  4. Kein Kontakt zur EMMA (Huawei)
    6.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @bahnuhr sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
    Irgendwas greift bei dir 2 x auf die emma zu.
    Nochmal alles durchgehen.
    Fibricus
    @bahnuhr said in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
    Ich habe nur den IOB, der auf die EMMA zugreift.
    Ich wüsste nicht, was es sonst noch sein könnte...
    • bahnuhrB bahnuhr
      @fibricus
      Hast du noch nen dongle dran ?
      Fibricus
      @fibricus
      Nein, Kein Dongle mehr dran. Alle Geräte sind über RS485 angebunden.
      • bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        Wirklich per RS485 ?
        Ich weiß nicht weiter.
        Was und wer zugreift kannst letztendlich nur du beurteilen.
        Nach der Meldung greifen halt mehr als 1 zu.
        Danke.
        • F Offline
          Fibricus
          Also zwischen Map0 und dem KTL ist ein RS485.
          Zwischen Map0 und EMMA? Könnte auch was anderes sein. Das habe ich nicht verkabelt, aber es ist alles verkabelt...
          Ja, das sehe ich die Fehlermeldung, aber HMMMMMM...
          Ich habe keine Ahnung wer noch zugreifen könnte.
          Kann ich das irgenwie kontrollieren?
          • F Offline
            Fibricus
            Oder macht es Sinn den Adapter mal komplett zu deinstallieren und neu zu installieren?
            • F Fibricus
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              @Fibricus said in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
              Glaube nicht, dass es am Adapter liegt.
              Die Meldung (Ablehnung) kommt ja von der Emma.
              Danke.
                bolliy
                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                @Fibricus Die Fehlermeldung ist leider falsch. Eigentlich müsste die so aussehen:
                "Either the Modbus TCP service is not enabled, the wrong IP address or port is being used, or a firewall is blocking the connection."
                Wird in der nächsten Version des sun2000 Adapters angepasst.
                Bitte bei der Einrichtug dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                LG Stephan
                • F Offline
                  Fibricus
                  Den Adapter habe ich ja "nur" umkonfiguriert, als die EMMA dazu kam. Vorher tat der, als der nur die WR abgefragt hat. Nach der umkonfigurierung nicht mehr.
                  Auch der Objektbaum ist natülich noch der alte...
                    bolliy
                    Entweder ist die Emma nicht richtig für modbus tcp konfiguriert, oder es ist eine alte Firmware installiert, eine FW zwischen ioBroker und Emma...
                    Fragen:
                    1. Welche Firmware ist auf der Emma installiert?
                    2. Ist modbus tcp auf der Emma richtig freigeschaltet? Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                    Bitte beachte genau die Anleitung, dann wird es funktionieren.
                    • F Offline
                      Fibricus
                      Ich glaube, dass die EMMA (im Smartguard) gerade ein Problem mit dem zweiten, kaskadierten WR hat.
                      Die EMMA kann das eigentlich, aber der Smartguard kann das nicht (warum auch immer).
                      Das könnte das Problem sein.
                      Wenn ich heute, bei Sonnenschein mal testen kann, dann werde ich berichten. Sonst eben erst am Wochenende!
                      • DocdanD Offline
                        DocdanD Offline
                        Docdan
                        Ich hatte den selben Fehler. Inzwischen gelöst. Der Pi5 war im LAN und WLAN und somit 2x auf Modus zugegriffen. Habe WLAN jetzt mit RFKILL deaktiviert, läuft jetzt problemlos. Hat mich Tage gekostet, das rauszufinden
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                        • DocdanD Docdan
                          Fibricus
                          @Docdan sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                          Hallo Docdan!
                          Was ist der Pi5?
                          Und was hast Du dann genau gemacht?
                          • DocdanD Offline
                            DocdanD Offline
                            Docdan
                            Raspberry Pi5, auf diesem läuft der ioBroker.
                            Ich habe das WLAN auf dem RasPi deaktiviert, seitdem läuft es super
                            • DocdanD Offline
                              DocdanD Offline
                              Docdan
                              klappt es nicht dauerhaft mit dem rfkill Befehl dann nach diese Anleitung deaktivieren:
                              [Link Text]https://allsky-rodgau.de/wlan-und-bluetooth-deaktivieren-auf-einem-raspberry-pi-5-1193/
                              • F Offline
                                Fibricus
                                OK - jetzt ist mir meine Frage von eben fast peinlich...
                                Aber: ich habe einen Mini-PC mit Linux drauf, auf dem der IOB läuft.
                                Aber: bei gab es noch einen Fehler in der Anlage und der Kaskadierung der WR.
                                Das ist nun gelöst und nun hat sich auch der Fehler geändert.
                                Leider habe ich von der Arbeit keinen Fernzugriff auf den IOB. Ich schicke später den neuen Log mit der geänderten Fehlermeldung.
                                • DocdanD Docdan
                                  Fibricus
                                  Also - LAN-Kabel aus dem IOB gezogeb und schon gabe es keine Doppelzugriff mehr.
                                  Aber die Verbindung schlägt trotzdem fehl:
                                  sun2000.0
                                  	2025-11-21 20:18:10.056	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                                  sun2000.0
                                  	2025-11-21 20:18:06.987	info	Open Connection...
                                  sun2000.0
                                  	2025-11-21 20:18:06.985	warn	Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                                  sun2000.0
                                  	2025-11-21 20:18:06.984	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                                  sun2000.0
                                  	2025-11-21 20:18:03.914	info	Open Connection...
                                  Und nun weiß ich schon wieder nicht weiter...
                                  • F Offline
                                    Fibricus
                                    Und plötzlich tut es. Keine weiteren Änderungen, aber es tut!
                                    Nun werde ich mal nix mehr ändern und hoffen, dass es nun dauerhaft ist...
                                    Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                    DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
                                      bolliy
                                      @Fibricus also bestanden 2 Netzwerkrouten zum Netzwerk der Emma. Das ist tatsächlich etwas ungünstig, da der Response u.U. über jeweils andere Verbindung erfolgt.
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F Fibricus
                                        DocdanD Offline
                                        DocdanD Offline
                                        Docdan
                                        schrieb am zuletzt editiert von Docdan
                                        @Fibricus Schön wenn es jetzt funktioniert. Wie gesagt ich hatte das gleiche Problem und es
                                        hat ewig gedauert, die Ursachen zu finden. Es freut mich daher wenn ich helfen konnte.
                                        • B bolliy
                                          Fibricus
                                          @bolliy sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                                          Ja! Das war mir nicht klar, dass eine zusätzliche LAN-Verbindung zum IOB (nebe dem W-Lan) zu solchen Problenen führen kann. Da schein die EMMA aber auch empfindlicher zu sein als ein WR, denn ich hatte eigentlich schon immer das LAN-Kabel mit am IOB... OHNE EMMA hat das funktioniert - mit EMMA nicht.
                                          Egal - jetzt tut's, eben nur über W-Lan.
                                          Nochmals vielen Dank - da wäre ich NIE draufgekommen!
