  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 513.6k Aufrufe 137 Beobachtet
    @axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    Oder gibt es noch andere Gründe?
    Mag zwar kein Grund sein, aber bring das Ding auf nodejs@22. Per
    iob nodejs-update
    ist das in 2 Minuten passiert.
    A
    A
    AXMLM
    #908
    @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    erledigt, hat nichts gebracht
    • A AXMLM
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      #909
      hat nichts gebracht
      Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
        hat nichts gebracht
        A
        A
        AXMLM
        #910
        habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.
        Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
        Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
        wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
        • A AXMLM
          wolfi913W
          wolfi913W
          wolfi913
          #911
          @axmlm
          Schau mal hier:
          https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
          Du müsstest die dev-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren
          • wolfi913W wolfi913
            @axmlm
            Schau mal hier:
            S
            S
            samsungfreak
            schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
            #912
            @wolfi913 Ich habe die Version (0.6.19) bereits am Laufen. Damit lief mein oborock Qrevo Master auch eine Zeit lang ganz gut (der Adapter ist ab und an abgestürtzt). Nach einem Firmware Update von meinem Master geht der Adapter kurz "grün" wie bei @mx-driver und danach bricht die Verbindung ab.
            @copystring : Welche Daten brauchst du um das Problem fixen zu können?
            • WebrangerW
              WebrangerW
              Webranger
              #913
              gibt es schon irgendwelche infos ob der Roborock Q10 S5 demnächst mit dem Adapter abgefragt werden kann?
              Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
              • A
                A
                AXMLM
                #914
                @wolfi913
                adapter wird jetzt grün (Qrevo Master). Fange an zu testen
                • A AXMLM
                  @wolfi913
                  A
                  A
                  AXMLM
                  #915
                  @axmlm
                  Bekomme folgende Fehler. Aktuell keine Verbindung zum Robi. Robi hat gerade den Trocknungsvorgang beendet und schläft. Soll ich ihn evtl. manuell wecken?
                  roborock.0
                  2025-10-05 18:20:25.330	error	this.cached_get_status_value for hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv is not initialized. Request get_status first. this.cached_get_status_value: []
                  roborock.0
                  2025-10-05 18:20:25.329	warn	Failed to process "get_prop" on robot hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv (roborock.vacuum.a117): Error: Local request with id 466 and method get_prop timed out after 30 seconds. Local connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:785:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:1452:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                  • Frederik BussF Frederik Buss
                    Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
                    M
                    M
                    mx-driver
                    #916
                    @frederik-buss
                    so mache ich es jetzt auch.
                    Läuft prima und ich bin nicht mehr so abhängig von den Adaptern.
                    • M
                      M
                      michael 1975
                      #917
                      Mein Sauger hat heute ein update bekommen seit dem läst es ich nicht mehr über den IObroker steuern.
                      im Log Steht
                      2025-10-31 15:55:56.614	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot w2SMrldXELMYjyzxZy4Mw (roborock.vacuum.a97): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M michael 1975
                        im Log Steht
                        P
                        P
                        PixelPirat
                        #918
                        @michael-1975 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                        im Log Steht
                        Selbes leider bei mir - seit dem Update auf Version 02.17.42. Zudem werden auch bei mir alle Objekte im Unterordner „deviceStatus“ nur noch mit „null“ befüllt.
                        Fujitsu Esprimo Q920 i5 32GB & 1TB SSD
                        Proxmox Virtualisierung
                        ioBroker, HomeMatic IP, Zabbix, Portainer, Grafana, Docker, HomeAssistant, PiHole, Paperless-ngx, n8n
                        Synology NAS
                        • S
                          S
                          Sepp
                          #919
                          so wie es aussieht ist es bei mir auch so
                          • S Sepp
                            P
                            P
                            PixelPirat
                            #920
                            @sepp @michael-1975
                            Das Problem ist auf Github schon bekannt und copystring arbeitet bereits an einer Lösung.
                            Quelle: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/869
                            Synology NAS
                            • P PixelPirat
                              @sepp @michael-1975
                              K
                              K
                              karsten
                              #921
                              Moin, habt Ihr schon mal den Stream-Link für die Kamera ausprobiert ?
                              Ich verstehe den so...
                              http://iobroker:1984/webrtc.html?src=4RMcKwUCI2mTruNJDpjTAw&media=video
                              Ich habe dort, wo iobroker steht, die IP vom ioBroker eingetragen.
                              Ich bekomme immer diesen Fehler:
                              streams: read tcp 192.168.188.46:47820->52.28.99.123:8883: i/o timeout, read tcp 192.168.188.46:47928->52.28.99.123:8883: i/o timeout
                              Hat jemand eine Idee ?
                              • I
                                I
                                intruder7
                                #922
                                Hallo in die Runde. Wir bekommen nächste Woche unser neues Familienmitglied, den Saros Z70. Wird der vom Adapter schon unterstützt?
                                Viele Grüße
                                • D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxpD
                                  D3ltoroxp
                                  #923
                                  Mal eine Frage in die Runde, ist es möglich den Status des Dock ab zu fragen, wenn was fehlt, was leer ist, oder auch voll, was die Station grad macht ? Die DP's sind da aber nicht befüllt. Das ist die Station vom QRevo Edge.
                                  • L
                                    L
                                    Liladi
                                    #924
                                    Hallo zusammen, bin auf den Adapter aufmerksam geworden da meine Frau eine Roborock S8 MaxV Ultra gekauft hat. Würde denn auch gerne einbinden in den Iobroker. Habe aber im diesen Typ Roborock S8 MaxV Ultra nicht aufgelistet gsehen hier. Hat jemand diesen Typ Roborock S8 MaxV Ultra einbinden können? wenn ja wie?
                                    Danke vieumou und Grüsse aus der regnerischen Schweiz
                                    • L Liladi
                                      M
                                      M
                                      michael 1975
                                      #925
                                      @Liladi ich habe ihn und lässt sich ganz normal einbinden.
                                      Ich las ihn einfach starten wenn keiner im Haus ist oder nachts.
                                      In der vis las ich mir noch anzeigen wenn das Wasser gefüllt werden muß.
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • F
                                        F
                                        fritzkalle 0
                                        #926
                                        Hallo zusammen, leider funktioniert bei mir der Adapter nach monatelanger, sehr guter Performance nicht mehr. Auch nach tagelangem Rumprobieren, zurücksetzen des Systems und Ausprobieren verschiedener Releases bekomme ich meinen Saros 10R nicht mehr zum Laufen via iobroker. Ich habe ein neues Problem (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/935) auf Github aufgemacht, scheine nicht der einzige mit diesem Fehler zu sein. Hat jemand eine Lösung?
                                        • M michael 1975
                                          L
                                          L
                                          Liladi
                                          #927
                                          @michael-1975 danke für die Rückemeldung betreffend dem Typ. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Muss ich noch was aktivieren oder konfigurieren das ich den Adapter zum laufen bringe? Kann ja in den Einstellungen nicht viel mehr eintragen als user und psw. In der Hilfe finde ich auch nicht viel mehr.
                                          Kriege folgende Fehlermeldungen direkt nach dem Start des Adapter, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
                                          roborock.0
                                          2025-11-28 18:46:52.747 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                          roborock.0
                                          2025-11-28 18:46:52.746 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:990:8)
                                          roborock.0
                                          2025-11-28 18:46:52.746 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                                          roborock.0
                                          2025-11-28 18:46:50.597 info MQTT initialized
                                          roborock.0
                                          2025-11-28 18:46:49.930 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                                          roborock.0
                                          2025-11-28 18:46:49.919 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                                          Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
