set('Ladestand', data_fuel_charge);
                                      // Asymmetrische Achsengrenzen mit Puffer (0.5 kW)
                                      const maxLimit = MAX_CHARGE_KW + 0.5;
                                      const minLimit = MAX_DISCHARGE_KW + 0.5;
                                              // Skalierung von 0 bis maxLimit für Ladestand
                                              return (val / 100) * maxLimit;
                                              type: dp.type,
                                              yAxisIndex: 0,
                                              data: seriesData,
                                              itemStyle: {
                                                  color: dp.color
                                              lineStyle: {
                                              showSymbol: false,
                                              // Animation für Säulen (type: 'bar')
                                              animationDelay: dp.type === 'bar' ? function (idx: number) { return idx * 10; } : undefined,
                                              animationDelayUpdate: dp.type === 'bar' ? function (idx: number) { return idx * 5; } : undefined,
                                      const yAxis = [
                                              type: 'value',
                                              min: -minLimit, // -3.0 kW
                                              max: maxLimit,  // 1.75 kW
                                              axisLabel: {
                                                  color: '#FFFFFF'
                                      // *** VISUAL MAP IST HIER ENTFERNT ***
                                      const option = {
                                          // visualMap fehlt hier absichtlich
                                          tooltip: {
                                              trigger: 'axis',
                                              axisPointer: { type: 'shadow' },
                                                  const chargeMax = maxLimit;
                                                  // Sortiere die Tooltip-Einträge: Ladestand zuletzt, dann Entladen, dann Laden
                                                     if (nameA.includes('Entladen')) return 1; // Entladen vor Laden
                                                     if (nameB.includes('Entladen')) return -1;
                                                     return 0;
                                                      if (dpConfig && item.value !== null && item.value !== 0) { // Null- oder Nullwerte der unsichtbaren Serie ignorieren
                                                              value = (value / chargeMax) * 100;
                                                              seriesName = 'Ladestand';
                                                              unit = '%';
                                                          } else {
                                                              // Ladung/Entladung werden mit ihren echten Namen angezeigt
                                                              unit = 'kW';
                                                  // Wenn keine Leistung angezeigt wird, zeige nur Ladestand an
                                                  if (res.endsWith('<br/>')) {
                                                       res = res.substring(0, res.lastIndexOf('<br/>'));
                                                  return res;
                                          legend: {
                                               bottom: 0,
                                          grid: {
                                          xAxis: {
                                              type: 'category',
                                          yAxis: yAxis,
                                          series: series,
                                          animationEasing: 'elasticOut',
                                      log(`ECharts-Optionen (Bar/Bar/Line Kombi mit Farb-Fix) erfolgreich in State ${FLEXCHARTS_TARGET_STATE} geschrieben.`, 'info');
                                  } catch (e) {
                              • icebearI Offline
                                icebearI Offline
                                icebear
                                #267
                                Ich schon wieder, mir ist es jetzt gelungen in Flexchart eine Timeline mit den Wetterkonditionen darzustellen, siehe :
                                Diese zeigt zu jeder Stunde anhand des farbigen Rectangle die Wetterkondition.
                                Jetzt wollte ich als i-Tüpfelchen noch ein Icon anzeigen lassen, aber ich sehe nur das kleine 'grüne' Viereck in der Mitte (wahrscheinlich ein Platzhalter weil das Icon nicht gefunden wird.
                                Frage ist jetzt, geht das mit dem Flexchart Adapter überhaupt? In welchem Format muß das Icon vorliegen? Wo sollte es sich befinden (Speicherort) ?
                                Zum Nachvollziehen, das Script welches ich verwende:
                                // KONFIGURATION UND BASE64-PLATZHALTER
                                const SOURCE_ID = '0_userdata.0.weather.meteosource_cond';
                                const TARGET_ID = '0_userdata.0.Flexcharts.weatherIcon';
                                interface WeatherEntry {
                                    time: string;
                                    summary: string;
                                // 🚨 WICHTIG: ERSETZEN SIE DIESE PLATZHALTER mit den Base64-Strings IHRER SVG-Dateien.
