  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • S Schimi
    @hansjochen
    hehe, dachte ich bin mal "clever" und jag es einfach durch ChatGPT :D
    scheint wohl nicht geklappt zu haben....
    besser? :D
    	backgroundColor: "#ffffff",
    	title: {
    		text: "Tibber Preis",
    		left: "center",
    		textStyle: { color: "#333", fontSize: 16 }
    	tooltip: {
    		trigger: "axis",
    		axisPointer: { type: "cross" },
    		valueFormatter: value => value.toFixed(3) + " €"
    	grid: {
    		left: "8%", right: "4%", top: "10%", bottom: "10%"
    	xAxis: {
    		type: "time",
    		axisLabel: {
    			formatter: value => {
    				const date = new Date(value);
    				const hours = date.getHours().toString().padStart(2, "0");
    				const minutes = date.getMinutes().toString().padStart(2, "0");
    				return hours + ":" + minutes;
    		splitLine: { show: false }
    	yAxis: {
    		type: "value",
    		axisLabel: { formatter: "{value} €" },
    		splitLine: { show: true }
    	visualMap: {
    		show: false,
    		min: 0.2,
    		max: 0.4,
    		inRange: {
    			color: ["green", "yellow", "red"]
    	series: [
    			type: "line",
    			symbol: "none",
    			smooth: true,          // <<< weiche Kurve statt Stufen
    			data: %%yAxisData%%,   // Format: [ [timestamp, value], [timestamp, value], ... ]
    			lineStyle: {
    				width: 2
    			markArea: {
    				itemStyle: { color: "rgba(120, 200, 120, 0.2)" },
    				data: [ %%CalcChannelsData%% ]
    			markLine: {
    				symbol: "none",
    				label: {
    					formatter: "Jetzt",
    					position: "end",
    					color: "#333"
    				lineStyle: { color: "red", type: "solid" },
    				data: [
    						xAxis: new Date().toISOString()
    Falls das auch nichts ist, gebe ich auf ;-)
    HansJochen
    #608
    @schimi sagte in TibberLink Adapter:
    Schwer zu sagen. Falls Du das hier erreichen wolltest, hat es geklappt:
    Was ist denn Dein Ziel?
    • H HansJochen
      Schimi
      #609
      @hansjochen sieht nicht richtig aus :D
      wollte dein script (für welche die es brauchen, ich habe aktuell keine Verwendung für die Funktion)
      umbauen das unten nur Uhrzeit angezeigt wird und nicht immer das Datum (quasi wie ihr danach drüber geschrieben habt)
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Schimi
        HansJochen
        #610
        @Schimi
        Okay, das fällt dann wohl in die Kategorie "gut gemeint" :)
        Das Verhalten von Hand nachzubilden, solange der Adapter hier noch auf Strings basiert, wäre ziemlich müßig. Echarts macht das ja schon automatisch, wenn @ReblausGT , wie er es hier angedacht hat, den Adapter auf Datumsobjekte umstellt. Das sollte dann aber synchron passieren: Im Adapter und in den Templates.
        • R ReblausGT
          @schimi said in TibberLink Adapter:
          Ich brauche mal ne Erklärung zum "Batterie laden" Kanal nach der 15min Umstellung :-)
          Er sucht die 2 billigsten 15 Minuten und lädt die Batterie. Dann nimmt er den Preis der teuersten Phase = die teuerste Wattstunde im Speicher und rechnet dazu den Wirkungsgradverlust hinzu.... alles was da drunter liegt sperrt er das Entladen, was darüber liegt wird entladen.
          Schimi
          #611
          @reblausgt also nicht zusammenhängende 15 min (30min am stück)... sondern einfach nur 2 x 15min egal wie verteilt?
          wenn ich "AmountHours" auf 0.75 stelle, dann wären es 3 x 15min?
          Habe das zuerst so verstanden, das er schaut das er (bei 0.5) 30min am stück findet die 25% günstiger als der max preis ist...
          B R 2 Antworten Letzte Antwort
          • S Schimi
            bakerman23
            #612
            @schimi wie kommst du auf 25%?
            Es ist der günstigste Preis vom Tag.
            • B bakerman23
              Schimi
              #613
              @bakerman23 beim "Batterie laden"-kanal?
