  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • S Schimi
    @reblausgt also nicht zusammenhängende 15 min (30min am stück)... sondern einfach nur 2 x 15min egal wie verteilt?
    wenn ich "AmountHours" auf 0.75 stelle, dann wären es 3 x 15min?
    Habe das zuerst so verstanden, das er schaut das er (bei 0.5) 30min am stück findet die 25% günstiger als der max preis ist...
    bakerman23
    #612
    @schimi wie kommst du auf 25%?
    Es ist der günstigste Preis vom Tag.
    • B bakerman23
      Schimi
      #613
      @bakerman23 beim "Batterie laden"-kanal?
      Dann sollte die Erklärung überarbeitet werden (vielleicht mit einem Beispiel zu den Einstellungen), habe ich dann total anders/falsch verstanden?
      • S Schimi
        ReblausGT
        #614
        @Schimi said in TibberLink Adapter:
        0.75 sind die 3 besten 15 Minuten zum Laden genutzt.... Entladen wird nur in Zeiten wenn der Preis höher ist wie 1 + Wirkungsgradverlust des Stroms den du geladen hast.....
        Aus dem Source Code (hours sind jetzt 15 minuten... muss ich mal n der Doku ändern):
        	//#region *** SPECIFICATION Smart Battery Buffer ***
        		Summary:
        			Develop a channel that categorizes hourly energy prices into three groups—cheap, normal, and expensive.
        			The categorization is based on the total price of each hour, considering a efficiency loss of a battery system.
        		Detailed Description:
        			The system has an algorithm to organize hourly energy prices, providing users with a clear understanding of price
        			dynamics. The algorithm follows these steps:
        			- Sort by Total Price: Sort hourly rates in ascending order based on the total price.
        			- Identify Cheap Hours: Starting with the cheapest hour, include hours in the cheap category if the total price is
        			lower than the total price of the most expensive hour minus a minimum distance (MinDelta). Hereby calculate MinDelta
        			based on the average total price of the cheap hours and a user-defined efficiency loss of a battery system. Collect
        			cheap hours up to a maximum number of maxCheapCount
        			- Determine the Most Expensive Hour Among the Cheap: Identify the hour with the highest total price among the cheap hours.
        			- Classify Normal and Expensive Hours: Hours not classified as cheap are further categorized as follows:
        				Normal Hours: Total price is lower than MinDelta plus the highest total price among the cheap hours.
        				Expensive Hours: Total price is higher than MinDelta plus the highest total price among the cheap hours.
        		User Customization:
        			Allow users to specify the maximum number of cheap hours they want to identify (maxCheapCount) and
        			define the efficiency loss (efficiencyLoss).
        		Output:
        			- Not Active - disable battery charging (OFF-1) and also disable feed into home energy system (OFF-2)
        			- Cheap Hours - enable battery charging (ON-1) and disable feed into home energy system (OFF-2)
        			- Normal Hours - disable battery charging (OFF-1) and also disable feed into home energy system (OFF-2)
        			- Expensive Hours - disable battery charging (OFF-1) and enable feed into home energy system (ON-2)
        	//#endregion
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReblausGT
          		Summary:
          		User Customization:
          		Output:
          	//#endregion
          lesiflo
          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
          #615
          @ReblausGT said in TibberLink Adapter:
          Gelöscht
          • N Offline
            N Offline
            nkoebe
            #616
            Moin,
            ich wollte mich hier ganz herzlich bedanken für den tollen Adapter und auch für die Templates der Charts. Das ist wirklich toll gemacht!
            Dank eurer Arbeit habe ich jetzt (mit ein bisschen Hilfe von AI...) für mich auch einen Chart erstellen können, wie ich ihn gerne hätte:
            Für den Chart berechne ich den 14a Gesamtpreis selbst, dazu lasse ich mir die Entgelttarife von Westnetz für 14a anzeigen und noch den Normalpreis als gestrichelte Linie.
            Dazu werden die besten (einzelnen) 4 Stunden mit Durchschnittspreis markiert.
            Vielen Dank!
            • N nkoebe
              Moin,
              Vielen Dank!
              ArnoD
              #617
              @nkoebe
              Berücksichtigt Tibber die Netzentgelte nach § 14a EnWG nicht automatisch im Bruttopreis?
              • N Offline
                N Offline
                nkoebe
                #618
                Bei der Rechnung denke ich schon (ich werde erst diesen Monat umgestellt).
                Ich bin mir aber nicht sicher, ob sie das bei der API Abfrage über den Adapter auch schon berücksichtigen.
                Wenn es soweit ist, kann ich ja berichten.
