  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 513.8k Aufrufe 137 Beobachtet
  • D3ltoroxpD
    D3ltoroxpD
    D3ltoroxp
    #895
    Habt ihr bei euch den Status euerer Station drin ?
    • N Nachtfuchs
      Hallo Gemeinde,
      ich tauche tiefer in den Adapter ein und habe eine Frage:
      Setting
      Wir haben im Anbau ein Badezimmer und Wohn-/Schlafzimmer. Ersteres mit Fliesen, letztere mit Parkett.
      Ich habe dem QRevo Slim in der App zwei Programme geschrieben:
      1. im Badezimmer wischen, den Rest saugen
      2. die gesamte Fläche mit wenig Wasser wischen, also Fliesen und Parkett
      Im Badezimmer haben wir den HMIP WRC 6, ein Schalter ist "Staubsauger" - dieser führt dazu, dass
      a) das Sonos ausgeht (Pause button = wahr)
      b) der Staubsauger angeht mit Programm 1) und
      c) nach einer Verzögerung das Licht ausgeht
      1. soll nur sehr selektiv ausgeführt werden; diesen würde ich dann über einen anderen Taster auf dem WRC 6 steuern.
      Die Idee war nun, in den Datenpunkt "StartProgram" das Programm mit dem Namen "Saug+Wi Anbau" (Programm 1) zu schreiben, damit er genau das tut.
      Dieses möchte ich über das angefügte Script erreichen, aber wenn ich auslöse, beginnt er mit der Voll-Reinigung, sprich Wischen überall.
      Ziel wäre wie gesagt, mittels des anderen Tasters auch "Wi Anbau" (2) zu steuern.
      Wenn ich hingegen das Programm auf der IOBroker Oberfläche setze, so reinigt er richtig.
      Ich hatte in einer anderen script-Version auch erst das Programm geschrieben und dann den Datenpunkt "app_start" auf TRUE gesetzt, im Sinne erst Programm mitteilen, dann starten - hat leider auch nicht funktioniert.
      Wo habe ich den Denkfehler?
      Dank euch
      N
      N
      Nachtfuchs
      schrieb am zuletzt editiert von Nachtfuchs
      #896
      Verzeiht die Nachfrage,
      hat keiner eine Idee?
      Dank euch
      @nachtfuchs said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
      Hallo Gemeinde,
      Setting
      Dank euch
      wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nachtfuchs
        Dank euch
        Hallo Gemeinde,
        Setting
        Dank euch
        wolfi913W
        wolfi913W
        wolfi913
        #897
        @nachtfuchs sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
        Schau Dir mal mein Blockly hier an
        Das erstellt Dir für die in der App gespeicherten Programme jeweils einen Datenpunkt mit dem Du das jeweilige Programm starten kannst.
        • S
          S
          samsungfreak
          #898
          ich habe seid ein paar Tage das Problem, dass der Roborock Adapter "rot" wird und die DPs nicht aktualisiert werden.
          Wenn ich den Adapter starte ist er für 5 Minuten "grün" ohne die DPs zu aktualsieren. Folgendes steht im Debug LOG:
          Hat jemand eine Idee, woran es liegt?
          M S 2 Antworten Letzte Antwort
          • S samsungfreak
            M
            M
            mx-driver
            #899
            @samsungfreak said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Seit mein S8 ein Firmware update bekommen hat geht bei mir auch nix mehr.
            • Frederik BussF
              Frederik BussF
              Frederik Buss
              #900
              Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
              • A
                A
                AXMLM
                schrieb am zuletzt editiert von AXMLM
                #901
                habe Qrevo Master. Adapter wird für 1 Sekunde grün und wird mit einigen Fehlermeldungen geschlossen.
