  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 513.5k Aufrufe 137 Beobachtet
  • N
    N
    Nachtfuchs
    #891
    @Thomas-Braun
    Mal wieder unglaublicher support, DANKE!
    Und danke für den Hinweis, werde mich mal am Wochenende an Dein nodejs Fixer Skript machen.
    • N
      N
      Nachtfuchs
      schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
      #892
      Hallo Gemeinde,
      ich tauche tiefer in den Adapter ein und habe eine Frage:
      Setting
      Wir haben im Anbau ein Badezimmer und Wohn-/Schlafzimmer. Ersteres mit Fliesen, letztere mit Parkett.
      Ich habe dem QRevo Slim in der App zwei Programme geschrieben:
      1. im Badezimmer wischen, den Rest saugen
      2. die gesamte Fläche mit wenig Wasser wischen, also Fliesen und Parkett
      Im Badezimmer haben wir den HMIP WRC 6, ein Schalter ist "Staubsauger" - dieser führt dazu, dass
      a) das Sonos ausgeht (Pause button = wahr)
      b) der Staubsauger angeht mit Programm 1) und
      c) nach einer Verzögerung das Licht ausgeht
      1. soll nur sehr selektiv ausgeführt werden; diesen würde ich dann über einen anderen Taster auf dem WRC 6 steuern.
      Die Idee war nun, in den Datenpunkt "StartProgram" das Programm mit dem Namen "Saug+Wi Anbau" (Programm 1) zu schreiben, damit er genau das tut.
      Dieses möchte ich über das angefügte Script erreichen, aber wenn ich auslöse, beginnt er mit der Voll-Reinigung, sprich Wischen überall.
      Ziel wäre wie gesagt, mittels des anderen Tasters auch "Wi Anbau" (2) zu steuern.
      Wenn ich hingegen das Programm auf der IOBroker Oberfläche setze, so reinigt er richtig.
      Ich hatte in einer anderen script-Version auch erst das Programm geschrieben und dann den Datenpunkt "app_start" auf TRUE gesetzt, im Sinne erst Programm mitteilen, dann starten - hat leider auch nicht funktioniert.
      Wo habe ich den Denkfehler?
      Dank euch
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nachtfuchs
        Hallo Gemeinde,
        wir sind seit gestern Besitzer des QRevo Slim und nun soll dieser natürlich auch mit dem ioBroker sprechen. Adapter aus Adapterliste ausgewählt, aber er wirft diese Fehlermeldungen aus - kennt das jemand?
        Dank euch
        B
        B
        bjappler
        schrieb am zuletzt editiert von bjappler
        #893
        @nachtfuchs
        ich bekomme auch eine ähnliche Fehlermeldung.
        $ iobroker add roborock --host 43f86e6ffd35
        NPM version: 10.8.2Installing iobroker.roborock@0.6.18... (System call)
        npm error code EBADENGINEnpm error engine Unsupported enginenpm error engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.roborock@0.6.18npm error notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.roborock@0.6.18npm error notsup Required: {"node":">= 20"}npm error notsup Actual: {"npm":"10.8.2","node":"v18.20.4"}npm error A complete log of this run can be found in: /opt/iobroker/.npm/_logs/2025-09-11T13_59_37_295Z-debug-0.loghost.43f86e6ffd35 Cannot install iobroker.roborock@0.6.18: 1
        ERROR: Process exited with code 25
        Das System ist ein Dockerimage der Version v9.1.2. Doch auch mit Version V10 und der aktuellsten V11 wird die gleiche Fehlermeldung angezeigt (https://github.com/buanet/ioBroker.docker/releases).
        Leider kann ich die Kommandos
        @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        @nachtfuchs
        iob stop
        iob fix
        iob start
        Und bring deine nodejs-Installation in Ordnung. Keine aktuelle Version verwendet npm 10.7.0.
        nicht im Container nicht ausführen, dann kommt die Meldung "The execution of this command is blocked as your ioBroker is running inside a Docker container!"
        Kennt sich jemand hiermit aus?
        • B bjappler
          @nachtfuchs
          @nachtfuchs
          iob stop
          iob fix
          iob start
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #894
          @bjappler sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          Du hast da noch
          "node":"v18.20.4"
          installiert, der Adapter verlangt aber
          Also nodejs sauber installieren/updaten.