                                // (Beispiel: data:image/svg+xml;base64,PHN2ZyB... DIES MUSS KORREKT SEIN!)
                                const BASE64_CLOUDY = "data:image/svg+xml;base64,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";
                                const BASE64_SUNNY = "data:image/svg+xml;base64,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";
                                const BASE64_UNKNOWN = "data:image/svg+xml;base64,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";
                                // Definition der Wetter-Kategorien und Farben
                                const CATEGORIES = ['Timeline'];
                                const WEATHER_TYPES = [
                                    { name: 'Light rain', color: '#81b0e9' },
                                    { name: 'Rain', color: '#6baeff' },
                                    { name: 'Rain shower', color: '#7eb0ed' },
                                    { name: 'Possible rain', color: '#97b2d3' },
                                    { name: 'Cloudy', color: '#8795ab' },
                                    { name: 'Overcast', color: '#e1e4ea' },
                                    { name: 'Partly clody', color: '#d5dae2' },
                                    { name: 'Mostly clody', color: '#b4bdcb' },
                                    { name: 'Partly sunny', color: '#e1d570' },
                                    { name: 'Mostly sunny', color: '#ffee52' },
                                    { name: 'Sunny', color: '#FFA500' },
                                    { name: 'Clear', color: '#4682B4' },
                                    { name: 'Mostly clear', color: '#edf3f8' },
                                    { name: 'Default', color: '#5B9DD9' }
                                // Mapping der Wetter-Summaries zu den BASE64-Strings
                                const WEATHER_ICONS: { [key: string]: string } = {
                                    'light rain': BASE64_CLOUDY,
                                    'Cloudy': BASE64_CLOUDY,
                                    'partly sunny': BASE64_SUNNY,
                                    'mostly sunny': BASE64_SUNNY,
                                    'Sunny': BASE64_SUNNY,
                                    'clear': BASE64_SUNNY,
                                    'default': BASE64_UNKNOWN
                                // HILFSFUNKTIONEN
                                function getCategoryColor(summary: string | null | undefined): string {
                                    if (!summary || typeof summary !== 'string' || summary.length === 0) {
                                        return '#5B9DD9';
                                    const lowerSummary = summary.toLowerCase();
                                    const type = WEATHER_TYPES.find(t => t.name.toLowerCase() === lowerSummary);
                                    return type ? type.color : WEATHER_TYPES.find(t => t.name === 'Default').color;
                                 * Holt den Base64-String für eine Wetter-Summary.
                                function getWeatherIconPath(summary: string | null | undefined): string {
                                        return WEATHER_ICONS['default'];
                                    return WEATHER_ICONS[lowerSummary] || WEATHER_ICONS['default'];
                                 * Erstellt ein separates 1-Stunden-Segment für jeden Eintrag (lückenfrei).