                Es sei denn, jemand hier kann das schon bestätigen...
                  Michi_Pi
                  #619
                  Ich sehe den normalen Preis, und bei der Monatsabrechnung wird dann die Netzentgeltreduzierung abgezogen.
                  N H A 3 Antworten Letzte Antwort
                  • M Michi_Pi
                    N Offline
                    N Offline
                    nkoebe
                    #620
                    @Michi_Pi
                    Danke für die Info! Das hatte ich ehrlicher Weise auch so erwartet.
                    Hier ist das JS Skript (ich hab Copilot benutzt, selber programmiert hab ich nix...):
                    // Konfiguration
                    // Netzengelt (wird von Tibber-Preis abgezogen)
                    const NETZENTGELT = 11.5; // ct/kWh
                    // §14a Tarifaufschläge je nach Uhrzeit
                    const TARIF = {
                       low: 1.19,       // 00–06 Uhr
                       standard: 11.88, // 06–15 Uhr & 20–24 Uhr
                       high: 17.75      // 15–20 Uhr
                    // Datenquelle Tibberlink Adapter
                    const PRICE_BASE = "tibberlink.0.Homes.a51c83ea-7122-4cf7-9b33-8aa17f703c0a.PricesToday.";
                    // Zielobjekt für VIS Chart
                    const CHART_OID = "0_userdata.0.VIS.flexchartAngepassteStrompreis";
                    // Hilfsfunktionen
                    * Normalisiert Rohwerte in ct/kWh.
                    * - Werte <5 werden als € interpretiert und in ct umgerechnet.
                    * - Negative oder NaN werden verworfen.
                    function normalizeToCt(baseRaw) {
                       if (isNaN(baseRaw) || baseRaw < 0) return NaN;
                       return baseRaw < 5 ? baseRaw * 100 : baseRaw;
                    * Liefert Tarifaufschlag für eine Viertelstunde (Index 0–95).
                    function getTarifAdd(q) {
                       const h = Math.floor(q / 4);
                       if (h < 6) return TARIF.low;
                       else if (h < 15) return TARIF.standard;
                       else if (h < 20) return TARIF.high;
                       else return TARIF.standard;
                    * Baut drei Linien für die Tarifzonen (Low/Standard/High).
                    function getTarifSeriesCt(xAxis) {
                       const low = new Array(96).fill(null);
                       const standard = new Array(96).fill(null);
                       const high = new Array(96).fill(null);
                       for (let q = 0; q < 96; q++) {
                           if (h < 6) low[q] = TARIF.low;
                           else if (h < 15) standard[q] = TARIF.standard;
                           else if (h < 20) high[q] = TARIF.high;
                           else standard[q] = TARIF.standard;
                       return [
                           { name: "Tarif Low", type: "line", step: "end", symbol: "none", data: low,
                             lineStyle: { width: 1.5, color: "green" }, areaStyle: { color: "rgba(0,200,0,0.3)" } },
                           { name: "Tarif Standard", type: "line", step: "end", symbol: "none", data: standard,
                             lineStyle: { width: 1.5, color: "orange" }, areaStyle: { color: "rgba(255,165,0,0.3)" } },
                           { name: "Tarif High", type: "line", step: "end", symbol: "none", data: high,
                             lineStyle: { width: 1.5, color: "red" }, areaStyle: { color: "rgba(255,0,0,0.3)" } }
                    * Liefert aktuellen Viertelstundenindex (0–95).
                    function getCurrentQuarterIndex() {
                       const now = new Date();
                       return now.getHours() * 4 + Math.floor(now.getMinutes() / 15);
                    * Berechnet angepasste Preise nach §14a (Basispreis – Netzengelt + Tarifaufschlag).
                    function getAdjustedQuarterPricesCt() {
                       const res = [];
                           const s = getState(`${PRICE_BASE}${q}.total`);
                           const baseCt = normalizeToCt(s?.val !== undefined ? Number(s.val) : NaN);
                           if (isNaN(baseCt)) { res.push(null); continue; }
                           res.push(Number((baseCt - NETZENTGELT + getTarifAdd(q)).toFixed(2)));
                       return res;
                    * Baut X-Achse mit 96 Zeitlabels (00:00, 00:15, …).
                    function buildXAxis96() {
                       const labels = [];
                           const m = (q % 4) * 15;
                           labels.push(`${("0"+h).slice(-2)}:${("0"+m).slice(-2)}`);
                       return labels;
                    * Ermittelt die 4 günstigsten Stundenblöcke (Durchschnitt aus 4 Viertelstunden).