              Dann sollte die Erklärung überarbeitet werden (vielleicht mit einem Beispiel zu den Einstellungen), habe ich dann total anders/falsch verstanden?
              • S Schimi
                ReblausGT
                #614
                @Schimi said in TibberLink Adapter:
                0.75 sind die 3 besten 15 Minuten zum Laden genutzt.... Entladen wird nur in Zeiten wenn der Preis höher ist wie 1 + Wirkungsgradverlust des Stroms den du geladen hast.....
                Aus dem Source Code (hours sind jetzt 15 minuten... muss ich mal n der Doku ändern):
                	//#region *** SPECIFICATION Smart Battery Buffer ***
                		Summary:
                			Develop a channel that categorizes hourly energy prices into three groups—cheap, normal, and expensive.
                			The categorization is based on the total price of each hour, considering a efficiency loss of a battery system.
                		Detailed Description:
                			The system has an algorithm to organize hourly energy prices, providing users with a clear understanding of price
                			dynamics. The algorithm follows these steps:
                			- Sort by Total Price: Sort hourly rates in ascending order based on the total price.
                			- Identify Cheap Hours: Starting with the cheapest hour, include hours in the cheap category if the total price is
                			lower than the total price of the most expensive hour minus a minimum distance (MinDelta). Hereby calculate MinDelta
                			based on the average total price of the cheap hours and a user-defined efficiency loss of a battery system. Collect
                			cheap hours up to a maximum number of maxCheapCount
                			- Determine the Most Expensive Hour Among the Cheap: Identify the hour with the highest total price among the cheap hours.
                			- Classify Normal and Expensive Hours: Hours not classified as cheap are further categorized as follows:
                				Normal Hours: Total price is lower than MinDelta plus the highest total price among the cheap hours.
                				Expensive Hours: Total price is higher than MinDelta plus the highest total price among the cheap hours.
                		User Customization:
                			Allow users to specify the maximum number of cheap hours they want to identify (maxCheapCount) and
                			define the efficiency loss (efficiencyLoss).
                		Output:
                			- Not Active - disable battery charging (OFF-1) and also disable feed into home energy system (OFF-2)
                			- Cheap Hours - enable battery charging (ON-1) and disable feed into home energy system (OFF-2)
                			- Normal Hours - disable battery charging (OFF-1) and also disable feed into home energy system (OFF-2)
                			- Expensive Hours - disable battery charging (OFF-1) and enable feed into home energy system (ON-2)
                	//#endregion
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ReblausGT
                  		Summary:
                  		User Customization:
                  		Output:
                  	//#endregion
                  lesiflo
                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                  #615
                  @ReblausGT said in TibberLink Adapter:
                  Gelöscht
                  • N Offline
                    N Offline
                    nkoebe
                    #616
                    Moin,
                    ich wollte mich hier ganz herzlich bedanken für den tollen Adapter und auch für die Templates der Charts. Das ist wirklich toll gemacht!
                    Dank eurer Arbeit habe ich jetzt (mit ein bisschen Hilfe von AI...) für mich auch einen Chart erstellen können, wie ich ihn gerne hätte:
                    Für den Chart berechne ich den 14a Gesamtpreis selbst, dazu lasse ich mir die Entgelttarife von Westnetz für 14a anzeigen und noch den Normalpreis als gestrichelte Linie.
                    Dazu werden die besten (einzelnen) 4 Stunden mit Durchschnittspreis markiert.
                    Vielen Dank!
                    • N nkoebe
                      Moin,
                      Vielen Dank!
                      ArnoD
                      #617
                      @nkoebe
                      Berücksichtigt Tibber die Netzentgelte nach § 14a EnWG nicht automatisch im Bruttopreis?
                      • N Offline
                        N Offline
                        nkoebe
                        #618
                        Bei der Rechnung denke ich schon (ich werde erst diesen Monat umgestellt).
                        Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das bei der API Abfrage über den Adapter auch schon berücksichtigen.
                        Wenn es soweit ist, kann ich ja berichten.
                        Es sei denn, jemand hier kann das schon bestätigen...
