  5. OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus
102 Beiträge 5 Kommentatoren 13.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • haselchenH haselchen
    @beowolf
    Verstädnisfrage.
    Max. würde meine/deine Anlage 1400 Watt produzieren.
    Ne Kochplatte , schätze ich mal, verbraucht mehr.
    Der DPL würde zurecht beide WR auf 100% stellen.
    Du kämst nie zu einer Einspeisung wenn die Kochplatte an ist, dass kann das BKW gar nicht kompensieren.
    Hab ich nen Denkfehler?
    Beowolf
    schrieb am zuletzt editiert von Beowolf
    #67
    @haselchen
    Nicht unbedingt einen Denkfehler, aber eine Fehler im "Ablauf".
    Kochplatte an - DPL auf 100% - Kochplatte geht aus - volle 1400 Watt gehen in´s Netz - DPL merkt das - reglet runten - ist auf z.B. 5% - Kochplatte wieder an - Dpl merkt das - regelt wieder rauf - jetzt kommt Wolke - Solarpanel bringt nichts mehr - Dpl merkt das und regelt - Kochplatte wieder aus - usw. usw. usw.
    Wenn sich Zustände in kurzer Zeit sehr oft verändern, ist DPL vollkommen überfordert.
    Sammel mal Daten und schaue dir das mit Grafana an.
    Das alles bezieht sich bei in aller Regel in der Mittagszeit. Immer dann wenn große Lasten geschaltet werden.
    Es gibt auch Videos auf Youtube die sich mit der Regelung beschäftigen das gerade neue Kochfelder solche Sachen vollkommen durcheinander bringen. Speziell bei Kochfeldern die getacktet sind. So kann es passieren das immer gerade dann "geschaut" wird wenn die Platte aus ist, obwohl sie real aus 70 % Leistung fährt.
    z.B.
    https://www.youtube.com/watch?v=wxP5uMdtMmk
      @beowolf
      Verstädnisfrage.
      maxclaudiM Offline
      maxclaudiM Offline
      maxclaudi
      schrieb am zuletzt editiert von maxclaudi
      #68
      @haselchen sagte in OpenDTU-onBattery Blockly DPL Ein/Aus:
      Die Software regelt automatisch den Verbrauch auf 0. Setzt je nach Verbrauch die % der WR. Intervall ist bei 3 Sekunden.
      In der Praxis wird es mit der „DPL-0“-Regelung schnell schwierig, sobald taktende oder leistungsstarke Verbraucher und/oder wechselhaftes Wetter ins Spiel kommen.
      Typische Beispiele: Kochfelder, Wasserkocher, Mikrowelle, Geschirrspüler, Waschmaschine, Bügeleisen, Klima usw.
      Diese Geräte takten ihre Leistung im Sekunden- oder Subsekundenbereich. Die Wechselrichter und die Regelsoftware reagieren jedoch mit deutlicher Trägheit und in Intervallen von mehreren Sekunden.
      Dadurch versucht die DPL permanent, diese schnellen Lastsprünge auszugleichen – was technisch nicht möglich ist. Das Ergebnis: die Leistung des WR geht ständig unkontrolliert rauf und runter, statt stabil zu bleiben. Ein dauerhaftes Hochregeln auf 100 % passiert dabei nicht, weil die DPL immer wieder auf neue Lastwechsel reagiert.
      Über MQTT lässt sich der Modus zwar steuern, aber auch das ist in der Praxis nicht immer stabil:
      • WLAN-Schwankungen
      • Einstellungen/Änderungen in der WebUI
      • Reset / Neustart
      • Wiederverbindung von ODtu-oB
      können dazu führen, dass der Modus zurückgesetzt oder DPL ausgeschaltet wird.
      In der Original-Firmware bedeutet ein ausgeschalteter DPL: der solarbetriebene Wechselrichter fällt automatisch auf minimale Leistung zurück.