                    function getBest4AdjustedHourBlocks() {
                       const adjusted = getAdjustedQuarterPricesCt();
                       const hours = [];
                       for (let h = 0; h < 24; h++) {
                           const start = h * 4;
                           const block = adjusted.slice(start, start + 4).filter(v => v !== null);
                           if (block.length === 4) {
                               const avg = block.reduce((a, b) => a + b, 0) / block.length;
                               hours.push({ hour: h, avg });
                       return hours.sort((a, b) => a.avg - b.avg).slice(0, 4);
                    // Chart JSON (96 Werte, 2 Linien)
                    function buildChartJSON96() {
                       // §14a angepasste Preise
                       // Originalpreise (nur normalisiert)
                       const original = [];
                           original.push(isNaN(baseCt) ? null : Number(baseCt.toFixed(2)));
                       // X-Achse mit Zeitlabels
                       const xAxis = buildXAxis96();
                       // Wertebereich für Farbskala
                       const numeric = adjusted.filter(v => v !== null && !isNaN(v));
                       const minVal = numeric.length ? Math.min(...numeric) : 0;
                       const maxVal = numeric.length ? Math.max(...numeric) : 1;
                       // Chart-Definition
                       const chart = {
                           backgroundColor: "#666666",
                           tooltip: { trigger: "axis", axisPointer: { type: "cross" } },
                           grid: { left: "10%", right: "4%", top: "8%", bottom: "8%" },
                           // Achsen
                           xAxis: {
                               type: "category", boundaryGap: false, data: xAxis,
                               axisLabel: { color: "rgb(230,230,230)" },
                               axisLine: { lineStyle: { color: "rgb(230,230,230)" } },
                               axisTick: { lineStyle: { color: "rgb(230,230,230)" } }
                           yAxis: {
                               type: "value",
                               axisLabel: { formatter: "{value} ct", color: "rgb(230,230,230)" },
                           // Farbskala (wird nicht angezeigt, nur für Farbverläufe)
                           visualMap: {
                               min: minVal,
                               max: maxVal,
                               inRange: { color: ["green", "yellow", "red"] },
                               show: false
                           // Datenserien
                           series: [
                                   type: "line",
                                   step: "end",
                                   symbol: "none",
                                   data: adjusted,
                                   lineStyle: { width: 2 },
                                   // vertikale Linie "Jetzt"
                                   markLine: {
                                       data: [{ name: "Jetzt", xAxis: xAxis[getCurrentQuarterIndex()] }],
                                       lineStyle: { color: "rgb(230,230,230)", type: "dashed", width: 2 },
                                       label: { formatter: "Jetzt", color: "rgb(230,230,230)" }
                                   // Flächen für Tarifzonen + beste 4 Stundenblöcke
                                   markArea: {
                                       data: [
                                           // feste Tarifzonen
                                           [{ xAxis: xAxis[0], itemStyle: { color: "rgba(0,200,0,0.1)" }, name: "Low" }, { xAxis: xAxis[24] }],
                                           [{ xAxis: xAxis[24], itemStyle: { color: "rgba(255,165,0,0.1)" }, name: "Standard" }, { xAxis: xAxis[60] }],
                                           [{ xAxis: xAxis[60], itemStyle: { color: "rgba(255,0,0,0.1)" }, name: "High" }, { xAxis: xAxis[80] }],
                                           [{ xAxis: xAxis[80], itemStyle: { color: "rgba(255,165,0,0.1)" }, name: "Standard" }, { xAxis: xAxis[95] }],
                                           // dynamisch: beste 4 Stundenblöcke (hellblau mit Label)
                                           ...getBest4AdjustedHourBlocks().map(b => [
                                                   xAxis: xAxis[b.hour * 4],
                                                   itemStyle: { color: "rgba(0,150,255,0.3)" },
                                                   label: {
                                                       show: true,
                                                       formatter: `${xAxis[b.hour * 4]} - ${xAxis[(b.hour + 1) * 4]}\n(Ø ${b.avg.toFixed(2)} ct)`
                                               { xAxis: xAxis[(b.hour + 1) * 4] }
                               // Vergleichslinie: Originalpreise
                                   type: "line",
                                   step: "end",
                                   symbol: "none",
                                   data: original,
                                   lineStyle: { type: "dashed", width: 1, color: "#999999" },
                                   itemStyle: { color: "#999999" }
                               // Tariflinien (Low/Standard/High)
                               ...getTarifSeriesCt(xAxis)
                       return JSON.stringify(chart);
                    // Trigger: alle 96 OIDs überwachen
                    // Liste aller 96 Viertelstunden-OIDs aus Tibberlink
                    const quarterOids = Array.from({ length: 96 }, (_, i) => `${PRICE_BASE}${i}.total`);
                    * Schreibt das Chart-JSON ins Zielobjekt.
