  4. Kein Kontakt zur EMMA (Huawei)
    6.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
    bolliy
    schrieb am zuletzt editiert von bolliy
    @Fibricus Die Fehlermeldung ist leider falsch. Eigentlich müsste die so aussehen:
    "Either the Modbus TCP service is not enabled, the wrong IP address or port is being used, or a firewall is blocking the connection."
    Wird in der nächsten Version des sun2000 Adapters angepasst.
    Bitte bei der Einrichtug dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
    LG Stephan
    • F Offline
      Fibricus
      Den Adapter habe ich ja "nur" umkonfiguriert, als die EMMA dazu kam. Vorher tat der, als der nur die WR abgefragt hat. Nach der umkonfigurierung nicht mehr.
      Auch der Objektbaum ist natülich noch der alte...
        bolliy
        Entweder ist die Emma nicht richtig für modbus tcp konfiguriert, oder es ist eine alte Firmware installiert, eine FW zwischen ioBroker und Emma...
        Fragen:
        1. Welche Firmware ist auf der Emma installiert?
        2. Ist modbus tcp auf der Emma richtig freigeschaltet? Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
        Bitte beachte genau die Anleitung, dann wird es funktionieren.
        • F Offline
          Fibricus
          Ich glaube, dass die EMMA (im Smartguard) gerade ein Problem mit dem zweiten, kaskadierten WR hat.
          Die EMMA kann das eigentlich, aber der Smartguard kann das nicht (warum auch immer).
          Das könnte das Problem sein.
          Wenn ich heute, bei Sonnenschein mal testen kann, dann werde ich berichten. Sonst eben erst am Wochenende!
          • DocdanD Offline
            DocdanD Offline
            Docdan
            Ich hatte den selben Fehler. Inzwischen gelöst. Der Pi5 war im LAN und WLAN und somit 2x auf Modus zugegriffen. Habe WLAN jetzt mit RFKILL deaktiviert, läuft jetzt problemlos. Hat mich Tage gekostet, das rauszufinden
            F 2 Antworten Letzte Antwort
            • DocdanD Docdan
              Fibricus
              @Docdan sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
              Hallo Docdan!
              Was ist der Pi5?
              Und was hast Du dann genau gemacht?
              • DocdanD Offline
                DocdanD Offline
                Docdan
                Raspberry Pi5, auf diesem läuft der ioBroker.
                Ich habe das WLAN auf dem RasPi deaktiviert, seitdem läuft es super
                • DocdanD Offline
                  DocdanD Offline
                  Docdan
                  klappt es nicht dauerhaft mit dem rfkill Befehl dann nach diese Anleitung deaktivieren:
                  [Link Text]https://allsky-rodgau.de/wlan-und-bluetooth-deaktivieren-auf-einem-raspberry-pi-5-1193/
                  • F Offline
                    Fibricus
                    OK - jetzt ist mir meine Frage von eben fast peinlich...
                    Aber: ich habe einen Mini-PC mit Linux drauf, auf dem der IOB läuft.
                    Aber: bei gab es noch einen Fehler in der Anlage und der Kaskadierung der WR.
                    Das ist nun gelöst und nun hat sich auch der Fehler geändert.
                    Leider habe ich von der Arbeit keinen Fernzugriff auf den IOB. Ich schicke später den neuen Log mit der geänderten Fehlermeldung.
                    • DocdanD Docdan
                      Fibricus
                      Also - LAN-Kabel aus dem IOB gezogeb und schon gabe es keine Doppelzugriff mehr.
                      Aber die Verbindung schlägt trotzdem fehl:
                      sun2000.0
                      	2025-11-21 20:18:10.056	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                      sun2000.0
                      	2025-11-21 20:18:06.987	info	Open Connection...
                      sun2000.0
                      	2025-11-21 20:18:06.985	warn	Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                      sun2000.0
                      	2025-11-21 20:18:06.984	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                      sun2000.0
                      	2025-11-21 20:18:03.914	info	Open Connection...
                      Und nun weiß ich schon wieder nicht weiter...
                      • F Offline
                        Fibricus
                        Und plötzlich tut es. Keine weiteren Änderungen, aber es tut!
                        Nun werde ich mal nix mehr ändern und hoffen, dass es nun dauerhaft ist...
                        Vielen Dank für Eure Hilfe!
                        DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
                          bolliy
                          @Fibricus also bestanden 2 Netzwerkrouten zum Netzwerk der Emma. Das ist tatsächlich etwas ungünstig, da der Response u.U. über jeweils andere Verbindung erfolgt.
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Fibricus
                            DocdanD Offline
                            DocdanD Offline
                            Docdan
                            schrieb am zuletzt editiert von Docdan
                            @Fibricus Schön wenn es jetzt funktioniert. Wie gesagt ich hatte das gleiche Problem und es
                            hat ewig gedauert, die Ursachen zu finden. Es freut mich daher wenn ich helfen konnte.
                            • B bolliy
                              Fibricus
                              @bolliy sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                              Ja! Das war mir nicht klar, dass eine zusätzliche LAN-Verbindung zum IOB (nebe dem W-Lan) zu solchen Problenen führen kann. Da schein die EMMA aber auch empfindlicher zu sein als ein WR, denn ich hatte eigentlich schon immer das LAN-Kabel mit am IOB... OHNE EMMA hat das funktioniert - mit EMMA nicht.
                              Egal - jetzt tut's, eben nur über W-Lan.
                              Nochmals vielen Dank - da wäre ich NIE draufgekommen!
