  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • JLegJ JLeg
    @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Du löscht das Gerät, zum Beispiel sagen wir Küche Licht aus Phoscon/ConBee wenn es gelöscht ist startest du sofort dass anlernen am Zigbee Adapter, die meisten Strom geführten Geräte gehen nämlich in den Pairing modus wenn sie vom Coordinator oder was auch immer gelöscht werden.
    na, das ist ja mal ein cooler Tipp! 👍
    werde sicher auch absehbar mal weg vom USB-Dongle wechseln...
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #169
    @jleg sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Es geht übrigens auch so das du den timeout fürs pairing auf 240 stellst (3 Minuten), und dann erst das Netz aufmachst und nacheinander die Router beim bestehenden Netz abmeldest.
    Mit der neuen Adapter version (3.1.5) kannst du bei offenem Pairing-fenster den Countdown einfach immer verlängern. Die Geräte sollten dann nacheinander auftauchen.
    Wichtig ist nur das du mit den Routern in der Nähe des Koordinators (des neuen) beginnst.
    Für die Batteriebetriebenen Geräte (die meisten) klappt das leider nicht, ist aber auch einen Versuch wert, sprich:
    • Gerät aufwecken
    • dann löschen, in der Hoffnung das es ein sauberes 'leave network' gibt.
    • hoffen das das Gerät sofort auf die Netz-Suche geht.
    Seit der 3.1.5 kannst du da das Netz auch am nächsten Router (zum batterie betriebenen Gerät) öffnen.
    A.
    • AsgothianA Asgothian
      • Gerät aufwecken
      A.
      BigChris
      #170
      @asgothian
      Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
      Ich dachte aber immer, das alle Router ins pairing gehen, wenn ich das im Adapter starte?
      • B BigChris
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #171
        @bigchris sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
        @asgothian
        Jein.
        Das Netzwerk geht in den 'offenen' Modus, sprich alle Router leiten neue Signale an den Koordinator weiter.
        Wenn man das an einem Router initiiert, dann wird das neue Gerät direkt als 'kind' des initiierenden Routers registriert. Das kann bei batteriebetriebenen Geräten die weit vom Koordinator weg sind helfen.
        A.
        • pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          #172
          Sooo,
          seit gerade eben ganz frisch, CZC FW Release 2.0.3.
          • Fixed a bug where you were unable to successfully update the ZigBee firmware
          • Added a push restart-notification to the Zigbee/Serial setting tab
          Update einfach übers Webinterface auf dem Coordinator.
          ZigBee-Firmware Update damit ohne Probleme über das Webinterface durchführbar.
          https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.3
          Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld.
          Gruß,
          Patrik
          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
          • pmayerP pmayer
            Sooo,
            Gruß,
            Patrik
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            #173
            @pmayer ein Traum beide Coordinatoren in Sekunden auf die neue Firmware gebracht ohne Probleme.
            Top Arbeit und vielen vielen Dank an euch.👍 👍 👍 👍
            Herzliche Grüße
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            • pmayerP pmayer
              Sooo,
              Gruß,
              Patrik
              FabioF Offline
              FabioF Offline
              Fabio
              #174
              @pmayer so die Nummer drei gerade bestellt sind einfach Hammerteile, so ist das. ;-)
              In Verbindung mit dem ZigBee Adapter ein Dream Team
              Fabio
              Iobroker:
              pmayerP B 2 Antworten Letzte Antwort
              • FabioF Fabio
                Fabio
                pmayerP Offline
                pmayerP Offline
                pmayer
                #175
                @fabio ❤️❤️
                • pmayerP pmayer
                  Tag zusammen,
                  wir sind ein kleines Unternehmen aus dem schönen (Mittel-)Hessen, dass sich hauptsächlich auf Open-Source-Hardware und allgemeine IoT-, Web- und Infrastruktur-Entwicklung spezialisiert hat. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen Open-Source Hardware (CC-BY-NC-SA) zu bauen.
                  Neben dem vielleicht vom dem Garagentor bekannten cod.m WLED Controller bauen wir auch ZigBee-Hardware.
                  Angefangen hat in dieser Richtung alles mit einem ZigBee Raspberry Pi pHat, der mittlerweile mit einem CC2652P bestückt ist. Vorletztes Jahr haben wir dann, inspiriert von einem Video von @haus-automatisierung, einen Netzwerk-CC2652P-Coordinator mit einem USR-K6-Modul für die Netzwerkanbindung gebaut.
                  Letztes Jahr war dann klar, dass wir eine neue bessere Version aus Basis des ESP32/LAN8720 entwickeln wollen. Will euch hier nicht mit der kompletten Entwicklungsgeschichte langweilen, könnt ihr in meinem Blog nachlesen: https://allgeek.de/2024/04/25/der-lange-weg-zum-cod-m-zigbee-coordinator/
                  codm-zigbee-coordinator.jpg codm-zigbee-coordinator-pcb.jpg codm-zigbee-coordinator-1.0-schematische-zeichnung.png
                  Seit Mai diesen Jahres ist unser neuer Coordinator endlich verfügbar: https://shop.codm.de/en/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                  Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                  Wir entwickeln und produzieren komplett in Deutschland, inkl. CE, WEEE, RoHS und VERE. Außerdem haben wir uns recht viel Mühe mit der deutschen Dokumentation gegeben: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ - speziell auch mit dem Teil für ioBroker.