                    function writeChart() {
                       try {
                           const json = buildChartJSON96();   // Chart-Definition erzeugen
                           setState(CHART_OID, json, true);   // Ergebnis ins VIS-Objekt schreiben
                       } catch (e) {
                           console.error("Fehler beim Erstellen des Chart-JSON:", e);
                    // Aktualisierung bei jeder Änderung eines Viertelstundenwertes
                    on({ id: quarterOids, change: "ne" }, () => {
                       writeChart();
                    // Initiales Schreiben beim Start des Scripts
                    writeChart();
                    • M Michi_Pi
                      HansJochen
                      #621
                      @Michi_Pi sagte in TibberLink Adapter:
                      Schade, ich hätte eigentlich gehofft, dass Tibber das schlauer übermittelt. Das ist ja nicht nur ein Anzeige-Thema, sondern auch relevant für die Berechnung des Zeitfensters. Ich fände es cool, wenn der Tibberlink Adapter eine Korrekturmöglichkeit integriert. Die Netzgebühren sind ja sehr statisch, dann müssten die Betroffenen halt einmal im Jahr die Gebührenstaffel von Hand eintragen.
                      Das nur als Anregung. Mein Netzbetreiber bietet keine für mich attraktiven 14a Zeitfenster, so dass ich Modul 3 gar nicht erst beauftragt habe.
                      • N Offline
                        N Offline
                        nkoebe
                        #622
                        Das wäre natürlich elegant, wenn es im Adapter für 14a eine Config gäbe.
                        Man könnte die Tarife mit den Zeitfenstern angeben und das normale Entgelt und das würde dann die Preise entsprechend berechnen...
                        • M Michi_Pi
                          ArnoD
                          #623
                          @Michi_Pi
                          Das bedeutet, dass Tibber falsche Bruttopreise über die API übermittelt?
                          Das erstaunt mich doch sehr, da die regionalen Unterschiede im Netzentgelt ja im Bruttopreis aktuell berücksichtigt werden.
                          Ich könnte mir sogar vorstellen, dass es hier mit den Verbraucherzentralen Ärger geben könnte, die sehen das nicht so locker, wenn falsche Preise angegeben werden.
                          Ich hoffe das Tibber das dann noch ändert.
                            Schimi
                            #624
                            nach meinen Infos... wird bei Modul1 der betrag mit der Gesamtrechnung abgezogen (ist auch richtig, ist ja keine kWh Reduzierung)...
                            Bei Modul 3 soll es direkt in der anzeige richtig angezeigt werden (und auch abgerechnet), zumindest hört man es von den wenigen die Modul 3 bereits haben (youtube)
                            • H Offline
                              HansJochen
                              #625
                              @Michi_Pi habe ich Dich falsch verstanden oder ist das bei Dir anders? Ich dachte, Du hast Modul 3 und bekommst die für Deine Region "normalen" Netzentgelte im Brutto Preis übermittelt und erst am Monatsende wird das dann über die Abrechnung korrigiert?
                                Michi_Pi
                                #626
                                Hi, nein ich hab nur Modul 1. Modul 3 ist in meiner Region leider auch nicht attraktiv. Da der dieses Zeitfenster nur für die Sommermonate anwendet.
                                • H HansJochen
                                  Michi_Pi
                                  #627
                                  @HansJochen sagte in TibberLink Adapter:
                                  Ja genau, so ist es.
                                  • H Offline
                                    HansJochen
                                    #628
                                    @Michi_Pi
                                    Okay, aber Du hast ja Modul 1, nicht Modul 3. Dann sind die Netzentgelte für die Aussteuerung ja auch einigermaßen egal, weil sie zu jeder Zeit gleich sind und Du trotzdem zum günstigsten Zeitfenster gelenkt wirst. Bisschen überraschend, dass Tibber anscheinend bei Modul 3 die echten Brutto Preise übermittelt und bei Modul 1 nicht. Vielleicht ist das aber auch nur für Einzelne und nur für eine Übergangszeit anders, abhängig vom Netzbetreiber o.ä. Falls Tibber das bei Dir mal ändert, schreib es doch gerne hier.
                                    Mit Modul 3 ist hier keiner, oder? Das ist ja noch einigermaßen neu.
