  3. Marktplatz
  4. cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
cc2652p7zigbee-adapterzigbee-coordinatorzigbee2mqtt
308 Beiträge 36 Kommentatoren 75.3k Aufrufe 47 Beobachtet
  • B BigChris
    Ich habe mir auch heute Abend einen bestellt, will vom conbee2 wechseln.
    Ich nehme an, ich muss alle Zigbeebgeräte neu anlernen?
    Sind so 50 Geräte, Aufwand aber zu schaffen.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #161
    @bigchris sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
    ja..leider..lohnt sich aber
    • arteckA arteck
      BigChris
      #162
      @arteck
      Danke. Ich denke auch. Die USB Geschichte stört mich irgendwie, da LXC Container.
      Aber kurz eine Frage. Man soll ja Backups machen können, wenn man diese Art Chips nutzt um beim nächsten Wechsel nicht alles neu anlernen zu müssen. Macht man das dann im Zigbee Adapter oder in der Weboberfläche des Coordinators? Kann man das automatisieren?
      • B BigChris
        @arteck
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #163
        @bigchris das macht der adapter automatisch
        • B BigChris
          FabioF Offline
          FabioF Offline
          Fabio
          schrieb am zuletzt editiert von Fabio
          #164
          @bigchris ich hätte noch einen Tipp für dich.
          Bevor du alle Geräte löchst, mach folgendes.
          Richte den cod komplett ein und binde ihn mit dem Zigbee Adapter ein, wenn das läuft kannst du dann folgendermaßen vorgehen.
          Funktioniert bei Lampem Steckdosen etc.
          Du löscht das Gerät, zum Beispiel sagen wir Küche Licht aus Phoscon/ConBee wenn es gelöscht ist startest du sofort dass anlernen am Zigbee Adapter, die meisten Strom geführten Geräte gehen nämlich in den Pairing modus wenn sie vom Coordinator oder was auch immer gelöscht werden. ;-)
          Ich habe das bei mir erfogreich so gemacht . Habe 2 cod. das war die beste Entscheidnug bis jetzt.
          Herzliche Grüße
          Fabio
          Iobroker:
          • Matter over Thread Hilfe
          JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • pmayerP Offline
            pmayerP Offline
            pmayer
            #165
            Danke @BigChris <3
            Kurzes Update auch von mir:
            Wir haben das CC-Update per Webinterface in unserer Entwicklungsversion am Laufen.
            XZG, die Firmware von der wir geforked haben, hat die CC-Firmware byteweise von GitHub geholt und direkt geflasht. Wenn GitHub - oder was auch immer - die Verbindung zu macht, kommen keine Daten mehr und das flashen geht in die Hose.
            Wir laden die Firmware jetzt zuerst in das lokale Dateisystem des ESP32 und flashen dann von da aus.
            Ich hoffe wir können heute die Beta veröffentlichen.
            Gruß,
            Patrik
            • pmayerP pmayer
              Danke @BigChris <3
              Gruß,
              Patrik
              BigChris
              #166
              @pmayer
              Hauptsache der kommt bald ;)
              Ich bin den tränen nahe, ich muss das unbedingt neu aufsetzen. Ich habe keine Ahnung was hier los ist... Und die Famile... Ach- ihr wisst das ja alles :)
              pmayerP 1 Antwort Letzte Antwort
              • B BigChris
                @pmayer
                pmayerP Offline
                pmayerP Offline
                pmayer
                #167
                @bigchris geht heute raus :-)
                • FabioF Fabio
                  Herzliche Grüße
                  Fabio
                  JLegJ Offline
                  JLegJ Offline
                  JLeg
                  #168
                  @fabio sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                  na, das ist ja mal ein cooler Tipp! 👍
                  werde sicher auch absehbar mal weg vom USB-Dongle wechseln...
                  • JLegJ JLeg
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #169
                    @jleg sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                    Es geht übrigens auch so das du den timeout fürs pairing auf 240 stellst (3 Minuten), und dann erst das Netz aufmachst und nacheinander die Router beim bestehenden Netz abmeldest.
                    Mit der neuen Adapter version (3.1.5) kannst du bei offenem Pairing-fenster den Countdown einfach immer verlängern. Die Geräte sollten dann nacheinander auftauchen.
                    Wichtig ist nur das du mit den Routern in der Nähe des Koordinators (des neuen) beginnst.
                    Für die Batteriebetriebenen Geräte (die meisten) klappt das leider nicht, ist aber auch einen Versuch wert, sprich:
                    • Gerät aufwecken
                    • dann löschen, in der Hoffnung das es ein sauberes 'leave network' gibt.
                    • hoffen das das Gerät sofort auf die Netz-Suche geht.
                    Seit der 3.1.5 kannst du da das Netz auch am nächsten Router (zum batterie betriebenen Gerät) öffnen.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      • Gerät aufwecken
                      A.
                      BigChris
                      #170
                      @asgothian
                      Vielen Dank für die wertvollen Tipps.
                      Ich dachte aber immer, das alle Router ins pairing gehen, wenn ich das im Adapter starte?
                      • B BigChris
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #171
                        @asgothian
                        Jein.
                        Das Netzwerk geht in den 'offenen' Modus, sprich alle Router leiten neue Signale an den Koordinator weiter.
                        Wenn man das an einem Router initiiert, dann wird das neue Gerät direkt als 'kind' des initiierenden Routers registriert. Das kann bei batteriebetriebenen Geräten die weit vom Koordinator weg sind helfen.
