  3. Off Topic
  4. zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb
    1.7k
    2.4k
22 Beiträge 7 Kommentatoren 1.6k Aufrufe 7 Beobachtet
    decnet
    Ich bekomme zigbee2mqtt einfach nicht zum Laufen unter Windows. Die Hardware ist per Ethernet angeschlossen.
    Hier die Konfig des der Hardware:
    Im Adapter sieht es so aus:
    Und hier das Protokoll:
    Was mache ich falsch?
    crunchipC AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • D decnet
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @decnet sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
      zigbee2mqtt
      wo läuft das?
      Die Hardware und der Adapter allein reicht nicht
      https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/05_windows.html
      • D decnet
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        Das was du benutzt passt nicht zusammen:
        • du nutzt den Zigbee2mqtt.io Adapter, ohne das zigbee2mqtt zu laufen scheint
        • du nutzt einen Koordinator, der direkt via mqtt kommunizieren soll , aber es ist nicht klar ob / wo du einen mqtt server laufen hast.
        • Die Konfiguration der Hardware ist.. komisch. Was ist das für Hardware genau ?
        A.
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          RTFM https://github.com/arteck/ioBroker.zigbee2mqtt/blob/main/docs/wiki.md
          • skvarelS Online
            skvarelS Online
            skvarel
            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
            Nur kurz als vorab Info:
            Zigbee2mqtt hat erstmal nichts mit dem ioBroker zu tun. Du brauchst neben der Hardware auch die Zigbee2mqtt Software. Die läuft unabhängig vom ioBroker und muss separat installiert werden. Am besten auch direkt einen mqtt-Server installieren, ohne den startet Zigbee2mqtt nicht. Alternativ kannst du den mqtt-Adapter vom ioBroker nutzen, ist aber nicht zu empfehlen.
            Wenn Zigbee2mqtt läuft (IP deiner Zigbee2mqqtt Software plus Port 8081 - je nach Config), dann sollte es so ähnlich aussehen:
            Das läuft komplett ohne den ioBroker. Wenn du soweit bist, kannst du dir Gedanken machen, wie die die Daten on den ioBroker bekommst.
            Erst dann kommt der Zigbee2mqtt-Adapter ins Spiel ... oder du nutzt den mqtt-Adapter, das ist Geschmackssache.
            #TeamInventwo
            Unsere Adapter:
            • skvarelS skvarel
              decnet
              @skvarel
              Das man da ein extra Programm braucht habe ich nicht gewusst. Dann werde ich mal versuchen, das zu installieren.
              MartinPM D 2 Antworten Letzte Antwort
              • D decnet
                @skvarel
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @decnet ich habe auch dieses Setup.
                Läuft bei mir als Docker Container mit einem Conbee III Stick.
                • D decnet
                  @skvarel
                  decnet
                  @decnet
                  Habe jetzt Zigbee2MQTT installiert, komme aber beim Onboarding nicht weiter.
                  code_text
                  ```PS C:\Zigbee2MQTT\Zigbee2MQTT> pnpm start
                  > zigbee2mqtt@2.6.2 start C:\Zigbee2MQTT\Zigbee2MQTT
                  > node index.js
                  Starting Zigbee2MQTT without watchdog.
                  Building Zigbee2MQTT... (initial build), finished
                  Onboarding page is available at http://0.0.0.0:8080/
                  Wie mache ich jetzt weiter. Der Adapter ist an x.x.x.171 .
                  • D decnet
                    @decnet
                    code_text
                    > node index.js
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Onboarding
                    https://www.zigbee2mqtt.io/guide/getting-started/#installation
                      Onboarding
                      decnet
                      @crunchip
                      Das Fenster Onboarding-Prozess kommt beim Start aber nicht. In der config gibt es die Zeile "serial" . Wie trage ich da die Netzwerkadresse der Hardware ein?