                host.smarthome
                2025-10-04 19:08:53.259	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                host.smarthome
                2025-10-04 19:08:53.259	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.606	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.604	info	terminating
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.595	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.594	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.593	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.592	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.589	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.363	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:52.287	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:51.821	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:51.798	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:51.779	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                host.smarthome
                2025-10-04 19:08:48.709	info	instance system.adapter.roborock.0 in version "0.6.19" started with pid 484173
                host.smarthome
                2025-10-04 19:08:18.230	info	Restart adapter system.adapter.roborock.0 because enabled
                host.smarthome
                2025-10-04 19:08:18.229	error	instance system.adapter.roborock.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:18.109	info	terminating
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.604	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.602	info	terminating
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.593	error	Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.592	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException') at Roborock.catchError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:881:44) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:211:19) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.591	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'captureException')
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.590	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:17.587	error	Failed to process undefined on robot undefined (unknown device model): Failed to process message: Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at local_api.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:248:25) at Socket.handleMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/local_api.js:199:34) at Socket.emit (node:events:524:28) at UDP.onMessage [as onmessage] (node:dgram:951:8)
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:14.483	info	MQTT connection established {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}.
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:14.383	info	MQTT initialized
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:13.808	info	Loaded existing clientID: 031db179-0b1b-4eb0-8104-83d8f1eae377
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:13.787	info	Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                roborock.0
                2025-10-04 19:08:13.768	info	starting. Version 0.6.19 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v20.19.5, js-controller: 7.0.7
                ich vermute dass es daran liegt, dass der Roboter nocj nicht unterstützt wird. Oder gibt es noch andere Gründe?
                • A AXMLM
                  host.smarthome
                  host.smarthome
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  host.smarthome
                  host.smarthome
                  host.smarthome
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  roborock.0
                  Thomas BraunT
                  Thomas BraunT
                  #902
                  @axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                  Mag zwar kein Grund sein, aber bring das Ding auf nodejs@22. Per
                  iob nodejs-update
                  ist das in 2 Minuten passiert.
                  A 2 Antworten Letzte Antwort
                    iob nodejs-update
                    A
                    A
                    AXMLM
                    #903
                    @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                    iob nodejs-update
                    habe kein putty auf dieem Rechner. Gibt es einen weg über IObroker selbst?
                    • A AXMLM
                      iob nodejs-update
                      Thomas BraunT
                      Thomas BraunT
                      #904
                      @axmlm
                      Da läuft doch ein Linux. Also hast du da auch ein Teminal.
                      -1
                        @axmlm
                        A
                        A
                        AXMLM
                        #905
                        stehe auf dem Schlauch. habe Ubuntu Server mit IObroker und kann nur über Putty zugreifen. weder monitor noch Tastatur ist angeschlossen.
                        • A AXMLM
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #906
                          @axmlm
                          Was denn jetzt? SSH-Zugriff (von mir aus per puTTY) oder nicht?
                          Die PowerShell kann das aber auch.
                            @axmlm
                            A
                            A
                            AXMLM
                            #907
                            auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
                              iob nodejs-update
                              A
                              A
                              AXMLM
                              #908
                              erledigt, hat nichts gebracht
                              • A AXMLM
                                Thomas BraunT
                                Thomas BraunT
                                #909
                                hat nichts gebracht
                                Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
                                  hat nichts gebracht
                                  A
                                  A
                                  AXMLM
                                  #910
                                  habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.
                                  Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
                                  Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
                                  • A AXMLM
                                    wolfi913W
                                    wolfi913W
                                    wolfi913
                                    #911
                                    @axmlm
                                    Schau mal hier:
                                    https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
                                    Du müsstest die dev-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren
                                    • wolfi913W wolfi913
                                      @axmlm
                                      Schau mal hier:
                                      S
                                      S
                                      samsungfreak
                                      schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                                      #912
                                      @wolfi913 Ich habe die Version (0.6.19) bereits am Laufen. Damit lief mein oborock Qrevo Master auch eine Zeit lang ganz gut (der Adapter ist ab und an abgestürtzt). Nach einem Firmware Update von meinem Master geht der Adapter kurz "grün" wie bei @mx-driver und danach bricht die Verbindung ab.
                                      @copystring : Welche Daten brauchst du um das Problem fixen zu können?
                                      • WebrangerW
                                        WebrangerW
                                        Webranger
                                        #913
                                        gibt es schon irgendwelche infos ob der Roborock Q10 S5 demnächst mit dem Adapter abgefragt werden kann?
                                        Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                                        • A
                                          A
                                          AXMLM
                                          #914
                                          @wolfi913
                                          adapter wird jetzt grün (Qrevo Master). Fange an zu testen