                                    • R Offline
                                      ReblausGT
                                      #629
                                      Ich warte auf meine Modul 3 Schaltung.... dann kann ich das auch testen. Nur leider zeiht sich die Bearbeitung beim Netzbetreiber extrem.
                                        Michi_Pi
                                        #630
                                        glaub Tibber bastelt da eh noch ständig rum. Am Anfang des Jahres bin ich noch auf Tibber zugegangen und hab ihnen meine Vergünstigungen mitgeteilt damit ich das überhaupt monatlich abgezogen bekommen hatte. Zudem ist es ja auch nicht ganz einfach, da ja auch jeder Netzbetreiber andere Tarife hat. Dieses Jahr hätte bei mir Modul 3 noch Sinn gemacht, nächstes Jahr nicht mehr. Zu dem Rollout hat mein Netzbetreiben auch nicht wirklich Ambitionen. Mit dem Gateway standen die schon bei mir, aber wegen schlechtem Empfang gingen Sie wieder und seither auch keine Rückmeldung. Auch nicht das mir eine externe Antenne oder dergleichen Angeboten wurde damit das funktionieren würde.
                                        • L Offline
                                          lesiflo
                                          #631
                                          Hi, falls jemand Interesse hat hier mal zwei Diagramme zum Nachbauen für flexcharts
                                          Kosten:
                                          // TIBBER – Monats- & Jahresauswertung
                                          // Durchschnittspreis aus unitPrice (verbrauchsgewichtet)
                                          // =================== KONFIG ===================
                                          // --- Monat (jsonDaily) ---
                                          const jsonDP_Month      = 'tibberlink.0.Homes.8f8a4278-17b9-48fb-b725-b60bd1485ac6.Consumption.jsonDaily';
                                          const resultCostDP      = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';
                                          const resultConsDP      = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth';
                                          const resultPriceDP     = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';
                                          // --- Jahr (jsonMonthly + aktueller Monat aus jsonDaily) ---
                                          const jsonDP_Year       = 'tibberlink.0.Homes.8f8a4278-17b9-48fb-b725-b60bd1485ac6.Consumption.jsonMonthly';
                                          const resultCostYearDP  = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisYear';
                                          const resultConsYearDP  = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisYear';
                                          const resultPriceYearDP = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisYear';
                                          // =================== FUNKTION (MONAT) ===================
                                          function calcMonthValues() {
                                              try {
                                                  const raw = getState(jsonDP_Month)?.val;
                                                  if (!raw) return;
                                                  const data = JSON.parse(raw);
                                                  if (!Array.isArray(data)) return;
                                                  let sumCons  = 0;
                                                  let sumCost  = 0;
                                                  let sumPrice = 0; // unitPrice * consumption
                                                  const y = now.getFullYear();
                                                  const m = now.getMonth();
                                                  data.forEach(entry => {
                                                      if (!entry.from) return;
                                                      const d = new Date(entry.from);
                                                      if (d.getFullYear() === y && d.getMonth() === m) {
                                                          const cons  = Number(entry.consumption);
                                                          const cost  = Number(entry.totalCost);
                                                          const price = Number(entry.unitPrice);
                                                          if (!isNaN(cons)) {
                                                              sumCons += cons;
                                                              if (!isNaN(price)) sumPrice += cons * price;
                                                          if (!isNaN(cost)) sumCost += cost;
                                                  const avgUnitPrice = sumCons > 0 ? sumPrice / sumCons : 0;
                                                  setState(resultConsDP,  Number(sumCons.toFixed(3)), true);
                                                  setState(resultCostDP,  Number(sumCost.toFixed(4)), true);
                                                  setState(resultPriceDP, Number(avgUnitPrice.toFixed(4)), true);
                                                  log(`📅 Monat: ${sumCons.toFixed(3)} kWh | ${sumCost.toFixed(2)} € | Ø ${avgUnitPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
                                              } catch (e) {
                                                  log(`❌ Fehler Monatsberechnung: ${e}`, 'error');
                                          // =================== FUNKTION (JAHR) ===================
                                          function calcYearValues() {
                                              try {
                                                  const rawYear  = getState(jsonDP_Year)?.val;
                                                  const rawMonth = getState(jsonDP_Month)?.val;
                                                  if (!rawYear) return;
                                                  const dataYear  = JSON.parse(rawYear);
                                                  const dataMonth = rawMonth ? JSON.parse(rawMonth) : [];
                                                  let sumCons  = 0;
                                                  let sumCost  = 0;
                                                  let sumPrice = 0;
                                                  // --- Monate aus jsonMonthly (ohne aktuellen Monat) ---
                                                  if (Array.isArray(dataYear)) {
                                                      dataYear.forEach(entry => {
                                                          if (d.getFullYear() === y && d.getMonth() !== m) {
                                                              if (!isNaN(cons)) {
        sumCons += cons;
                                                  // --- Aktueller Monat aus jsonDaily ---
                                                  if (Array.isArray(dataMonth)) {
                                                      dataMonth.forEach(entry => {
                                                              if (!isNaN(cons)) {
        sumCons += cons;
                                                  setState(resultConsYearDP,  Number(sumCons.toFixed(3)), true);
                                                  setState(resultCostYearDP,  Number(sumCost.toFixed(4)), true);
                                                  setState(resultPriceYearDP, Number(avgUnitPrice.toFixed(4)), true);
                                                  log(`📆 Jahr ${y}: ${sumCons.toFixed(3)} kWh | ${sumCost.toFixed(2)} € | Ø ${avgUnitPrice.toFixed(4)} €/kWh`, 'info');
                                              } catch (e) {
                                                  log(`❌ Fehler Jahresberechnung: ${e}`, 'error');
                                          // =================== TRIGGER ===================
                                          // beim Start
                                          calcMonthValues();
                                          calcYearValues();
                                          // jsonDaily ändert sich
                                          on({ id: jsonDP_Month, change: 'ne' }, () => {
                                              calcMonthValues();
                                              calcYearValues();   // wichtig!