                          Michi_Pi
                          #619
                          Ich sehe den normalen Preis, und bei der Monatsabrechnung wird dann die Netzentgeltreduzierung abgezogen.
                          N H A 3 Antworten Letzte Antwort
                          • M Michi_Pi
                            N Offline
                            N Offline
                            nkoebe
                            #620
                            @Michi_Pi
                            Danke für die Info! Das hatte ich ehrlicher Weise auch so erwartet.
                            Hier ist das JS Skript (ich hab Copilot benutzt, selber programmiert hab ich nix...):
                            // Konfiguration
                            // Netzengelt (wird von Tibber-Preis abgezogen)
                            const NETZENTGELT = 11.5; // ct/kWh
                            // §14a Tarifaufschläge je nach Uhrzeit
                            const TARIF = {
                               low: 1.19,       // 00–06 Uhr
                               standard: 11.88, // 06–15 Uhr & 20–24 Uhr
                               high: 17.75      // 15–20 Uhr
                            // Datenquelle Tibberlink Adapter
                            const PRICE_BASE = "tibberlink.0.Homes.a51c83ea-7122-4cf7-9b33-8aa17f703c0a.PricesToday.";
                            // Zielobjekt für VIS Chart
                            const CHART_OID = "0_userdata.0.VIS.flexchartAngepassteStrompreis";
                            // Hilfsfunktionen
                            * Normalisiert Rohwerte in ct/kWh.
                            * - Werte <5 werden als € interpretiert und in ct umgerechnet.
                            * - Negative oder NaN werden verworfen.
                            function normalizeToCt(baseRaw) {
                               if (isNaN(baseRaw) || baseRaw < 0) return NaN;
                               return baseRaw < 5 ? baseRaw * 100 : baseRaw;
                            * Liefert Tarifaufschlag für eine Viertelstunde (Index 0–95).
                            function getTarifAdd(q) {
                               const h = Math.floor(q / 4);
                               if (h < 6) return TARIF.low;
                               else if (h < 15) return TARIF.standard;
                               else if (h < 20) return TARIF.high;
                               else return TARIF.standard;
                            * Baut drei Linien für die Tarifzonen (Low/Standard/High).
                            function getTarifSeriesCt(xAxis) {
                               const low = new Array(96).fill(null);
                               const standard = new Array(96).fill(null);
                               const high = new Array(96).fill(null);
                               for (let q = 0; q < 96; q++) {
                                   if (h < 6) low[q] = TARIF.low;
                                   else if (h < 15) standard[q] = TARIF.standard;
                                   else if (h < 20) high[q] = TARIF.high;
                                   else standard[q] = TARIF.standard;
                               return [
                                   { name: "Tarif Low", type: "line", step: "end", symbol: "none", data: low,
                                     lineStyle: { width: 1.5, color: "green" }, areaStyle: { color: "rgba(0,200,0,0.3)" } },
                                   { name: "Tarif Standard", type: "line", step: "end", symbol: "none", data: standard,
                                     lineStyle: { width: 1.5, color: "orange" }, areaStyle: { color: "rgba(255,165,0,0.3)" } },
                                   { name: "Tarif High", type: "line", step: "end", symbol: "none", data: high,
                                     lineStyle: { width: 1.5, color: "red" }, areaStyle: { color: "rgba(255,0,0,0.3)" } }
                            * Liefert aktuellen Viertelstundenindex (0–95).
                            function getCurrentQuarterIndex() {
                               const now = new Date();
                               return now.getHours() * 4 + Math.floor(now.getMinutes() / 15);
                            * Berechnet angepasste Preise nach §14a (Basispreis – Netzengelt + Tarifaufschlag).
                            function getAdjustedQuarterPricesCt() {
                               const res = [];
                                   const s = getState(`${PRICE_BASE}${q}.total`);
                                   const baseCt = normalizeToCt(s?.val !== undefined ? Number(s.val) : NaN);
                                   if (isNaN(baseCt)) { res.push(null); continue; }
                                   res.push(Number((baseCt - NETZENTGELT + getTarifAdd(q)).toFixed(2)));
                               return res;
                            * Baut X-Achse mit 96 Zeitlabels (00:00, 00:15, …).
