  4. Kein Kontakt zur EMMA (Huawei)
    6.5k
38 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @fibricus
    Hast Du ne Wallbox im Einsatz?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @samson71 sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
    Hast du eine Wallbox?
    Da muss man glaube ich proxy einrichten. Hab ich aber noch nie gemacht.
    Hast du da mal eine einfache Anleitung wie man sowas macht.
    Danke.
    • F Fibricus
      @samson71 Nein, habe ich (noch) nicht!
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @fibricus sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
      Irgendwas greift bei dir 2 x auf die emma zu.
      Nochmal alles durchgehen.
      Zur Not die IP der Emma mal wechseln.
      Danke.
      F bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        @bahnuhr sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
        Ja, einen Go-e Charger Gemini, gesteuert über den entsprechenden Adapter. Ich habe von Huawei auch inzwischen nichts mehr weiter außer dem 12ktl-m5.
        Markus
        Bitte beachten:
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @samson71
          Hast du mehr Ahnung von proxy als ich ?
          Danke.
          • bahnuhrB bahnuhr
            @samson71
            Samson71S Offline
            Samson71S Offline
            Samson71
            Mangels Notwenigkeit bzw. Nutzung leider nein.
            Markus
            Bitte beachten:
            • bahnuhrB bahnuhr
              Fibricus
              @bahnuhr said in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
              Habe ich gemacht. Leider keine Änderung...
              Es ist die exakt gleiche Fehlermeldung, nur eben jetzt mit neuer IP...
              • bahnuhrB bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                Danke.
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Fibricus
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  @fibricus
                  Hast du noch nen dongle dran ?
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Fibricus
                    Ich habe nur den IOB, der auf die EMMA zugreift.
                    Ich wüsste nicht, was es sonst noch sein könnte...
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @fibricus
                      Fibricus
                      @fibricus
                      Nein, Kein Dongle mehr dran. Alle Geräte sind über RS485 angebunden.
                      • bahnuhrB Online
                        bahnuhrB Online
                        bahnuhr
                        Wirklich per RS485 ?
                        Ich weiß nicht weiter.
                        Was und wer zugreift kannst letztendlich nur du beurteilen.
                        Nach der Meldung greifen halt mehr als 1 zu.
                        Danke.
                        • F Offline
                          Fibricus
                          Also zwischen Map0 und dem KTL ist ein RS485.
                          Zwischen Map0 und EMMA? Könnte auch was anderes sein. Das habe ich nicht verkabelt, aber es ist alles verkabelt...
                          Ja, das sehe ich die Fehlermeldung, aber HMMMMMM...
                          Ich habe keine Ahnung wer noch zugreifen könnte.
                          Kann ich das irgenwie kontrollieren?
                          • F Offline
                            Fibricus
                            Oder macht es Sinn den Adapter mal komplett zu deinstallieren und neu zu installieren?
                            • F Fibricus
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @Fibricus said in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                              Glaube nicht, dass es am Adapter liegt.
                              Die Meldung (Ablehnung) kommt ja von der Emma.
                              Danke.
                                bolliy
                                schrieb am zuletzt editiert von bolliy
                                @Fibricus Die Fehlermeldung ist leider falsch. Eigentlich müsste die so aussehen:
                                "Either the Modbus TCP service is not enabled, the wrong IP address or port is being used, or a firewall is blocking the connection."
                                Wird in der nächsten Version des sun2000 Adapters angepasst.
                                Bitte bei der Einrichtug dieses beachten: https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                LG Stephan
                                • F Offline
                                  Fibricus
                                  Den Adapter habe ich ja "nur" umkonfiguriert, als die EMMA dazu kam. Vorher tat der, als der nur die WR abgefragt hat. Nach der umkonfigurierung nicht mehr.
                                  Auch der Objektbaum ist natülich noch der alte...
                                    bolliy
                                    Entweder ist die Emma nicht richtig für modbus tcp konfiguriert, oder es ist eine alte Firmware installiert, eine FW zwischen ioBroker und Emma...
                                    Fragen:
                                    1. Welche Firmware ist auf der Emma installiert?
                                    2. Ist modbus tcp auf der Emma richtig freigeschaltet? Siehe https://github.com/bolliy/ioBroker.sun2000/wiki/Emma
                                    Bitte beachte genau die Anleitung, dann wird es funktionieren.
                                    • F Offline
                                      Fibricus
                                      Ich glaube, dass die EMMA (im Smartguard) gerade ein Problem mit dem zweiten, kaskadierten WR hat.
                                      Die EMMA kann das eigentlich, aber der Smartguard kann das nicht (warum auch immer).
                                      Das könnte das Problem sein.
                                      Wenn ich heute, bei Sonnenschein mal testen kann, dann werde ich berichten. Sonst eben erst am Wochenende!
                                      • DocdanD Offline
                                        DocdanD Offline
                                        Docdan
                                        Ich hatte den selben Fehler. Inzwischen gelöst. Der Pi5 war im LAN und WLAN und somit 2x auf Modus zugegriffen. Habe WLAN jetzt mit RFKILL deaktiviert, läuft jetzt problemlos. Hat mich Tage gekostet, das rauszufinden
                                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • DocdanD Docdan
                                          Fibricus
                                          @Docdan sagte in Kein Kontakt zur EMMA (Huawei):
                                          Hallo Docdan!
                                          Was ist der Pi5?
                                          Und was hast Du dann genau gemacht?