                                          // jsonMonthly ändert sich
                                          on({ id: jsonDP_Year, change: 'ne' }, () => {
                                              calcYearValues();
                                          Jahr:
                                          // Tibber Jahresübersicht + eCharts VIS-Widget
                                          // - Erstellt 12 Datenpunkte für Kosten, Verbrauch, Preis
                                          // - Liest tibber Monthly JSON aus
                                          // - Ergänzt/überschreibt aktuellen Monat aus 0_userdata-Datenpunkten
                                          // - Erstellt eCharts-Konfiguration für VIS
                                          // - Tooltip mit 2 Nachkommastellen
                                          const jsonMonthlyDP = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxxxx.Consumption.jsonMonthly';
                                          const rootDP        = '0_userdata.0.Tibber.Jahreswerte';
                                          const visDP         = `${rootDP}.eCharts_Monatsbalken`;
                                          // Userdata aktuelle Monatswerte
                                          const dpPriceThisMonth = '0_userdata.0.Tibber.AvgUnitPriceThisMonth';
                                          const dpConsThisMonth  = '0_userdata.0.Tibber.SumConsumptionThisMonth';
                                          const dpCostThisMonth  = '0_userdata.0.Tibber.SumUnitCostThisMonth';
                                          // =================== 12 Monats-Datenpunkte erzeugen ===================
                                          function createMonthDPs() {
                                              for (let m = 1; m <= 12; m++) {
                                                  createState(`${rootDP}.Cost.M${m}`, 0,  { name: `Kosten Monat ${m}`,       type: 'number', unit: '€',     role: 'value' });
                                                  createState(`${rootDP}.Cons.M${m}`, 0,  { name: `Verbrauch Monat ${m}`,    type: 'number', unit: 'kWh',   role: 'value' });
                                                  createState(`${rootDP}.Price.M${m}`,0,  { name: `Durchschnittspreis M${m}`, type: 'number', unit: '€/kWh', role: 'value' });
                                              createState(visDP, '', { name: 'eCharts Config Monatsbalken', type: 'string', role: 'text' });
                                          createMonthDPs();
                                          // =================== Hauptfunktion ===================
                                          function updateYearValues() {
                                              try {
                                                  const raw = getState(jsonMonthlyDP).val;
                                                  if (!raw) return log("Keine Monatsdaten vorhanden", "warn");
                                                  const currentYear  = new Date().getFullYear();
                                                  const currentMonth = new Date().getMonth() + 1;
                                                  let arrCost  = Array(12).fill(0);
                                                  let arrCons  = Array(12).fill(0);
                                                  let arrPrice = Array(12).fill(0);
                                                  // ========== JSON durchlaufen ==========
                                                      const year  = d.getFullYear();
                                                      const month = d.getMonth() + 1;
                                                      if (year !== currentYear) return;
                                                      const cost  = parseFloat(entry.totalCost)   || 0;
                                                      const cons  = parseFloat(entry.consumption) || 0;
                                                      const price = parseFloat(entry.unitPrice)   || 0;
                                                      arrCost[month - 1]  = parseFloat(cost.toFixed(2));
                                                      arrCons[month - 1]  = parseFloat(cons.toFixed(2));
                                                      arrPrice[month - 1] = parseFloat(price.toFixed(2));
                                                      setState(`${rootDP}.Cost.M${month}`,  cost,  true);
                                                      setState(`${rootDP}.Cons.M${month}`,  cons,  true);
                                                      setState(`${rootDP}.Price.M${month}`, price, true);
                                                  //  **AKTUELLEN MONAT MIT USERDATA ÜBERSCHREIBEN**
                                                  const uPrice = parseFloat(getState(dpPriceThisMonth).val) || 0;
                                                  const uCons  = parseFloat(getState(dpConsThisMonth).val)  || 0;
                                                  const uCost  = parseFloat(getState(dpCostThisMonth).val)  || 0;
                                                  arrCost[currentMonth - 1]  = parseFloat(uCost.toFixed(2));
                                                  arrCons[currentMonth - 1]  = parseFloat(uCons.toFixed(2));
                                                  arrPrice[currentMonth - 1] = parseFloat(uPrice.toFixed(2));
                                                  setState(`${rootDP}.Cost.M${currentMonth}`,  uCost,  true);
                                                  setState(`${rootDP}.Cons.M${currentMonth}`,  uCons,  true);
                                                  setState(`${rootDP}.Price.M${currentMonth}`, uPrice, true);