      Reine Neugier: Warum modifizierte Firmware und Blockly?
      Die modifizierte Firmware schaltet bei solarbetriebenen Wechselrichtern sofort und zuverlässig auf 100 % Leistung, sobald DPL deaktiviert wird.
      Das ist besonders hilfreich bei getakteten oder stark wechselnden Verbrauchern, weil man in diesen Momenten stabile maximale Leistung bekommt – ohne ständiges Hin- und Herregeln.
      Wichtig dabei:
      Auch wenn die volle PV-Leistung den aktuellen Verbrauch nicht vollständig deckt, liefert der WR bei ausgeschaltetem DPL trotzdem konstant die maximale verfügbare Leistung.
      Keine Schwankungen, keine Abregelung – einfach das Maximum, was gerade möglich ist.
      In Kombination mit Blockly (und z. B. VIS) kann man DPL je nach Situation sehr einfach deaktivieren, um volle Leistung zu erhalten, und später wieder sauber aktivieren.
      So überbrückt man genau die Szenarien, in denen die automatische DPL-Regelung durch Takten und Systemträgheit ohnehin nicht sinnvoll arbeitet.
      Zendure zenSDK Lokal API, SmartMode, SolarFlow AC 800 Pro 2
      Zendure wie 2400 AC Pro lokale IP statt Cloud: zURLtool
      • B Beowolf
        @haselchen
        z.B.
        haselchenH Offline
        haselchenH Offline
        haselchen
        #69
        @beowolf
        Hab ich 2 Tage lang gemacht.
        Bisher alles tutti.
        Wie gesagt, der Intervall steht bei 3sek.
        Ich kontrolliere am Zweirichtungszähler den Einspeisewert .
        Der hat sich seit der Durchgabe an den Netzbetreiber von vor ein paar Tagen nicht geändert.
        Kann nur mutmaßen.
        Ich habe die neueste Firmwaren von openDTUonBattery und in den DPL Einstellungen für beide WR alles für mich perfekt eingestellt.
        @maxclaudi
        Mit dem technischen Verständnis in der Hinsicht, liegst Du vermutlich weit vor mir.
        Die neuste FW ist vom 11.10.25.
        Ich hab, wie gesagt , lange zugesehen, wie sich die Werte ändern.
        Und dieses schnelle hin und herregeln konnte ich nicht beobachten. Stattdessen aber, dass die Software den WR höher geregelt hat, obwohl nicht viel Strom über die Panels generiert wurde. Das ist in der Hinsicht gut, dass es einen Puffer gibt und er nicht im Sekundentakt die Regelung vornehmen muss.
        Wie gesagt, meine Einstellungen funktionieren (für mich) super.
        Natürlich wird man nie bei permanent 0 landen, aber bei Sonnenschein gestern war ich bei +10 und -10 in der Range. Das passt für mich.
        B maxclaudiM 2 Antworten Letzte Antwort
          @beowolf
          Bisher alles tutti.
          Kann nur mutmaßen.
          @maxclaudi
          Beowolf
          #70
          @haselchen
          Das ist auch vollkommen ok. Ich glaube nichts ist in diesem Bereich ist so individuell wie der Aufbau und Ausrichtung der Solarpanels, dem WR, dem täglicher Ablauf oder die Elektrogeräte im Haushalt.
          Wenn das bei Dir alles so läuft - einfach freuen. 😊
          Ich bin froh, das ich hier die Möglichkeit habe es einfach zu deaktivieren. Und ganz wichtig, das der WAF zu 100% efüllt ist.
          • B Beowolf
            @haselchen
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #71
            @beowolf
            Ich musste bei Dir 2mal hingucken :)
            Wir haben das gleiche Setup oder?
            HM600 und HM800 und demnächs ne PV Anlage und solange 0 Einspeisung, bis die kommt?
              @beowolf
              Bisher alles tutti.
              Kann nur mutmaßen.