                                function transformDataToScatterGantt(rawData: WeatherEntry[]): any[] {
                                    if (rawData.length === 0) return [];
                                    const validData = rawData.filter(item => {
                                        return item && item.time && item.summary && !isNaN(new Date(item.time).getTime());
                                    if (validData.length === 0) return [];
                                    const scatterData = [];
                                    const oneHourInMs = 60 * 60 * 1000;
                                    for (const entry of validData) {
                                        const currentSummary = entry.summary;
                                        const startTime = new Date(entry.time).getTime();
                                        const segmentEndTime = startTime + oneHourInMs;
                                        const uniqueName = `${currentSummary}_${startTime}`;
                                        scatterData.push({
                                            // [Start-Timestamp, Y-Kategorie (0), End-Timestamp, Summary]
                                            value: [startTime, 0, segmentEndTime, currentSummary],
                                            itemStyle: { color: getCategoryColor(currentSummary) }
                                    return scatterData;
                                // ECHARTS GENERIERUNG (Zwei Scatter-Serien)
                                function createEChartOptions(scatterGanttData: any[], minTime: string, maxTime: string): string {
                                    const minTimeMs = new Date(minTime).getTime();
                                    const maxTimeMs = new Date(maxTime).getTime();
                                    // 1. Daten für die Timeline (Rechtecke und Text)
                                    const dataForTimeline = scatterGanttData.map(item => ({
                                        value: [item.value[0], item.value[1], item.value[2], item.value[3]],
                                        itemStyle: item.itemStyle,
                                        label: {
                                            show: true,
                                            // Zeigt NUR den Text an (kein Bild/Emoji)
                                            formatter: function(params: any) {
                                                return params.value[3];
                                            position: 'inside',
                                            color: '#000',
                                            fontWeight: 'bold'
                                    // 2. Daten für die Icons (Symbol-Serie)
                                    const dataForIcons = scatterGanttData.map(item => ({
                                        name: item.name + '_icon',
                                        // Icon-Symbol soll am Anfang des Rechtecks (StartTime) positioniert werden
                                        value: [item.value[0], item.value[1]], // [Start-Timestamp, 0]
                                        symbol: getWeatherIconPath(item.value[3]), // Fügt das Base64-Icon als Symbol hinzu
                                        symbolSize: [20, 20], // Größe des Icons (anpassen)
                                        itemStyle: {
                                            opacity: 1 // Muss sichtbar sein
                                        label: {
                                            show: false // Kein Label für diese Serie
                                    const options = {
                                        backgroundColor: '#111217',
                                        title: {
                                            text: 'Wetter-Timeline',
                                            left: 'center',
                                            textStyle: { fontSize: 14 }
                                        tooltip: {
                                            // ... Tooltip bleibt gleich wie in der letzten Base64-Version
                                            formatter: function (params: any) {
                                                if (params.seriesType !== 'scatter' || params.seriesName === 'Icons') return;
                                                const summary = params.value[3];
                                                const startTime = new Date(params.value[0]).toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                                                const endTime = new Date(params.value[2]).toLocaleTimeString('de-DE', { hour: '2-digit', minute: '2-digit' });
                                                const iconPath = getWeatherIconPath(summary);
                                                return `<div><img src="${iconPath}" style="width:20px; height:20px; vertical-align:middle; margin-right:5px;"><b>${summary}</b></div>${startTime} – ${endTime}`;
                                        grid: {
                                            left: '3%',
                                            right: '4%',
                                            top: '20%',
                                            bottom: '5%',
                                            containLabel: true,
                                            height: '100'
                                        xAxis: {
                                            type: 'time',
                                            min: minTimeMs,
                                            max: maxTimeMs,
                                            axisLabel: {
                                                formatter: '{HH}:{mm}'
                                        yAxis: {
                                            type: 'category',
                                            data: CATEGORIES,
                                            show: true
                                        series: [
                                            // Serie 1: Die eigentliche Timeline (Rechtecke und Text)
                                                type: 'scatter',
                                                symbol: 'rect',
                                                symbolSize: [60, 40],
                                                data: dataForTimeline
                                            // Serie 2: Die Icons (überlagert die Timeline)
                                                type: 'scatter',
                                                symbolSize: [0, 0], // Macht den Punkt unsichtbar
                                                data: dataForIcons
                                    return JSON.stringify(options);
                                // ... (HAUPT-SKRIPT-AUSFÜHRUNG MIT SCHEDULER bleibt gleich) ...