                                                  // eCharts VIS-Konfiguration
                                                  const option = {
                                                      textStyle: { color: '#FFFFFF' },
                                                      tooltip: {
                                                          trigger: 'axis',
                                                          textStyle: { color: '#525252' },
                                                          formatter: function(params) {
                                                              return params.map(p => {
        let unit = '€/kWh';
        if (p.seriesName.includes('€')) unit = '€';
        else if (p.seriesName.includes('kWh')) unit = 'kWh';
        return `${p.seriesName}: ${p.value.toFixed(2)} ${unit}`;
                                                              }).join('<br/>');
                                                      legend: {
                                                      xAxis: {
                                                          type: 'category',
                                                          data: ['Jan', 'Feb', 'Mär', 'Apr', 'Mai', 'Jun', 'Jul', 'Aug', 'Sep', 'Okt', 'Nov', 'Dez'],
                                                          axisLabel: { color: '#FFFFFF' }
                                                      yAxis: [
                                                              type: 'value',
                                                              name: 'Kosten / Verbrauch',
                                                              axisLabel: { color: '#FFFFFF' },
                                                              nameTextStyle: { color: '#FFFFFF' },
                                                              splitLine: { show: true, lineStyle: { color: '#525252' } },
                                                              axisLine: { lineStyle: { color: '#ccc' } }
                                                              type: 'value',
                                                              position: 'right',
                                                      series: [
                                                          { name: 'Kosten (€)', type: 'bar', data: arrCost },
                                                          { name: 'Verbrauch (kWh)', type: 'bar', data: arrCons },
                                                          { name: 'Preis (€/kWh)', type: 'line', yAxisIndex: 1, data: arrPrice }
                                                  setState(visDP, JSON.stringify(option), true);
                                                  log("Jahreswerte + aktueller Monat + eCharts VIS aktualisiert", "info");
                                              } catch (e) {
                                                  log("Fehler JSON: " + e, "error");
                                          updateYearValues();
                                          on({ id: jsonMonthlyDP, change: 'any' }, () => updateYearValues());
                                          on({ id: [dpPriceThisMonth, dpConsThisMonth, dpCostThisMonth], change: 'ne' }, () => updateYearValues());
                                          Monat:
                                          // Tibber Daily Übersicht für VIS eCharts
                                          // - ALLE Daten aus Tibbers jsonDaily
                                          // - Linke Achse: Kosten (€) + Verbrauch (kWh)
                                          // - Rechte Achse: Preis (€/kWh)
                                          // - Schriftfarbe X/Y weiß, Y-Hilfslinien #525252
                                          // - Rechte Y-Achse Maximalwert auf 3 Nachkommastellen
                                          // - Preislinie nicht geglättet
                                          const jsonDailyDP = 'tibberlink.0.Homes.xxxxxxxxxxx.Consumption.jsonDaily';
                                          const dpBase = '0_userdata.0.Tibber.Daily.';
                                          const dpDates     = dpBase + 'Dates';
                                          const dpCost      = dpBase + 'Cost';
                                          const dpUsage     = dpBase + 'Usage';
                                          const dpUnitPrice = dpBase + 'UnitPrice';
                                          const dpEchart    = dpBase + 'EchartConfig';
                                          // =================== Hilfsfunktion ===================
                                          function ensureDP(id) {
                                              if (!existsState(id)) createState(id, '', { type: 'string', read: true, write: true });
                                          [dpDates, dpCost, dpUsage, dpUnitPrice, dpEchart].forEach(ensureDP);
                                          // =================== Datum formatieren TT.MM. ===================
                                          function formatDateTTMM(fromStr) {
                                              const d = new Date(fromStr);
                                              if (isNaN(d)) return '';
                                              const day = ('0' + d.getDate()).slice(-2);
                                              const month = ('0' + (d.getMonth() + 1)).slice(-2);
                                              return `${day}.${month}`;
                                          async function buildTibberDailyChart() {
                                              const raw = await getStateAsync(jsonDailyDP);
                                              if (!raw || !raw.val) {
