  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
1.1k Beiträge 155 Kommentatoren 513.5k Aufrufe 137 Beobachtet
  • A AXMLM
    @thomas-braun said in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
    iob nodejs-update
    habe kein putty auf dieem Rechner. Gibt es einen weg über IObroker selbst?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    #904
    @axmlm
    Da läuft doch ein Linux. Also hast du da auch ein Teminal.
    -1
      @axmlm
      A
      A
      AXMLM
      #905
      stehe auf dem Schlauch. habe Ubuntu Server mit IObroker und kann nur über Putty zugreifen. weder monitor noch Tastatur ist angeschlossen.
      • A AXMLM
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        #906
        @axmlm
        Was denn jetzt? SSH-Zugriff (von mir aus per puTTY) oder nicht?
        Die PowerShell kann das aber auch.
          @axmlm
          A
          A
          AXMLM
          #907
          auch so, jetzt verstehe ich dich. Habe kein Zugriff auf power Shell. Bin gerade an administrierten Rechner. Dann muss ich doch an anderen Rechner gehen.
            @axmlm sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
            Oder gibt es noch andere Gründe?
            Mag zwar kein Grund sein, aber bring das Ding auf nodejs@22. Per
            iob nodejs-update
            ist das in 2 Minuten passiert.
            A
            A
            AXMLM
            #908
            erledigt, hat nichts gebracht
            • A AXMLM
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #909
              hat nichts gebracht
              Hat ja auch niemand behauptet, das es dein Problem mit einem unbekannten Gerät lösen würde.
                hat nichts gebracht
                A
                A
                AXMLM
                #910
                habe auch nur eine sehr kleine Hoffnung gehabt.
                Der Adapter sieht den Robi und schreibt die Objekte teilweise aus. Geht aber wie gesagt sofort auf rot.
                Gibt es einen anderen Adapter, bzw. wie sind die Chancen, dass der Qrevo Master bald unterstützt wird?
                wolfi913W 1 Antwort Letzte Antwort
                • A AXMLM
                  wolfi913W
                  wolfi913W
                  wolfi913
                  #911
                  @axmlm
                  Schau mal hier:
                  https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/752
                  Du müsstest die dev-Version über Git installieren. Mit der soll's scheinbar funktionieren
                  • wolfi913W wolfi913
                    @axmlm
                    Schau mal hier:
                    S
                    S
                    samsungfreak
                    schrieb am zuletzt editiert von samsungfreak
                    #912
                    @wolfi913 Ich habe die Version (0.6.19) bereits am Laufen. Damit lief mein oborock Qrevo Master auch eine Zeit lang ganz gut (der Adapter ist ab und an abgestürtzt). Nach einem Firmware Update von meinem Master geht der Adapter kurz "grün" wie bei @mx-driver und danach bricht die Verbindung ab.
                    @copystring : Welche Daten brauchst du um das Problem fixen zu können?
                    • WebrangerW
                      WebrangerW
                      Webranger
                      #913
                      gibt es schon irgendwelche infos ob der Roborock Q10 S5 demnächst mit dem Adapter abgefragt werden kann?
                      Intel NUC Celeron, Xiaomi Gateway, Fritzbox 7590, XS1
                      • A
                        A
                        AXMLM
                        #914
                        @wolfi913
                        adapter wird jetzt grün (Qrevo Master). Fange an zu testen
                        • A AXMLM
                          @wolfi913
                          A
                          A
                          AXMLM
                          #915
                          @axmlm
                          Bekomme folgende Fehler. Aktuell keine Verbindung zum Robi. Robi hat gerade den Trocknungsvorgang beendet und schläft. Soll ich ihn evtl. manuell wecken?
                          roborock.0
                          2025-10-05 18:20:25.330	error	this.cached_get_status_value for hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv is not initialized. Request get_status first. this.cached_get_status_value: []
                          roborock.0
                          2025-10-05 18:20:25.329	warn	Failed to process "get_prop" on robot hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv (roborock.vacuum.a117): Error: Local request with id 466 and method get_prop timed out after 30 seconds. Local connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:785:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:1452:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
                          • Frederik BussF Frederik Buss
                            Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
                            M
                            M
                            mx-driver
                            #916
                            @frederik-buss
                            so mache ich es jetzt auch.
                            Läuft prima und ich bin nicht mehr so abhängig von den Adaptern.
                            • M
                              M
                              michael 1975
                              #917
                              Mein Sauger hat heute ein update bekommen seit dem läst es ich nicht mehr über den IObroker steuern.
                              im Log Steht
                              2025-10-31 15:55:56.614	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot w2SMrldXELMYjyzxZy4Mw (roborock.vacuum.a97): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M michael 1975
                                im Log Steht
                                P
                                P
                                PixelPirat
                                #918
                                @michael-1975 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
                                im Log Steht
                                Selbes leider bei mir - seit dem Update auf Version 02.17.42. Zudem werden auch bei mir alle Objekte im Unterordner „deviceStatus“ nur noch mit „null“ befüllt.
                                Fujitsu Esprimo Q920 i5 32GB & 1TB SSD
                                Proxmox Virtualisierung
                                ioBroker, HomeMatic IP, Zabbix, Portainer, Grafana, Docker, HomeAssistant, PiHole, Paperless-ngx, n8n
                                Synology NAS
                                • S
                                  S
                                  Sepp
                                  #919
                                  so wie es aussieht ist es bei mir auch so
                                  • S Sepp
                                    P
                                    P
                                    PixelPirat
                                    #920
                                    @sepp @michael-1975
                                    Das Problem ist auf Github schon bekannt und copystring arbeitet bereits an einer Lösung.
                                    Quelle: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/869
                                    Synology NAS
                                    • P PixelPirat
                                      @sepp @michael-1975
                                      K
                                      K
                                      karsten
                                      #921
                                      Moin, habt Ihr schon mal den Stream-Link für die Kamera ausprobiert ?
                                      Ich verstehe den so...
                                      http://iobroker:1984/webrtc.html?src=4RMcKwUCI2mTruNJDpjTAw&media=video
                                      Ich habe dort, wo iobroker steht, die IP vom ioBroker eingetragen.
                                      Ich bekomme immer diesen Fehler:
                                      streams: read tcp 192.168.188.46:47820->52.28.99.123:8883: i/o timeout, read tcp 192.168.188.46:47928->52.28.99.123:8883: i/o timeout
                                      Hat jemand eine Idee ?
                                      • I
                                        I
                                        intruder7
                                        #922
                                        Hallo in die Runde. Wir bekommen nächste Woche unser neues Familienmitglied, den Saros Z70. Wird der vom Adapter schon unterstützt?
                                        Viele Grüße
                                        • D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxpD
                                          D3ltoroxp
                                          #923
                                          Mal eine Frage in die Runde, ist es möglich den Status des Dock ab zu fragen, wenn was fehlt, was leer ist, oder auch voll, was die Station grad macht ? Die DP's sind da aber nicht befüllt. Das ist die Station vom QRevo Edge.
