  4. Kein Kontakt zur EMMA (Huawei)
    6.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @fibricus sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
    Nein, habe ich (noch) nicht!
    Irgendwas greift bei dir 2 x auf die emma zu.
    Nochmal alles durchgehen.
    Zur Not die IP der Emma mal wechseln.
    Fibricus
    @bahnuhr said in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
    Habe ich gemacht. Leider keine Änderung...
    Es ist die exakt gleiche Fehlermeldung, nur eben jetzt mit neuer IP...
    • bahnuhrB bahnuhr
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @bahnuhr sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
      Danke.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Fibricus
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @fibricus
        Hast du noch nen dongle dran ?
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Fibricus
          Ich habe nur den IOB, der auf die EMMA zugreift.
          Ich wüsste nicht, was es sonst noch sein könnte...
          • bahnuhrB bahnuhr
            @fibricus
            Fibricus
            @fibricus
            Nein, Kein Dongle mehr dran. Alle Geräte sind über RS485 angebunden.
            • bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Wirklich per RS485 ?
              Ich weiß nicht weiter.
              Was und wer zugreift kannst letztendlich nur du beurteilen.
              Nach der Meldung greifen halt mehr als 1 zu.
              Danke.
              • F Offline
                Fibricus
                Also zwischen Map0 und dem KTL ist ein RS485.
                Zwischen Map0 und EMMA? Könnte auch was anderes sein. Das habe ich nicht verkabelt, aber es ist alles verkabelt...
                Ja, das sehe ich die Fehlermeldung, aber HMMMMMM...
                Ich habe keine Ahnung wer noch zugreifen könnte.
                Kann ich das irgenwie kontrollieren?
                • F Offline
                  Fibricus
                  Oder macht es Sinn den Adapter mal komplett zu deinstallieren und neu zu installieren?
                  • F Fibricus
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhrB Online
                    bahnuhr
                    @Fibricus said in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                    Glaube nicht, dass es am Adapter liegt.
                    Die Meldung (Ablehnung) kommt ja von der Emma.
                    Danke.
                      bolliy
                      schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                      @Fibricus Die Fehlermeldung ist leider falsch. Eigentlich müsste die so aussehen:
                      "Either the Modbus TCP service is not enabled, the wrong IP address or port is being used, or a firewall is blocking the connection."
                      Wird in der nächsten Version des sun2000 Adapters angepasst.
                      Bitte bei der Einrichtug dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                      LG Stephan
                      • F Offline
                        Fibricus
                        Den Adapter habe ich ja "nur" umkonfiguriert, als die EMMA dazu kam. Vorher tat der, als der nur die WR abgefragt hat. Nach der umkonfigurierung nicht mehr.
                        Auch der Objektbaum ist natülich noch der alte...
                          bolliy
                          Entweder ist die Emma nicht richtig für modbus tcp konfiguriert, oder es ist eine alte Firmware installiert, eine FW zwischen ioBroker und Emma...
                          Fragen:
                          1. Welche Firmware ist auf der Emma installiert?
                          2. Ist modbus tcp auf der Emma richtig freigeschaltet? Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                          Bitte beachte genau die Anleitung, dann wird es funktionieren.
                          • F Offline
                            Fibricus
                            Ich glaube, dass die EMMA (im Smartguard) gerade ein Problem mit dem zweiten, kaskadierten WR hat.
                            Die EMMA kann das eigentlich, aber der Smartguard kann das nicht (warum auch immer).
                            Das könnte das Problem sein.
                            Wenn ich heute, bei Sonnenschein mal testen kann, dann werde ich berichten. Sonst eben erst am Wochenende!
                            • DocdanD Offline
                              DocdanD Offline
                              Docdan
                              Ich hatte den selben Fehler. Inzwischen gelöst. Der Pi5 war im LAN und WLAN und somit 2x auf Modus zugegriffen. Habe WLAN jetzt mit RFKILL deaktiviert, läuft jetzt problemlos. Hat mich Tage gekostet, das rauszufinden
                              F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • DocdanD Docdan
                                Fibricus
                                @Docdan sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                                Hallo Docdan!
                                Was ist der Pi5?
                                Und was hast Du dann genau gemacht?
                                • DocdanD Offline
                                  DocdanD Offline
                                  Docdan
                                  Raspberry Pi5, auf diesem läuft der ioBroker.
                                  Ich habe das WLAN auf dem RasPi deaktiviert, seitdem läuft es super
                                  • DocdanD Offline
                                    DocdanD Offline
                                    Docdan
                                    klappt es nicht dauerhaft mit dem rfkill Befehl dann nach diese Anleitung deaktivieren:
                                    [Link Text]https://allsky-rodgau.de/wlan-und-bluetooth-deaktivieren-auf-einem-raspberry-pi-5-1193/
                                    • F Offline
                                      Fibricus
                                      OK - jetzt ist mir meine Frage von eben fast peinlich...
                                      Aber: ich habe einen Mini-PC mit Linux drauf, auf dem der IOB läuft.
                                      Aber: bei gab es noch einen Fehler in der Anlage und der Kaskadierung der WR.
                                      Das ist nun gelöst und nun hat sich auch der Fehler geändert.
                                      Leider habe ich von der Arbeit keinen Fernzugriff auf den IOB. Ich schicke später den neuen Log mit der geänderten Fehlermeldung.
                                      • DocdanD Docdan
                                        Fibricus
                                        Also - LAN-Kabel aus dem IOB gezogeb und schon gabe es keine Doppelzugriff mehr.
                                        Aber die Verbindung schlägt trotzdem fehl:
                                        sun2000.0
                                        	2025-11-21 20:18:10.056	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                                        sun2000.0
                                        	2025-11-21 20:18:06.987	info	Open Connection...
                                        sun2000.0
                                        	2025-11-21 20:18:06.985	warn	Error while reading from 192.168.178.99 [Reg: 30354, Len: 12, modbusID: 0] with: connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                                        sun2000.0
                                        	2025-11-21 20:18:06.984	warn	Couldnt connect Modbus TCP to 192.168.178.99:502 connect EHOSTUNREACH 192.168.178.99:502
                                        sun2000.0
                                        	2025-11-21 20:18:03.914	info	Open Connection...
                                        Und nun weiß ich schon wieder nicht weiter...
                                        • F Offline
                                          Fibricus
                                          Und plötzlich tut es. Keine weiteren Änderungen, aber es tut!
                                          Nun werde ich mal nix mehr ändern und hoffen, dass es nun dauerhaft ist...
                                          Vielen Dank für Eure Hilfe!
                                          DocdanD 1 Antwort Letzte Antwort