                            function buildXAxis96() {
                               const labels = [];
                                   const m = (q % 4) * 15;
                                   labels.push(`${("0"+h).slice(-2)}:${("0"+m).slice(-2)}`);
                               return labels;
                            * Ermittelt die 4 günstigsten Stundenblöcke (Durchschnitt aus 4 Viertelstunden).
                            function getBest4AdjustedHourBlocks() {
                               const adjusted = getAdjustedQuarterPricesCt();
                               const hours = [];
                               for (let h = 0; h < 24; h++) {
                                   const start = h * 4;
                                   const block = adjusted.slice(start, start + 4).filter(v => v !== null);
                                   if (block.length === 4) {
                                       const avg = block.reduce((a, b) => a + b, 0) / block.length;
                                       hours.push({ hour: h, avg });
                               return hours.sort((a, b) => a.avg - b.avg).slice(0, 4);
                            // Chart JSON (96 Werte, 2 Linien)
                            function buildChartJSON96() {
                               // §14a angepasste Preise
                               // Originalpreise (nur normalisiert)
                               const original = [];
                                   original.push(isNaN(baseCt) ? null : Number(baseCt.toFixed(2)));
                               // X-Achse mit Zeitlabels
                               const xAxis = buildXAxis96();
                               // Wertebereich für Farbskala
                               const numeric = adjusted.filter(v => v !== null && !isNaN(v));
                               const minVal = numeric.length ? Math.min(...numeric) : 0;
                               const maxVal = numeric.length ? Math.max(...numeric) : 1;
                               // Chart-Definition
                               const chart = {
                                   backgroundColor: "#666666",
                                   tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" } },
                                   grid: { left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%" },
                                   // Achsen
                                   xAxis: {
                                       type: "category", boundaryGap: false, data: xAxis,
                                       axisLabel: { color: "rgb(230,230,230)" },
                                       axisLine: { lineStyle: { color: "rgb(230,230,230)" } },
                                       axisTick: { lineStyle: { color: "rgb(230,230,230)" } }
                                   yAxis: {
                                       type: "value",
                                       axisLabel: { formatter: "{value} ct", color: "rgb(230,230,230)" },
                                   // Farbskala (wird nicht angezeigt, nur für Farbverläufe)
                                   visualMap: {
                                       min: minVal,
                                       max: maxVal,
                                       inRange: { color: ["green", "yellow", "red"] },
                                       show: false
                                   // Datenserien
                                   series: [
                                           type: "line",
                                           step: "end",
                                           symbol: "none",
                                           data: adjusted,
                                           lineStyle: { width: 2 },
                                           // vertikale Linie "Jetzt"
                                           markLine: {
                                               data: [{ name: "Jetzt", xAxis: xAxis[getCurrentQuarterIndex()] }],
                                               lineStyle: { color: "rgb(230,230,230)", type: "dashed", width: 2 },
                                               label: { formatter: "Jetzt", color: "rgb(230,230,230)" }
                                           // Flächen für Tarifzonen + beste 4 Stundenblöcke
                                           markArea: {
                                               data: [
                                                   // feste Tarifzonen
                                                   [{ xAxis: xAxis[0], itemStyle: { color: "rgba(0,200,0,0.1)" }, name: "Low" }, { xAxis: xAxis[24] }],
                                                   [{ xAxis: xAxis[24], itemStyle: { color: "rgba(255,165,0,0.1)" }, name: "Standard" }, { xAxis: xAxis[60] }],
                                                   [{ xAxis: xAxis[60], itemStyle: { color: "rgba(255,0,0,0.1)" }, name: "High" }, { xAxis: xAxis[80] }],
                                                   [{ xAxis: xAxis[80], itemStyle: { color: "rgba(255,165,0,0.1)" }, name: "Standard" }, { xAxis: xAxis[95] }],
                                                   // dynamisch: beste 4 Stundenblöcke (hellblau mit Label)
                                                   ...getBest4AdjustedHourBlocks().map(b => [
                                                           xAxis: xAxis[b.hour * 4],
                                                           itemStyle: { color: "rgba(0,150,255,0.3)" },
                                                           label: {
                                                               show: true,
                                                               formatter: `${xAxis[b.hour * 4]} - ${xAxis[(b.hour + 1) * 4]}\n(Ø ${b.avg.toFixed(2)} ct)`
                                                       { xAxis: xAxis[(b.hour + 1) * 4] }
                                       // Vergleichslinie: Originalpreise
                                           type: "line",
                                           step: "end",
                                           symbol: "none",
                                           data: original,
                                           lineStyle: { type: "dashed", width: 1, color: "#999999" },
                                           itemStyle: { color: "#999999" }
                                       // Tariflinien (Low/Standard/High)
                                       ...getTarifSeriesCt(xAxis)
                               return JSON.stringify(chart);
                            // Trigger: alle 96 OIDs überwachen
                            // Liste aller 96 Viertelstunden-OIDs aus Tibberlink
                            const quarterOids = Array.from({ length: 96 }, (_, i) => `${PRICE_BASE}${i}.total`);
                            * Schreibt das Chart-JSON ins Zielobjekt.