                  Ich habe das alles immer mal wieder in der ioBroker-Facebook-Gruppe dokumentiert: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/posts/2260951324246358/
                  Gehäuse und eine Variante mit Wandhalterung findet ihr auf printables: https://www.printables.com/de/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                  Geplant ist natürlich auch Matter Unterstützung, die wir in einer der nächsten Firmwareversionen nachliefern wollen. 👍🏻
                  Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                  Gruß,
                  Patrik
                  chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  #176
                  @pmayer ohne Probleme durchgeführt 👍 danke
                  • chucky666C chucky666
                    #177
                    @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    dito, und auch gleich das zigbee Update
                    • FabioF Fabio
                      Fabio
                      BigChris
                      #178
                      @fabio
                      Warum drei? Nutzt du die dann als repeater?
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • B BigChris
                        @fabio
                        FabioF Offline
                        FabioF Offline
                        Fabio
                        #179
                        @bigchris einer ist für den Keller, einer für den Garten und einer für den Rest des Hauses.
                        Iobroker:
                        B S 2 Antworten Letzte Antwort
                        • FabioF Fabio
                          BigChris
                          #180
                          @fabio
                          Sind das dann eigene instanzen jeweils oder repeater?
                          • B BigChris
                            @fabio
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #181
                            @bigchris eigene Instanzen.
                            Iobroker:
                            • FabioF Fabio
                              S Abwesend
                              S Abwesend
                              Shadowhunter23
                              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
                              #182
                              Ich hab 5 Instanzen mit Version 1 am laufen und ganz selten Probleme gehabt. ( NVRAM löschen, was selten vorkam ).
                              Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
                              ioBroker Backup Analyzer
                              • pmayerP pmayer
                                Tag zusammen,
                                Gruß,
                                Patrik
                                FabioF Offline
                                FabioF Offline
                                Fabio
                                #183
                                @pmayer vielen Dank für die schnelle Lieferung.
                                Der dritte Coordinator kam heute vormittag an und es war eine Freude ihn anzuschließen und in Betrieb zu nehmen. 👍
                                Einfach nur geil, mit dem ZigBee Adapter von @Asgothian ist das einfach der Oberhammer ich könnte euch den ganzen Tag nur loben. 👍 👍 ;-)
                                Herzliche Grüße und noch mal Danke schön
                                Fabio
                                Iobroker:
                                • FabioF Fabio
                                  Fabio
                                  BigChris
                                  #184
                                  @pmayer
                                  Ich schließe mich auch an, schnellstmögliche Lieferung mit aktueller Firmware. Das ist schon toll.
                                  Ich habe das Gefühl das alles schneller und unkomplizierter läuft. Ich wollte schon Weg von Zigbee, jetzt kaufe ich dich wieder nach :)
                                  Und der Zigbee Adapter läuft auch wie ein träumchen :)
                                  • pmayerP Offline
                                    pmayerP Offline
                                    pmayer
                                    #185
                                    Vielen Dank euch beiden.
                                    Wir versuchen halt wirklich am Tag der Bestellung (Wochentags wenn vor 14:00) zu versenden. Das heißt auch, dass wir persönlich zur Poststelle fahren weil DHL uns leider keine feste Abholzeit geben kann.
                                    Die Koordinatoren werden von uns (Kollegen oder mir) geflasht, getestet und geprüft. Dadurch bekommt jeder mit, was die aktuelle Firmware ist und welche Probleme wir damit behoben haben. Manchmal mögen wir ein neues Release von Koenkk übersehen - da dann bitte drauf hinweisen.
                                    Will sagen: Die Leute die den CZC testen und verpacken sind keine externen Arbeiter, die das Produkt oder den Einsatzzweck nicht kennen.
                                    Ja, sowas geht natürlich nur in einem kleinen Team aber wir planen nicht zu einem Konzern zu wachsen ;-)
                                    • pmayerP pmayer
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #186
                                      @pmayer wunderbar, bleibt so wie ihr seid. ❤️
                                      Herzliche Grüße
                                      Fabio
                                      Iobroker:
                                      • H Offline
                                        Hohenbostler
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hohenbostler
                                        #187
                                        Hi zusammen @pmayer Ich nutze aktuell einen anderen Stick hier aus dem Forum , wie es aber ausschaut muss ich eh alles neu machen und suche direkt nach Zukunftsicherer Hardware.
                                        Eine der wichtigsten Fragen. Kann ich irgendwie meine Daten aus dem alten Zigbee2MQTT übernehmen bzw könnt ihr das irgendwie mappen ? So das ich im iobroker nicht alles neu machen muss ?
                                        pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hohenbostler
                                          pmayerP Offline
                                          pmayerP Offline
                                          pmayer
                                          schrieb am zuletzt editiert von pmayer
                                          #188
                                          Sers @Hohenbostler.
                                          deine Hostapplikation (ZigBee Adapter bzw. zigbee2matt - beides zigbee-herdsman) speichert eine coordinator_backup.json. Wenn du einen neuen Coordinator verbindest, wird dieses Backup beim ersten Start eingespielt - deswegen dauert dieser auch länger.
                                          Dafür muss das NVRAM des Coordinators (CC-Chip) leer sein. Unser Coordinator kommt mit geleerten NVRAM und falls es da Probleme gibt kannst du es über das Webinterface unter System -> Debug-Tools selbst leeren.
                                          So lange es sich also um den gleichen Stack-Typ handelt (TI Z-Stack) ist ein Umzug ohne Neuanlernen kein Problem. Eventuell müssen 1-2 batteriebetriebene Geräte neu angelernt werden, das ist aber die Ausnahme.
                                          Meld dich gerne wenn du Fragen hast.
                                          Gruß,
                                          Patrik