                                function updateWeatherTimeline(): void {
                                    const state = getState(SOURCE_ID);
                                    if (!state || !state.val) {
                                        log(`FEHLER: Quelldatenpunkt ${SOURCE_ID} ist leer oder ungültig.`, 'warn');
                                        return;
                                    const parsedData = state.val as WeatherEntry[];
                                    if (!Array.isArray(parsedData) || parsedData.length === 0) {
                                         log(`FEHLER: Daten in ${SOURCE_ID} sind kein Array oder leer.`, 'error');
                                         return;
                                    try {
                                        const scatterGanttData = transformDataToScatterGantt(parsedData);
                                        const minTime = parsedData[0].time;
                                        const lastData = scatterGanttData[scatterGanttData.length - 1];
                                        const maxTime = new Date(lastData.value[2]).toISOString();
                                        const optionsJson = createEChartOptions(scatterGanttData, minTime, maxTime);
                                        setState(TARGET_ID, optionsJson, true);
                                        log(`ECharts-Timeline erfolgreich unter ${TARGET_ID} gespeichert.`);
                                    } catch (e) {
                                        log(`Fehler bei der Transformation oder Speicherung der Daten: ${e}`, 'error');
                                schedule('0 * * * *', updateWeatherTimeline);
                                updateWeatherTimeline();
                                und wer es nachstellen will, das Liste (array) wo die Daten hermommen:
                                [{"time":"2025-11-22T13:00:00","summary":"Mostly cloudy"},{"time":"2025-11-22T14:00:00","summary":"Mostly cloudy"},{"time":"2025-11-22T15:00:00","summary":"Mostly cloudy"},{"time":"2025-11-22T16:00:00","summary":"Partly sunny"},{"time":"2025-11-22T17:00:00","summary":"Clear"},{"time":"2025-11-22T18:00:00","summary":"Clear"},{"time":"2025-11-22T19:00:00","summary":"Mostly clear"},{"time":"2025-11-22T20:00:00","summary":"Clear"},{"time":"2025-11-22T21:00:00","summary":"Partly clear"},{"time":"2025-11-22T22:00:00","summary":"Partly clear"},{"time":"2025-11-22T23:00:00","summary":"Mostly clear"},{"time":"2025-11-23T00:00:00","summary":"Mostly clear"},{"time":"2025-11-23T01:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T02:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T03:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T04:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T05:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T06:00:00","summary":"Snow shower"},{"time":"2025-11-23T07:00:00","summary":"Light snow"},{"time":"2025-11-23T08:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T09:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T10:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T11:00:00","summary":"Overcast"},{"time":"2025-11-23T12:00:00","summary":"Overcast"}]
                                Vielleicht hat ja einer ein Idee, oder findet den Fehler
                                jrbwhJ 1 Antwort Letzte Antwort
                                • icebearI icebear
                                      time: string;
                                      summary: string;
                                  // HILFSFUNKTIONEN
                                          return '#5B9DD9';
                                          scatterData.push({
                                      return scatterData;
                                          label: {
                                              show: true,
                                              position: 'inside',
                                              color: '#000',
                                              fontWeight: 'bold'
                                          itemStyle: {
                                          label: {
                                      const options = {
                                          title: {
                                              left: 'center',
                                          tooltip: {
                                          grid: {
                                              left: '3%',
                                              right: '4%',
                                              top: '20%',
                                              bottom: '5%',
                                              containLabel: true,
                                              height: '100'
                                          xAxis: {
                                              type: 'time',
                                              min: minTimeMs,
                                              max: maxTimeMs,
                                              axisLabel: {
                                          yAxis: {
                                              type: 'category',
                                              data: CATEGORIES,
                                              show: true
                                          series: [
                                                  type: 'scatter',
                                                  symbol: 'rect',
                                                  type: 'scatter',
                                                  data: dataForIcons
                                          return;
                                           return;
                                      try {
                                      } catch (e) {
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwhJ Offline
                                  jrbwh
                                  #268
                                  @icebear ECharts scheint Deine Symbol-Definition nicht zu verstehen. Wenn ich alle Systemdefinitionen durch eine Beispieldefinition von ECharts ersetze, sehe ich dieses Chart:
                                  Ich habe diese Symboldefinition verwendet:
                                            "symbol": "image://data:image/gif;base64,R0lGODlhEAAQAMQAAORHHOVSKudfOulrSOp3WOyDZu6QdvCchPGolfO0o/XBs/fNwfjZ0frl3/zy7////wAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACH5BAkAABAALAAAAAAQABAAAAVVICSOZGlCQAosJ6mu7fiyZeKqNKToQGDsM8hBADgUXoGAiqhSvp5QAnQKGIgUhwFUYLCVDFCrKUE1lBavAViFIDlTImbKC5Gm2hB0SlBCBMQiB0UjIQA7",
                                  • jrbwhJ jrbwh
                                    icebearI Offline
                                    icebearI Offline
                                    icebear
                                    #269
                                    @jrbwh
                                    Danke für deinen Hinweis, jetzt funktioniert es.
