  4. Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger
    1.5k
1.1k Beiträge 156 Kommentatoren 536.3k Aufrufe 138 Beobachtet
  • A AXMLM
    @wolfi913
    adapter wird jetzt grün (Qrevo Master). Fange an zu testen
    A
    A
    AXMLM
    #915
    @axmlm
    Bekomme folgende Fehler. Aktuell keine Verbindung zum Robi. Robi hat gerade den Trocknungsvorgang beendet und schläft. Soll ich ihn evtl. manuell wecken?
    roborock.0
    2025-10-05 18:20:25.330	error	this.cached_get_status_value for hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv is not initialized. Request get_status first. this.cached_get_status_value: []
    roborock.0
    2025-10-05 18:20:25.329	warn	Failed to process "get_prop" on robot hoZrvn1fr2gj57IuzAQrv (roborock.vacuum.a117): Error: Local request with id 466 and method get_prop timed out after 30 seconds. Local connection state: true at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:785:14 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:1452:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at process.processTimers (node:internal/timers:523:7)
    • Frederik BussF Frederik Buss
      Ich habe mittlerweile eine HomeAssistant VM auf meinem Proxmox neben iobroker installiert und dort funktioniert der Saros10 vom Start weg. Dank HASS Adapter lässt der sich aus iobroker heraus wirklich gut steuern, mit Bildchen, Programme starten und allem drum und dran. Ich bin kein Freund davon die beiden Systeme parallel laufen zu haben, aber es kommen immer mehr Restriktionen (Roborock, Samsung, BMW, OttoWilde und keine Ahnung wer noch künftig dazu kommt). Immerhin es geht mit etwas einlesen, YouTube Tutorials schauen, Backups ziehen usw.
      M
      M
      mx-driver
      #916
      @frederik-buss
      so mache ich es jetzt auch.
      Läuft prima und ich bin nicht mehr so abhängig von den Adaptern.
      • M
        M
        michael 1975
        #917
        Mein Sauger hat heute ein update bekommen seit dem läst es ich nicht mehr über den IObroker steuern.
        im Log Steht
        2025-10-31 15:55:56.614	error	Failed to process mainUpdateInterval on robot w2SMrldXELMYjyzxZy4Mw (roborock.vacuum.a97): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2751:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
        P 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michael 1975
          im Log Steht
          P
          P
          PixelPirat
          #918
          @michael-1975 sagte in Neuer Adapter für Roborock-Staubsauger:
          im Log Steht
          Selbes leider bei mir - seit dem Update auf Version 02.17.42. Zudem werden auch bei mir alle Objekte im Unterordner „deviceStatus“ nur noch mit „null“ befüllt.
          Fujitsu Esprimo Q920 i5 32GB & 1TB SSD
          Proxmox Virtualisierung
          ioBroker, HomeMatic IP, Zabbix, Portainer, Grafana, Docker, HomeAssistant, PiHole, Paperless-ngx, n8n
          Synology NAS
          • S
            S
            Sepp
            #919
            so wie es aussieht ist es bei mir auch so
            • S Sepp
              P
              P
              PixelPirat
              #920
              @sepp @michael-1975
              Das Problem ist auf Github schon bekannt und copystring arbeitet bereits an einer Lösung.
              Quelle: https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/869
              Synology NAS
              • P PixelPirat
                @sepp @michael-1975
                K
                K
                karsten
                #921
                Moin, habt Ihr schon mal den Stream-Link für die Kamera ausprobiert ?
                Ich verstehe den so...
                http://iobroker:1984/webrtc.html?src=4RMcKwUCI2mTruNJDpjTAw&media=video
                Ich habe dort, wo iobroker steht, die IP vom ioBroker eingetragen.
                Ich bekomme immer diesen Fehler:
                streams: read tcp 192.168.188.46:47820->52.28.99.123:8883: i/o timeout, read tcp 192.168.188.46:47928->52.28.99.123:8883: i/o timeout
                Hat jemand eine Idee ?
                • I
                  I
                  intruder7
                  #922
                  Hallo in die Runde. Wir bekommen nächste Woche unser neues Familienmitglied, den Saros Z70. Wird der vom Adapter schon unterstützt?
                  Viele Grüße
                  • D3ltoroxpD
                    D3ltoroxpD
                    D3ltoroxp
                    #923
                    Mal eine Frage in die Runde, ist es möglich den Status des Dock ab zu fragen, wenn was fehlt, was leer ist, oder auch voll, was die Station grad macht ? Die DP's sind da aber nicht befüllt. Das ist die Station vom QRevo Edge.
                    • L
                      L
                      Liladi
                      #924
                      Hallo zusammen, bin auf den Adapter aufmerksam geworden da meine Frau eine Roborock S8 MaxV Ultra gekauft hat. Würde denn auch gerne einbinden in den Iobroker. Habe aber im diesen Typ Roborock S8 MaxV Ultra nicht aufgelistet gsehen hier. Hat jemand diesen Typ Roborock S8 MaxV Ultra einbinden können? wenn ja wie?
                      Danke vieumou und Grüsse aus der regnerischen Schweiz
                      • L Liladi
                        M
                        M
                        michael 1975
                        #925
                        @Liladi ich habe ihn und lässt sich ganz normal einbinden.
                        Ich las ihn einfach starten wenn keiner im Haus ist oder nachts.
                        In der vis las ich mir noch anzeigen wenn das Wasser gefüllt werden muß.
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F
                          F
                          fritzkalle 0
                          #926
                          Hallo zusammen, leider funktioniert bei mir der Adapter nach monatelanger, sehr guter Performance nicht mehr. Auch nach tagelangem Rumprobieren, zurücksetzen des Systems und Ausprobieren verschiedener Releases bekomme ich meinen Saros 10R nicht mehr zum Laufen via iobroker. Ich habe ein neues Problem (https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/935) auf Github aufgemacht, scheine nicht der einzige mit diesem Fehler zu sein. Hat jemand eine Lösung?