          Bzw. das akutelle Docker-Imager ausrollen.
          • D3ltoroxpD
            D3ltoroxpD
            D3ltoroxp
            #895
            Habt ihr bei euch den Status euerer Station drin ?
            • N Nachtfuchs
              Hallo Gemeinde,
              Setting
              Dank euch
              N
              N
              Nachtfuchs
              #896
              Verzeiht die Nachfrage,
              hat keiner eine Idee?
              Dank euch
              @nachtfuchs said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
              Hallo Gemeinde,
              Setting
              Dank euch
              wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
              • N Nachtfuchs
                Dank euch
                Hallo Gemeinde,
                Setting
                Dank euch
                wolfi913W
                wolfi913W
                wolfi913
                #897
                @nachtfuchs sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                Schau Dir mal mein Blockly hier an
                Das erstellt Dir für die in der App gespeicherten Programme jeweils einen Datenpunkt mit dem Du das jeweilige Programm starten kannst.
                • S
                  S
                  samsungfreak
                  #898
                  ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
                  Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
                  Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
                  M S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S samsungfreak
                    M
                    M
                    mx-driver
                    #899
                    @samsungfreak said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    Seit mein S8 ein Firmware update bekommen hat geht bei mir auch nix mehr.
                    • Frederik BussF
                      Frederik BussF
                      Frederik Buss
                      #900
                      Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
                      • A
                        A
                        AXMLM
                        schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
                        #901
                        habe Qrevo Master. Adapter wird für 1 Sekunde grün und wird mit einigen Fehlermeldungen geschlossen.
                        host.smarthome
                        2025-10-04 19:08:53.259	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                        host.smarthome
                        2025-10-04 19:08:53.259	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.606	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.604	info	terminating
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.595	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.594	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.593	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.592	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.589	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.363	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:52.287	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:51.821	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:51.798	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:51.779	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                        host.smarthome
                        2025-10-04 19:08:48.709	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 484173
                        host.smarthome
                        2025-10-04 19:08:18.230	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                        host.smarthome
                        2025-10-04 19:08:18.229	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:18.109	info	terminating
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.604	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.602	info	terminating
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.593	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.592	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.591	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:17.587	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:14.483	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:14.383	info	MQTT initialized
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:13.808	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:13.787	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                        roborock.0
                        2025-10-04 19:08:13.768	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                        ich vermute dass es daran liegt, dass der Roboter nocj nicht unterstützt wird. Oder gibt es noch andere Gründe?
                        • A AXMLM
                          host.smarthome
                          host.smarthome
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          host.smarthome
                          host.smarthome
                          host.smarthome
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          roborock.0
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #902
                          @axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                          Mag zwar kein Grund sein, aber bring das Ding auf nodejs@22. Per
                          iob nodejs-update
                          ist das in 2 Minuten passiert.
                          A 2 Antworten Letzte Antwort
                            iob nodejs-update
                            A
                            A
                            AXMLM
                            #903
                            iob nodejs-update
                            habe kein putty auf dieem Rechner. Gibt es einen weg über IObroker selbst?
                            • A AXMLM
                              iob nodejs-update
                              Thomas BraunT
                              Thomas BraunT
                              #904
                              @axmlm
                              Da läuft doch ein Linux. Also hast du da auch ein Teminal.
                              -1
                                @axmlm
                                A
                                A
                                AXMLM
                                #905
                                stehe auf dem Schlauch. habe Ubuntu Server mit IObroker und kann nur über Putty zugreifen. weder monitor noch Tastatur ist angeschlossen.
                                • A AXMLM
                                  Thomas BraunT
                                  Thomas BraunT
                                  #906
                                  @axmlm
                                  Was denn jetzt? SSH-Zugriff (von mir aus per puTTY) oder nicht?
                                  Die PowerShell kann das aber auch.
                                    @axmlm
                                    A
                                    A
                                    AXMLM
                                    #907
                                    auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
                                      iob nodejs-update
                                      A
                                      A
                                      AXMLM
                                      #908
                                      erledigt, hat nichts gebracht
                                      • A AXMLM
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        #909
                                        hat nichts gebracht
                                        Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
                                          hat nichts gebracht
                                          A
                                          A
                                          AXMLM
                                          #910
                                          habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.
                                          Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
                                          Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
