  3. Off Topic
  4. zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb
    5.9k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 7 Beobachtet
  • skvarelS skvarel
    Nur kurz als vorab Info:
    Zigbee2mqtt hat erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun. Du brauchst neben der Hardware auch die Zigbee2mqtt Software. Die läuft unabhängig vom ioBroker und muss separat installiert werden. Am besten auch direkt einen mqtt-Server installieren, ohne den startet Zigbee2mqtt nicht. Alternativ kannst du den mqtt-Adapter vom ioBroker nutzen, ist aber nicht zu empfehlen.
    Wenn Zigbee2mqtt läuft (IP deiner Zigbee2mqqtt Software plus Port 8081 - je nach Config), dann sollte es so ähnlich aussehen:
    Das läuft komplett ohne den ioBroker. Wenn du soweit bist, kannst du dir Gedanken machen, wie die die Daten on den ioBroker bekommst.
    Erst dann kommt der Zigbee2mqtt-Adapter ins Spiel ... oder du nutzt den mqtt-Adapter, das ist Geschmackssache.
    decnet
    @skvarel
    Das man da ein extra Programm braucht habe ich nicht gewusst. Dann werde ich mal versuchen, das zu installieren.
    MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
    • D decnet
      @skvarel
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @decnet ich habe auch dieses Setup.
      Läuft bei mir als Docker Container mit einem Conbee III Stick.
      • D decnet
        @skvarel
        decnet
        @decnet
        Habe jetzt Zigbee2MQTT installiert, komme aber beim Onboarding nicht weiter.
        code_text
        ```PS C:\Zigbee2MQTT\Zigbee2MQTT> pnpm start
        > zigbee2mqtt@2.6.2 start C:\Zigbee2MQTT\Zigbee2MQTT
        > node index.js
        Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
        Building Zigbee2MQTT... (initial build), finished
        Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8080/
        Wie mache ich jetzt weiter. Der Adapter ist an x.x.x.171 .
        • D decnet
          @decnet
          code_text
          > node index.js
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @decnet sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
          Onboarding
          https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/#installation
            Onboarding
            decnet
            @crunchip
            Das Fenster Onboarding-Prozess kommt beim Start aber nicht. In der config gibt es die Zeile "serial" . Wie trage ich da die Netzwerkadresse der Hardware ein?
            MartinPM crunchipC AsgothianA skvarelS 4 Antworten Letzte Antwort
            • D decnet
              @crunchip
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @decnet leider habe ich mit der Installation unter Windows keine Erfahrung
              • D decnet
                @crunchip
                crunchipC Abwesend
                crunchipC Abwesend
                dann stimmt wohl schon was nicht bei der Installation
                • D decnet
                  @crunchip
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @crunchip
                  Ich stell mal ganz frech die Frage:
                  Warum willst du zigbee2mqtt und den zigbee2mqtt adapter nutzen, wenn du offensichtlich Probleme damit hast ?
                  Vielleicht versuchst du es erst mal mit dem Zigbee Adapter, der mit der gleichen Hardware üblicherweise auch die gleichen Geräte bedienen kann.
                  Nebenbei - du hast noch immer nicht geschrieben was für einen Koordinator du benutzt. Der automatische onboarding Prozess für Z2M geht von einigen Annahmen aus - wie Z.Bsp. das du entweder den Koordinator direkt via USB angeschlossen hast, oder einen vorgefertigten LAN Koordinator benutzt. Beide Bedingungen sind bei Dir nicht erfüllt.
                  A.
                  • D decnet
                    @crunchip
                    skvarelS Online
                    skvarelS Online
                    skvarel
                    @decnet ... was passiert denn, wenn du im Browser die Zigbee2mqtt Oberfläche aufrufst?
                    http://localhost:8080 oder deine IP mit dem Port 8080
                    #TeamInventwo
                    Unsere Adapter:
                    • AsgothianA Asgothian
                      @crunchip
                      A.
                      decnet
                      @asgothian sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
                      Auch als Ü60 bin ich an Technik interessiert. Ich habe mehrere Zigbee - "Familien", die alle unter einem Hut zu bekommen wäre gut. Lass mir doch den Spass ....
                      Als Hardware habe ich einen ZigStar UZG-01 Ethernet Adapter.
                      • D decnet
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Den lass ich Dir gerne - ich wollte es verstehen, nicht Dir vermiesen.
                        Wahrscheinlich musst du von Hand konfigurieren - nach dieser Anleitung:
                        https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#basic-configuration
                        • skvarelS skvarel
                          decnet
                          @skvarel
                          bei x.x.x.x komme ich auf die Web-Oberfläche, mit :8080 kommt "Die Website ist nicht erreichbar".
                            decnet
                            @asgothian
                            die Konfiguration siet so aus:
                            version: 4
                            mqtt:
                            base_topic: zigbee2mqtt
                            server: mqtt://192.168.178.110:1883 --> MQTT Server von ioBroker
                            serial:
                            port: tcp://192.168.178.37:8080 --> Hardwareadresse von Adapter
                            advanced:
                            log_level: info
                            channel: 11
                            network_key: GENERATE
                            pan_id: GENERATE
                            ext_pan_id: GENERATE
                            frontend:
                            enabled: false
                            port: 8080
                            homeassistant:
                            enabled: false
                            onboarding: true
                            • D decnet
                              @asgothian
                              version: 4
                              mqtt:
                              serial:
                              advanced:
                              log_level: info
                              channel: 11
                              pan_id: GENERATE
                              frontend:
                              enabled: false
                              port: 8080
                              homeassistant:
                              enabled: false
                              onboarding: true
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @decnet Eine Information fehlt noch:
                              der UZG macht für die serielle Kommunikation üblicherweise einen eigenen Port auf. Das Web-Interface von dem den ich nutze (nicht genau UZG, aber vergleichbare Technologie) liefert mir diese Info:Screenshot 2025-10-26 at 16.50.58.png
                              Irgendetwas ähnliches muss das UZG auch haben. Z2M braucht zugriff auf die serielle Kommunikation, nicht die Web-Oberfläche.
                              A.
                                A.
                                decnet
                                @asgothian
                                Das ist das serielle Menü:
                                • D decnet
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @decnet Ok.. dementsprechend brauchst du bei port in deiner Konfiguration:
                                  tcp://192.168.178.37:6638
                                  A.
                                  1Topf1 1 Antwort Letzte Antwort
                                    A.
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf1 Offline
                                    1Topf
                                    A.
                                    Ich würde auch von DHCP weggehen und dem Gerät eine feste IP zuweisen.