                        A.
                        • pmayerP Offline
                          pmayerP Offline
                          pmayer
                          #172
                          Sooo,
                          seit gerade eben ganz frisch, CZC FW Release 2.0.3.
                          • Fixed a bug where you were unable to successfully update the ZigBee firmware
                          • Added a push restart-notification to the Zigbee/Serial setting tab
                          Update einfach übers Webinterface auf dem Coordinator.
                          ZigBee-Firmware Update damit ohne Probleme über das Webinterface durchführbar.
                          https://github.com/codm/czc-fw/releases/tag/V2.0.3
                          Vielen Dank für euer Verständnis und eure Geduld.
                          Gruß,
                          Patrik
                          FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
                          • pmayerP pmayer
                            Sooo,
                            Gruß,
                            Patrik
                            FabioF Offline
                            FabioF Offline
                            Fabio
                            #173
                            @pmayer ein Traum beide Coordinatoren in Sekunden auf die neue Firmware gebracht ohne Probleme.
                            Top Arbeit und vielen vielen Dank an euch.👍 👍 👍 👍
                            Herzliche Grüße
                            Fabio
                            Iobroker:
                            • pmayerP pmayer
                              Sooo,
                              Gruß,
                              Patrik
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              #174
                              @pmayer so die Nummer drei gerade bestellt sind einfach Hammerteile, so ist das. ;-)
                              In Verbindung mit dem ZigBee Adapter ein Dream Team
                              Fabio
                              Iobroker:
                              pmayerP B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • FabioF Fabio
                                Fabio
                                pmayerP Offline
                                pmayerP Offline
                                pmayer
                                #175
                                @fabio ❤️❤️
                                • pmayerP pmayer
                                  Tag zusammen,
                                  wir sind ein kleines Unternehmen aus dem schönen (Mittel-)Hessen, dass sich hauptsächlich auf Open-Source-Hardware und allgemeine IoT-, Web- und Infrastruktur-Entwicklung spezialisiert hat. Vor ein paar Jahren haben wir angefangen Open-Source Hardware (CC-BY-NC-SA) zu bauen.
                                  Neben dem vielleicht vom dem Garagentor bekannten cod.m WLED Controller bauen wir auch ZigBee-Hardware.
                                  Angefangen hat in dieser Richtung alles mit einem ZigBee Raspberry Pi pHat, der mittlerweile mit einem CC2652P bestückt ist. Vorletztes Jahr haben wir dann, inspiriert von einem Video von @haus-automatisierung, einen Netzwerk-CC2652P-Coordinator mit einem USR-K6-Modul für die Netzwerkanbindung gebaut.
                                  Letztes Jahr war dann klar, dass wir eine neue bessere Version aus Basis des ESP32/LAN8720 entwickeln wollen. Will euch hier nicht mit der kompletten Entwicklungsgeschichte langweilen, könnt ihr in meinem Blog nachlesen: https://allgeek.de/2024/04/25/der-lange-weg-zum-cod-m-zigbee-coordinator/
                                  codm-zigbee-coordinator.jpg codm-zigbee-coordinator-pcb.jpg codm-zigbee-coordinator-1.0-schematische-zeichnung.png
                                  Seit Mai diesen Jahres ist unser neuer Coordinator endlich verfügbar: https://shop.codm.de/en/automation/zigbee/40/zigbee-coordinator-cc2652p7-PoE
                                  Wir nutzen unseren eigenen Fork der UZG-Firmware (GPL) und geben natürlich unsere Änderungen an Upstream zurück.
                                  Wir entwickeln und produzieren komplett in Deutschland, inkl. CE, WEEE, RoHS und VERE. Außerdem haben wir uns recht viel Mühe mit der deutschen Dokumentation gegeben: https://docs.codm.de/zigbee/coordinator/ - speziell auch mit dem Teil für ioBroker.
                                  Ich habe das alles immer mal wieder in der ioBroker-Facebook-Gruppe dokumentiert: https://www.facebook.com/groups/440499112958264/posts/2260951324246358/
                                  Gehäuse und eine Variante mit Wandhalterung findet ihr auf printables: https://www.printables.com/de/model/857864-codm-zigbee-coordinator-cases-czc-10
                                  Geplant ist natürlich auch Matter Unterstützung, die wir in einer der nächsten Firmwareversionen nachliefern wollen. 👍🏻
                                  Ich würde mich unheimlich über euer Feedback freuen und natürlich über Fragen, Anregungen und allgemeinen Input.
                                  Gruß,
                                  Patrik
                                  chucky666C Online
                                  chucky666C Online
                                  chucky666
                                  #176
                                  @pmayer ohne Probleme durchgeführt 👍 danke
                                  • chucky666C chucky666
                                    #177
                                    @chucky666 sagte in cod.m ZigBee Coordinator (PoE/non-PoE) - made in Germany:
                                    dito, und auch gleich das zigbee Update
                                    • FabioF Fabio
                                      Fabio
                                      BigChris
                                      #178
                                      @fabio
                                      Warum drei? Nutzt du die dann als repeater?
                                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • B BigChris
                                        @fabio
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        #179
                                        @bigchris einer ist für den Keller, einer für den Garten und einer für den Rest des Hauses.
                                        Iobroker:
                                        B S 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • FabioF Fabio
                                          BigChris
                                          #180
                                          @fabio
                                          Sind das dann eigene instanzen jeweils oder repeater?