                      MartinPM crunchipC AsgothianA skvarelS 4 Antworten Letzte Antwort
                      • D decnet
                        @crunchip
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @decnet leider habe ich mit der Installation unter Windows keine Erfahrung
                        • D decnet
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          dann stimmt wohl schon was nicht bei der Installation
                          • D decnet
                            @crunchip
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @crunchip
                            Ich stell mal ganz frech die Frage:
                            Warum willst du zigbee2mqtt und den zigbee2mqtt adapter nutzen, wenn du offensichtlich Probleme damit hast ?
                            Vielleicht versuchst du es erst mal mit dem Zigbee Adapter, der mit der gleichen Hardware üblicherweise auch die gleichen Geräte bedienen kann.
                            Nebenbei - du hast noch immer nicht geschrieben was für einen Koordinator du benutzt. Der automatische onboarding Prozess für Z2M geht von einigen Annahmen aus - wie Z.Bsp. das du entweder den Koordinator direkt via USB angeschlossen hast, oder einen vorgefertigten LAN Koordinator benutzt. Beide Bedingungen sind bei Dir nicht erfüllt.
                            A.
                            • D decnet
                              @crunchip
                              skvarelS Online
                              skvarelS Online
                              skvarel
                              @decnet ... was passiert denn, wenn du im Browser die Zigbee2mqtt Oberfläche aufrufst?
                              http://localhost:8080 oder deine IP mit dem Port 8080
                              #TeamInventwo
                              Unsere Adapter:
                              • AsgothianA Asgothian
                                @crunchip
                                A.
                                decnet
                                @asgothian sagte in zigbee2mqtt bekomme ich nicht zum laufeb:
                                Auch als Ü60 bin ich an Technik interessiert. Ich habe mehrere Zigbee - "Familien", die alle unter einem Hut zu bekommen wäre gut. Lass mir doch den Spass ....
                                Als Hardware habe ich einen ZigStar UZG-01 Ethernet Adapter.
                                • D decnet
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  Den lass ich Dir gerne - ich wollte es verstehen, nicht Dir vermiesen.
                                  Wahrscheinlich musst du von Hand konfigurieren - nach dieser Anleitung:
                                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/configuration/adapter-settings.html#basic-configuration
                                  • skvarelS skvarel
                                    decnet
                                    @skvarel
                                    bei x.x.x.x komme ich auf die Web-Oberfläche, mit :8080 kommt "Die Website ist nicht erreichbar".
                                      decnet
                                      @asgothian
                                      die Konfiguration siet so aus:
                                      version: 4
                                      mqtt:
                                      base_topic: zigbee2mqtt
                                      server: mqtt://192.168.178.110:1883 --> MQTT Server von ioBroker
                                      serial:
                                      port: tcp://192.168.178.37:8080 --> Hardwareadresse von Adapter
                                      advanced:
                                      log_level: info
                                      channel: 11
                                      network_key: GENERATE
                                      pan_id: GENERATE
                                      ext_pan_id: GENERATE
                                      frontend:
                                      enabled: false
                                      port: 8080
                                      homeassistant:
                                      enabled: false
                                      onboarding: true
                                      • D decnet
                                        @asgothian
                                        version: 4
                                        mqtt:
                                        serial:
                                        advanced:
                                        log_level: info
                                        channel: 11
                                        pan_id: GENERATE
                                        frontend:
                                        enabled: false
                                        port: 8080
                                        homeassistant:
                                        enabled: false
                                        onboarding: true
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @decnet Eine Information fehlt noch:
                                        der UZG macht für die serielle Kommunikation üblicherweise einen eigenen Port auf. Das Web-Interface von dem den ich nutze (nicht genau UZG, aber vergleichbare Technologie) liefert mir diese Info:Screenshot 2025-10-26 at 16.50.58.png
                                        Irgendetwas ähnliches muss das UZG auch haben. Z2M braucht zugriff auf die serielle Kommunikation, nicht die Web-Oberfläche.
                                        A.
                                          A.
                                          decnet
                                          @asgothian
                                          Das ist das serielle Menü:
                                          83.2k