              @maxclaudi
              maxclaudiM Offline
              maxclaudiM Offline
              maxclaudi
              #72
              Alle Firmwareversionen sind nun auch auf dem aktuellen Stand 11.10.25
              ab hier nachfolgend.
              wenn du zufrieden bist, gibt es keinen Grund was zu ändern :-)
                @beowolf
                Beowolf
                #73
                @haselchen
                Ich habe sechs mal 430 Watt auf dem Gartenhaus. Macht 2580 Watt. Die hängen an zwei HM800 und einem HM600. Alle drei sind auf 1000Watt "aufgebohrt". 😆
                • B Beowolf
                  @haselchen
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #74
                  @beowolf
                  Du Schlingel 😬
                    @beowolf
                    Du Schlingel 😬
                    Beowolf
                    #75
                    @haselchen
                    Ich habe auch immer ein schlechtes Gewissen wenn die Sonne es am blauen Himmel so richtig gehen läßt.
                    maxclaudiM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • B Beowolf
                      @haselchen
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudiM Offline
                      maxclaudi
                      #76
                      edit:
                      update 06.03.2026 10:27h
                      2025.10.11-patch_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi-Rev_2
                      final version mit Bescheibung
                      für verschiedene Builds: HIER
                      • maxclaudiM maxclaudi
                        edit:
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudiM Offline
                        maxclaudi
                        #77
                        edit:
                          edit:
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudiM Offline
                          maxclaudi
                          #78
                          edit:
                            edit:
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudiM Offline
                            maxclaudi
                            #79
                            edit:
                              edit:
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudiM Offline
                              maxclaudi
                              #80
                              edit:
                                edit:
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudiM Offline
                                maxclaudi
                                #81
                                edit:
                                  Beowolf
                                  #82
                                  Funktioniert. Danke 👍 👍 👍 👍
                                  Was hat sich geändert, oder habe ich was überlesen?
                                  maxclaudiM 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • B Beowolf
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudiM Offline
                                    maxclaudi
                                    #83
                                    @beowolf
                                    Builds wurden nur auf den aktuellen Stand 2025.10.11 von oDTUoB gebracht.
                                    Änderungen nachzulesen bei hoylabs/OpenDTU-OnBattery
                                    Am Patch selbst hat sich nichts geändert.
                                    • wenn DPL ausgeschaltet wird: sofort maximale Leistung von solarbetriebenen Wechselrichter (statt minimal).
                                    • zusätzliche MQTT dp
                                    dplState zur Kontrolle
                                    dplCmd zum DPL ein- auschalten.
                                      @beowolf
                                      Huhu,
                                      bin zufällig hier auf das Thema gestossen.
                                      Lustigerweise habe ich mich genau vor ein paar Tagen damit beschäftigt.
                                      Neue grosse PV kommt demnächst und solange will ich mit dem BKW eine 0 Einspeisung machen, weil ich den aktuellen Einspeisewert schon an den Netzbetreiber durchgeben musste und der sich nicht erhöhen soll (kein Bock auf Diskussionen mit dem Netzbetreiber).
                                      Nun sehe ich hier gepatchte Firmware und Blocklys....
                                      Ich hab die openDTUon Battery auf nen ESP32 S3 gespielt und dort alles eingestellt.
                                      (HM600 und HM800)
                                      Die Software regelt automatisch den Verbrauch auf 0. Setzt je nach Verbrauch die % der WR. Intervall ist bei 3sek.
                                      Das Ganze bilde ich per Widget in der VIS ab.
                                      Reine Neugier, warum modifizierte FW und Blockly?
                                      DPL regelt alles automatisch, warum also eingreifen?
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudiM Offline
                                      maxclaudi
                                      #84
                                      möchte meine Antwort um (m)einen zusätzlichen Anwendungsfall ergänzen.