                                                  log('⚠ jsonDaily leer oder nicht verfügbar', 'warn');
                                                  return;
                                              let daily;
                                              try {
                                                  daily = JSON.parse(raw.val);
                                                  if (!Array.isArray(daily)) {
                                                      log('❌ JSON ist kein Array', 'error');
                                                      return;
                                              } catch (e) {
                                                  log('❌ Fehler beim Parsen von jsonDaily: ' + e, 'error');
                                                  return;
                                              const dates = [];
                                              const cost = [];
                                              const usage = [];
                                              const price = [];
                                              daily.forEach(entry => {
                                                  dates.push(formatDateTTMM(entry.from));
                                                  cost.push(Number(entry.totalCost || 0).toFixed(2));
                                                  usage.push(Number(entry.consumption || 0).toFixed(2));
                                                  price.push(Number(entry.unitPrice || 0).toFixed(3));
                                              // Datenpunkte aktualisieren
                                              setState(dpDates, JSON.stringify(dates), true);
                                              setState(dpCost, JSON.stringify(cost), true);
                                              setState(dpUsage, JSON.stringify(usage), true);
                                              setState(dpUnitPrice, JSON.stringify(price), true);
                                              // Rechte Y-Achse Maximalwert für Preis berechnen (3 Nachkommastellen)
                                              let maxPrice = Math.max(...price.map(p => Number(p))) * 1.1; // 10% Puffer
                                              maxPrice = Number(maxPrice.toFixed(3));
                                              // Linke Achse: Maximalwert für Kosten und Verbrauch
                                              const maxLeft = Math.max(
                                                  ...cost.map(c => Number(c)),
                                                  ...usage.map(u => Number(u))
                                              ) * 1.1;
                                              const echartConfig = {
                                                  tooltip: {
                                                      trigger: 'axis',
                                                          const day = params[0].axisValue;
                                                          const kosten = params.find(p => p.seriesName === 'Kosten (€)')?.value || 0;
                                                          const verbrauch = params.find(p => p.seriesName === 'Verbrauch (kWh)')?.value || 0;
                                                          const preis = params.find(p => p.seriesName === 'Preis (€/kWh)')?.value || 0;
                                                          return `${day} → Kosten: ${Number(kosten).toFixed(2)} € | Verbrauch: ${Number(verbrauch).toFixed(2)} kWh | Preis: ${Number(preis).toFixed(3)} €/kWh`;
                                                  legend: { textStyle: { color: '#FFFFFF' }, data: ['Kosten (€)', 'Verbrauch (kWh)', 'Preis (€/kWh)'] },
                                                  xAxis: { type: 'category', data: dates, axisLabel: { color: '#FFFFFF' } },
                                                  yAxis: [
                                                          type: 'value',
                                                          min: 0,
                                                          max: maxLeft,
                                                          nameTextStyle: { color: '#FFFFFF', align: 'center' }, // linksbündig
                                                          type: 'value',
                                                          position: 'right',
                                                          min: 0,
                                                          max: maxPrice,
                                                          axisLabel: {
                                                              color: '#FFFFFF',
                                                              formatter: function(value) { return Number(value).toFixed(3) + ' €/kWh'; }
                                                  series: [
                                                      { name: 'Kosten (€)', type: 'bar', data: cost, yAxisIndex: 0 },
                                                      { name: 'Verbrauch (kWh)', type: 'bar', data: usage, yAxisIndex: 0 },
                                                      { name: 'Preis (€/kWh)', type: 'line', data: price, yAxisIndex: 1 } // nicht geglättet
                                              setState(dpEchart, JSON.stringify(echartConfig), true);
                                              log('✔ Tibber Daily für VIS aktualisiert – ' + daily.length + ' Einträge');
                                          // =================== Trigger ===================
                                          on({ id: jsonDailyDP, change: 'any' }, () => buildTibberDailyChart());
                                          buildTibberDailyChart();