                            function writeChart() {
                               try {
                                   const json = buildChartJSON96();   // Chart-Definition erzeugen
                                   setState(CHART_OID, json, true);   // Ergebnis ins VIS-Objekt schreiben
                               } catch (e) {
                                   console.error("Fehler beim Erstellen des Chart-JSON:", e);
                            // Aktualisierung bei jeder Änderung eines Viertelstundenwertes
                            on({ id: quarterOids, change: "ne" }, () => {
                               writeChart();
                            // Initiales Schreiben beim Start des Scripts
                            writeChart();
                            • M Michi_Pi
                              HansJochen
                              #621
                              @Michi_Pi sagte in TibberLink Adapter:
                              Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass Tibber das schlauer übermittelt. Das ist ja nicht nur ein Anzeige-Thema, sondern auch relevant für die Berechnung des Zeitfensters. Ich fände es cool, wenn der Tibberlink Adapter eine Korrekturmöglichkeit integriert. Die Netzgebühren sind ja sehr statisch, dann müssten die Betroffenen halt einmal im Jahr die Gebührenstaffel von Hand eintragen.
                              Das nur als Anregung. Mein Netzbetreiber bietet keine für mich attraktiven 14a Zeitfenster, so dass ich Modul 3 gar nicht erst beauftragt habe.
                              • N Offline
                                N Offline
                                nkoebe
                                #622
                                Das wäre natürlich elegant, wenn es im Adapter für 14a eine Config gäbe.
                                Man könnte die Tarife mit den Zeitfenstern angeben und das normale Entgelt und das würde dann die Preise entsprechend berechnen...
                                • M Michi_Pi
                                  ArnoD
                                  #623
                                  @Michi_Pi
                                  Das bedeutet, dass Tibber falsche Bruttopreise über die API übermittelt?
                                  Das erstaunt mich doch sehr, da die regionalen Unterschiede im Netzentgelt ja im Bruttopreis aktuell berücksichtigt werden.
                                  Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier mit den Verbraucherzentralen Ärger geben könnte, die sehen das nicht so locker, wenn falsche Preise angegeben werden.
                                  Ich hoffe das Tibber das dann noch ändert.
                                    Schimi
                                    #624
                                    nach meinen Infos... wird bei Modul1 der betrag mit der Gesamtrechnung abgezogen (ist auch richtig, ist ja keine kWh Reduzierung)...
                                    Bei Modul 3 soll es direkt in der anzeige richtig angezeigt werden (und auch abgerechnet), zumindest hört man es von den wenigen die Modul 3 bereits haben (youtube)
                                    • H Offline
                                      HansJochen
                                      #625
                                      @Michi_Pi habe ich Dich falsch verstanden oder ist das bei Dir anders? Ich dachte, Du hast Modul 3 und bekommst die für Deine Region "normalen" Netzentgelte im Brutto Preis übermittelt und erst am Monatsende wird das dann über die Abrechnung korrigiert?
                                        Michi_Pi
                                        #626
                                        Hi, nein ich hab nur Modul 1. Modul 3 ist in meiner Region leider auch nicht attraktiv. Da der dieses Zeitfenster nur für die Sommermonate anwendet.
                                        • H HansJochen
                                          Michi_Pi
                                          #627
                                          @HansJochen sagte in TibberLink Adapter:
                                          Ja genau, so ist es.