                          • M michael 1975
                            L
                            L
                            Liladi
                            #927
                            @michael-1975 danke für die Rückemeldung betreffend dem Typ. Irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Muss ich noch was aktivieren oder konfigurieren das ich den Adapter zum laufen bringe? Kann ja in den Einstellungen nicht viel mehr eintragen als user und psw. In der Hilfe finde ich auch nicht viel mehr.
                            Kriege folgende Fehlermeldungen direkt nach dem Start des Adapter, vielleicht kann mir ja jemand weiterhelfen?
                            roborock.0
                            2025-11-28 18:46:52.747 error Exception-Code: ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                            roborock.0
                            2025-11-28 18:46:52.746 error Error: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:184:29) at localConnector.decryptECB (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:227:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/localConnector.js:190:33) at Socket.emit (node:events:519:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at UDP.onMessage (node:dgram:990:8)
                            roborock.0
                            2025-11-28 18:46:52.746 error uncaught exception: error:1C80006B:Provider routines::wrong final block length
                            roborock.0
                            2025-11-28 18:46:50.597 info MQTT initialized
                            roborock.0
                            2025-11-28 18:46:49.930 info Starting adapter. This might take a few minutes depending on your setup. Please wait.
                            roborock.0
                            2025-11-28 18:46:49.919 info starting. Version 0.6.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock, node: v22.21.0, js-controller: 7.0.7
                            Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Liladi
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              roborock.0
                              Ro75R
                              Ro75R
                              Ro75
                              #928
                              @Liladi nimm die 0.6.19 aus dem Beta-Kanal. Dann klappt das auch wieder.
                              Ro75.
                              • Ro75R Ro75
                                Ro75.
                                L
                                L
                                Liladi
                                #929
                                @Ro75 Danke für die rasche Antwort, hat mit 0.6.19 funktioniert
                                • E
                                  E
                                  Eckiwecky
                                  schrieb am zuletzt editiert von Eckiwecky
                                  #930
                                  Hi, ich habe einen neuen Saros 10R und habe mir den Roborocks Adapter installiert.
                                  Zunächst hatte ich Version 0.6.18 und hatte auch das Problem mit dem Fehler "ERR_OSSL_WRONG_FINAL_BLOCK_LENGTH".
                                  Ich habe jetzt manuell auf 0.6.19 umgestellt und er konnte sich offenbar verbinden, denn ich sehe diverse Objekte.
                                  Allerdings haut er mir sekündlich folgenden Fehler ins Log:
                                  Failed to process mainUpdateInterval on robot <robotString_entfernt_von_Eckiwecky> (roborock.vacuum.a144): Error: this.get_status is not initialized. Request get_status first. at requests_handler.isCleaning (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/lib/requests_handler.js:611:10) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:117:48 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:2800:38) at listOnTimeout (node:internal/timers:588:17) at processTimers (node:internal/timers:523:7)
                                  Ich sehe auch im Objekt, dass alle Werte unter
                                  roborock -> 0 -> Devices -> <robotString_entfernt_von_Eckiwecky> -> deviceStatus auf NULL stehen.
                                  Aber mir ist nicht ganz klar, wie ich einen getState triggern kann, oder ist das ein Bug im Adapter?
                                  • B
                                    B
                                    breaksrmine
                                    schrieb am zuletzt editiert von breaksrmine
                                    #931
                                    Hallo zusammen bekomme plötzlich seit gestern beim roborock adapter diese Meldung.
                                    iobroker läuft seit 17 Tage durch und ist up2date. Es wurde nichts am ioBroker geändert.
                                    Adapter neustarten, login neu gemacht usw., bringt alles keine Abhilfe. Auch Adapter für 4h ausgemacht.
                                    Adapter v0.6.18
                                    roborock.0
                                    2025-12-07 00:40:45.838 error Failed to get home details: Error: loginApi is not initialized. at Roborock.initializeHomeDetails (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:144:25) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:67:14)
                                    roborock.0
                                    2025-12-07 00:40:45.515 error Error retrieving or setting clientID: Error: Login returned empty userdata. at Roborock.getUserData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:236:11) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:105:5) at Roborock.initializeRoborockApi (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:103:21) at Roborock.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.roborock/main.js:65:34)
                                    roborock.0
                                    2025-12-07 00:40:45.505 error Error in getUserData: Login returned empty userdata.. This is most likely due to too many reconnects.
                                    • B breaksrmine
                                      Adapter v0.6.18
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      roborock.0
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #932
                                      @breaksrmine
                                      Siehe
                                      https://forum.iobroker.net/topic/83143/roborock-adapter-funktioniert-nicht-mehr?_=1765065147179
                                      • copystringC
                                        copystringC
                                        copystring
                                        #933
                                        Roborock hat die LoginApi geändert. Anmelden über die legacy Api ist nicht mehr möglich. Ich arbeite gerade an einer Lösung dazu. Das kann hier verfolgt werden. https://github.com/copystring/ioBroker.roborock/issues/945
                                        Mein erster Test war OK, aber dauert noch ein bisschen. Bitte verfolgt das Issue diesbezüglich.
                                        Unterstütze meine Arbeit gerne mit einer Spende über PayPal:
                                        https://paypal.me/copystring
                                        • B
                                          B
                                          breaksrmine
                                          #934
                                          ahhh ihr seid gorßartig ! vielen dank für die info und die mühe das anzupassen ! Der Adapter ist mega !
                                          83.8k