                                    Ich hatte allerdings noch ein anderes Problem, die Bezeichner der Wetterkonditionen enthielten 'Leerzeichen' also z.B. 'Light rain' oder 'Partly cloudy' deshalb ist er immer auf das 'Default Icon' gefallen.
                                    Aber nun geht es wie man sieht, also nochmals vielen Dank an deinen Hinweis
                                    O 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • icebearI icebear
                                      @jrbwh
                                      O Offline
                                      O Offline
                                      Oli
                                      #270
                                      @jrbwh @icebear
                                      ist ja echt Wahnsinn, was mit dem Adapter alles funktioniert, ich muss mich damit unbedingt näher beschäftigen.
                                      Ich bin gerade dabei von VIS auf VIS 2 umzusteigen, unter VIS habe ich das JSON Chart Widget vom Material Design Widgets Adapter benutzt. Damit konnte man echt coole Charts kreieren.
                                      Jetzt suche ich natürlich nach einer Alternative und bin auf diesen Adapter gestoßen.
                                      Ich möchte z.B. dieses Chart nachbauen
                                      Die Daten kommen aus einen Wetter-Adapter, den Chart lasse ich mir einmal kurz nach Mitternacht erstellen. Bei der Temperatur ist ein Farbverlauf hinterlegt, der je nach Temperatur von dunkelblau bis dunkelrot geht.
                                      Ist sowas mit dem Adapter möglich und wenn ja wie?
                                      Ich muss dazusagen dass ich mich mit Javascript nicht wirklich auskennen und das obere Beispiel auch nur kopiert habe.
                                      Oliver
                                      • O Oli
                                        @jrbwh @icebear
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwhJ Offline
                                        jrbwh
                                        #271
                                        @Oli Ich sehe keinen Grund, warum das mit Flexcharts nicht gehe sollte. Ein wenig Javascript dürfte aber schon notwendig sein.
                                        Bitte die Quelldaten und die aktuelle Chart-Definition (JSON) bereitstellen. Vielleicht kann ich daraus eine prototypische Umsetzung basteln. Ich kenne allerdings das "JSON Chart Widget" nicht.
                                        • jrbwhJ jrbwh
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          Oli
                                          #272
                                          @jrbwh
                                          erst einmal danke für deine Unterstützung
                                          Hier ist die JSON des Charts
                                           "axisLabels": [
                                             "1h",
                                             "2h",
                                             "3h",
                                             "4h",
                                             "5h",
                                             "6h",
                                             "7h",
                                             "8h",
                                             "9h",
                                             "10h",
                                             "11h",
                                             "12h",
                                             "13h",
                                             "14h",
                                             "15h",
                                             "16h",
                                             "17h",
                                             "18h",
                                             "19h",
                                             "20h",
                                             "21h",
                                             "22h",
                                             "23h",
                                             "24h"
                                           "graphs": [
                                               "data": [
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 1,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 3,
                                                 3,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 2,
                                                 1,
                                               "type": "line",
                                               "color": "gray",
                                               "legendText": "Temperatur",
                                               "line_pointSizeHover": 5,
                                               "line_pointSize": 0,
                                               "line_Tension": 0.3,
                                               "yAxis_show": false,
                                               "yAxis_gridLines_show": false,
                                               "yAxis_gridLines_ticks_length": 5,
                                               "yAxis_min": 0,
                                               "yAxis_max": 10,
                                               "yAxis_step": 5,
                                               "yAxis_position": "left",
                                               "yAxis_appendix": " °C",
                                               "yAxis_zeroLineWidth": 0.1,
                                               "yAxis_zeroLineColor": "black",
                                               "displayOrder": 0,
                                               "tooltip_AppendText": " °C",
                                               "datalabel_backgroundColor": [
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7"
                                               "datalabel_color": "white",
                                               "datalabel_offset": -10,
                                               "datalabel_fontFamily": "Arial, Helvetica, sans-serif, Helvetica, sans-serif",
                                               "datalabel_fontSize": 12,
                                               "datalabel_borderRadius": 6,
                                               "datalabel_show": "auto",
                                               "line_PointColor": [
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7"
                                               "line_PointColorBorder": [