                                      Zendure-Setup:
                                      • Zendure HUB2000
                                      • Ladegerät Zendure ACE1500
                                      • mehrere Zendure-Batterien
                                      • am HM1200-Wechselrichter
                                      Die DPL-Steuerung dieses Zendure-Gesamtsystems mit dem HM1200 läuft bei mir komplett über ein JS-Script.
                                      Das regelt zuverlässig und meiner Meinung nach besser als OpenDTU-onBattery.
                                      Grundprinzip:
                                      • Das Zendure-System lässt sich per Script steuern, solange es nicht im Bypass ist.
                                      • Bypass schaltet sich automatisch ein, wenn die Batterien voll sind. Dann wird die komplette PV-Leistung direkt an den HM1200 durchgereicht.
                                      • Im Bypass kann das Script nicht mehr regeln.
                                      • Erkennt mein Script per Datenpunkt, dass Bypass aktiv ist, schaltet es (über den zusätzlichen MQTT-Datenpunkt: dplCmd) OpDTUoB-DPL ein. Ab diesem Moment übernimmt OpDTUoB die Leistungsregelung auf „0-Einspeisung“.
                                      Zusätzlicher Nutzen:
                                      • Werden starke, schnelle Lastwechsel erkannt (Zählerwert springt heftig), schaltet mein Script über den zusätzlichen MQTT-DP dplCmd die DPL von OpDTUoB ab. Sofort steht dann dauerhaft die volle Leistung des HM1200 zur Verfügung.
                                      • Wird anschließend festgestellt, dass über eine definierte Zeitspanne zu viel eingespeist wird, schalte ich DPL mit einer weiteren Deadzone über mqtt.dplCmd wieder ein.
                                      Sobald PV-Leistung fehlt und der Zendure-Bypass automatisch oder manuell deaktiviert wird, können die Batterien wieder einspeisen:
                                      • Dann übernimmt wieder mein Zendure-Script die Regelung.
                                      • OpDTUoB-DPL wird abgeschaltet, weil in diesem Zustand keine doppelte Regelung (Zendure <> OpDTUoB) stattfinden soll.
                                      • Sofort volle Leistung des HM1200 ist dann auch wieder gewünscht.
                                      Vielleicht ist so ein Szenario für dich später ebenfalls interessant – je nachdem, wie du deine größere PV-Anlage planst (Eigenverbrauch vs. Einspeisevergütung, Batteriekonzept usw.).
                                        Zendure-Setup:
                                        • Zendure HUB2000
                                        Grundprinzip:
                                        haselchenH Offline
                                        haselchenH Offline
                                        haselchen
                                        #85
                                        @maxclaudi
                                        Dein Setup kannste mit meinen 2 Pipifax WR und 4 Panels nicht vergleichen :)
                                        Deine Umsetzung grenzt ja schon an einer Diplomarbeit 😂
                                        Ich hab ,vermutlich, die einfachste Konstellation für das 0 Einspeise-Projekt.
                                        Die neue Anlage hat dann 14,85 kwp , einen 15KW Wechselrichter und eine 12,27kwh Batterie, Smartmeter und automatische Pipapo Regelung intern.
                                        Da muss ich mich dann sowieso erstmal gaaaaaaaaanz in Ruhe reinfuchsen.
                                        • B Beowolf
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudiM Offline
                                          maxclaudi
                                          #86
                                          @Beowolf
                                          edit:
                                          UPDATE 26.05.2026
                                          2026.05.18-mod_DplOff-Limit_maximum-MQTT-maxclaudi
                                          auf OpenDTU-OnBattery Release 2026.05.18 aktualisiert.
                                          Beschreibung hier gilt weiterhin.
                                          Firmware 2026.05.18 für div. Boards sind HIER
                                          MQTT-Datenpunkte
                                          Die Steuerung erfolgt ausschließlich über MQTT.
                                          Dabei gilt:
                                          Neu:
                                          MQTT Topics werden automatisch erkannt und vom ioBroker MQTT Adapter als Datenpunkte erstellt.
                                          Status-Topic
                                          mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplState
                                          dplState wird regelmäßig publiziert und der Datenpunkt existiert daher immer automatisch.
                                          Liefert nur den aktuellen Status des Dynamic Power Limiters (DPL)
                                          Werte:
                                          0 = aus deaktiviert
                                          1 = DPL aktiv
                                          Steuer-Topic
                                          mqtt.x.<baseTopic>.dpl.dplCmd
                                          wird automatisch erstellt.
                                          Dieses Topic dient ausschließlich zur Steuerung des Dynamic Power Limiters.
                                          Werte:
                                          1: DPL aktivieren
                                          0: DPL deaktivieren
                                          Nach jedem Schaltvorgang setzt sich der Wert automatisch auf -1 zurück.
                                          Hintergrund des -1 Mechanismus
                                          In ioBroker Blockly kann kein ack:false gesetzt werden.
                                          Ohne Rücksetzen würde ein identischer Wert (z. B. erneut 1) nicht erneut übertragen werden.
                                          Durch den automatischen Reset auf -1 kann derselbe Befehl jederzeit erneut gesendet werden.
                                          Damit ist ein zuverlässiges Schalten auch mit Blockly möglich.
                                          NEU: Verhalten bei MQTT-Reconnect
                                          Unabhängig davon, ob
                                          • OpenDTUoB neu gestartet wird
                                          • die MQTT-Verbindung unterbrochen war
                                          • der Broker neu gestartet wurde
                                          sendet OpenDTUoB nach der Wiederverbindung automatisch:
                                          dplState
                                          dplCmd = -1
                                          Dadurch erkennt ioBroker die Topics erneut und erstellt sie bei Bedarf automatisch.
                                          Eine Steuerung ist danach sofort wieder möglich.
                                          Funktionsweise
                                          Status abfragen
                                          Der aktuelle Zustand wird ausschließlich über dplState gelesen.
                                          0 = aus
                                          1 = aktiv
                                          dplCmd wird nach jeder Aktion automatisch auf -1 zurückgesetzt und dient nicht als Statusanzeige.
                                          Verhalten nach Deaktivierung des DPL
                                          Wenn der Dynamic Power Limiter deaktiviert wird:
                                          Solare Wechselrichter
                                          • gehen automatisch auf maximale Leistung
                                            Es ist kein zusätzliches Setzen von Leistungswerten erforderlich.
                                          Batteriebetriebene Wechselrichter
                                          • verhalten sich weiterhin wie im Original-Repository.
                                          Hinweise zur Nutzung
                                          Jeder Schaltvorgang (dplCmd) erzeugt einen Flash-Schreibzugriff.
                                          Das System ist daher nicht für häufiges Ein/Ausschalten ausgelegt.
                                          Empfehlung:
                                          Schaltvorgänge mit zeitlichem Abstand durchführen,
                                          kein dauerhaftes toggeln (z. B. Sekundentakt)
                                          Eigenschaften des Patches
                                          Der Patch ist bewusst minimalinvasiv umgesetzt:
                                          • keine Änderungen in nicht benötigten Codebereichen
                                          • MQTT Race Conditions werden sauber abgefangen
                                            Eine Rückkehr zur Original-Firmware ist jederzeit über das Web-Firmware-Update möglich.
                                          ⚠️ Lizenz & Haftung
                                          Diese Firmware basiert auf OpenDTU-onBattery (GPLv2, Fork von OpenDTU).
                                          Sie enthält eigene Anpassungen und wird nicht offiziell unterstützt.
                                          Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung – keine Haftung für Schäden oder Fehlfunktionen.
                                          Firmware im zip muss vor dem flashen entpackt werden.
                                          Bitte nur bin Datei flashen.
                                          update 06.03.2026/ FirmwareBuild: generic_esp32s3 firmware:
                                          generic_esp32s3_MQTT-REV2_firmware.zip
