  5. Hilfe bei Blockly
    6.3k
Hilfe bei Blockly
257 Beiträge 7 Kommentatoren 24.9k Aufrufe 4 Beobachtet
    @tiobb sagte: zwei davon gar nicht brauche um meinen Ölverbrauch zu messen
    Die unteren beiden Skripte sind identisch, berechnen aber ED bei Skriptstart falsch. Deshalb lösche sie.
    tiobbT Offline
    tiobbT Offline
    tiobb
    @paul53 Mal wieder vielen Dank!!!
    Raspberry Pi 4 8gb
    tiobbT 1 Antwort Letzte Antwort
    • tiobbT tiobb
      tiobbT Offline
      tiobbT Offline
      tiobb
      @paul53 Ich stehe mal wieder vor einem Problem. Und zwar möchte ich, dass meine Frau täglich mit neuen Begrüßungstexten, aus z.B. aus einer Liste an Sprüchen, begrüßt wird. Im Moment schreibe ich die immer täglich von Hand in´s Blockly. Da gibt es doch bestimm eine Lösung die ich mein Blockly einbauen kann.
      Raspberry Pi 4 8gb
      • tiobbT tiobb
        @tiobb sagte in Hilfe bei Blockly:
        Zufälliger Text aus der Liste? Prinzip:
          tiobbT Offline
          tiobbT Offline
          tiobb
          @paul53 sagte in Hilfe bei Blockly:
          Und wie bringe ich jetzt Alexa dazu die zufälligen Texte aus der Liste zu sprechen und wo muss ich jetzt diesen Block einfügen, hab mal wieder ein Brett vorm Kopf.
          Raspberry Pi 4 8gb
          • tiobbT tiobb
            @tiobb sagte: wie bringe ich jetzt Alexa dazu die zufälligen Texte aus der Liste zu sprechen
              tiobbT Offline
              tiobbT Offline
              tiobb
              schrieb am zuletzt editiert von tiobb
              @paul53 Super, scheint zu funktionieren, habe nur "steuere speak mit "text" durch "texte" ersetzt. Vielen Dank, das hätte ich im Leben nicht hinbekommen.
              Raspberry Pi 4 8gb
              • tiobbT tiobb
                @tiobb sagte: "text" durch "texte" ersetzt.
                "texte" enthält die Liste, "text" den zufälligen Text aus der Liste.
                  tiobbT Offline
                  tiobbT Offline
                  tiobb
                  @paul53 mit "text" wurde der letzte Begrüßungstext, der noch in Alexa hinterlegt war, vorgelesen. Bei "texte" wurde aus der neuen Liste mit 20 Begrüßungen zufällig vorgelesen, so soll es ja sein.
                  Raspberry Pi 4 8gb
                  • tiobbT Offline
                    tiobbT Offline
                    tiobb
                    @paul53 Kennst Du dich auch mit Spotify und Alexa aus? Klick
                    Raspberry Pi 4 8gb
                    • tiobbT tiobb
                      @tiobb sagte: Kennst Du dich auch mit Spotify und Alexa aus?
                      Nein.
                        Nein.
                        tiobbT Offline
                        tiobbT Offline
                        tiobb
                        @paul53 😱 ich bin entsetzt 😱 Ne, Spaß beiseite, man kann ja nicht alles wissen 👍
                        Raspberry Pi 4 8gb
                        • tiobbT tiobb
                          tiobbT Offline
                          tiobbT Offline
                          tiobb
                          @paul53 Aber dem History Adapter kannst Du mir aber bestimmt weiter helfen. Wie muss ich einen Datenpunkt einbinden, dass mir jede Änderung geloggt wird. Z.B. möchte ich wissen wie oft ein Fenster am Tag geöffnet und geschlossen wird. Ich habe an allen Fenstern Aqara Fenster Sensoren, und habe den Datenpunkt im History Adapter aktiviert, gezeigt wird mir aber nichts. Nur in Lovelace wird mir gezeigt wann es geschlossen wurde,
                          Opera Momentaufnahme_2025-11-04_143025_192.168.178.75.png Opera Momentaufnahme_2025-11-04_143129_192.168.178.75.png
                          Raspberry Pi 4 8gb
                          • tiobbT tiobb
                            @tiobb sagte: Wie muss ich einen Datenpunkt einbinden, dass mir jede Änderung geloggt wird.
                            Die Einstellungen sehen richtig aus.
                            Öffne und schließe das Fenster noch einmal und schau dann nach.
                            Die Instanz "history.0" ist aktiviert?
                              tiobbT Offline
                              tiobbT Offline
                              tiobb
                              Das habe ich schon probiert, es wird nichts aufgezeichnet. AUch bei anderen Fenstern wird nicht geloggt. Die Terassentür habe ich heute bestimmt 10x auf und zu gemacht, aber auch dort herrscht gähnende Leere. Die Kontakte funktionieren aber einwandfrei.
                              Raspberry Pi 4 8gb
                              • tiobbT tiobb
                                @tiobb sagte: AUch bei anderen Fenstern wird nicht geloggt.
                                  tiobbT Offline
                                  tiobbT Offline
                                  tiobb
                                  Raspberry Pi 4 8gb
                                  • tiobbT tiobb
                                    @tiobb
                                    Dann kann ich nicht weiter helfen, denn bei mir funktioniert es:
                                      @tiobb
                                      tiobbT Offline
                                      tiobbT Offline
                                      tiobb
                                      @paul53 Wie hast Du den Adapter konfiguriert, vielleicht habe ich dort einen Fehler?
                                      Raspberry Pi 4 8gb
                                      • tiobbT tiobb
                                        @tiobb sagte: Wie hast Du den Adapter konfiguriert
                                          tiobbT Offline
                                          tiobbT Offline
                                          tiobb
                                          sieht bei mir auch so aus. Hast Du bei den Standarteinstellungen vielleicht etwas anderes stehen wie ich?
                                          Raspberry Pi 4 8gb