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7"
                                               "line_PointColorHover": [
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7"
                                               "line_PointColorBorderHover": [
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3886a9",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#3380a8",
                                                 "#2d7aa7",
                                                 "#2d7aa7"
                                               "use_gradient_color": true,
                                               "gradient_color": [
                                                   "value": -20,
                                                   "color": "#5b2c6f66"
                                                   "value": 0,
                                                   "color": "#2874a666"
                                                   "value": 14,
                                                   "color": "#73c6b666"
                                                   "value": 22,
                                                   "color": "#00800066"
                                                   "value": 27,
                                                   "color": "#ffa50066"
                                                   "value": 35,
                                                   "color": "#ff000066"
                                               "use_line_gradient_fill_color": true,
                                               "line_gradient_fill_color": [
                                                   "value": -20,
                                                   "value": 0,
                                                   "value": 14,
                                                   "value": 22,
                                                   "value": 27,
                                                   "value": 35,
                                               "data": [
                                                 5,
                                                 13,
                                                 27,
                                                 34,
                                                 40,
                                                 34,
                                                 31,
                                                 28,
                                                 24,
                                                 22,
                                                 18,
                                                 14,
                                                 12,
                                                 9,
                                                 15,
                                                 25,
                                                 30,
                                                 34,
                                                 41,
                                                 49,
                                                 57,
                                                 63,
                                                 64,
                                                 62
                                               "type": "line",
                                               "color": "#0d47a1",
                                               "legendText": "Niederschlagswahrscheinlichkeit",
                                               "line_UseFillColor": true,
                                               "yAxis_min": 0,
                                               "yAxis_max": 100,
                                               "yAxis_maxSteps": 10,
                                               "yAxis_gridLines_border_show": false,
                                               "yAxis_appendix": " %",
                                               "displayOrder": 1,
                                               "tooltip_AppendText": " %",
                                               "datalabel_show": false
                                               "data": [
                                                 0,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0,
                                                 0,
                                                 0,
                                                 0,
                                                 0,
                                                 0,
                                                 0.1,
                                                 0.1,
                                                 0.2,
                                                 0.2,
                                                 0.3,
                                                 0.3,
                                                 0.3,
                                                 0.3
                                               "type": "bar",
                                               "color": "#6dd600",
                                               "legendText": "Niederschlag",
                                               "yAxis_min": 0,
                                               "yAxis_max": 10,
                                               "yAxis_position": "right",
                                               "yAxis_appendix": " mm",
                                               "displayOrder": 1,
                                               "tooltip_AppendText": " mm",
                                          Die Quelldaten kommen aus dem Bright Sky Adapter aus folgenden Datenpunkten
                                          Niederschlagsmenge:
                                          brightsky.0.hourly.00.precipitation
                                          Niederschlagswahrscheinlichkeit:
                                          brightsky.0.hourly.00.precipitation_probability
                                          Temperatur:
                                          brightsky.0.hourly.00.temperature
                                          hourly.00. ist immer die aktuelle Stunde, darum lasse ich den Chart einmal am Tag um kurz nach Mitternacht anlegen.
                                          Die Datenpunkte werden von hourly.00. bis hourly.24 aufgeführt.
                                          Falls du noch andere Informationen benötigst, dann bitte einfach melden.
                                          Oliver
