  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @bigchris sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    Ich nehme an, ich muss alle Zigbeebgeräte neu anlernen?
    ja..leider..lohnt sich aber
    BigChris
    #162
    @arteck
    Danke. Ich denke auch. Die USB Geschichte stört mich irgendwie, da LXC Container.
    Aber kurz eine Frage. Man soll ja Backups machen können, wenn man diese Art Chips nutzt um beim nächsten Wechsel nicht alles neu anlernen zu müssen. Macht man das dann im Zigbee Adapter oder in der Weboberfläche des Coordinators? Kann man das automatisieren?
    • B BigChris
      @arteck
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #163
      @bigchris das macht der adapter automatisch
      • B BigChris
        Ich habe mir auch heute Abend einen bestellt, will vom conbee2 wechseln.
        Sind so 50 Geräte, Aufwand aber zu schaffen.
        FabioF Offline
        FabioF Offline
        Fabio
        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
        #164
        @bigchris ich hätte noch einen Tipp für dich.
        Bevor du alle Geräte löchst, mach folgendes.
        Richte den cod komplett ein und binde ihn mit dem Zigbee Adapter ein, wenn das läuft kannst du dann folgendermaßen vorgehen.
        Funktioniert bei Lampem Steckdosen etc.
        Du löscht das Gerät, zum Beispiel sagen wir Küche Licht aus Phoscon/ConBee wenn es gelöscht ist startest du sofort dass anlernen am Zigbee Adapter, die meisten Strom geführten Geräte gehen nämlich in den Pairing modus wenn sie vom Coordinator oder was auch immer gelöscht werden. ;-)
        Ich habe das bei mir erfogreich so gemacht . Habe 2 cod. das war die beste Entscheidnug bis jetzt.
        Herzliche Grüße
        Fabio
        Iobroker:
        • Matter over Thread Hilfe
        JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • pmayerP Offline
          pmayerP Offline
          pmayer
          #165
          Danke @BigChris <3
          Kurzes Update auch von mir:
          Wir haben das CC-Update per Webinterface in unserer Entwicklungsversion am Laufen.
          XZG, die Firmware von der wir geforked haben, hat die CC-Firmware byteweise von GitHub geholt und direkt geflasht. Wenn GitHub - oder was auch immer - die Verbindung zu macht, kommen keine Daten mehr und das flashen geht in die Hose.
          Wir laden die Firmware jetzt zuerst in das lokale Dateisystem des ESP32 und flashen dann von da aus.
          Ich hoffe wir können heute die Beta veröffentlichen.
          Gruß,
          Patrik
          • pmayerP pmayer
            Danke @BigChris <3
            Gruß,
            Patrik
            BigChris
            #166
            @pmayer
            Hauptsache der kommt bald ;)
            Ich bin den tränen nahe, ich muss das unbedingt neu aufsetzen. Ich habe keine Ahnung was hier los ist... Und die Famile... Ach- ihr wisst das ja alles :)
            pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
            • B BigChris
              @pmayer
              pmayerP Offline
              pmayerP Offline
              pmayer
              #167
              @bigchris geht heute raus :-)
              • FabioF Fabio
                Herzliche Grüße
                Fabio
                JLegJ Offline
                JLegJ Offline
                JLeg
                #168
                @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                na, das ist ja mal ein cooler Tipp! 👍
                werde sicher auch absehbar mal weg vom USB-Dongle wechseln...
                • JLegJ JLeg
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #169
                  @jleg sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                  Es geht übrigens auch so das du den timeout fürs pairing auf 240 stellst (3 Minuten), und dann erst das Netz aufmachst und nacheinander die Router beim bestehenden Netz abmeldest.
                  Mit der neuen Adapter version (3.1.5) kannst du bei offenem Pairing-fenster den Countdown einfach immer verlängern. Die Geräte sollten dann nacheinander auftauchen.
                  Wichtig ist nur das du mit den Routern in der Nähe des Koordinators (des neuen) beginnst.
                  Für die Batteriebetriebenen Geräte (die meisten) klappt das leider nicht, ist aber auch einen Versuch wert, sprich:
                  • Gerät aufwecken
                  • dann löschen, in der Hoffnung das es ein sauberes 'leave network' gibt.
                  • hoffen das das Gerät sofort auf die Netz-Suche geht.
                  Seit der 3.1.5 kannst du da das Netz auch am nächsten Router (zum batterie betriebenen Gerät) öffnen.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    • Gerät aufwecken
                    A.
                    BigChris
                    #170
                    @asgothian
                    Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
                    Ich dachte aber immer, das alle Router ins pairing gehen, wenn ich das im Adapter starte?
                    • B BigChris
                      @asgothian
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #171
                      @asgothian
                      Jein.
                      Das Netzwerk geht in den 'offenen' Modus, sprich alle Router leiten neue Signale an den Koordinator weiter.
                      Wenn man das an einem Router initiiert, dann wird das neue Gerät direkt als 'kind' des initiierenden Routers registriert. Das kann bei batteriebetriebenen Geräten die weit vom Koordinator weg sind helfen.
