  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @paul53 Kennst Du dich auch mit Spotify und Alexa aus? Klick
    Raspberry Pi 4 8gb
    • tiobbT tiobb
      @tiobb sagte: Kennst Du dich auch mit Spotify und Alexa aus?
      Nein.
      tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
        Nein.
        tiobbT Offline
        tiobbT Offline
        tiobb
        @paul53 😱 ich bin entsetzt 😱 Ne, Spaß beiseite, man kann ja nicht alles wissen 👍
        Raspberry Pi 4 8gb
        • tiobbT tiobb
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @paul53 Aber dem History Adapter kannst Du mir aber bestimmt weiter helfen. Wie muss ich einen Datenpunkt einbinden, dass mir jede Änderung geloggt wird. Z.B. möchte ich wissen wie oft ein Fenster am Tag geöffnet und geschlossen wird. Ich habe an allen Fenstern Aqara Fenster Sensoren, und habe den Datenpunkt im History Adapter aktiviert, gezeigt wird mir aber nichts. Nur in Lovelace wird mir gezeigt wann es geschlossen wurde,
          Opera Momentaufnahme_2025-11-04_143025_192.168.178.75.png Opera Momentaufnahme_2025-11-04_143129_192.168.178.75.png
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: Wie muss ich einen Datenpunkt einbinden, dass mir jede Änderung geloggt wird.
            Die Einstellungen sehen richtig aus.
            Öffne und schließe das Fenster noch einmal und schau dann nach.
            Die Instanz "history.0" ist aktiviert?
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
              Das habe ich schon probiert, es wird nichts aufgezeichnet. AUch bei anderen Fenstern wird nicht geloggt. Die Terassentür habe ich heute bestimmt 10x auf und zu gemacht, aber auch dort herrscht gähnende Leere. Die Kontakte funktionieren aber einwandfrei.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: AUch bei anderen Fenstern wird nicht geloggt.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT tiobb
                    @tiobb
                    Dann kann ich nicht weiter helfen, denn bei mir funktioniert es:
                      @tiobb
                      tiobbT Offline
                      tiobbT Offline
                      tiobb
                      @paul53 Wie hast Du den Adapter konfiguriert, vielleicht habe ich dort einen Fehler?
                      Raspberry Pi 4 8gb
                      • tiobbT tiobb
                        @tiobb sagte: Wie hast Du den Adapter konfiguriert
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          sieht bei mir auch so aus. Hast Du bei den Standarteinstellungen vielleicht etwas anderes stehen wie ich?
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Hast Du bei den Standarteinstellungen vielleicht etwas anderes stehen wie ich?
                            Die Standardeinstellungen sind nur Vorgaben, die durch die Einstellungen im Datenpunkt ersetzt werden.
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              @paul53 wofür steht 86400?
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: wofür steht 86400?
                                Das sind 24 Stunden (in s). Wenn sich ein Wert 24 h lang nicht geändert hat, wird der aktuelle Wert eingefügt, damit im Chart eine waagerechte Linie gezeichnet wird. Ich zeige im Chart i.d.R. die letzten 48 oder 72 Stunden an.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  @paul53 Ah, das macht Sinn, werde ich übernehmen. Ich werde den Fehler schon noch finden. Danke
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT Offline
                                    tiobbT Offline
                                    tiobb
                                    @paul53 Wie kann ich das blinken auf 30 Sekunden begrenzen?
                                    Raspberry Pi 4 8gb
                                    • tiobbT tiobb
                                      @tiobb sagte: blinken auf 30 Sekunden begrenzen?
                                      EDIT: Oder:
                                      • tiobbT Offline
                                        tiobbT Offline
                                        tiobb
                                        @paul53 Vielen Dank, funktioniert prima. Hätte ich so sicherlich nicht hinbekommen. Leider bleibt die Lampe nach den 30 Sekunden einfach an. Auch würde ich den trigger gern über einen virtuellen Taster satt über einen Schalter lösen, aber geht irgendwie nicht. Im Moment schalte ich den trigger an, die Lampe blinkt auch braf 30 Sekunden, ist sogar ausgegangen, aber der trigger bleibt auf "true", und wenn ich den auf "false" setze, geht die Lampe wieder an
                                        Raspberry Pi 4 8gb
                                        CodierknechtC paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • tiobbT tiobb
                                          CodierknechtC Offline
                                          Codierknecht
                                          @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
                                          Hast Du den Trigger möglicherweise auf "wurde aktualisiert" eingestellt?
                                          Richtig wäre "wurde geändert".
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
