  4. Kein Kontakt zur EMMA (Huawei)
    6.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • DocdanD Offline
    DocdanD Offline
    Docdan
    Ich hatte den selben Fehler. Inzwischen gelöst. Der Pi5 war im LAN und WLAN und somit 2x auf Modus zugegriffen. Habe WLAN jetzt mit RFKILL deaktiviert, läuft jetzt problemlos. Hat mich Tage gekostet, das rauszufinden
    F 2 Antworten Letzte Antwort
    • DocdanD Docdan
      Fibricus
      @Docdan sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
      Hallo Docdan!
      Was ist der Pi5?
      Und was hast Du dann genau gemacht?
      • DocdanD Offline
        DocdanD Offline
        Docdan
        Raspberry Pi5, auf diesem läuft der ioBroker.
        Ich habe das WLAN auf dem RasPi deaktiviert, seitdem läuft es super
        • DocdanD Offline
          DocdanD Offline
          Docdan
          klappt es nicht dauerhaft mit dem rfkill Befehl dann nach diese Anleitung deaktivieren:
          [Link Text]https://allsky-rodgau.de/wlan-und-bluetooth-deaktivieren-auf-einem-raspberry-pi-5-1193/
          • F Offline
            Fibricus
            OK - jetzt ist mir meine Frage von eben fast peinlich...
            Aber: ich habe einen Mini-PC mit Linux drauf, auf dem der IOB läuft.
            Aber: bei gab es noch einen Fehler in der Anlage und der Kaskadierung der WR.
            Das ist nun gelöst und nun hat sich auch der Fehler geändert.
            Leider habe ich von der Arbeit keinen Fernzugriff auf den IOB. Ich schicke später den neuen Log mit der geänderten Fehlermeldung.
            • DocdanD Docdan
              Fibricus
              Also - LAN-Kabel aus dem IOB gezogeb und schon gabe es keine Doppelzugriff mehr.
              Aber die Verbindung schlägt trotzdem fehl:
              sun2000.0
              	2025-11-21 20:18:10.056	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
              sun2000.0
              	2025-11-21 20:18:06.987	info	Open Connection...
              sun2000.0
              	2025-11-21 20:18:06.985	warn	Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
              sun2000.0
              	2025-11-21 20:18:06.984	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
              sun2000.0
              	2025-11-21 20:18:03.914	info	Open Connection...
              Und nun weiß ich schon wieder nicht weiter...
              • F Offline
                Fibricus
                Und plötzlich tut es. Keine weiteren Änderungen, aber es tut!
                Nun werde ich mal nix mehr ändern und hoffen, dass es nun dauerhaft ist...
                Vielen Dank für Eure Hilfe!
                DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
                  bolliy
                  @Fibricus also bestanden 2 Netzwerkrouten zum Netzwerk der Emma. Das ist tatsächlich etwas ungünstig, da der Response u.U. über jeweils andere Verbindung erfolgt.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • F Fibricus
                    DocdanD Offline
                    DocdanD Offline
                    Docdan
                    schrieb am zuletzt editiert von Docdan
                    @Fibricus Schön wenn es jetzt funktioniert. Wie gesagt ich hatte das gleiche Problem und es
                    hat ewig gedauert, die Ursachen zu finden. Es freut mich daher wenn ich helfen konnte.
                    • B bolliy
                      Fibricus
                      @bolliy sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                      Ja! Das war mir nicht klar, dass eine zusätzliche LAN-Verbindung zum IOB (nebe dem W-Lan) zu solchen Problenen führen kann. Da schein die EMMA aber auch empfindlicher zu sein als ein WR, denn ich hatte eigentlich schon immer das LAN-Kabel mit am IOB... OHNE EMMA hat das funktioniert - mit EMMA nicht.
                      Egal - jetzt tut's, eben nur über W-Lan.
                      Nochmals vielen Dank - da wäre ich NIE draufgekommen!