                      A.
                      • pmayerP Offline
                        pmayerP Offline
                        pmayer
                        #172
                        Sooo,
                        seit gerade eben ganz frisch, CZC FW Release 2.0.3.
                        • Fixed a bug where you were unable to successfully update the ZigBee firmware
                        • Added a push restart-notification to the Zigbee/Serial setting tab
                        Update einfach übers Webinterface auf dem Coordinator.
                        ZigBee-Firmware Update damit ohne Probleme über das Webinterface durchführbar.
                        https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.3
                        Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld.
                        Gruß,
                        Patrik
                        FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                        • pmayerP pmayer
                          Sooo,
                          Gruß,
                          Patrik
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          #173
                          @pmayer ein Traum beide Coordinatoren in Sekunden auf die neue Firmware gebracht ohne Probleme.
                          Top Arbeit und vielen vielen Dank an euch.👍 👍 👍 👍
                          Herzliche Grüße
                          Fabio
                          Iobroker:
                          • pmayerP pmayer
                            Sooo,
                            Gruß,
                            Patrik
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #174
                            @pmayer so die Nummer drei gerade bestellt sind einfach Hammerteile, so ist das. ;-)
                            In Verbindung mit dem ZigBee Adapter ein Dream Team
                            Fabio
                            Iobroker:
                            pmayerP B 2 Antworten Letzte Antwort
                            • FabioF Fabio
                              Fabio
                              pmayerP Offline
                              pmayerP Offline
                              pmayer
                              #175
                              @fabio ❤️❤️
                              • pmayerP pmayer
                                Tag zusammen,
                                wir sind ein kleines Unternehmen aus dem schönen (Mittel-)Hessen, dass sich hauptsächlich auf Open-Source-Hardware und allgemeine IoT-, Web- und Infrastruktur-Entwicklung spezialisiert hat. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen Open-Source Hardware (CC-BY-NC-SA) zu bauen.
                                Neben dem vielleicht vom dem Garagentor bekannten cod.m WLED Controller bauen wir auch ZigBee-Hardware.
                                Angefangen hat in dieser Richtung alles mit einem ZigBee Raspberry Pi pHat, der mittlerweile mit einem CC2652P bestückt ist. Vorletztes Jahr haben wir dann, inspiriert von einem Video von @haus-automatisierung, einen Netzwerk-CC2652P-Coordinator mit einem USR-K6-Modul für die Netzwerkanbindung gebaut.
                                Letztes Jahr war dann klar, dass wir eine neue bessere Version aus Basis des ESP32/LAN8720 entwickeln wollen. Will euch hier nicht mit der kompletten Entwicklungsgeschichte langweilen, könnt ihr in meinem Blog nachlesen: https://allgeek.de/2024/04/25/der-lange-weg-zum-cod-m-zigbee-coordinator/
                                codm-zigbee-coordinator.jpg codm-zigbee-coordinator-pcb.jpg codm-zigbee-coordinator-1.0-schematische-zeichnung.png
                                Seit Mai diesen Jahres ist unser neuer Coordinator endlich verfügbar: https://shop.codm.de/en/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                                Wir entwickeln und produzieren komplett in Deutschland, inkl. CE, WEEE, RoHS und VERE. Außerdem haben wir uns recht viel Mühe mit der deutschen Dokumentation gegeben: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ - speziell auch mit dem Teil für ioBroker.
                                Ich habe das alles immer mal wieder in der ioBroker-Facebook-Gruppe dokumentiert: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/posts/2260951324246358/
                                Gehäuse und eine Variante mit Wandhalterung findet ihr auf printables: https://www.printables.com/de/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                                Geplant ist natürlich auch Matter Unterstützung, die wir in einer der nächsten Firmwareversionen nachliefern wollen. 👍🏻
                                Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                                Gruß,
                                Patrik
                                chucky666C Online
                                chucky666C Online
                                chucky666
                                #176
                                @pmayer ohne Probleme durchgeführt 👍 danke
                                • chucky666C chucky666
                                  #177
                                  @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                  dito, und auch gleich das zigbee Update
                                  • FabioF Fabio
                                    Fabio
                                    BigChris
                                    #178
                                    @fabio
                                    Warum drei? Nutzt du die dann als repeater?
                                    FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • B BigChris
                                      @fabio
                                      FabioF Offline
                                      FabioF Offline
                                      Fabio
                                      #179
                                      @bigchris einer ist für den Keller, einer für den Garten und einer für den Rest des Hauses.
                                      Iobroker:
                                      B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • FabioF Fabio
                                        BigChris
                                        #180
                                        @fabio
                                        Sind das dann eigene instanzen jeweils oder repeater?
                                        • B BigChris
                                          @fabio
                                          FabioF Offline
                                          FabioF Offline
                                          Fabio
                                          #181
                                          @bigchris eigene Instanzen.
                                          Iobroker:
